自動 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 951件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[11029274] 遅い...設定の問題?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/03/03 23:21:25(最終返信:2010/03/14 23:00:27)
[11029274] ...プロバイダは@nifty、OSはXPです ルータにログイン情報を保存していて、 LANケーブルを挿せば自動的にインターネットに接続するような 形にしています。 モデムに直接に接続した場合、そのような問題はありません... 詳細
[11062218] 新たに繋ぐには
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/03/10 01:53:00(最終返信:2010/03/10 16:00:29)
[11062218] ...PS3のネットワーク設定のインターネットの接続設定で カスタムを選んでIPアドレス設定を自動取得に設定して DNSを自動取得に設定してUPnPを有効にする。 有線接続ならPR-S300NEの3ポート、4ポートに... 詳細
[11007797] 何を使って接続したらよいのか教えてください
2010/02/27 20:39:29(最終返信:2010/02/28 00:42:54)
[11007797] ...ルーター内蔵モデムならハブを接続するだけでいいですが、 ルーター内蔵でないモデムならルーターが必要です。 ETX-Rはルーター内蔵モデムかどうかを自動判別する「オートブリッジ機能」があり、どちらの場合にも対応できます。 ご利用予定のCATVのモデムはルーター機能が無いとのことなので... 詳細
[10151535] フレッツ光+RT58iでVPN接続できない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2009/09/14 12:26:36(最終返信:2010/02/02 04:53:08)
[10151535] ...「ユーザー名とパスワードを検証中」としばらく出たあと、 「エラー619」を出して切れてしまいます。ADSLとフレッツ光ではMTUが違うと聞いたので 自動から1438に変えてみましたが状況は変わりません。 長々と試行錯誤してここまでたどり着き、万策尽きた状態です... 詳細
[10850860] ルーターは導入した方がいいでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/01/28 08:33:51(最終返信:2010/01/30 20:46:56)
[10850860] ...NTTではなくADSL事業者をエリアなら eAccessに変更すれば良いです。OCNADSL12Mにプラン変更すれば 自動的にeAccessのADSLに変更出来ます。 ルーター内蔵のADSLモデムがレンタルになりますよ。... 詳細
[10745689] ルータの設定
2010/01/07 09:27:44(最終返信:2010/01/07 12:24:55)
[10745689] ... 尻尾とれた さん 回答ありがとうございます。 VISTAの方で付属のCDを使い設定したのですが、自動で設定できたので(IPSのユーザIDとパスワードを入力)VISTAのほうではネットに繋がりますがXPでもCDを使い同じようにすればいいのでしょうか... 詳細
[10320623] フレッツ光プレミアムで。。。。。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2009/10/17 00:24:41(最終返信:2009/11/02 02:01:03)
[10320623] ...。 どうやらVISTAでは適用できないと、リンク先のページにありました。。。。VISTAでは自動で調整しているようです。。。。 >PPPoEを『使用する』にするだけでよいでしょうか? ⇒結論から... 詳細
[9710215] 新ファームウェア
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2009/06/16 22:08:16(最終返信:2009/10/24 12:30:23)
[9710215] ...30(2009/05/20) ・設定画面のPCデータベース画面の表示を改善。 ・INTERNET接続設定が「IPアドレス自動取得設定」  の時にIPアドレスが取得できない場合があった件を修正。 とありましたが・・・私の環境ではファームウエアをアップした後から... 詳細
[10333085] 2台のパソコンでインターネット接続をしたいのですが。
2009/10/19 07:47:24(最終返信:2009/10/19 17:45:13)
[10333085] ...ストレートで大丈夫です。 いまどきの有線LAN機器はほぼ例外なく、ストレートかクロスかを識別し適切に自動切り替えしてくれます(Auto MDI機能)。 断線さえなければ、どっちのケーブルでもよく、混用してもなんら問題ないですよ... 詳細
[10129582] DHCP 配布範囲とルーティング
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2009/09/10 10:53:34(最終返信:2009/09/10 12:01:13)
[10129582] ...168.0.1〜192.168.0.254のどのレンジでも、LANは通信が通ります。 DHCPは所詮自動IP付与のシステムなので、スタティックにIPを192.168.0.220に設定したとしても、元々ネットワーク的には通っているので... 詳細
[10094106] テレビとの接続
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2009/09/03 18:48:53(最終返信:2009/09/05 17:05:14)
[10094106] ...どなたか知っていれば教えていただきたいのですが? ちなみにプロダイバーはeo光です。 L37-XP03の設定は自動にしていてIPアドレスも取ってきています。 ダイレクトPPPoEの許可もチェックしてますし、 UPnP... 詳細
[10049071] データアップロード中にエラー発生で困っています。
2009/08/25 20:25:10(最終返信:2009/09/03 15:33:40)
[10049071] ...7Mbps の快適インターネットが実現できております。 なお、ルーターのWAN - PPPoEのDNS設定を自動にした場合には難ありますので、お忘れなく! 皆さん、お騒がせしました。... 詳細
[9916892] ルーターを用いてパソコンとテレビに同時にネット接続する場合
2009/07/27 22:37:46(最終返信:2009/08/24 17:25:16)
[9916892] ...IO-DATAのNP-BBRLに換えれば簡単に設定 出来ますので問題ないのでは? IP自動機能でダブルルーター時もIPがダブらない様 自動認識でIPを自動設定するのでダブルルーターでも問題なく 簡単に設定できるので良いのではないですか... 詳細
[9939361] ADSLモデム故障??
