自動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 4988件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23743793] wifiだけ繋がらないサイトがある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WTR-M2133HP [パールホワイトグレージュ])
2020/10/23 18:57:37(最終返信:2020/11/03 12:41:34)
[23743793] ...色々調べているとDNSが悪いとかいうのを見て有線で繋いでいるPCのTCP/IPv4のプロパティにて DNS自動取得から次のDNSを使うに変更して、優先DNSを8.8.8.8、代替DNSを8.8.4.4と入れてみた所... 詳細
[23763607] 2階の電波状況の改善について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/11/02 19:22:52(最終返信:2020/11/02 22:05:20)
[23763607] ...が充分に減衰したら、 接続先は自動で切り替わってくれます。 しかし、元々接続していた親機の電波がそれ程は弱まっていない場合は、 自動では切り替わりません。その場合...知れませんが、 必ず自動で切り替わるとは限りません。 >羅城門の鬼さん ご返信ありがとうございます。 まずはwg1200hs4を購入して環境構築してみます。 メッシュWi-Fiも検索してみると自動切り替えが微妙という... WG-1200hs4を追加してこれもブリッジモードでlanに接続してこの2つの接続先が自動で切り変わるような感じにしたいです。 1階に居るときは2600hp3 2階にいるときは1... 詳細
[23763347] インターネット接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/11/02 17:19:32(最終返信:2020/11/02 18:45:18)
[23763347] ...えます。 >本機のWAN設定を”自動IP”にし、IPv6設定でパススルー接続タイプにしましたが、繋がる様子はありません。 自動IPは通常CATVでしか使えません...り、インターネットに接続ができません。(入力に間違いはありません。) 接続タイプを”自動IP”にすると、ISPのDHCPが正常に動作しないと表記されます。 【基本情報】 サー...でインターネットを使いたいのですが、それは不可能なのでしょうか。 本機のWAN設定を”自動IP”にし、IPv6設定でパススルー接続タイプにしましたが、繋がる様子はありません。ブリ... 詳細
[23743147] APとして購入を検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/10/23 12:17:27(最終返信:2020/11/02 17:43:10)
[23743147] ...ルーターモードでWANポートではなくLANポートで接続しているせいか、問題無くネットに繋がっていてもルーター上はオフライン扱いになってしまうようで、「時刻自動取得」と「オンラインファーム更新」ができなくなったことです。 気がついた問題はそれくらいで、特に繋がらない端末も無く... 詳細
[23758695] thinkpadでWi-Fiの一覧に表示されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/10/31 12:43:21(最終返信:2020/11/02 12:41:18)
[23758695] ...無線LANアダプターの「ドライバー」を、アップデートしないとイケナイみたいっすよ。(^^)/ Windowsアップデートの「自動更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版をダウンロードして、「手動で更新」しないとイケナイみたいっす... 詳細
[23755654] 裏のLANポートについて
2020/10/29 19:30:38(最終返信:2020/11/02 05:39:56)
[23755654] ...イーサネットバックホールを活用した方が、 実効速度も出ますよ。 >とみひといーこさん Deco X20のLANポートは自動認識です。 親機としてのDeco X20は、インターネットに接続するため、WANx1, LANx1となりますが... 詳細
[23754570] ファームウェア3.05
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/10/29 02:54:12(最終返信:2020/11/02 03:28:32)
[23754570] ...あります。 2、ファームウェアの更新はデフォルトではルーターモード、中継機モードに限らず自動更新設定だと。 以上になります。実際本機を中継機モードで使われている方で私のアドバイス...サーバーを別機器でさせてたりとかおま環な部分があるせいなのかも知れません。 デフォルトで自動更新になってることを信じて使っておくしかなさそうですね。 ちなみにその後3.05にした...IPアドレスに変更したら、普通にLANからアクセスできるようにたりました。 ファームは自動更新になってたもののまだ上がってなかったので手動で更新しました。 これで両方3.05に... 詳細
[23755986] switchに接続しようとしてもNATがCになり続けて困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/10/29 22:52:44(最終返信:2020/10/31 13:21:28)
[23755986] ...「後ろリセットボタン」を、「電源ランプ点滅まで長押しして初期化」 ・そうすると、「WSR-5400AX6」くんが、「自動接続」で、接続を始めるんで、 ・しばらく待つ・・・待つ・・・ ・ウマクいくと、「INTERNETランプ」「ROUTERランプ」が... 詳細
[23643895] Wi-Fi 6-2402Mbpsは可能でしょうか?
