自動 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 941件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[7749961] 違いを教えて下さい。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2008/05/02 00:23:27(最終返信:2008/05/02 23:49:01)
[7749961] ...Rは、オートブリッジ機能で接続機器のルーター機能の可否 を自動判別してHUBモードとルーターモードを自動切り替え します。仕様も有害物質削減のRoHS指令対応品で...いので接続機器がルーター機能がある場合 LANIP自動機能でダブルルーター状態でIPアドレスが 重複しない様に自動でIPアドレスを設定するのみです。 皆さん解答あ...ませんが…) ぜひご教授願います♪ ETX-Rには、モデムにルータ機能があるかどうかを自動判定する機能がある NP-BBRLには、それがない。 この価格帯の製品なら他のメーカーの... 詳細
[7695163] ルーターにアクセスできません
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2008/04/19 17:23:08(最終返信:2008/05/02 11:56:54)
[7695163] ...ろと詳細なアドバイスありがとうございます。  他にルーターはなくOSはXPで回線は100Mbpsです。 IPアドレス自動取得やDNSアドレス自動取得、接続ツールを切断した状態やアンインストー ルした状態、初期化で工場出荷時の状態に戻すなど説明書やコレガのウェブサ...CG−BARPROGのDHCPサーバ機能は3日間(72時間)だと思う。 72時間以内ならIPアドレスが自動で割り振られたIPアドレスが保持されているハズ。 Bフレッツ光って1G回線?、(他にルータ機能が在るLAN機器は存在するのか... 詳細
[7695064] 設定方法を教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/04/19 16:52:37(最終返信:2008/04/20 21:33:28)
[7695064] ...NS1(プライマリ) 219.110.X.XX(自動取得) DNS2(セカンダリ) 219.110.X.XX(自動取得) MACアドレス 00:1D:73:2F...ォルトゲートウェイ 10.32.XXX.XXX WAN (自動取得) WAN側IPアドレス自動取得 ==== すみません、コマンドプロンプト画...「かっとびプラス(グローバルIPアドレス)」 を利用しています。この場合、IPアドレスは自動取得のようですので、 そのように設定したつもりですが、現在の設定状況は下記のように なっ... 詳細
[7506639] 最初の接続で苦労しました
2008/03/09 08:01:06(最終返信:2008/04/20 15:40:43)
[7506639] ...定が「IPアドレスを自動検出する」に なっていなかったからです。 CD-ROMの画面の「画面で見るマニュアルを読む」をクリックして ルーターの設定を変える画面にたどりついて そこで「IPアドレスを自動検出する」に変更して...ATVですが、 ルーターをつないでCD-ROMを入れて「ここからスタート」を押しても、 自動検出してくれませんでした。 プロバイダのユーザーIDとパスワードを求められたので それら...再起動は、ルーターの側のみを再起動するものでした  パソコンは再起動しません) これで自動検出され、めでたくつながりました。 本来なら、多くの人がすんなりいってるんでしょうけれ... 詳細
[7654538] 価格(機種)の違い(超初心者の質問)
2008/04/10 11:15:34(最終返信:2008/04/11 09:31:32)
[7654538] ...価格はルーターと大差ないかなー ETX-Rは、オートブリッジ機能があるので ADSLのルーター機能可否を自動判別して HUBモードとルーターモード切り替えますので 、例えば将来的にADSL以外に乗り換えても... 詳細
[3751337] 2台中1台がネットに接続できません・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARHX)
2005/01/09 05:53:33(最終返信:2008/04/06 17:26:46)
[3751337] ...ping試したところ、OKでした。なんらかの応答が得られました。 Bフレッツ、DNSアドレスは特に設定してなくて、自動取得?ぽいです。 DNSアドレスは特に通知を頂いておりませんので。 しかしping については他の書き込みにもありますね... 詳細
[7624282] ADSLルーターの設定について
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/04/03 10:09:01(最終返信:2008/04/03 16:22:58)
[7624282] ...***. ***. ***. *** ルーター側は初期設定以外はデフォルトです。 (コンピューター側 自動の時は問題なく繋がります。) で、ルーター側のIPはいくつなの? PC側のIPは適当に決めてい... 詳細
[7613624] 無知な私にお知恵を
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/03/31 19:31:31(最終返信:2008/04/01 11:55:53)
[7613624] ...他の機種はダメでした。 モデムリセット→最初に立ち上げた機種のみ認識 という図式になります。 以前はIPアドレスの自動取得で何ら問題なかったのですが 今回のモデムには手を焼いております。 PCはWinXP それにPS3と東芝製DVDレコを繋いでました... 詳細
[7532125] NP-BBRL と ETX-Rの比較
2008/03/14 18:04:54(最終返信:2008/03/23 00:07:15)
