自動 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 5773件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[19481726] 廃インクタンク満杯・メンテナンスモード
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4215N)
2016/01/11 16:23:06(最終返信:2021/01/24 14:45:09)
[19481726] ...↑↓で[PURGE:xxxxx]を出す 2783と入力する  ビーと鳴って値がクリアされ、メンテモードに戻る 99と入力する  自動的に再起動して完了 当方、MFC-6770CDW 助かりました >mogfasさん 情報ありがとうございます...↑↓で[PURGE:xxxxx]を出す 2783と入力する  ビーと鳴って値がクリアされ、メンテモードに戻る 99と入力する  自動的に再起動して完了 >k-2002-kさん いきなりすみませんが 同じくMFC-J6973CDWを使っています... 詳細
[23913420] 【至急】用紙が違う? エラー
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2021/01/18 08:51:32(最終返信:2021/01/19 10:29:08)
[23913420] ...ホーム画面→セットアップ→プリンター設定→用紙の設定の「設定画面自動表示」を無効にしてみてはどうでしょうか? 単純に,エクセルの印刷実行の際の設定が, B5用紙設定 給紙方法 → 自動選択 or トレイ になっていませんか... 詳細
[23912613] wi-fiインストールや両面自動スキャンができない
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB2130)
2021/01/17 19:58:17(最終返信:2021/01/17 19:58:17)
[23912613] ...wifi設定に時間が掛かった。 上部のFAX挿入口から、スキャンもできるが、片面しか対応になっていない。... 詳細
[23892264] ランプが常に点灯?
 (プリンタ > HP > ENVY 6020 7CZ37A#ABJ)
2021/01/06 18:09:40(最終返信:2021/01/13 00:03:31)
[23892264] ...OSがwindows10でない自動セットアップができず苦戦したものと推測されます いまどきはHPだけでなくキヤノンのプリンターもプリンタの型名を入力して、プリンタドライバやアプリケーションソフトが自動でインストールされます...かなり眩しいんで、待機状態では消えてほしいですね。 >そのようですね。 まじか! 前のENVY110は自動的に消灯したのに・・・。 わざわざ改悪したのでしょうか? なんか納得できないです。 以下のリンクの... 詳細
[16223898] インク漏れについて
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2013/06/07 00:06:47(最終返信:2021/01/03 23:27:18)
[16223898] ...>至急プリンターが必要なため買い替えも考えているんですが、 修理費次第だな。写真印刷しないなら、hpの4000円複合機は、自動両面対応できちんとしごとするよ。 修理するより安いだろうね。 ともあやさん、こんにちは。 とても大変な状況のようですね... 詳細
[23738533] 黒インクの汚れ
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2020/10/20 22:30:39(最終返信:2020/12/31 13:48:50)
[23738533] ...ノズル周辺にこびり付いて紙に汚れを落とすと考えられます(CANONのプリンターは顔料インクですが、時々意味不明の動作音がし、このクリーニングを自動でやっているようです)。確証はないのですが、今回、当方のEW-M770Tがインクを新しくしたことで改善したのは... 詳細
[23862661] FAXの転送について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2020/12/22 00:20:07(最終返信:2020/12/22 10:14:12)
[23862661] ...手動であれば毎回設定した先にFAXを送信出来るようですが、自動での設定は出来ないでしょうか? 例えば、17時以降-翌朝6時までは別番号へ自動でFAXを転送するようなイメージです。 毎日転送機能を使うのですが... 詳細
[23860896] 両面印刷時の紙づまり
2020/12/21 00:07:26(最終返信:2020/12/21 14:21:35)
[23860896] ...しかもMFC-J6983CDWはA4カラーが20ipm、自動両面でも11ipmの高速機ですから尚更です。キヤノンだと同じA3インクジェット複合機で見るとTR9530はA4カラーが10ipm、自動両面はデータがありませんが5〜6... 詳細
[23860200] スキャナーはADF対応しているのでしょぅか
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J998DN)
2020/12/20 17:44:11(最終返信:2020/12/20 21:59:02)
[23860200] ...この製品が連続スキャンできるであれば購入したいと思っています。 ホームページの仕様には, ADF(自動原稿送り装置) ・・有り(普通紙:最大20枚) との,記述がありますが・・・・ 当該機種のページにデカデカと書かれている... 詳細
[23604994] クリックポスト(A6)印刷を簡単にしたい
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2020/08/17 09:34:22(最終返信:2020/12/20 12:44:27)
[23604994] ...かと思います。ひょっとしたら自動で選択されるかもしれません。お試し下さい。 >y-kinopyさん もう解決されておられるかとは思いますが。 プリンタのプロパティが「自動給紙選択」になっていませんか...クリックポストの宛名はA6サイズで、1枚だけ印刷したいのです。上トレイにA6用紙・下トレイにA4用紙をセットして自動で印刷すると、A4に印刷されて3/4が無駄になります。手動で上トレイを選択して印刷すると、A6サイズに印刷されますが... 詳細
[23857161] アマゾン:遅延&新品→新中古に修正
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2020/12/19 09:59:01(最終返信:2020/12/19 12:27:05)
