自動 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 951件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[11812656] RTX1200に搭載のセキュリティ機能について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2010/08/25 22:09:21(最終返信:2011/05/28 17:01:33)
[11812656] ...どの様な物でしょうか? ■余談ですが、将来、SonicWallの用にプロトコルベースで、ウイルスパターン自動アップデートと、コンピューターウイルスをスキャン&削除する機能が内蔵される商品がYAMAHAからも登場すると良いのですがね...当たり前ですね:-)。 > ■余談ですが、将来、SonicWallの用にプロトコルベースで、ウイルスパターン自動アップデートと、 > コンピューターウイルスをスキャン&削除する機能が内蔵される商品がYAMAHAからも登場すると... 詳細
[12939675] 接続がきれるんです
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2011/04/26 16:01:58(最終返信:2011/04/27 14:19:07)
[12939675] ...JCOM(DHCPで接続する設定)なので、設定で回避できるとしたら・・ 1. WAN側有線の通信方式 → 初期値の「自動」から、「100Mbps 半二重」    2. MTU を初期値から、1472へ変更 両方同時に変更して様子見してみてはどうでしょう... 詳細
[12869871] 接続できずもう1年が経ちます…誰か教えて下さい!
2011/04/07 17:32:52(最終返信:2011/04/09 12:20:44)
[12869871] ...昔のルーターはWANポートの自動認識(切替)機能が無かったものもありましたので、「ブリッジの場合はLANポート」が当たり前でした。 DMR-BW750に関しては、おそらくDHCPから自動割り振りになっているかと思いますが...... 詳細
[12562088] ASAHIネットのIP電話Fは使えますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/01/26 02:48:17(最終返信:2011/03/12 17:43:43)
[12562088] ...ASAHIネットのVoIPアダプタ自動設定Webを使って、ソースコードからID,PWを読み取ることが突破口になりました。 この自動設定Webを使ってソースコードを表...したが、これがとんでもない勘違いだったよう。どうやらこのID,PWは、VoIPアダプタの自動設定Webを起動するためのキーに過ぎず、IP電話で接続する際の本当のID,PWは全く別物...し、117やフリーダイヤルなどIP電話では発信できない相手なら加入電話で発信する」という自動制御をやってくれましたが、NVR500にはそういう機能は無い様で、「IP電話の場合は0発... 詳細
[12655315] 光ネクストで・・・
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2011/02/14 18:07:52(最終返信:2011/02/15 23:50:19)
[12655315] ...あとLANケーブルのカテゴリーはいくつですか? きらきらアフロさん お返事ありがとうございます。 ルーターのアップデートは自動に設定してありますので、最新版のはずです。 ケーブルは、終端装置とルーターはカテゴリー6だったと思います... 詳細
[12389561] アジルフォンのFAX対応出来ますか
2010/12/19 12:29:30(最終返信:2011/02/14 16:11:02)
[12389561] ...までは問題がないのに、それ以上に上げるとエラーが頻発します。 この環境で、Xerox の複合機同士を対向させて速度を自動調停にすると、だいたい 14400bps で、たまに 19200bps か 21600bps まで上がることがあるかな... 詳細
[12585429] 設定が出来ません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/01/31 08:09:42(最終返信:2011/02/06 03:25:55)
[12585429] ...や処理も、ルータの LAN 側の設定が正しくしてあれば、パソコンの OS が起動する時に自動的に設定してくれます。ただしパソコンの LAN 設定が、IP アドレスを自動的に取得する...おそらくそうだと思うのですが) もし、PPPoE を使うのじゃなくて、IP アドレスを自動取得するタイプの接続なのであれば、ETX-R の設定については、上記のページではなく、下...、他を無効にし、「ローカルエリア接続」のアダプタの状態が「Windows7 IPアドレス自動取得の確認」ページに書いてあるようになっていれば OK です。 3) ブラウザを開い... 詳細
[12533076] 接続できません
2011/01/19 21:34:04(最終返信:2011/01/19 23:39:00)
[12533076] ...が。 ケーブルは、他社も含めて昔の機種はストレートとクロスが 自動切換えできずに繋がらないということがありましたが、 これはすべて自動切換えなので気にしなくてもいいと思います。 遅かったようですね・・・... 詳細
[12003912] まいりました・・・
2010/10/03 07:58:43(最終返信:2010/10/13 22:41:26)
[12003912] ...その場合はルータとパソコンの間の通信をローカルアドレス(192.168・・で始まるアドレス)にする必要があります。現在の設定をメモした上で、「IPアドレスを自動に取得する」の設定をすれば、ローカルアドレスが割り振られると思いますので、デフォルトの設定画面http://192... 詳細
[12054760] ファームウェア更新
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/10/13 19:31:14(最終返信:2010/10/13 22:27:29)
[12054760] ...ファームウェアファイル名  内容: ファームウェアが不正です。  設定でエラーが発生しました。やりなおしてください。 ・自動更新  現在のファームウェアバージョン 1.42 Release 0002  最新のファームウェアバージョン...熱い男が大好きさん回答ありがとうございます。 ファイルは解凍した「bbr4hg_143.bin」を指定しています。 自動更新でなく「ローカルファイル指定」を選択し,「ファームウェアファイル名」の右にある「参照...」ボタンより... 詳細
