自動 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 951件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.139 sec)
[9087805] ブリッジ?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/02/13 18:10:58(最終返信:2009/02/17 16:52:11)
[9087805] ...NP-BBRLは、LANケーブルで何も設定せずに で繋げて電源入れるだけでLANIP自動変更 機能で勝手にNVVとIPアドレスが重複 しない様自動設定されるので2重ルーターになっても 問題ありません。 参ったなーさん... 詳細
[9088210] PS3に接続したいのですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2009/02/13 19:38:35(最終返信:2009/02/13 21:25:51)
[9088210] ...実際の設定方法はマニュアルなどで確認してください。 これができると、ルータの設定が出来る様になると思います。 自動取得にしていると取得に時間が掛かったり取得できなかったりするので、手動でIPアドレスを入力してください... 詳細
[9024168] PS3に接続
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2009/02/01 13:47:43(最終返信:2009/02/03 18:12:46)
[9024168] ...このルーターでPS3に接続できますか? 同じルーターでPS3繋いでますけど全く問題なく接続できてます。 設定もPS3の簡単設定で自動で出来ますのでいいんじゃないでしょうか?... 詳細
[8967669] NTTのADSLモデム使用しています。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/01/21 15:28:53(最終返信:2009/01/21 16:05:08)
[8967669] ...設定が出来ないっていうなら業者使うか諦めるか・・・ 設定は難しいのでしょうか? また、テレビのほうは自動にて認識してくれるみたいです。 フレッツならメジャーなネット回線だし説明書にも書かれてるはず ググれば過去の例もいくつか出てくるはず... 詳細
[8923906] すいません、、
2009/01/12 14:05:22(最終返信:2009/01/14 01:56:23)
[8923906] ...jp/lib/manual/etx-r/top.htm 「CATVのIPアドレス割当て方法は?」 [DHCP自動割当の場合] http://www.iodata.jp/lib/manual/etx-r/htm/inet-b... 詳細
[8927788] PS3接続。。。
2009/01/13 01:35:43(最終返信:2009/01/13 14:46:49)
[8927788] ...初期設定が済んでいてネットワークに接続出来る状態で、 あれば、後は購入するネットワーク機器によってPC等で、 設定が必要ない製品機器ならPS3で自動認識すると思います。... 詳細
[8766063] ASAHIネットFのIDとパスワード
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2008/12/11 08:09:56(最終返信:2008/12/27 08:30:40)
[8766063] ...みなさんのご意見を参考にさせて頂いて、ある程度まで設定出来ました。 自動設定からASAHIネットのIP電話Fの設定情報は読み出せたのですが、 暗号化されているらしいIDとパスワードの変換の仕方がどうしてもわかりません... 詳細
[8831594] ど素人から、質問させてください
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR)
2008/12/24 04:51:21(最終返信:2008/12/24 20:39:15)
[8831594] ...ルータは必要ですね。 RD-S502でIP固定もできますが、通常のDHCPクライアント機能があるので自動で済みます。 知識のない店員さんは困りモノですが、ネット家電もかなり勢いで増加してます。 商品を扱ってるのだからもう少し勉学をして貰いたいものですね... 詳細
[8225130] eo光 200M ルーター新調しました。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2008/08/19 06:51:34(最終返信:2008/12/01 14:09:22)
[8225130] ...うちは自宅サーバを構築してるので固定は最初からしてるのでそれに関してはなんとも・・・・ PC側、IP自動取得にしてもWebがもっさり開いたりしなければ買いですが。 >PC側、IP自動取得にしてもWebがもっさり開いたりしなければ買いですが。 ...ちょっとニュアンスが分かりづらいのですが・・・IP自動取得?他のルータ含めてもっさりした事がないので。  Webの開き方はルータは余り関係ない気がするのですが・・・ IP自動って、DHCPで割り当てってことですよね... 詳細
[7841028] ハブモードについて教えてください。
2008/05/22 17:37:20(最終返信:2008/11/28 20:48:29)
[7841028] ...>じゃだめなのかなぁ で、いいですよ。 ETX-RのWANポートにつながっている機器がONUなのか、ルータなのかを自動で判別してくれるものみたいです。(使途は不明ですがw) Bフレッツ−ONU−ETX-R−PC等 でOKです... 詳細
[7780421] ローカル接続で起動が遅いです。
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/05/08 19:53:56(最終返信:2008/11/17 17:45:50)
