自動 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 951件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[22899811] VPNの機能だけ再起動したい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2019/09/04 14:51:31(最終返信:2019/09/10 11:23:55)
[22899811] ...デフォルトでは、接続維持及びキープアライブ設定となっていますが、逆に10分や20分などの未通信時に自動切断する設定をする形になります。 >sorio-2215さん なるほど、ヤマハルーターの個々L2TPトンネルに対して... 詳細
[22853756] catvインターネットの接続が断続的に途切れる(再投稿)
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX830)
2019/08/12 21:42:31(最終返信:2019/08/20 20:44:54)
[22853756] ...スマホ、ノートPC  (※1)プライベートIPでの契約で、設定はIP,ゲートウェイ、DNSすべて自動取得する旨CATVからは指定されています。 <RTX830設定> 設定は、かんたん設定でDHCP接続の設定を行っております... 詳細
[22580175] BB-WESTでの利用について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2019/04/04 22:35:31(最終返信:2019/06/28 10:00:36)
[22580175] ...設定の変更はしているのでしょうか? Internet&#8194;の設定項目で「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」に変更しないと、この製品の初期設定のIPアドレスのままになりネットワークにつながらないのだと思いますが...>EPO_SPRIGGANさん 返信、ありがとうございました。 ルーター3製品、いずれもWAN側はDHCPによるIPアドレスの自動取得になっています。 (LAN側のIPアドレスは、初期値のままです) WAN側のIPアドレスの取得以前にですね... 詳細
[22432208] 設定してないのにネットが使えるが、それでも設定は必要?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2019/01/31 06:45:26(最終返信:2019/02/09 06:43:53)
[22432208] ...>*レナ*さん インターネット接続できているようですから、そのまま使用して問題ありません。 LANの設定 は、自動検出のままで良いです。 「不正アクセス検出機能」はオプションですので、有効にしてみればよいと思います... 詳細
[22349081] 外出先からのリモートアクセスVPNについて質問です。
2018/12/25 16:50:06(最終返信:2019/01/23 22:09:45)
[22349081] ...接続→切断時にルーターの方へ切断命令が反映せず、再接続されるまで時間がかかる場合も有ります。  上記の場合には、ルーターの方に、一定時間にて自動切断やIPSEC認証などの再認証をさせるタイマー設定をするケースも御座います。  ※ http://www... 詳細
[22337138] IPv6プラス・PPPoEの併用時のDNS
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2018/12/20 12:21:54(最終返信:2018/12/22 19:38:40)
[22337138] ...1はIPv6サイトはアクセスできますが、v4サイトはつながりません。 ※ PP 1もTunnel 1もDNSは自動取得としています。(public DNSサーバーのアドレスを入れるトライはしたのですが・・・) ネットに公開されている先人の設定をそのまま入れても... 詳細
[22212773] ネットが繋がらなくなってしまった。アドバイスください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2018/10/28 04:07:25(最終返信:2018/10/30 07:48:08)
[22212773] ...※PC1 PC2 からはネットは正常に接続できます。 問題を特定するために何をすれば良いでしょうか? 自動設定ならば、 大抵は、光のモデムの acアダプターを一旦引っこ抜いて 差し直せば、案外復旧できます...10分程度待つと抜けるので、コンセントに挿し直すと正常に再起動がかかります。DHCPによりネットワークの自動振り分けで接続可能なモノを探し出してきます。 これにより、使えるモノにつながると。 RT-200... 詳細
[22094924] v6プラス接続とVPNサーバー併用時の注意点
2018/09/09 03:53:08(最終返信:2018/09/18 07:34:48)
[22094924] ...とBRアドレスが自動で計算・適用されているはずだが、   コンフィグ上はエンドポイントに関する設定はない  ・NATの対象アドレス(IPv4)も自動で計算・適用され...map-eと入力するだけで、MAP-Eで自動的に生成されたIPv4アドレスが適用される  ・自分で使用できるポート番号も自動で計算・適用されているはずだが、   コ...ス(MAP-Eにより自動生成されたIPv4アドレス)      * SO-NETのアドレス(IPv4_PPPoEにより貸与されたアドレス)ではない   IPv6:JPNEのアドレス(MAP-Eにより自動生成されたIPv6ア... 詳細
[22096619] ipv6接続ができない
2018/09/09 18:10:40(最終返信:2018/09/10 08:14:04)
[22096619] ...として下さい。 NTTのdnsから自動取得される様に、他のdnsは削除してみて下さい。 v6プラスの申請は、プロバイダにしているのですよね? 初期化後、raプロキシでdns自動取得にしてみましたが、繋がりません…... 詳細
[21796875] so-net V6プラスの設定してみた
2018/05/03 15:36:50(最終返信:2018/05/14 18:43:35)
[21796875] ...4/19にds-liteから自動移行でV6プラスに変わりました。 V6プラスになってからはHGWを使用してNVR510はお蔵入りしていましたが、GWで時間ができたので設定してみました。 ネットを調べましたが... 詳細
[20493504] 実質 約46500円 (期間限定)
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2016/12/18 12:01:10(最終返信:2018/03/18 09:50:54)
[20493504] ...RTX1210のWAN側アドレス対象として、IPV4-PPPOE接続やCATVなどのWAN側DHCP自動取得回線が対象となります。  接続先回線が、AU光やSoftbank光、NURO光などの回線では、専用のHGWが設置されてますので... 詳細
[21400760] NVR500でIPv6接続ができていない??
