自動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 4988件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23742289] RT-AX92Uに接続したプリンターが認識しない!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/10/22 22:50:17(最終返信:2020/10/23 11:37:46)
[23742289] ...プ有線LAN(IPアドレス自動) ・上位NTTルーターからLAN接続 Wi-Fi用スマホ、タブレット ・iOS 4台(IPアドレス自動) 接続方法が悪いのか、...聞いたら、WAN側を自動判別するので無線LANモードで良いといわれたのですが・・・ 説明がうまく伝わらず、最終的にははっきりせず、最初から再設定してくださいといわれてしまいました。 自動判定がうまく行かない...とプリンターがBの部屋 といった状況です。 ASUSのサポートに聞いたら、WAN側を自動判別するので無線LANモードで良いといわれたのですが・・・ 説明がうまく伝わらず、最終的... 詳細
[23552491] 無線/有線ともに上下20Mbps台
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS [パールホワイトグレージュ])
2020/07/23 15:04:34(最終返信:2020/10/22 10:29:24)
[23552491] ...速度に変化なしです(泣)。 (電源オフオンしなくても、モードを切り替えるとPOWERランプが点滅するので、自動的にリブートしているように見えます) https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001212995/SortID=23552271/... 詳細
[19517651] 動作中にWAN側プライマリDNSの情報が消える
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/01/23 19:24:53(最終返信:2020/10/20 21:25:28)
[19517651] ...書かれている事が矛盾しているのに気付いています? 「通常はルータになる」のは DHCP で自動設定されているからで、それを使わずに「手動で変更可能」なわけです。 では DHCP で自動設定できるようにしているのは何かというと、PC/スマフォの...WAN側の設定以外にLAN側IPアドレスを設定する画面の[拡張設定]でプライマリDNSとセカンダリDNSを設定できます。DHCPサーバからの自動割当によりDNSサーバアドレスを取得できます。 NECのAtermでは、マニュアルからは確認できませんでした... 詳細
[23735394] Wi-Fiのルーターを買いたいけど、機械は苦手でちんぷんかんぷん
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/10/19 09:26:24(最終返信:2020/10/20 14:31:53)
[23735394] ...;゚Д゚))) ウイルスにおかされてるのかな!?だからネットできなくなったのかな!?と思ったのですが 検索したら自動で無償アップグレード?されたりがあるんですね!! ということはこのまま使い続けて大丈夫ってことかな(*´∀`)ホッ... 詳細
[21758981] APモードに設定後、設定画面へ移行できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2018/04/17 18:31:30(最終返信:2020/10/19 10:18:26)
[21758981] ...DHCPのままAPモードにしてルーターに接続すると、確かにIPアドレスが「192.168.X.XXX」に自動的に変更されますが、DHCPだとIPアドレスを入力しても設定画面は出せません。 エレコムの無線LANルーターは全てこのような仕様のようです... 詳細
[23733635] ax11000 Wi-Fiに繋がっているのにサイトが閲覧できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/10/18 11:42:06(最終返信:2020/10/18 17:47:30)
[23733635] ...・ルーター再起動 ・モデムとルーターがLANできちんと繋がってるか 確認、奥まで入ってます ・動的ip(自動検出接続) ・PPPoE(PPPランプ点灯なしのため試した) ・リセットボタン押下 ・放電 出来ないこと... 詳細
[19624722] パソコン無くても設定できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2016/02/24 13:09:47(最終返信:2020/10/18 11:32:59)
[19624722] ...専用アプリ(無料)をダウンロード※1。商品に添付されている「Wi-Fi設定シート」のNFCタグにスマートフォン等※2をかざすことで、自動でWi-Fi接続やセキュリティ設定を行います。 さらに、インターネットへの接続回線の設定が必要なときもおまかせ... 詳細
[23727155] 11ax機か11ac機かで迷っています。
2020/10/15 10:22:23(最終返信:2020/10/15 15:24:44)
[23727155] ...「確保できる」って前提の速度なんっすね。 ただ、最近は、どーにもチャンネルが混雑気味なんで、自動だと「80MHz幅」になってしまったりしないかしらねぇ・・。 かといって、自動で「80MHz」になってしまうのに、「手動で」「ムリやり160MHzにしても」... 詳細
[23722846] 2.5GbEポートでイーサネットバックホール接続可能か?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) [ホワイト])
2020/10/13 08:11:24(最終返信:2020/10/15 10:26:44)
[23722846] ...4GHz帯や5GHz帯だけど電波が弱いときはオレンジ線の「弱め」になります。 無線と有線だと、有線の方が通信が安定するので、自動的に有線が選択されて「最良」になると思われます。 (AiMeshは、最初必ず無線で接続に行きますので... 詳細
[23724025] OCNバーチャルコネクトの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/10/13 20:30:04(最終返信:2020/10/15 09:46:37)
[23724025] ...「WSR-2533DHP2」うしろリセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして、初期化する。 ・しばらく待つ・・・待つ・・・すると、「自動判定」で繋がる・・ はずっなんっすけど、ダメだったんですよね。(;^_^A もしも、待ちくたびれるほど待っても... 詳細
