自動 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 951件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[20164056] ネット繋がりません・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/09/02 12:02:55(最終返信:2016/10/03 16:12:47)
[20164056] ...分初歩的なことだと思いますが、 IPアドレスの振り分けが「自動」となっているので、てっきり接続変えたら自動的に切り替わるものだと思っていました。 810に接続後、テ...private address spoof on # あとプロバイダーのDNSですが、自動割り当てになっています。 が一応固定もあったので、入れてみましたが、ダメでした。 わか... DHCP 有効 . . . . . . . . . . . . . .: はい 自動構成有効. . . . . . . . . . . . .: はい リンクローカル... 詳細
[20067480] 共有サーバーのような使い方ができるでしょうか!?
2016/07/26 07:14:44(最終返信:2016/09/25 11:09:27)
[20067480] ...から、設定次第では可能。 >自動的に保存 カメラや温度を管理するマネージャかエージェント次第、だがPCを使えばタスク管理バッチで自動化は可能(要は作り込めって話)...ラや精密機器のための温度測定を行うので、これらデータなども設置するSSDもしくはNASに自動的に保存できれば更に理想です。 なお、YAMAHAの1210、510にも興味があります...プロバイダの契約にオプションのグローバルIP(1個)の契約が必要です。  監視カメラや自動記録などのシステム構成では、VPN構成でもVPNルーターの負荷やリソース、スループット性... 詳細
[20197075] Wi-Fi同時接続40台未満の機種と構築
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2016/09/13 14:28:21(最終返信:2016/09/15 19:55:00)
[20197075] ...APも複数台必要でしょう。 契約がNTTレンタルの光ホームゲートウェイであれば、40台以上IPの自動割り当ても可能な機種があるので、それを使った方が簡単な気がしますが.. 他の方が言われているようにアクセスポイントも... 詳細
[20067476] 共有サーバーのような使い方が出来ますでしょうか!?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2016/07/26 07:12:22(最終返信:2016/08/02 18:31:21)
[20067476] ...事務所の監視カメラや精密機器のための温度測定を行うので、これらデータなども設置するSSDもしくはNASに自動的に保存できれば更に理想です。 なお、YAMAHAの810、510にも興味があります。 特に、510はまだ発売されていないので...インターネットVPN構成では、最低限プロバイダの契約にオプションのグローバルIP(1個)の契約が必要です。  監視カメラや自動記録などのシステム構成では、VPN構成でもVPNルーターの負荷やリソース、スループット性能などを考慮しませんと... 詳細
[19833480] 有線設定の仕方がわかりません・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2016/04/30 18:37:02(最終返信:2016/06/01 17:09:37)
[19833480] ...1など)→設定メニューからWAN設定にて、インターネット回線設定をしてみて下さい。  ※ CATVの場合WAN→DHCP自動取得、NTT-ADSLの場合WAN→PPPOE接続設定(プロバイダ接続IDと接続パスワード登録)として下さい... 詳細
[19498880] macアドレスに名称を付けられませんか?