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2009/08/01 19:11:20(最終返信:2009/08/04 22:36:58)
[9939361] ...>・「web設定」の「電話設定」ー「電話詳細設定」で、回線極性を「自動」に設定するか、極性が「ノーマル」に設定されているなら「リ >バース」に「リバース」に設定されているなら「ノーマル」に設定を変更してください。 現在は自動の設定です 原因不明です...「原因と対策」に・加入電話回線の極性が反転しています。 ・「web設定」の「電話設定」ー「電話詳細設定」で、回線極性を「自動」に設定するか、極性が「ノーマル」に設定されているなら「リバース」に「リバース」に設定されているなら「ノーマル」に設定を変更してください... 詳細
[9765436] 購入を考えています。
2009/06/27 14:57:57(最終返信:2009/06/29 19:31:24)
[9765436] ...ーター機能の有無を 自動判別して自動でIPを重複しない様に にIPを設定するLAN IP自動変更機能があります のでこちらだと思います。 ETX-RはNP-BBRLの改良型でオートブリッジ機能 があり、自動で繋いだ機器にルータ...ループットが93M以上で2重ルーターで IP重複時の面倒な設定が自動化されて 繋げて電源入れると自動設定になった所ですか? 参ったなーさん たびたびご返信ありがと...はルータ機能がONのまま、ルータの有無を調べるとの事でよろしいでしょうか? 両方とも自動でそういう様に設定するという事です。 みのむし ★さん こんにちは。 >ただ、一つ懸... 詳細
[5948915] 応答しなくなる!!
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2007/02/01 15:07:16(最終返信:2009/06/07 09:43:51)
[5948915] ...の通信がSSHで有れば4150435さんの 書かれた内容で不具合が出るのかと思ってます 現状ではダウンロードしてオフラインインストールで 自動アップデートはしない状態で使うことにしました ありがとうございました すでにyoko3.comさんはここを見ていないかもしれませんが...BRL-04GPは、うーん違う無線ルーター買ったから 押入れで寝るようかなw 買った奴は攻撃があると自動でIPフィルター設定を増やして 自分で設定を書かなくていいしw erito2さんplanexもbeta版まではもう用意してましたか... 詳細
[9625251] IP設定ユーティリティで
2009/05/30 13:34:29(最終返信:2009/06/06 10:30:39)
[9625251] ...ですのでPCの電源を落とすとルーターも再起動する現象はないと思います。 2、XBOX360側の設定は特に入力もせずに全て自動で設定しました。 XBOX360を使用する時間があまりなく、 PCと同時に使うこともないので今のところは大丈夫です... 詳細
[9439270] PS3の接続で
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04M)
2009/04/24 04:52:40(最終返信:2009/06/04 22:27:08)
[9439270] ...故障した無線ルータが元に戻ったのでこれは 予備用となっています。設定変更するときに一分くらいごとに自動でリセットされてしまうようになっているのが なにかおかしいと思い ファームウェアの変更を待っているのですがいまだに変更がありません... 詳細
[9430926] ルーター交換しました
2009/04/22 10:50:00(最終返信:2009/04/22 10:50:00)
[9430926] ...通信速度がADSLより遅くなり、ルーターを交換する事にしました。価格comの掲示板を見て、本品を購入しました。当初は自動設定でやりましたが、何回やっても接続出来ず不安を感じましたが、電子マニュアルを見て、手動設定しましたら... 詳細
[9382473] Wi-Fi gamers との接続
2009/04/12 09:09:44(最終返信:2009/04/12 11:15:14)
[9382473] ...さえ自動判別してくれます(eoやフレッツのようにID入力が必要な回線か、CATVなどそのまま繋ぐだけでいい回線かなど) 買った時点で、ゲーム機などの子機を自動設定...入れてても無線LANルーターのほうが良いのでは。 バッファローとNECならPSPとDSが自動設定に対応してますよ。 バッファローならWHR-Gあたりが安いですけど(ここの最安値で5...R-GもPSPとDS以外にPS3の無線と有線で普通に使えますよ。NECとバッファローなら自動設定がPSPとPS3とDS系とWiiが対応してます。 通信機器の数を増やすよりは1台にま... 詳細