[7780421] ...めぃたんさん、こんばんは。 PC側のLANカードのプロパティで、リンク速度と動作モードの設定が「自動感知」になっていたら、「1000Mbps全二重」に固定してみてはいかがでしょうか? もしかするとネゴシエーションに時間がかかっているかもしれないので...にてインターネットアクセスに必要なグローバルIPアドレスを 取得するため、ローカルエリア接続のIPを自動取得設定に していると、ルータ環境ではないため、IPアドレスは通常(169.254〜) が割り当てられます... 詳細
[8489931] すいません
2008/10/12 16:27:24(最終返信:2008/11/17 07:01:08)
[8489931] ...ETX-Rと比べたらどっちのほうが優れてますか? 設定は、ETX-Rの方が簡単。上位の通信機器を自動で認識してくれるので。 ルーターとしての性能を比べると、どちらも大差ないと思います。 BBR−4HG... 詳細
[8542037] インターネット接続ができません。。。
2008/10/23 20:49:31(最終返信:2008/10/25 17:20:10)
[8542037] ...クロスケーブルの存在をはじめて知りました。。。 あした即買いにいこうとおもいます! AUTO-MDIXなのでクロスとストレートは 自動認識するのでクロスケーブルでも 問題ありません。ですので何か設定の問題ではないですか? インターネット回線の種類はADSL...インターネット回線の種類はADSL?光? とかはなにですか?回線事業者はどこですか? クロスとストレートを自動認識するとは 知りませんでした。 参ったなーさん有難うございました。 参ったなーさん、ヒデ@ミントさん... 詳細
[8417990] 初回接続でトラブル
2008/09/27 02:24:01(最終返信:2008/10/19 21:11:12)
[8417990] ...1のアドレスを直接入力し、 本体設定画面で基本設定→インターネット接続設定→接続方法の設定を IPアドレス自動取得に変更→再起動したところ、インターネット接続に成功しました。 当方CATVによるインターネット接続ですのでこのようになりましたが... 詳細
[8474831] 無線が繋がりません。。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > PLC-ET/MY-G54)
2008/10/09 00:30:56(最終返信:2008/10/11 10:31:25)
[8474831] ...能の有無に関係なく 自動判別してルーター機能のルーターモード アクセスポイントモードを自動切換えするタイプなので ダブルルーターにはならないと思います。 但し、この自動判別機能ファームウエ...ントモード(ルーター機能無効) ファームウエア1.01以上にすれば自動認識して設定切り替えを 自動でしますので問題ありません。 2階:ジャック---ケーブルのモデ...WN-G54/R4をPLC子機に繋いで 見てルーターの有線ポートに繋いで見る、通常なら 自動切換え機能あるので繋ぐだけで設定無しで繋がるはずです。 これで繋がらない場合は、ファーム... 詳細
[8364406] 初歩的な接続について
2008/09/17 13:47:39(最終返信:2008/09/25 12:16:24)
[8364406] ...IPアドレスの自動取得の 設定ではないですか? 参ったなーさん、こんにちは。 レス有難う御座います。 そういうことなんですね。 プロバイダーのIDとパスワードは不要で、 IPアドレスの自動取得で行うのですか...-JPというルーターを使っていましたが、 これが全て手動での設定だったので、自動/半自動というのは苦手で。。。 いずれにせよ、無事に接続が出来て良かったですね。 ...ソフトを インストールして慎重に手順通りに行ってみました。 その過程でIPアドレスなども自動で取得し設定されたみたいで 設定完了後に各機器の動作確認したところ問題なく作動しました。... 詳細
[8334073] ネットに繋がらず困ってます^^;
2008/09/11 20:06:35(最終返信:2008/09/24 18:05:20)
[8334073] ...以前使用していたルーターが壊れてしまったので、新しく「ETX-R」を購入しました。 説明書通りにCDROMから自動設定を試みたのですが・・・40分経っても終わらずフリーズ状態になってしまいます;;。(3回試しました)...ETX-Rには電源以外、何も繋がず、ETX-Rの背面にあるリセットボタンを5秒以上押してから、CD-ROMからの自動セットアップはやめ、大麦さんも書かれているように、ブラウザから192.168.0.1を指定して、セットアップしました(出来ました)... 詳細
[8323041] ネットにつながらない!?
2008/09/09 13:15:02(最終返信:2008/09/09 22:09:09)
[8323041] ...ありがとうございました。 理由としては単純で、 ローカルエリア接続のインターネットプロトコルのDNSサーバーのアドレス自動取得になってませんでした。 いやー、わかってみると実に単純でした。 お騒がせしました。 ... 詳細
[8322009] 接続について
2008/09/09 07:13:47(最終返信:2008/09/09 15:44:14)
[8322009] ...数台のパソコンを繋ぐことができるタイプが多いです=LANケーブルのみでOK) IPアドレス取得は自動で認識します。 なるほど 参考になりました 回答ありがとうございます... 詳細
[8308003] PS3のリモートプレイ
2008/09/06 11:26:27(最終返信:2008/09/06 11:26:27)
[8308003] ...購入前にPS320GBをルーターからLANケーブルでリモートプレイでちゃんとPS320GBに入ることが出来ましたが、ETX-Rをルーターから繋いでハブ自動検出でハブがわりにしていると、リモートプレイが出来なくなったんですが。製品上の問題でしょうか? 同じ状況になった人はいますか... 詳細