[23712822] アンテナ方向調整について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2020/10/08 11:18:17(最終返信:2020/10/13 03:25:04)
[23712822] ...傾けたら設計どうりに動作しなくなりますよ。 まぁ、電波モノは色々実験してみないとわかんないところもありますけどね。 自動的に切り替える仕組みだと、切り替えロジックがどうなっているかにもよるしね。 ダイポールアンテナに意味がないってのは気のせいです... 詳細
[23705164] WIFI接続が不安定です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/10/04 15:33:29(最終返信:2020/10/12 23:39:53)
[23705164] ...できるようなメニューになりました。(ただ変更せずに自動にしたままです) いまは、「5GHzチャンネル」は、「自動」で、いくつになっているっすか? 設定画面の「ネッ...ったといえそうです。 ちなみに5Ghzのチャンネル自動は36になっています。 >ちなみに5Ghzのチャンネル自動は36になっています。 うん、「W52(36/4...トコネクトをオフにしたらチャンネル設定できるようなメニューになりました。(ただ変更せずに自動にしたままです) また、axを使わない設定にするメニューも出てきたので、それはax外した... 詳細
[23718390] 子機としてWF1200HPとして使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/10/11 02:06:00(最終返信:2020/10/12 23:32:43)
[23718390] ...電源ランプ点滅まで長押しして、初期化する。 ・しばらく待つ・・・待つ・・・すると、「自動判定」で繋がるはずっす。 まぁ、「自動判定」で、大丈夫だとは思うんっすけど、 もしも、待ちくたびれるほど待っても、「つながんない・・(T_T)」ってなったらばすね...https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16426.html 方法1の自動判定を使えば、適宜接続してくれます。 もしかすると現状ではちゃんとIPv4 over IPv6で... 詳細
[23715721] ブリッジモードで繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/10/09 21:31:57(最終返信:2020/10/11 20:36:58)
[23715721] ...して、初期化する。 ・しばらく待つ・・・待つ・・・すると、「自動判定」で繋がるはずっす。 まぁ、「自動判定」で、大丈夫だとは思うんっすけど、 もしも、待ちくたびれ...長押しして初期化」 ・しばらく待つ・・・待つ・・・すると、「自動判定」で繋がるはずっす。 まぁ、「自動判定」で、大丈夫だとは思うんっすけど、 もしも、待ちくたびれ...>メッセージが出たので、 まずっすね、これが出てくるとゆーことは、 ・「WAN側」に、自動取得で、「有効なIPアドレス」が、割り当てられている。 ってことになるんっすね。 なの... 詳細
[23668830] 何故か接続が切れてしまします。助けて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/17 17:46:50(最終返信:2020/10/11 20:06:38)
[23668830] ...っています。(中継接続も含みます) 又ルーター設定についてはお引越しは使用していません。自動設定です・ HGWPR-400MIにつきましては、光電話未契約なのでルーター機能は無い...題と捉えて、 v6エクスプレスを止めてIPv4 PPPoEで繋いでみる、@スタートみたく自動機能を使わず手動で決め打ち設定してみる、 なんて試し処があります。 有線だといいが無線...と思います。 ぷらら光のIDやパスを入力するだけです。 ルーターも配線をつなぐだけで自動で認識しますので、手動で設定する時はやり方を聞いて設定した方が無難ですね。 HGWのル... 詳細
[23709489] RT2600ac経由でひかり電話の内線通話ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/10/06 17:27:12(最終返信:2020/10/11 12:22:33)
[23709489] ...「なんかの勘違いがあるのかも」ってことが、否定できないっす。(;^_^A なので、まずは、「DHCP自動取得」にしてから、 ・「PR-500MI」に、PC有線直結して、再起動したIPアドレス ・「RT2600ac」に... 詳細
[23700113] OCN V6アルファでこのルータ使ってる人に質問です
2020/10/02 08:23:43(最終返信:2020/10/10 10:41:14)
[23700113] ...PPPoEの接続点です。 >小型爆弾さん >IPoE対応ルーター01はやっぱり、ショボイですよね!? 回線自動判別の機能がよく動作してぶちぶち切れたり、負荷をかけるとフリーズしたり、個人差があるとは思いますがとても微妙でした... 詳細
[23713588] 繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2020/10/08 20:22:37(最終返信:2020/10/10 10:07:22)
[23713588] ...工事作業員は開通確認して帰りました。10年前契約フレッツ光と同時使用です。 こちらのルーターを接続しましたが自動ではどうにもならずインターネットランプがオレンジ色です。 PPPoEを入力したり色々試しましたがメーカーのソフトでインターネットに... 詳細
[23712297] 特定の機器だけネットに繋がらなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/10/08 00:23:01(最終返信:2020/10/08 23:59:50)
[23712297] ...ナイっすよ。」 こう書いていたこと、関係ないっすね。 >以前、自動でこれで繋がっていた為 「自動で割り当てられていたアドレス」は、手動設定で使ってはイケナイッて...、ウマくないことが起きる可能性があるっす。 なので、ヤッパシ、「自動の範囲を狭くして」、「自動の範囲外を使う」って、するべきっすね。 >メインスマホ(Andro...レス(末尾234※以前、自動でこれで繋がっていた為)以外は自信なく入力したのですが、案の定ネットには繋がりませんでした。 DHCPで自動取得していた時に192.... 詳細
[23467383] 楽天ひかりのIPv6対応
2020/06/14 04:21:55(最終返信:2020/10/08 11:50:51)
[23467383] ...jp/function/wx3000hp/guide/internet_ds-lite.html ・「自動判定」を「OFF」にしてから、「動作モード」で「transix」を選択し、[設定]をクリックします... 詳細