2016/01/17 11:02:40(最終返信:2016/05/24 06:39:40)
[19498880] ...検索でその機器名を自動表示してくれるハズという思い込みがあります。使用中のバッファローの無線親機にはmacアドレスに機器名を結びつければ以降自動的に機器名を表示で...PアドレスをPC名に置換すれば良いんじゃない? こーゆーのが得意な人ならスクリプト組んで自動化できるんだけど。 みなさん回答ありがとうございます。 aTermやairStatio...ンドです。 macアドレスと端末名を結び付ける作業は手作業で構いません。その後はそれを自動でログに反映できたらいいなあと。 >「MY iPhone」とログ 上で表示させるようなコ... 詳細
[19804407] そろそろ故障かなと思ったらでの、アドバイスです。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P)
2016/04/20 18:28:52(最終返信:2016/04/23 13:12:41)
[19804407] ...上記NTT伝送損失及び線路長が30db以下の場合には、24Mbpsや47MbpsなどのADSLプランに変更してみる(自動的にレンタルADSLモデムは、NTTのMS5タイプのモデムになります。)などが推奨されます。... 詳細
[19439135] HGWへのアクセスについて2
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135] ...ます。 IPV6の自動併用になっているのは、AU光の方が自動併用されていますので、完全なIPV6の遮蔽は出来ないかと存じます。  Nifty側を停止しても、AU側は自動付帯サービスで、停止....254へして下さい。  DHCP機能でのIPアドレスは、自宅RTX810ルーターから自動付帯されるイメージになります。  それぞれの拠点のRTX810ルーターのWANポートは...ませんが、本拠点のDHCPサーバの障害や、挙動変更が有った場合に、他拠点の端末のDHCP自動取得が出来ないモード(固定では可能)となる構成になります。  要は、VPNトンネル経由... 詳細
[19384277] HGWへのアクセスについて
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277] ...アーウォールの規制の設定は、Webメニューからのレベル自動設定でしょうか?  Webメニューからのレベル自動設定では、2重ルーターの構成にマッチしたものにならない...すよね?  先ほど、Netvolante-DNSの登録→グローバルIPが変動した場合の自動監視更新の設定コマンドをわすれてました。  以下参考に。 pp select 1 ne...TPサーバとなる機能が有ります。  既存の会社RTX810ルーターには、NICTサーバへ自動同期する設定が投入されていますが、追加でYamahaのSNTPサーバー機能を有効にしてお... 詳細
[19255074] お名前.comを使ってのDDNS設定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2015/10/24 12:01:18(最終返信:2015/10/26 12:41:15)
[19255074] ...イアントは自サーバーの接続IPアドレスを一定間隔で監視し、IPアドレスが変更された場合、自動的に新しいIPアドレスへ更新してくれるソフトです。お名前.comダイナミックDNSご利用...きない」と言われると思います。 そのためにしなければならないことは、グローバルアドレスを自動更新する方法を別途準備することです。 その方法の一つとして、LsLoverさんご提案のク...フトの使用があります。 PCにインストールし、スタートアップのサービスとして登録すれば、自動更新できます。 (PCに更新作業をさせるので、PCの常時起動が前提となります。) >... 詳細
[19249773] IPアドレスについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2015/10/22 14:02:58(最終返信:2015/10/26 07:29:52)
[19249773] ...型式が分かりませんが、基本IPアドレスは変更出来ると思います。 機種によってはDHCPで自動付番も可能かと。 ただ、無線ルータの設定を弄る必要が無ければ、基本他IPでも動作に支障は...ットしましたが改善せず。 有線HUBと交換しましたが改善せずでした。 PCの設定はすべて自動にしてあります。 変更点はWHR-1166DHPのIPを固定しただけなのですが、関係あ...8.1.ppp(ppp:2〜11)に設定されているのでしょうか? DHCPサーバからの自動割り当ての設定で動作しているネットワーク機器が10台を超えていることはありませんか? ... 詳細
[19103025] DDNS下VPNでのファイル転送速度など
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2015/09/01 23:12:40(最終返信:2015/09/15 15:49:35)
[19103025] ...か月ない場合・・・登録データそのものが、自動的に破棄される ・IP自動更新ツールへの対応可否 :IP自動更新ツールの「Dice」に対応 などと少...P非固定環境ではIP自動更新ツールの「Dice」も関わってくるので・・」  上の文面ですが、誤解が有るかもしれませんので、説明しますが、NEC-VPNルーター系では、MyDNSでのグローバルIP自動監視機能付ですので...ザ―登録をすると、自動的にドメインとログインID/パスワードが発行されるサービスになっております。その発行時でのIPV4及びIPV6アドレスが自動検出されるステータ... 詳細
