自動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 4988件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23782612] ルーターのブリッジ接続と中継器モードでの接続について
2020/11/12 01:38:37(最終返信:2020/11/12 23:38:45)
[23782612] ...あらたに追加登録するもヨシ。 基本的には、「別々」でも自動切換えっス。 設定で、「親機とおんなじ」にするもヨシ。 どっちかっちゅーと、「別々」のほーが、「自動切換え」がウマクいかない時の「手動切換え」が楽っす... 詳細
[23778827] 2.4ghzのwifiで接続トラブルが頻発
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6/NMB [マットブラック])
2020/11/10 00:16:15(最終返信:2020/11/12 23:02:27)
[23778827] ...LAN自体は繋がったけれど、 WSR-5400AX6との間でDHCPによるIPアドレスの自動取得に失敗しているようです。 取り敢えずはWSR-5400AX6がDHCPで供給するI...6(SSID:wa2-2.4)よりWindowsマシンにも払い出されていないんです。 自動構成 IPv4 アドレス. . . . . . . .: 169.254.6.251 サ...6(SSID:wa2-2.4)よりWindowsマシンにも払い出されていないんです。 >自動構成 IPv4 アドレス. . . . . . . .: 169.254.6.251 ... 詳細
[23778104] テザリング未使用時にネットワークを使用する方法?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2020/11/09 17:52:50(最終返信:2020/11/12 19:53:40)
[23778104] ...。 この場合は無線LANルータです。 無線LANルータはインターネット側の設定は DHCPによる自動取得にして下さい。 ATermならローカルルータモードです。 https://www.aterm....本機をコンバータモードにし、無線LANルータ はCOREGA「CG-WLR300GNH」を DHCPによる自動取得(SWをルーター側)で接続してみました。 結果、インターネットにはアクセス出来て、nasneも録画リストは出てくるのですが... 詳細
[23763416] スマホのWI-FI接続が数日経つと切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/11/02 17:57:35(最終返信:2020/11/11 22:28:06)
[23763416] ...店舗前でセブンのWI-FIに自動で接続されていましたが、 用を済ませて、店を出るとそのWI-FIは切れていました。スマホ側が悪い?のかな? その後、帰宅したら自宅のWI-FIに自動で接続するはずが、接続されなかったため...店舗前でセブンのWI-FIに自動で接続さ>れていましたが、用を済ませて、店を出るとそのWI-FIは切れていました。スマホ側が悪い?のかな? >その後、帰宅したら自宅のWI-FIに自動で接続するはずが、接続されなかったため... 詳細
[23779855] 中継機を2台繋げたいのですが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2020/11/10 16:55:08(最終返信:2020/11/10 20:04:28)
[23779855] ...WG2600HS2にIPv6オプション接続を設定する方法は、 まじWG2600HS2のクイック設定WEBに入り、 基本設定にて自動判定をオフにしたうえで、 IPv6オプションを選択して設定ボタンを押下してみて下さい。 https://www... 詳細
[23720903] 無線繋がったけど、落ちて困惑してます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2LX-B [ブラック])
2020/10/12 08:58:30(最終返信:2020/11/10 18:47:11)
[23720903] ...でWANの設定でIPoE(多分IPv4 over IPv6)の設定は個別のOCNバーチャルコネクトを指定することはできず、 「自動判定」を指定することになるようですが。 私も設置しましたが、wifi途切れます 同じ環境でどのデバイスや家電製品も…... 詳細
[23778183] インターネットへの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/11/09 18:49:32(最終返信:2020/11/10 00:36:54)
[23778183] ...ートガイドの インターネット接続のセットアップ はどのように設定されたのでしょうか。 自動取得(DHCP)の場合と PPPoE、PPTP、L2TP の場合 とで 手順が異なるよう...イドの インターネット接続のセットアップはどのように設定されたのでしょうか。 自動取得のDHCPで設定を行い、その後にパスワードとログイン名を設定致しました。 >>...、使用していた時はRTモードで使用しておりました。 説明不足で申し訳ございません >自動取得のDHCPで設定を行い、その後にパスワードとログイン名を設定致しました。 マンショ... 詳細
[22675677] Web設定画面にアクセス不能になる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/18 21:54:49(最終返信:2020/11/09 20:38:33)
[22675677] ...その状態でもWG1200HPにはログインできる。 ルーター側の設定はあまり変えたくないのでDHCP使用でIPアドレス自動取得に変えて様子見ることにします。 IPアドレス自動取得にしてもログインできなくなりました。 IPアドレスを固定にするかどうかは関係ないみたいですね... 詳細
[23773638] 回線速度が遅いです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2020/11/07 16:39:53(最終返信:2020/11/09 20:13:40)
[23773638] ...ションに申し込んでおけば自動的にIPv4 over IPv6(IPv6オプション)になる感じでしょうか? >オプションに申し込んでおけば自動的にIPv4 over ...ーを買う。 の、どっちかにしないと、先に進めないっす。 >オプションに申し込んでおけば自動的にIPv4 over IPv6(IPv6オプション)になる感じでしょうか? 先の書き...を契約していたら、 余程古いひかり電話ルータ(HGW)をレンタルしてなければ、 HGWが自動でIPv6オプション接続してくれます。 ひかり電話を契約していない場合は、 自前で対応... 詳細
[23776820] インターネットに接続出来ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/11/08 22:48:06(最終返信:2020/11/09 00:39:51)
