自動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 4989件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23712297] 特定の機器だけネットに繋がらなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/10/08 00:23:01(最終返信:2020/10/08 23:59:50)
[23712297] ...ナイっすよ。」 こう書いていたこと、関係ないっすね。 >以前、自動でこれで繋がっていた為 「自動で割り当てられていたアドレス」は、手動設定で使ってはイケナイッて...、ウマくないことが起きる可能性があるっす。 なので、ヤッパシ、「自動の範囲を狭くして」、「自動の範囲外を使う」って、するべきっすね。 >メインスマホ(Andro...レス(末尾234※以前、自動でこれで繋がっていた為)以外は自信なく入力したのですが、案の定ネットには繋がりませんでした。 DHCPで自動取得していた時に192.... 詳細
[23467383] 楽天ひかりのIPv6対応
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/06/14 04:21:55(最終返信:2020/10/08 11:50:51)
[23467383] ...jp/function/wx3000hp/guide/internet_ds-lite.html ・「自動判定」を「OFF」にしてから、「動作モード」で「transix」を選択し、[設定]をクリックします... 詳細
[23642313] 有線LANて同時に何台まで接続して利用可能?
2020/09/04 23:34:49(最終返信:2020/10/08 11:03:00)
[23642313] ...すね。 そんなところから、 ・端末側アドレス手動設定ならば、「253台」 ・「DHCP自動割り当て」ならば、「100台」 が、上限ってことにはなるっす。 べつに、「つないでいる... >そんなところから、 >・端末側アドレス手動設定ならば、「253台」 >・「DHCP自動割り当て」ならば、「100台」 >が、上限ってことにはなるっす。 ちょっとー 知ったか...とならばっすね・・・、 「DHCPサーバー」は、止めてしまって、「IPアドレス」は、「自動取得」ではなくって、「手動固定設定」がいいとは思うっすよ。 ・キチンと、アドレスを管理... 詳細
[23706256] Wi-Fiマーク出てるのに
2020/10/04 23:57:18(最終返信:2020/10/06 11:27:53)
[23706256] ...最初はIPアドレス取得方法が「らくらくセットアップを行う」になっていて、うまくいかないので 「DHCPサーバからIPアドレスを自動取得」と言うものに設定しても、「問い合わせ中」 となって、インターネットに繋げませんでした・・・。...「リセット初期化」したことで、「PA-WX3000HP」くんの、アタマん中もすっきりして、 ・「初期の自動判定」 が、ウマく働いたんだと思うっすよ。(^_^)v んで、「インターネット速度的」には、どんくらいになっているっすか... 詳細
[23551570] tenki.jpにうまくつながらない
2020/07/23 05:31:47(最終返信:2020/10/06 07:33:41)
[23551570] ...OCN光にOCNバーチャルコネクト(自動設定)で接続しています。 有線LANのPCでtenki.jpを見ようとすると、かなり時間が掛かった後でレイアウトの崩れた文字だけのページが表示されます。スマホのWi-Fi接続では...敢えて試すとしたら以下のような案がありますね。 ・DNSサーバーを変更してみる、例えば8.8.8.8  ・接続を自動ではなく、OCNバーチャルコネクトを選択する ・5GHz帯をW52に固定する 自分自身はブリッジ... 詳細
[23677067] 特定の端末で特定のサイトに接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/09/21 09:30:48(最終返信:2020/10/05 09:20:37)
[23677067] ...無線LANアダプターの「ドライバー」を、アップデートしないとイケナイみたいっすよ。(^^)/ Windowsアップデートの「自動更新」とか、デバイスマネージャーの「ドライバーの更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版を... 詳細
[23409737] 楽天ひかり IPV6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/17 15:40:23(最終返信:2020/10/04 10:52:34)
[23409737] ...>じぇっぺきさん スクショありがとうございます! >自動判定による接続もサポートするようですので、もう少しの辛抱かな? 正式なサービスに移行して自動判定がサポートされても無理なようです。 ファームのアップデートが行われない限りは対応はないと言われています...IOやバッファローでは、transixでも接続できていますので、なぜNECだけ?と思います。 また、6月からは自動判定による接続もサポートするようですので、もう少しの辛抱かな?と思われます。 念のため、私の設定のスクリーンショットを張っておきます... 詳細
[23703820] switchのNAT超えはできたけどPS4に繋ぐことができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/10/03 22:36:38(最終返信:2020/10/03 23:25:04)
[23703820] ...[LANケーブルを使う]を選びます。[かんたん]を選んで画面に従って操作を進めると、標準的な設定が自動で選ばれます。 」 どうでしょうか。(^^)/ >羅城門の鬼さん >Excelさん できました... 詳細
[23700997] アクセスポイントモードとルーターモードとの違いについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-300BK3-S [ブラック])
2020/10/02 17:53:19(最終返信:2020/10/03 21:00:57)
[23700997] ...WAN側にあるプライベートIPアドレスへの接続はしないとかの違いでしょうか? サポートに電話しても混んでいますと流れてプチっと自動で切れてしまいますので こちらで質問させて頂きました。 違いは下記です。 ルーターモード (初期値)... 詳細
[23694717] チャンネル固定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/09/29 15:54:34(最終返信:2020/10/03 20:02:52)
[23694717] ...ナゼに、「2.4GHz」チャンネルの固定を行おうとしているのでしょうか? ふつうは、「電源オン時の、自動チャンネルスキャン」にまかせれば、大丈夫なはずです。 どうでしょうか。('ω') 情報ありがとうございます...>使用者のレビューを見てると、たまたま停電等でチャンネルがかわってしまったことがあるようです。 うんうん、チャンネルの自動スキャンは、「電源オンにしたとき」に行うんで、そん時の「ご近所さんとの混雑状況」によって変わってくるんっすね... 詳細