[18983872] wimaxを使った設定方法がわからない。
2015/07/20 17:32:18(最終返信:2015/07/28 07:17:00)
[18983872] ...RTX1200接続端末からファイル共用やネットワーク参照させる用途が有る場合、iphone側のVPN接続は基本的に時間経過での無通信での自動切断する設定になっておりますので、仮想プライベートネットワーク接続のプロパティにて、切断された際にリダイアルする設定をしておきませんと... 詳細
[18958566] 拠点間VPN接続の設定方法
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2015/07/12 09:45:51(最終返信:2015/07/26 16:40:41)
[18958566] ...はPPTPサーバ側からでも接続がかけられるとのこと(ヤマハサポートからの情報)。 初期値では自動接続が有効になっており、相手側のLANのアドレスに対する通信が発生したら自動的にVPN接続が確立するとのことなので、PPTPサーバ側からでもVPN接続はかけられるという...DHCPサーバ機能も使うでしょうから、この機能でのIPアドレスの割り当て範囲も変更が必要です。設定したサブネットアドレスの範囲内で、自動割り当てに使いたいアドレス範囲を設定しておきます (2)ネットボランチDNSサービスでホストアドレスを取得する... 詳細
[16794442] DHCPサーバ機能のみ使用で
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2013/11/04 17:52:30(最終返信:2015/06/23 11:55:58)
[16794442] ... その状態でPR-400NEのDHCPサーバー機能は無効にして、 PC等の機器は全てIPアドレスを自動取得に設定されているのですよね。 それならば、PC等の機器はIPアドレスを取得出来なくなります。 ... 詳細
[17991049] ポート開放が一部の番号のみ?開放できないです。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2014/09/28 12:19:51(最終返信:2014/10/18 17:37:08)
[17991049] ...197」と設定されているようですが...? bafalo.comでの設定ができないので、ローカル環境で使用するで設定すると自動的に192.168.11.197になります。 たぶん、baffalo.comの件はルーターのポート開放の問題がクリアすれば解決すると思います... 詳細
[17873747] ネットバンキング対策
2014/08/27 09:31:49(最終返信:2014/09/06 14:15:00)
[17873747] ...僕も経験したよぉ。たまたま請求前に気づいたけどね、一度もオンラインで利用したことがない年会費無料で自動更新のクレカ。利用するのはマイカルという映画館で映画を見るときのみのカードだった。 それが今後は... 詳細
[16490731] Rev.11.01.19 ではGUIでNATトラバーサル有効化可能
2013/08/20 22:45:02(最終返信:2014/08/28 05:59:11)
[16490731] ...もちろん、チェックを入れると同時に「IPフィルター」と「静的IPマスカレード」も整合性を保つように、 自動的に設定されます。 (NATトラバーサルで使用するUDPの4500番も自動的に設定してくれるようになりました)...かなり存在しているみたいです) 彼らにとっては、コマンドラインのGUI化や、IPフィルター/静的IPマスカレード設定の自動化などは、 非常に心強い味方となることは間違いないと思われます。 そういった意味で、今回のNATトラバーサルGUI化の件は... 詳細
[8633536] NATループバック、できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/11/13 01:22:08(最終返信:2014/07/05 17:25:15)
[8633536] ... DDNS登録情報の自動更新を行うのがDDNSの前提でしょ、ルータに機能があるなしはまた別の話. これはすみません。現在DNSサーバ側で自動更新を行うようなサー...としてダイナミックDNSサーバの様なトリッキーな設定の DNSサーバのエントリ書き換えを自動でサポートしたりしているルータはあります。 (たとえば、ラジオが聴けるテレビ見たいなこと...よく分からない. DDNSって特にトリッキーだとは思いませんが... DDNS登録情報の自動更新を行うのがDDNSの前提でしょ、ルータに機能があるなしはまた別の話. >==>これは... 詳細
[17584164] DLNAサーバが見つかりません。
2014/06/02 09:51:20(最終返信:2014/06/09 09:27:36)
[17584164] ...168.100.252  接続パソコンやスマートフォン、ゲーム機はRTX810のDHCPサーバ機能にて自動割り当てを効かせますけどね。  原因の切り分けの為ですが、RTX810のコンフィグデータ(プ...現在の接続(RTX810-AP-メインPC)でのping実行にて応答があることを確認しました。 >>sorio-2215さん 以前はDHCPサーバ自動割当をしておりましたが、IPの競合が多かったため固定としてあります。 VLANの構成はありません。... 詳細