[10486437] DNSの設定変更
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2009/11/16 19:56:18(最終返信:2010/10/06 20:31:12)
[10486437] ...シリアルポート接続設定しか御座いません。通常のプロバイダですとDNSサーバアドレスはプロバイダからの自動取得設定にてOKですが(コマンドにて、dns server pp1と設定)、個別設定されたい場合には... 詳細
[11953463] WindowsHomeserverでの利用について
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/09/22 23:34:24(最終返信:2010/09/23 08:01:12)
[11953463] ...リモートアクセスの設定に行き着いたのですがUPnPの設定あたりで手詰まりしております。おそらくUPnPでの自動設定がうまく動いてくれないためだと考えています。 今現在ルータには無線lanルータのバッファロ WZR-HP-G300NH... 詳細
[11877267] ルーター導入について
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/09/08 02:07:14(最終返信:2010/09/09 01:50:45)
[11877267] ...あとはおまかせで省エネ動作をさせられる「おまかせ節電」機能を搭載。本製品の設定画面で曜日ごとにオフ時間を登録すれば、本製品が毎日のオン/オフ節電を自動で行います。オフ時に緊急使用したい場合も、AOSSボタンを押すだけで即座にオンできるので安心です。... 詳細
[11698226] 2台目のPCにつなげたい
2010/07/30 21:47:28(最終返信:2010/08/11 18:49:28)
[11698226] ...*等)に変換されますので、PC側のネットワークアダプタ設定は『IP自動付与』設定にする必要があります。 (Regzaはデフォルトで自動付与設定になっていたはずですので、この環境が整っていれば接続すれば勝手にIPを貰って外と通信を始めます)... 詳細
[9168631] 簡易DNSについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2009/02/28 12:20:25(最終返信:2010/08/04 22:38:54)
[9168631] ...メーカーサイト見ても載ってませんでした。 申し訳ありませんが教えてください。 確かサーバーマシンにDNSの自動更新ツール入れればすむはず。 確かにサーバーマシンにツール入れれば良いだけだから付いてたとしても付加価値にはならないでしょう...Dice使ってる ご回答ありがとうございます。 えーと、今回知りたかったのはダイナミックDNSの自動登録みたいな話ではなくて、 LAN内のホストの名前解決機能がルータに備わっているかということです。... 詳細
[11296468] ルーターは初心者には厳しいのでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/04/29 18:10:27(最終返信:2010/05/08 18:21:08)
[11296468] ...程度分かりました。現在のところルーターは初心者でも簡単に(例えばモデムと接続してCDを入れるとほぼ自動でやってくれるような)設定できるのでしょうか?  ルーターはパケットを物理層ではなく、ネットワーク層を経由して・・・...>tora32さん、ダイの大冒険2さん お二人の話から推測すると、最近のルーターではルーターと接続すれば自動的にグローバルアドレスをプライベートアドレスに変換(ここらへんはあやふやです)したりとか、まだ勉強... 詳細
[10746352] ファームウェアがバグだらけ、、、
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARGX)
2010/01/07 12:55:26(最終返信:2010/05/08 11:26:07)
[10746352] ...DHCPサーバ無効となっている限り余計な働きはしていないので大丈夫です。 これらはインターネットまたはCG-BARGX自身へのアクセスがある度に自動収集するのですが、コンピュータが沈黙しているとCG-BARGXの記憶から脱落してしまいます。 そこで...IPアドレスは「固定設定 (DHCP範囲以外)」として手入力、MACアドレスも手入力します。 もしPCデータベースに「自動取得」「固定取得」としてサーバ機が見えている場合でも、それを編集して「固定設定」に変更した方が安心です... 詳細
[10452513] WiMAX経由でのVPN接続がすぐ切断される
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2009/11/10 13:16:31(最終返信:2010/04/19 21:58:32)
[10452513] ...SP3のノートパソコン 借りた、UQ WiMAXアダプタは、UD01SS ドライバは、インタネット接続後、自動アップデートが走り、そのまま更新 UQのサポートに聞いたところ、「UQの網で何か制限をかけていることはないので... 詳細
[11152511] 設定や速度について
2010/03/28 10:39:05(最終返信:2010/04/02 06:55:36)
[11152511] ...これはルーターの不具合かもと考え今はルーターを外して直結しています。従って現在ノートは使用していません。 ルーターへつなげば自動的に認識するはずのテレビのリンクもできない状態でした。 直結しているので以前のようなフリーズはほぼなくなりました... 詳細
[11124197] 接続エラー
2010/03/22 16:28:16(最終返信:2010/03/22 20:09:33)
[11124197] ...PCをIPアドレス自動取得設定にしてETX-Rにつないで、ルータのログイン画面に入れるか確認を。 ログイン画面とはなんでしょう^^;?? あとインターネットプロコトル6と4があるのですが両方自動取得にしますか...Cを探しても引っかからないのですが型番間違っていませんか? PC側の設定でIPアドレスは自動取得になってますか? モデムとETX-RをつながずにETX-RとPCだけをつないだ場合は...anual/etx-r-20091222/htm/inet0.htm 以前の設定でIP自動取得になってなかったらAタイプだと思います。 できました!!! 本当にありがとう... 詳細