[23701703] インターネット接続なしと表示される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/10/03 00:15:53(最終返信:2020/10/03 11:04:27)
[23701703] ...ットアップを行いましたが、Wi-Fiを繋ぐと「インターネット接続なし」と表示されます。 自動検出だとIpv6プラスとなるのですが、プロバイダが対応していないため、インターネットに接... >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます。 ずっとplalaのままです。 やはり、自動検出されたipv6プラスのままクイックセットアップを行っているのが悪いのでしょうか… し...スではないです。 IPv6アドレスからOCNバーチャルコネクトのようです。 >やはり、自動検出されたipv6プラスのままクイックセットアップを行っているのが悪いのでしょうか… ... 詳細
[23701413] IPv4が制限付き接続となってます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/10/02 21:34:59(最終返信:2020/10/02 23:09:45)
[23701413] ...設定は、アカウントとネットワークを設定 した後に操作モードをワイヤレスルーター インターネット接続を自動IPで設定しました。 型番はAterm BL902HW ランプ状態は電源、ネット、リンク、VDSLが... 詳細
[23701125] ルーターモードでインターネット接続できません。ご教授ください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-200JPS)
2020/10/02 19:06:35(最終返信:2020/10/02 21:34:05)
[23701125] ...s-an-access-point こーゆーつなぎ方っすね。 「つなげば有線、はずせば無線! 自動で中継方法を変更するネットギアOrbiの「イーサネットバックホール」機能」 https://www... 詳細
[23698412] フレッツ光1Gb契約でのWi-Fi6接続について
2020/10/01 12:20:12(最終返信:2020/10/02 14:12:47)
[23698412] ...4Gbpsでリンクすることを確認しました。 両者とも5GHzの帯域を自動ではなく160MHzと明示的に指定してあげる必要があります。 自動の場合は80MHzの1.2Gbpsとなってしまいます。 >hamsansさん... 詳細
[23700118] iPhoneで安全性の低いセキュリティ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/10/02 08:26:21(最終返信:2020/10/02 10:20:24)
[23700118] ...ふつーはっすね、「無線の暗号化」は、初期値で「AES」になっているハズっすよ。 そーすると、接続すれば、「自動的にAES」になるっす。 そーならないってことはっすね、なにかどっかに、「へんな設定が残っている」ってことが... 詳細
[23688810] IPv4 over IPv6(DS-Lite)接続設定でのWi-Fi接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2020/09/26 17:45:00(最終返信:2020/10/01 20:50:02)
[23688810] ...AsRockオーサーさん 各IPアドレスですが初期化行い、DHCPサーバーを有効として自動取得にしました。 また、ISPではIPv4とIPv6共に契約をしています。 ですので、I... 実際にiPhoneでは遅いので、 デフォルトの192.168.xx.xx でDHCPで自動取得するのを 試してみてはどうですか。 「10.10.10.xx」のIPアドレスは各グ...ルトのまま192.168.0.xx IPアドレスの割り当てをDHCPサーバーを有効として自動取得 この設定にて在度試みましたが、やはり遅いままです。 IPv4接続ですと「Yaho... 詳細
[23672828] 初期設定について
2020/09/19 14:45:18(最終返信:2020/10/01 20:07:46)
[23672828] ...ワークアダプタだったらば、ふつーはっすね、「再起動」すると、「アドレス自動設定」とかで、自動的に登録されてくるっすよ。 とくに、「設定」とかは、いらないと思うっす...を、アップデートしないとイケナイみたいっすよ。(^^)/ Windowsアップデートの「自動更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版をダウンロ...プ、いっしょうけんめい、点滅していないっすか? PCは、もともとは「Win8」で、「自動アップデート」で、「Win10になっちゃった(*'▽')」PCっすよね。 こーいったP... 詳細
[23692780] ブリッジモード時、複数台スマホのうち1台のみ繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S/P)
2020/09/28 14:40:36(最終返信:2020/10/01 00:27:04)
[23692780] ...かなり長いパスワードを手打ちとなりました… 3台のスマホをwifi接続した後、PCのIPアドレスを自動に戻したところ、スマホもPCも問題なく接続出来ております! ご丁寧に説明いただき、本当にありがとうございます... 詳細
[23692284] アクセスポイントが見つからない
2020/09/28 08:56:53(最終返信:2020/09/29 10:54:10)
[23692284] ...無線LANアダプターの「ドライバー」を、アップデートしないとイケナイみたいっすよ。(^^)/ Windowsアップデートの「自動更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版をダウンロードしないとイケナイみたいっす... 詳細
[23534418] ルーターの選び方についてご指南ください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/14 21:41:16(最終返信:2020/09/29 02:35:07)
[23534418] ...自動的」には切り替わらないっす。 切り替えたいときには、「手動」で切り替えるっす。 「自動で切り替える」機能はっすね、一般的には「バンドステアリング」ちゅー機能っす。 「WG12...Hzに切り替わると思っていたのですがその理解であってますか?? WG1200HS3では自動ではバンド(2.4GHz/5GHz)は切り替わりません。 しかし、各々のバンドにいくつか...ね。 メーカーによって違うっすけど、インストールするときに、 ・「ネットワークプリンタを自動検索する」 的な手順で進むといーんでないかしら。(^^)/ >Excelさん アドバイス... 詳細
