自動 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 951件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[14824717] どの程度の規模のLANから商用ルーターが必要になるでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/07/18 20:19:53(最終返信:2012/08/01 02:37:24)
[14824717] ...「WORKGROUP」で統一されているようですが、「WORKGROOUP」内のコンピュータ名とIPアドレスの関係を自動で上手く対応が付けられない場合もあります。IPアドレスで共有フォルダにアクセスできる場合には、対応が必要かと思います... 詳細
[14284787] UPnPが使えません
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/03/13 21:51:46(最終返信:2012/07/24 16:19:50)
[14284787] ...UPnP対応のPanasonic製webカメラを外部公開するのに、 このLAN-BR/G8ではUPnPでの自動ポートフォワーディング設定を受け付けませんでした。 しょうがないので、静的ポート転送をルーターの設定画面からやりましたが... 詳細
[14766684] 突然接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/07/05 15:44:58(最終返信:2012/07/12 17:02:06)
[14766684] ...(3)〜(5)がみあたりません. TCP/IPプロトコルの設定をして下さい, から(3)[場所]で[自動] (4)[表示]の中から[ネットワークの状況]を選択 (5)[内蔵Ethernet]を選択して[設定]ボタンをクリッして下さい... 詳細
[14699342] hamachiあるいは無料のDDNSによるリモートアクセス
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/06/19 13:55:06(最終返信:2012/07/01 03:07:18)
[14699342] ...ている「NO-IP」と言う無料のDDNSサービスは Linux用とWindows用のIP自動更新ツールを提供してくれています。 あと日本製のDDNSサービスだと「ie-serve...。 こちらは純正のツールは提供されていませんが「DiCE」と言う フリーのツールでIPの自動更新が可能です。 こんにちは。 以前使用していたルーターでは出先PCと自宅PCがP2P...ね? これは、単にルーターを置き換えただけですか? だとすると、NAT(アドレス変換)が自動ではうまくいかなくなっただけのように思えますね。 そういう目で見ると、本機の「高速アドレ... 詳細
[14650883] 下りのみ速度が出ません
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2012/06/07 11:38:43(最終返信:2012/06/08 23:05:11)
[14650883] ...信頼性の高いルーターなんでWIN7設定の方だと思いますが とりあえず自己責任なのは言っておきますw Windows7はRWIN値を自動設定してくれるので、 デフォルトの時点で下りが10〜20Mbpsに落ち込んでいるのはおかしいですね... 詳細
[14622410] syslogの保存について
2012/05/30 14:10:22(最終返信:2012/05/31 09:29:23)
[14622410] ...ちょっと高すぎて手が出せません・・・ > Hippo-cratesさん 回答ありがとうございます。 そちらのマニュアルには自動保存までの情報はありませんでした。 リンク先をきちんと読めば分かると思ったんだけど。 OPT1... 詳細
[14352847] ポートを増やしたい
2012/03/27 05:24:47(最終返信:2012/03/27 13:55:49)
[14352847] ...変わりませんでしょうか? もしくはHUB側のポートでMDI-Xに設定してもだめですか? 普通は自動で認識するはずですが、組み合わせで上手くいかないこともありますので・・・。 このルータはLAN側ポートのカスケード設定が手動でできるようになっています... 詳細
[14306166] JcomでPS3
2012/03/18 07:48:40(最終返信:2012/03/18 09:13:47)
[14306166] ...有線接続がいいですよ。 後は説明書に従って初回登録をすれば問題ないかと。 ちなみにPC側でLANのIP設定値を自動付与にしていない場合はルーターのLAN側にPCを接続した時にインターネットに出れないので、その辺は気をつけて下さいね... 詳細
[14227458] ひかりTVの接続について
2012/03/02 08:39:27(最終返信:2012/03/10 11:24:45)
[14227458] ...なっていました。 MTUの値ですが、1454に設定されていました。 ついでにアイドル時の自動切断の設定もオフになっている状態でした。 きっと、このルータを使用してスループット普通...ました。 > MTUの値ですが、1454に設定されていました。 > ついでにアイドル時の自動切断の設定もオフになっている状態でした。 特には問題点ないですね。 最後の手段として...件についての 問い合わせをいたしました。 回答までに4日ぐらいかかりますというメールが自動配信で 届いておりました。 しばらく待ってみたいと思います。 本当にありがとうござい... 詳細
[14246711] Windows7 64bitを有線LANで接続するとつながりません
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/03/05 23:09:16(最終返信:2012/03/07 00:52:36)
[14246711] ...共通にある項目で値が違っているのは受信サイズくらいでしたので、その値を繋がるPCと同じに変えても現象変わらずでした。試しにスピードを自動から100Mbps全二重固定でにしてみましたがやはり駄目でした。 Hippo-cratesさん ... 詳細
[14032878] ネット回線の接続切れ(PC2台)
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2012/01/17 11:02:06(最終返信:2012/01/17 13:00:14)
[14032878] ...役に立つかな?確認を >オジーン様 ご返信有難うございます。 今までもインターネットを利用していたので、自動取得などの設定はしております。 普段はお互い利用できているのですが、同時に利用していた場合に父側のPCのみ回線が突然切れてしまうのです・・... 詳細