2017/12/02 15:01:33(最終返信:2017/12/27 01:04:48)
[21400760] ...jp/guide/outline/ipv6/ipv6_fallback/ ISPはIPv4とIPv6両方の接続がある場合、自動でAAAAフィルターを解除したり しています。それが原因でIPv6接続が成立していてもIPv4とIPv6に対応していても...address spoof on ↑ コマンドにて、IPV4サイトのアクセスには、 pp 1からのDNSサーバ自動取得、 IPV6サイトのアクセスには、LAN2からのIPV6-DHCP取得・DNSサーバからのアクセスでの名称解決させ... 詳細
[21013106] ファイアーウオールの設定がわからない初心者です。
2017/07/02 12:34:46(最終返信:2017/07/10 14:29:38)
[21013106] ...135-139,23(ファイル共有とTelnetのポート)あたりを禁止しておけばよろしいかと。 この辺、自動的に危険なポートを塞いでくれるというものでは無いので。勉強して使う必要があります。 逆に。極端な設定として... 詳細
[20957704] NVR500をルーターにしてインターネットに接続
2017/06/11 00:43:01(最終返信:2017/06/11 10:33:49)
[20957704] ...隼 PPPoEを用いる端末型ブロードバンド接続を選択して、OCNのID・パスワードの入力、DNSは自動取得に設定して通信中になっていることを確認してます。 ONUからNVR500のWANポートに接続して...GE-PONになります。 >LsLoverさん >papic0さん >クロちゃんですさん DHCPを有効にしたところ、自動取得することができ無事にインターネットに接続することができました。 ありがとうございました。大変助かりました... 詳細
[20767096] モバイルルータのAPモード接続時の設定内容
2017/03/25 23:28:02(最終返信:2017/03/28 00:21:12)
[20767096] ...内ではAPモード(他社で言う「ブリッジモード」)で接続したいと思っています。 親機はIP自動振り分け(?)の設定で、端末はノートPC(Win7)とiPhone5(SIM無し)を 使...SIMはOCNモバイルONEを契約しており、モバイルルータに挿しているので APN設定は自動で入力されています。Atermの時もAtermにSIMを挿しており、 510→Ater...変換する設定を、NVR510側にすればOKです。(ローカルルーター設定、WAN側DHCP自動取得)  ただし、通常のモバイルルーターのブリッジ機能は、無線LANのみのブリッジ機能... 詳細
[20251269] RT58iからの移行
2016/09/30 11:41:16(最終返信:2017/02/14 07:50:22)
[20251269] ...新規ユーザーにはまったく関係ない 話しですし、勉強を進めていきます。 LogサーバやリアルタイムのアクセスログIPからの自動フィルタ書き込みのスクリプトもできてきて、一定の設定はすんできました。 今後の安定度が楽しみです。...それとフィルタ設定が桁違いに多くできますし、処理速度も桁違いに向上してるでしょうから、不正とアクセスをLOGから自動抽出し てブロックもできるかなと考えています。 以前は国ごとの割り当てIPで悪質国をブロックしていたのですが... 詳細
[20586770] FUSION IP-Phone SMARTとの併用で留守電に
2017/01/20 19:59:09(最終返信:2017/01/27 15:15:27)
[20586770] ...。  Panasonicの独自留守電機能に依存している様な挙動ですが、一度留守電機能解除→FAX自動着信規則設定を確認して頂く方が良いかと思いますが。  FAXのモデムダイヤルイン有り→電話番号の下4桁着信番号確認など...ルータの電源を切らないで下さい。  故障の原因となります。 ※リビジョンアップが完了すると、ルータは自動で再起動致します。 (1)デバックログの設定 あらかじめ、NVR510に以下コマンドを追加して頂けますでしょうか... 詳細
[19470701] VPN通信の設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/01/08 08:16:26(最終返信:2017/01/14 16:33:59)
[19470701] ...100.2の設定しているか確認下さい。    更に、会社の端末にて、LAN設定をDHCP自動取得設定をした際に、パソコンのDOSプロンプトから、「ipconfig /all」にて、... DHCP 有効 . . . . . . . . . . . . : はい 自動構成有効. . . . . . . . . . . : はい リンクローカル IP...アドレスを使いながらVPNを構築する仕組。アレは私の環境では難しいですか? DHCPで自動アドレスを振るのがやっぱり楽でいいなあと思うようになりました。 Twice-NAT... 詳細
[20500961] 速度が出ない
2016/12/21 00:56:44(最終返信:2017/01/06 23:53:40)
[20500961] ...1GbpsでもNVR500を使って居ました。 100Mbpsから1Gbpsに切り替えるとき、NTTからはPR-500KIは自動的にルータ機能が切れ、モデムとして使える旨を確認し、NVR500をルータとして使っていました。 NTT=性能最低限... 詳細
[20347778] IPV6の設定がうまくいきません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2016/10/31 15:00:24(最終返信:2016/11/01 20:00:57)
[20347778] ...20-CF-30-13-B1-F9 DHCP 有効 . . . . . . . . . . . . : いいえ 自動構成有効. . . . . . . . . . . : はい IPv6 アドレス . . . . ... 詳細