[23776820] ...まずっすね、これは、「GMOからの無料レンタルルーター」だったりはしないっすか? だとすると、「ほぼ、自動的に」、「v6プラス申し込み」が、「有効状態になっている」可能性があるっすよ。 そーすると、「GMO」では...まずっすね、これは、「GMOからの無料レンタルルーター」だったりはしないっすか? だとすると、「ほぼ、自動的に」、「v6プラス申し込み」が、「有効状態になっている」可能性があるっすよ。 そーすると、「GMO」では... 詳細
[23763018] 引っ越すのですが二階でも無線LANルーターの設置は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/11/02 13:48:46(最終返信:2020/11/08 17:48:05)
[23763018] ...`ー´)ノ 皆様に どうしてもつながらないので WG2600HP2をもう一台手に入れました。 結果、自動モードでもダメです。 手動モードの設定をノードPCでしようとすると開きません。 もうあきらめた方がよいかもしれません... 詳細
[23406879] 設定画面が開けない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2020/05/16 13:21:30(最終返信:2020/11/07 01:12:19)
[23406879] ...「インターネットポート」つながないで、後ろスイッチ「オート」で電源入れなおすと、「ルーターモード」に自動設定されるみたいっす。 んだと、ジブンは「192.168.0.1」になるってことだと考えるっんす。('_')...そーゆーことでないかなぁと。 それとも、いったん、「カスタム」で、モード変更してしまうと、「オート」にしても、「自動判定」してくれなくなっちゃうのかしら。 そーだとすると、スレ主さんの求める使い方では、いったん初期化したら... 詳細
[23769234] 事務所で使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/11/05 13:26:12(最終返信:2020/11/07 00:08:28)
[23769234] ...(^^)/ これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、ほぼほぼ「ナイ!」っす。 「移動による自動切換え」を、より、安定的にってことで、「メッシュネットワーク」にいく〜ってことならばっすね、 ・TP-Link... 詳細
[23732630] 特定の端末からの接続が不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/10/17 21:23:25(最終返信:2020/11/06 23:31:26)
[23732630] ...4GHz帯の設定やSSIDを共通化し、周囲の電波状況などを判断したうえで  混雑していない周波数帯域へ自動的に振り分けてくれる 機能みたいなのですが、2.4GHz帯を無効にして接続してみたところ、5分に1回切断していた... 詳細
[23754730] 頻回に途切れます。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/10/29 08:09:03(最終返信:2020/11/06 19:21:10)
[23754730] ...合わせて、 ROUTER または AP にセットし、電源オフオンしてみてはどうですか。 自動判定がうまく機能していない可能性もあります。 また2.4GHzのSSIDに接続している...るっすよ。(;^_^A また、「切断」ともカンケー無いっす。 いまスグにでも、「ぜーんぶ自動取得」に戻すべきっすよ。 ・「親ルーター」の、「DHCPにまかせる」 ちゅーのが、「安...を使う以前から、私もIPアドレス固定でしたが、 IPアドレスの帯域を「固定用の帯域」と「自動取得用の帯域」で分けていなかったので、 Google Home Miniが固定IPに強引... 詳細
[23759171] LAN(IPV6プラスとか)の構成について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/10/31 17:06:20(最終返信:2020/11/05 09:27:25)
[23759171] ...M_V2_WEB.pdf のP14-P15を参照してみて下さい。 ダイナミックIP (動的) と自動取得(DHCP)は同じ意味です。 つまりV6プラス対応ルーターからIPアドレスを取得するものであり... 詳細
[23748361] インターネット接続がしばしば途切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/10/25 22:41:26(最終返信:2020/11/04 22:01:16)
[23748361] ...・DECOのバージョンは最新、各端末はWPSではなくパスワード入力で接続しました。 ・IPは全ての機器で自動取得にしています。 ・ホームゲートウェイに直接有線接続しているパソコン2台は問題なし。また同じゲー... 詳細
[23747457] 回線速度が遅くなった
2020/10/25 14:41:31(最終返信:2020/11/04 11:33:08)
[23747457] ...ます >羅城門の鬼さん 自動判定無しでも変わらずでした。 >Excelさん inspiron660s お引っ越しは使用せず、全て自動 初期値からの変更は無いで.../function/wx3000hp/guide/internet_ocn.html の自動判定機能を使って設定した場合は、 クイック設定WEBでOCNバーチャルコネクトを指定して...>煩悩&物欲さん ブリッジOFFにしても変わらずでした。 >自動判定無しでも変わらずでした。 そうでしたか。 PCを有線LAN接続でも速度が出ないので... 詳細
[23765090] 機種選定時における本機種と上位機種の違いについて
2020/11/03 12:53:58(最終返信:2020/11/03 20:38:35)
[23765090] ...0GbpsINTERNETポートの有無とストリーム数であると認識しています。 その他の機能で干渉波自動回避機能やアドバンスドQoSの2つの有無で生じるつながり方や速度の違いは体感できる程度のものでしょうか...ってことが、「実はそうではない(;^_^A」ってことの心配はないっすか? >その他の機能で干渉波自動回避機能やアドバンスドQoSの2つの有無で生じるつながり方や速度の違いは体感できる程度のものでしょうか... 詳細
[23765501] プロパイダの切り替えについて
2020/11/03 16:25:52(最終返信:2020/11/03 17:39:00)
[23765501] ...プロパイダを2つ(biglobeとplala)契約しており自分で切り替えられるようにしたいのですが、本機を繋ぐと自動でbiglobeに接続されます。 以前使っていたNECのAtermだとルーターの設定から接続先設定を複数登録し切り替えできたのですが... 詳細