[13855347] WAN側の設定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2011/12/06 00:00:24(最終返信:2011/12/07 10:01:58)
[13855347] ...これの繰り返しです(泣) オールリセットして最新ファームウェアを入れてみましたが改善しません あと、LAN側も自動設定で一部機器のIPが突如消えるという事があったため 現在は手動設定で割り当てて使っています メ... 詳細
[13707427] IPアドレスの固定について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2011/11/01 14:30:48(最終返信:2011/11/10 16:02:19)
[13707427] ...で。 いつでも自動で接続が復活できるようにしてます。 まってく別の機種ですが、 私のところでは1-32になってます。アクセスポイントは起動時に自動割当を行うとし...スポイントは起動時に自動割当を行うとして、 >33以上の数字を固定アドレスに割り当てます。 アクセスポイント(WHR-G300N)や無線子機(WLI-TX4-AG300N)のIPアドレスはDHCPで 自動割り振りではなく...気がしますが。 DHCPサーバー割り当ては32までなので、 AG300Nに33(おそらく自動割当されてるようなのですが)、私の機器に34、35、36と順に割り当てては? 勘違いや... 詳細
[12772334] 本当に大丈夫なんだろうか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2011/03/11 15:47:33(最終返信:2011/11/07 11:41:21)
[12772334] ...いう設定でした。これを「有効」にしたら、あっさりとつながりました。 でも価格コムって、アドオンというのを自動でしまくのまくりだったんですね〜 それに高設定にしてから接続許可をたくさん求めてきます。。。 価格コムって... 詳細
[13546275] 固定IP払い出し方法について
2011/09/25 16:22:59(最終返信:2011/09/27 10:03:04)
[13546275] ...C(仮にPC-1という名前とします)固定 192.168.1.4〜254:DHCPによる自動割り当て である場合 dhcp scope 1 192.168.1.2-192.168...92.168.1.3 LANに接続された他の端末は、192.168.1.4〜254までが自動割り当てされるという認識で合っていますでしょうか? (前準備として必要なコマンド等は除く...時に、LAN内の他の機器に、192.168.1.2, 192.168.1.3がDHCPで自動割り当てされることはないという解釈であっていますでしょうか? 何度もすみません。。。 ル... 詳細
[13470990] LAN間接続でPPTPクライアントを開始すると...
2011/09/07 19:28:08(最終返信:2011/09/21 17:54:02)
[13470990] ...PPTPクライアントからサーバーへ接続かけて、 セッションが確立した直後はインターネット接続できないのですが、 しばらくすると(2-3分?)自動的にインターネット接続できました。 今現在、Bの状態で書き込んでいます。 もちろん、ファイルアクセスもローカルリモートとも問題ありません... 詳細
[13411083] セットアップ手順Jでひっかかってしまいます・・・
2011/08/23 23:34:46(最終返信:2011/09/01 13:54:29)
[13411083] ...ネットアダプタ ローカルエリア接続」というところを見てみました。 DHCP有効:はい 自動構成 Ipv4アドレス:違う番号(優先) となっています。なお、イツコムの契約は「かっ...で、多分、元々DHCP有効だったのかと思います。 なので、多分、DHCPは有効ですが、自動的に書き換えられないということでしょうか? プロパティを開いてIpv4アドレスというと...790/ をやってみてください。 hermit_knさん > DHCP有効:はい > 自動構成 Ipv4アドレス:違う番号(優先) この「違う番号」というのが具体的に何番になっ... 詳細
[13407927] バッファローの無線ルータが不安定で・・・
2011/08/23 06:57:13(最終返信:2011/08/24 05:39:23)
[13407927] ...  +-- ゲーム機 IP自動取得(3台)                |                +-- プリンター IP自動取得           ...自動取得(無線にてネットワーク繋ぎ換え)                     |                     +-- ディスクトップPC IP自動...コーダー IP自動取得 これだけきちんと構成されているので無関係かもしれませんが。。。。 私も同様に自鯖を使用していて家電や他のマシンがIPを自動取得して時々鯖... 詳細
[13318026] DNSアドレスを解決できません
2011/07/31 13:26:46(最終返信:2011/08/13 12:11:51)
[13318026] ...でしょうか? お使いのプロバイダーのDNSサーバーのIPアドレスが指定されているのなら、自動取得ではなく、その値を直接ルーターなりPCに指定してみましょう。 あと、単に通信が出来な...設定にしております。 とありますが、この構成では、PC にDNSサーバー のアドレスが自動では渡りません。 プロバイダから PPPoE で通知される DNSサーバー のアドレス...受け渡されますが、そうはなっていないのですよね。 つまり、PPPoE と DHCP の自動設定を利用して DNSサーバー のアドレスを PC まで受け渡すのであれば、PPPoE ... 詳細
[13047699] 【初心者Q】USBデバイスの接続
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/05/24 20:55:31(最終返信:2011/06/14 19:48:43)
[13047699] ...外付けHDDの利用上の制約等はあるでしょうか? ● 説明では「検索、接続、切断を簡単に」で「プリンタは自動で接続切断」とありますが外付けHDDは、自動で接続切断できないのでしょうか? 等々?の連続です。まとまりのない文章で恐縮ですが...外付けHDDの利用上の制約等はあるでしょうか? ● 説明では「検索、接続、切断を簡単に」で「プリンタは自動で接続切断」とありますが外付けHDDは、自動で接続切断できないのでしょうか? NTTのルーターがひかり電話ルーターか... 詳細