[7532125] ... 私は、あまり詳しいことは、分かりませんが、ETX-Rの方が、オートブリッジ機能(ルーターとハブを自動切換えしてくれる機能です)が付いているので、初心者は、こちらを推薦します。一部のプロバイダーだとブリッジにしないと回線が不安定になると回答がありました... 詳細
[7555307] 古いけど、最新機種より良いかも
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2008/03/19 16:20:25(最終返信:2008/03/19 16:20:25)
[7555307] ...ダイナミックDNSの登録が、2つ同時に動かせます。 超安定ルータのようです。 SPI機能を効かせてもスピードダウンしない。 DHCP自動接続パソコンのIPアドレスを固定できます。 中古で買いましたが、最新機種にぜんぜん負けてません。... 詳細
[7402805] ファイヤーウォールについて 教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2008/02/17 01:24:32(最終返信:2008/02/17 03:30:19)
[7402805] ...もし何かうまくいかなかったらどうしようか不安にかられておりましたが、 あっさり普通に何もせず、電源をいれただけで自動設定されたのでしょうか、 無事、問題なく3台同時にインターネットできるようになり喜んでいます。 ただ... 詳細
[4169872] LAN側で、DHCP固定IPアドレスが32個までしか登録できません
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04G)
2005/04/16 20:50:53(最終返信:2008/02/12 04:07:21)
[4169872] ...単にDHCPの範囲から外して。 DHCP固定IPアドレスとは、パソコン側がDHCPクライアントの自動設定になってて、ルータが割り振るIPアドレスを固定したいときに使うものですよね。 MACアドレスも登録しないといけないので面倒かと思いますが。... 詳細
[7332807] BBR-4HGでWiiの接続について
2008/02/02 23:07:30(最終返信:2008/02/02 23:36:43)
[7332807] ...ルータの設定が問題なければ そのまま接続出来るようです。 (DHCPサーバーが有効・・・WiiにIPアドレスを自動で振る設定) そうなんですか。 買ってみてからいろいろ試してみますね(^o^)... 詳細
[7300221] 安定していません!
2008/01/27 08:55:15(最終返信:2008/01/28 13:21:07)
[7300221] ...急に接続が不安定になったのでしょうか? (それとも、最初から不安定?) 4HGがDHCPから各PCのIPアドレスを自動て振っている状態なんですね? 以前にも似たような?クチコミがあったんですが、その時は相性?みたいなものだったようです... 詳細
[7047146] SB100-120 を使いたい
2007/11/29 22:40:29(最終返信:2008/01/22 12:57:20)
[7047146] ...視聴ができません。 このルーターでSB100-120 をお使いの方は居ませんか? ルーター選択は単に自動設定するときに必要なだけじゃないの? ポート開放とか手動設定すれば済むと思うけど… 新一さん ま... 詳細
[7262938] ここの掲示板を見ればよかった!
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2008/01/18 20:40:42(最終返信:2008/01/21 23:33:17)
[7262938] ...こちらはNotePCのワイヤレスネットワーク接続のプロパティでDNSの自動取得をやめて同様に指定したら、以前と同様にVPNにする/しないに関わらず、繋がるようになりました。 どうもこの機種、DNSの自動取得に何か問題があるのではないでしょうか... 詳細
[7253455] Vista搭載機でルーター認識しない
2008/01/16 09:00:57(最終返信:2008/01/16 13:58:26)
[7253455] ...このルーターをVista機に挿すと通信ができずこまっています。 通信のためのLANの自動認識はチェックをはずし、オートネゴシネーションはそのまま。 IPアドレスなどは自動割り当て、DHCPは有効にしています。 ルーターを買い換えるしかないのでしょうか... 詳細
[7181083] 設定画面が表示されず、接続操作ができません。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2007/12/30 09:30:22(最終返信:2008/01/04 23:01:52)
[7181083] ...ローカルエリア接続のプロパティから全般タブ、プロコトル、プロパティをクリックし、IPアドレスを自動、DNSサーバーのアドレスを自動に取得をクリックし、Okをクリックしています。 ここまでCD説明どおりにやっているのですが...IPアドレスの設定などが間違えているだけなんだと思われます 一度削除して 最初からやり直してみてはどうでしょう IPアドレスは自動で振り分けられる設定のはずですが ダブっていたり間違えていたりしませんか 回答ありがとうございます... 詳細
[7172195] 設定から進みません、教えてください。
2007/12/28 08:02:29(最終返信:2007/12/28 17:48:21)
[7172195] ...添付のCD-ROMが接続完了までの各種設定をナビゲートします。 また、問題発生時にはトラブル診断ソフトにより自動で問題点をチェックして解決策を案内。トラブルでお手上げになることはありません。 これでダメなら、初期不良かも知れないけれど... 詳細
[7162819] 2台のPCでプリンタを共有したいのですが?
2007/12/25 22:52:42(最終返信:2007/12/26 06:01:29)
[7162819] ... それで終わるはず あとは「通常使うプリンタ」とか設定するだけです ドライバはプリンタによるけど自動インストールされる物もある tvboardさん  こんにちは。 前述に書いた方法は、まずルータ経由(ネットワーク)で... 詳細