2020/09/05 19:08:04(最終返信:2020/10/30 06:30:10)
[23643895] ... : CCMP      接続モード : 自動接続      チャネル : 44      受信速度... 詳細
[23749097] WIFI6で帯域幅160Mhzの場合のアンテナ8本の使い方は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/10/26 11:40:47(最終返信:2020/10/28 14:07:08)
[23749097] ...spec.html の > 最大4804Mbps[160MHz](自動フォールバック) > 最大4804Mbps[80MHz] (自動フォールバック) の中身だと思います。 MIMOによって複数のアンテナを使ってリンク速度を向上させています... 詳細
[23749618] WiFiのチャンネル設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/10/26 17:31:03(最終返信:2020/10/27 22:20:54)
[23749618] ...180〜5.240GHz、CH36〜48) チャンネルは自動で設定される。任意での設定はできない 変調方式      DSSS とのことでした。 また、音飛びが発生するのは夜が多いような気がします... 詳細
[23741076] tornemobileが使えない
2020/10/22 12:22:33(最終返信:2020/10/27 18:53:18)
[23741076] ...。 「自動」の時は、「W52」だったっすか? >Excelさん 「W53」「W56」に手動で切り替えてるときは問題無いですが「W52」に切り替えたときはWi-Fiが切れるなど生じたため、自動(オート...とりあえずやっておくってだけではあるっす。 「現在の状態」画面で、「今のチャンネル」が見れるんで、いま「自動設定」でいくつになっているのかを、確認してからでも、遅くはないと思うっすよ。 「WG2600HP3... 詳細
[23750356] 我が家のWi-Fi環境に疑問があります。
2020/10/26 23:19:50(最終返信:2020/10/27 00:41:16)
[23750356] ...「メッシュ機」に関しては、ヤッパシ、「電波範囲」とか、「速度的」なメリットはないっすけど、 ・移動に伴う、「自動切換え」 は、いまよりも、「スムーズになる”かも”」しれないっす。 どうでしょうか。(^^)/ >が...分かりやすいご説明ありがとうございます。  基本的にWi-Fi接続は5GHzで接続しているせいか?基本的にはフロア毎で自動で切り替わってま  す。(AndroidよりもiPhoneの方が手動で切り替えることが多い、程度です)... 詳細
[23740992] 教えていただきたいです
2020/10/22 11:23:07(最終返信:2020/10/26 23:35:13)
[23740992] ... つまり1台のメッシュ中継器が複数のメッシュ機と繋がることが可能です。 そしてメッシュ機は経路を自動で選択します。 なので、メッシュ本来の機能を発揮するためには3台以上必要です。 メッシュ機は設定項目が非常に少なくて... 詳細
[23748613] 有線だけがなぜか低速です...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/10/26 02:10:15(最終返信:2020/10/26 20:20:00)
[23748613] ...「よけいなおせっかいをしてくれちゃう、オマケソフト」は、入れなくってもいいんでないかしら。 おそらくは、「付属CD」から、「自動インストール」かなんかして、「ウッカリ、入ってしまった」ってたぐいのものなんでないのかしら。 不要なんであれば... 詳細
[23746955] wifi環境の構築について
2020/10/25 09:37:20(最終返信:2020/10/26 08:48:49)
[23746955] ...さらにその隣で50Mbpsくらい。 玄関の外でも30Mbpsくらい出るので、駐車場の車の中に置いたタブレットとか自動更新が常にされてて便利です。 さらに家から20mほど離れても3Mbpsほど出てます。 以前はNECの1万円くらいのルーター使ってましたが... 詳細
[23746023] 安全性の低いセキュリティ?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2020/10/24 20:09:56(最終返信:2020/10/25 15:57:22)
[23746023] ...各端末をつないでいくっす。 ただっすね、おそらくは、「ニンテンドーDS」以外の端末は、「暗号化方式の変化」を、「自動的に追っかけて」行くと思うっすよ。 なので、設定しなおす端末は、「ニンテンドーDS」だけでないのかしら... 詳細
[23710694] OCN V6 アルファ導入について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N)
2020/10/07 08:28:50(最終返信:2020/10/24 17:56:17)
[23710694] ... >電波が強い方に自動的に切り替えをするのが目的です。 キホン的には、「別々の名前」でも、「両方登録」しておけば、「自動切換え」っすよ。 「別々であることによる、自動切換えの差」はないっ... 中継器 -45db 注)アクセスポイントは同じ名前に設定しています。 電波が強い方に自動的に切り替えをするのが目的です。 (よって、考えます。という表現です。)   本当に目...が、「いま、どっちにつながっているのか」がわかりやすいってことがあるっす。 そして、「自動切換え」がウマクいかない時の「手動切換え」がやりやすいってこともあるっす。 どうでしょ... 詳細
[23742949] 2.4GHzしか利用できない機器の接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > MR2200ac)
2020/10/23 10:40:58(最終返信:2020/10/24 14:59:06)
[23742949] ...Hz 自動選択肢] を「オフ」にします。 どうでしょうか。('ω')ノ >Smart Connect、確かに有効になっていました! この手の機器による自動制御は...るし、 ・「2.4GHz」だけの対応端末は、「2.4GHz」で接続されます。 これが、「自動的に」行われるので、使う人は、「どっちを使っているのか」を意識することはないっす。 た...は良いのかも知れませんが、 時にはうまく機能してくれないこともあるようですので、 あまり自動制御を過信しない方が良いかも知れません。 少なくともSmart Connect に関し... 詳細
[23727160] 導入開始時点でのつまづき
2020/10/15 10:23:58(最終返信:2020/10/24 00:40:43)
[23727160] ...しIDとパスワードは間違いはありません。 レビュー動画など見ているとそういう場面はなく自動で接続されているものばかりなのですが、なぜこういうことになるのか わからず困っておりま...電波状況」が変わるんで、「Deco」の電源を入れなおししたほうがいいっす。 そーすると、自動的に、「電波の再スキャン」になるっすよ。 >EPO_SPRIGGANさん >Ex...ン、電源ランプ点滅まで長押し」して初期化する。 ・しばらく待つ・・・待つ・・・すると、「自動判定」で繋がる・・ ・「WSR-2533DHP3」に、「PC有線直結」して、「ヤフー」「... 詳細
