自動 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 951件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17548501] 教えてください IP アドレス割り当て
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX2-R)
2014/05/23 19:57:19(最終返信:2014/05/23 22:51:58)
[17548501] ...ある作業のため先々週一時的に業務上の用途で固定アドレスにしていたことをすっかり忘れていました) 自動取得にすると192.168.0.xが取得されすんなり問題解決です 初歩的なミスで皆様のお手間をおかけし... 詳細
[16968321] こちらのルーターが発売になる様ですが・・。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2013/12/17 20:53:39(最終返信:2014/05/21 09:36:41)
[16968321] ...・本製品搭載のUSB端子に付属のUSBメモリーを接続するだけで設定変更時ごとに別名で自動でバックアップ。 ※付属のUSBメモリー以外での動作は保障しません...IPSec(ESPのカプセル化)に関するポリシーを一箇所変更する必要がありましたが、 これをワンタッチで自動化するソフトが公開されています。 http://buffalo.jp/download/driver/lan/nattraversal... 詳細
[17419502] DHCPスコープのエラー
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2014/04/16 13:00:55(最終返信:2014/04/18 13:18:37)
[17419502] ...10.1.1 - 10.10.1.254/23 としておけば、10.10.0.xxxを使い切ったら自動的に10.10.1.xxxが割り当てられると考えて宜しいのでしょうか? 『10.10.0.1〜10... 詳細
[17140137] 下り最大1GbpsのiPv6接続設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/02/01 19:59:03(最終返信:2014/03/29 19:59:31)
[17140137] ...接続IDは「aから始まる9桁の番号@s.auone-net.jp」が接続IDとログインパスワードとなります。DNSサーバ設定は自動ですので、NVR500のDNSサーバ設定は、BIGLOBEのコマンドと同じ(dns server...お役に立てず申し訳御座いません。  恐らく、Softbank・NTT光回線にNVR500を接続し、自動で100BASE-TX認識しかしない点を考えると、どう考えてもYahoo側でMACアドレス認証やグローバルDHCP認証... 詳細
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127] ...lets-east.jp」、パスワードが「guest」と投入、MTU自動/キープアライブにチェック、DNSサーバは自動取得、経路アドレス情報に「123.107.190.0/255.255.255...フル充電で2時間程度は保護してくれますので、良いかと存じます。  電力会社の電力が復旧した時には、自動的にバッテリーモードから交流モードに変わります。   nnori7142さん お忙しい中、早々にお返事頂き有難うございます... 詳細
[17057762] 速度がもの凄く落ちてしまいました。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/01/10 23:03:57(最終返信:2014/01/21 11:21:50)
[17057762] ...度は1Gbpsとなっております。 最近の大半の機器はリンク速度を自動検知しますが、 片方が自動検知で他方が速度固定だと、不整合が発生し、 実効速度が極端に落ちる...゙に合わせて変更してありますでしょうか?NTPサーバのルートが遠いネットワークですと、自動時刻補正通信のリトライが発生し、その通信の為遅延通信が発生する可能性もあります。  プ...の指定も出来る筈です。  契約プロバイダや回線キャリアにより、このNTPサーバの自動時刻問い合せが通信障害の要因となるケースも経験しております。(ルーター・メーカーとしては... 詳細
[16991818] 時々接続不可になります
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2013/12/23 22:14:19(最終返信:2014/01/01 16:40:37)
[16991818] ...ファームウェアの更新対応も必要ですが、こういったルーターの場合ですが、自動時刻補正周りの設定はどうしておりますか?  回線タイプに併せてNTPサーバの自動時刻補正設定もしないと、NTPサーバへの時刻問合せが派生し... 詳細
[16684489] VPNの設定(ネットビギナー)
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/10/09 15:25:49(最終返信:2013/10/11 16:48:22)
[16684489] ...だけでもいいかなと思います。 PPPoE接続でしたら  dns server pp [PPPoE設定したppの番号] で自動設定できるかもしれません。 とっふぃ〜さん、 わかりやすく説明いただきありがとうございます。 あとは説明書を見ながら進めていきたいと思います... 詳細
[16271973] コンピューター管理者権限で実行してください。と言われても・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/06/19 17:06:40(最終返信:2013/07/02 12:03:20)
[16271973] ...アドレスは手動設定するのが基本だが、手間を省くために DHCP という仕組みで自動的に割当てることが多い。  (むしろ今は DHCP 等による自動設定の方が基本となってしまっている) ルータはあくまで LAN...めで、プライベートアドレスにしないといけない」のです。 カメラが DHCP の機能を使えるのなら自動的にそうなりますが、手動設定の場合は「家庭内 LAN で使っている IP アドレス群の中から、DHCP... 詳細
[16242714] VPNの設定がうまくいっていない?
2013/06/12 06:09:18(最終返信:2013/06/26 07:58:31)
[16242714] ...どなたか原因の見当がつく方がいらっしゃればご教授お願いいたします。 IPアドレス自動割り当てのプロバイダ契約だとWAN側IPアドレスが変動するため接続できなくなる。 固定IP回線に変更するか自動割り当てのままでいくなら別途DDNSサーバーを経由させる必要がある... 詳細
[16190128] 本製品に必要な知識の勉強は何をすれば良い?