[23857161] ...まずは待ってみましたが... ・納入予定日が、納入予定日の朝に1週間延長された ・入荷がされなかった場合は自動キャンセルの可能性もあるよ、と ごめんねメールが届いた ・よく見ると「新品」から「新中古」に変更になった... 詳細
[23717255] どんな具合でしょうか
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2020/10/10 15:50:50(最終返信:2020/12/15 15:37:56)
[23717255] ...最も簡単に改造できそうですし、金はかかるが自動化するならクリーニングの時に 9つのインクの流量をを測る9センサーを設置し、インクの流れない不具合カセットだけを 自動的に復旧するまでクリーニングする手も考えられる...その電源を入れっぱなしにするというのをアドバイスした事があり、自分もしていたのですが ある時期から結局自動クリーニングなどが頻発するようになり気づけば印刷できないなどもあったので インク容量の少ない家庭用機では電源を入れっぱなしにしなくなりました... 詳細
[23140285] 購入検討中
 (プリンタ)
2019/12/31 14:28:03(最終返信:2020/12/10 00:35:03)
[23140285] ...とも思っています。 思い出せる範囲で2in1印刷、カラーのホームページなどをグレーゾーンで印刷、自動両面印刷(これは大丈夫ですね) 解決済みにせずにすみません。 皆さんのアドバイスと店頭でのテスト印刷の結果キャノンのTS6330を購入しました... 詳細
[23835786] 印刷
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2020/12/07 20:58:02(最終返信:2020/12/08 14:22:50)
[23835786] ...拡大すると切れてしまいます。 プリンターを初めて使いますし画像はプリンターで用紙サイズを指定すれば 自動でB6に印刷されると思ってました。 いい方法はないでしょうか。 B6に近いサイズでフチなし印刷できるのは... 詳細
[13816874] 本体からのスキャン(有線LAN接続)
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2011/11/26 22:10:48(最終返信:2020/12/07 12:02:57)
[13816874] ...再度確認することと、 IPアドレスを固定化してみてどうなるのかを試されたら? 考えにくいのですが、自動割り付けで相手を見失うことも 全く無いとは言えないので・・。 maruyotejiさん、ありがとうございます... 詳細
[23829112] 給紙できません・・・MG3230
 (プリンタ > CANON)
2020/12/04 19:00:36(最終返信:2020/12/05 20:25:34)
[23829112] ...表題のとおりで,手で1枚ずつなら給紙できるのですが,自動では全くです。 エレコムなどのローラークリーナーをかけても改善しません。 古い機種だけに寿命的なものでしょう・・・? 印刷できず,困っています。...。。 ☆キスメット☆さん、こんにちは。 > 表題のとおりで,手で1枚ずつなら給紙できるのですが,自動では全くです。 手で一枚ずつというのは、手で押し込むような感じなのでしょうか? 寿命だろうね。 ... 詳細
[23525260] 「質問」 IPアドレスが自動取得できません
 (プリンタ > 富士フイルムビジネスイノベーション > DocuPrint CP310 dw)
2020/07/10 23:54:58(最終返信:2020/12/03 00:32:20)
[23525260] ...ど有線ルーターを自動割当に設定してテストしていました。 結果は自動割当で問題なくドライバーをインストールできました。 最初は自動割り当てできてい...現状ではIPアドレスの自動取得ができないだけで、固定で使用している分には全く問題がありません。 今回はこのプリンターだけですので、あえて自動取得より固定アドレスの...バイスは全く問題なく自動取得できていますのでこの プリンターの問題だと思います。 引き続きアドバイスがございましたら宜しくお願い致します。 Route116さんへ > 現状ではIPアドレスの自動取得ができないだけで... 詳細
[23820573] 恐れていた事態に
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2020/11/30 11:49:04(最終返信:2020/12/01 01:32:23)
[23820573] ...失礼ながらスレ主様の使用方法に問題があると思います。 年に数回しか使用しないのに、電源を抜いていませんか? この機種は詳しく知りませんが、私のは自動的につまりをなくすために、夜中でも、時々作動しています。 今時の機種は殆どがそうではないかと思ってます...たまにしか使わないならメンテナンスが楽なレーザーをお勧めします。 インクジェットは基本的に最低月一回のメンテナンスが欠かせないと思ってください。 自動もあるとは思いますが、ヘッドのクリーニングで消費するインク代が高くつくので、、、 ninjahayabusaさんへ... 詳細
[23794715] WiFi切れ、今度こそ解消したかな?
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2020/11/18 07:46:06(最終返信:2020/11/28 22:47:31)
[23794715] ... ネットワーク設定 プライベートIP:手動で固定 例:192.168.1.○○ ○○は自動割り当てに近くない数字 プライマリーDNS:手動で固定 例:192.168.1.○○  ...です。 前にも試していたのですが、その時は改善しました。 またその時はプライベートIP自動割り当ての数字をそのまま設定したのがダメだったのかも。 IP固定で改善しない場合、他の数...。 エプソンのプリンターサーバーは10年使っていましたが一度も切れなかったです。 ただ自動電源ONが搭載されたのは他のプリンターメーカーより遅かったと思うので、 そこら辺のノウハ... 詳細
[21834075] インク残量が見えないのは仕様
 (プリンタ > EPSON > PX-S160T)
2018/05/18 18:02:04(最終返信:2020/11/23 09:57:40)
[21834075] ...>アリカ・ユメミヤさん 同感です。 当該機種には交換カートリッジがないので、チップも存在しません。残量自動計算機能も、液面センサーも存在しません。その辺を理解されてないコメントは、実機を御存じではないのに意見されてる方なので... 詳細