2013/05/29 09:03:40(最終返信:2013/05/29 17:07:43)
[16190128] ...DHCPサービスサーバ機能をRTX-810で有効にしておけば現在発売されている無線ルーターであれば 自動的にアクセスポイント利用に設定され、簡単にWIFI接続出来ると思われます。 マニュアル設定が希望であれば無線ルーターの設定で行ってください... 詳細
[16177830] 複数台使用について
2013/05/26 05:18:16(最終返信:2013/05/29 00:17:54)
[16177830] ...ドレスを自動取得し、PPPoE 等の設定は行わない。LAN 側は DHCP サーバを動かす設定になっている。 パソコン: DHCP で IP アドレスを自動取得する...ます。 はっきりとは覚えていませんが、ブロードバンドルータが、CATV会社の通信方式を自動認識すると思います。 バソコンの方は、ルータからIPアドレスの発行を受けて、何の設定もせ...という固有の番号を元に接続制限をかけていることが多いです。(1 つの CATV モデムに自動登録される MAC アドレスは一つだけに制限するといったことが行われています) そのた... 詳細
[16043673] au wifi spotを利用した無線LANの利用について
2013/04/21 21:01:33(最終返信:2013/04/23 22:15:31)
[16043673] ...   | ===ONU===HGW===WiFi Home Spot この接続にしないとauとの自動接続ができない。BBR-4HGが必要ならルーターオフにしてHGWにつなぐ。 あとは端末を無線接続するだけ... 詳細
[15539037] 複数のプロバイダを登録して、メンテナンス時の自動バックアップ
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2012/12/28 10:51:25(最終返信:2013/04/16 19:11:07)
[15539037] ...ご教授の程よろしくお願い致します。 「WAN回線障害時に備える(自動バックアップ機能)」については、RTX1200で設定できるようですが...。 WAN回線障害時に備える(自動バックアップ機能) http://jp.yamaha...com/products/network/solution/wan_backup/ RT58iの取扱説明書には、「自動バックアップ機能」に関する記述はないようです。 LsLoverさん 回答頂きありがとうございます... 詳細
[15916053] 購入を検討しています。
2013/03/20 18:08:18(最終返信:2013/03/23 14:21:32)
[15916053] ...(VPNパススルーできないルーターのNATを介する場合、コマンド入力で有効化が必要です)  ・GUIでは、PPP認証方式に関する設定項目はなく、自動的にCHAP,PAP(両方可)になります。   (MSCHAP-V2などを使用するにはコマンド入力が必要です)... 詳細
[15673242] 無線ルータの下にBHR-4GRVを置いてVPNを実現するには?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/01/26 15:54:00(最終返信:2013/01/28 01:16:28)
[15673242] ...設定のみでOKです。 DDNSのグローバルアドレス通知更新をPCで行う(DiCEなどで自動更新?)のは構わないのですが、 サーバー側のグローバルアドレスが変わってしまった場合、 ...れるまでの間は、LAN間接続は切断状態になることは覚悟してください。 通知されれば、また自動で再接続されると思います(常時接続の場合)。 あとこれは私の経験談になりますが、 クラ...です。 BHR-4GRV側のIPアドレスの取得方法を「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」に変更したところ、解決しました。 おかげさまで、ルータ配下にBHR-4GRVを設... 詳細
[15377898] ucom(Qit)対応してますか?
2012/11/23 05:49:01(最終返信:2012/11/23 08:39:12)
[15377898] ...念の為ご相談させていただきます。 プロバイダ切り替え前の設定としてはIP固定や一部ポート開放をしておりましたが、自動取得にしても繋がらない状態です。 複数PCに接続目的というよりは、PS3などに繋ぐ目的です。 フ... 詳細
[15221355] ネットに繋がりません
2012/10/18 18:41:06(最終返信:2012/10/22 09:58:51)
[15221355] ...・「DHCPを用いる・・・(CATVインターネットなど)」を選ぶ。 ・あとは、DHCPクライアント、DNS自動取得、と進んで「設定の確認」を選ぶ。 ・ルータのWANとモデムを繋いでモデムの電源オン。 ・しばらく待って(10分程度でいいと思う)... 詳細
[14980463] 常時接続、オンデマンド接続、自動切断について
2012/08/25 21:31:12(最終返信:2012/08/26 05:49:26)
[14980463] ...、自動切断機能を5分にしていた場合、 自動的に5分間送受信がない場合、VPNが切断されて、 次回は手動で接続するということでしょうか? 自動で...自動でVPN接続してくれて、 使ってないときは切断してくれるような機能の設定がしたいのですが、 何かいい方法はないものでしょうか? オンデマンド接続でちゃんと自動...かと。 こんにちは。 >常時接続で設定し、自動切断機能があるのはいったいどういう意味なのでしょうか? 常時接続で自動切断時間を「0分」に設定すると事実上常時接続... 詳細
[14959268] ETG-R から  ETG2-R への移行について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2012/08/20 13:09:28(最終返信:2012/08/20 13:09:28)
[14959268] ...復元ができると思ったらサポートよりできないということでした。 大変なのは固定IPアドレスの設定です。ETG-R では固定IPのMACアドレスは自動表示でしたが、ETG2-R では表示されず、14台の機器の固定IPアドレスの設定をするためには、E... 詳細
