自動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 4989件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23682624] IPV6回線への接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2020/09/23 17:30:43(最終返信:2020/09/27 14:09:32)
[23682624] ...機種をモデムとつないでこの機種(ルーター)の設定画面を開いて設定する必要があります。 自動で設定されるのもありますが、他の確認も兼ねて設定画面で確認しましょう。 NTT提供のH...定を消す※)を行う→WHR-1166DHP4のインターネット@スタートを作動させる、で、自動的にBiglobe「IPv6オプション」の接続が確立する筈です。 ※「スマートタイプ」契...、RS-500MIではIPv6オプションでは繋がらないので、 WSR-1166DHP4が自動検知いsてIPv6オプションで繋がったようですね。 >速度も、上り下り平均150mbp... 詳細
[23599494] 一部のwindowsノートパソコンでSSIDが表示されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/08/14 15:31:28(最終返信:2020/09/26 20:57:48)
[23599494] ...無線LANアダプターの「ドライバー」を、アップデートしないとイケナイみたいっすよ。(^^)/ Windowsアップデートの「自動更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版をダウンロードしないとイケナイみたいっす...該当するWirelessアダプタを右クリック ==> ドライバーの更新 ==> ドライバーソフトウエアの最新版を自動検索 ちなみに私のPCのアダプターは「Intel Dual Band Wireless-AC 7265」... 詳細
[23665152] ネットには繋がるのに、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/09/15 21:57:36(最終返信:2020/09/26 13:51:06)
[23665152] ...html 無料ですので申し込むと良いです。 ひかり電話を契約しているのなら、 PR-500KIで自動的にIPv6オプションで接続されるようになります。 >「PR-500KI」にLANケーブル直結で確認しましたが問題なくWEBサイト閲覧できました... 詳細
[23679528] プロバイダーiijmioでの使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/22 10:39:19(最終返信:2020/09/24 22:49:46)
[23679528] ...jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html >また設定は難しいでしょう。 ダイジョウブ、ほぼ、「自動設定」でイケルっすよ。 なーんも心配ないっす。(^^)/ どうでしょうか。 んで、実際にやってみて...jp/function/wx3000hp/guide/internet_ds-lite.html にtransixの設定方法が書かれています。 通常は自動判定でも大丈夫でしょうが、 うまく行かない場合は上記URLに書かれているように transixを指定して設定してみて下さい... 詳細
[23684222] WPA2/3での接続設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/09/24 14:17:41(最終返信:2020/09/24 22:29:09)
[23684222] ...そこんところの「画像」なんかあると、わかりやすくっていいっすね。 ふつーに接続設定するとっすね、「自動的に」、WPA2になるはずなんっすね。 なので、どっかで、なにかがすれ違ってるんだと思うんっす。 ... 詳細
[23683069] 無線接続できません(初心者です)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/23 21:11:04(最終返信:2020/09/24 15:12:44)
[23683069] ...無線LANアダプターの「ドライバー」を、アップデートしないとイケナイみたいっすよ。(^^)/ Windowsアップデートの「自動更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版をダウンロードしないとイケナイみたいっす... 詳細
[23681470] 買い替えたのに速度がハイパー遅い・・と同じ状況なのですが・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/09/23 01:27:11(最終返信:2020/09/24 12:46:15)
[23681470] ...速度が既に出ていますので、もしかするとすると IPv4 over IPv6(OCNバーチャルコネクト)で既に自動判定で接続されているのかも知れませんが。 >Excelさん ・念のために、「PR-400NE」の電源を入れなおす... 詳細
[23679790] モデムとルーターの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/09/22 12:43:45(最終返信:2020/09/22 16:22:34)
[23679790] ...IPv6で自宅VDSL回線のIPv4接続を高速化してみたら10倍速くなった件 楽勝で開通!(のはず) とりあえず、自動判定を切って、IPv4だけで設定してみる。接続先設定が出てきた。これで従来どおりのインターネット接続は可能に... 詳細
[23672806] イーサネットバックホール利用時の挙動について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック])
2020/09/19 14:38:40(最終返信:2020/09/20 22:20:56)
[23672806] ...ONUから繋いだ親機からイーサネットバックホールでAPモードを2台ぶら下げる構成とは異なるのでしょうか。また、SSIDはメッシュのように一つで自動で切り替わるのでしょうか。(宅内を移動するたびに繋ぎなおすのは少々手間かと思っております。) >通常の親機3台とは... 詳細
[23659304] 中継機は同製品の方が良いのでしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/09/13 07:31:59(最終返信:2020/09/20 04:12:30)
[23659304] ...「本体シール」にかいてあるSSIDの電波が出ているんで、これを「追加登録」するっす。 モッチロン、「1階」と、両方登録しておけば、基本的には、自動切換えっすよ。 「もー、メンドクサイから、このまんまでイイやぁ。( `ー´)ノ」 ってことならば... 詳細
[23658209] 一部の端末がネット接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/09/12 18:01:02(最終返信:2020/09/19 19:44:48)
[23658209] ...弄ったりした所eo光回線とのインターネットの接続方法を自動ではなく手動設定にすれば全ての端末に繋がり今のところ安定しています。 >色々調べて設定を弄ったりした所eo光回線とのインターネットの接続方法を自動ではなく手動設定にすれば全ての端末に繋がり今のところ安...全ての端末に繋がり今のところ安定しています。 自動接続は万能ではないので、 どのモードで設定すべきか判っている場合は 手動設定の方が確実と言うことですね。 取り敢えずは解決したようで良かったですね... 詳細
[23666820] DS-light接続にしたところ会社のVPNに接続できなくなった。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/09/16 18:50:38(最終返信:2020/09/19 14:17:03)
[23666820] ...AC2600 MU-MIMO ギガビット無線LANルーター 1733Mbps+800Mbps ・安全な自動接続によるOpenVPNとPPTP VPNサーバーへの接続をサポート https://www.tp-link... 詳細
[23664554] WSR-1800AX4/DBKとの違い
2020/09/15 17:07:05(最終返信:2020/09/19 00:15:52)
[23664554] ...AES ANY接続 許可する プライバシーセパレーター 使用しない 無線チャンネル 100(自動設定) 倍速モード 80 MHz となっていました。ルーターのランプは消えてます。 上から三番目のランプは薄い気がします...そしたら点灯になりました。 後ろのボタンはautoになってました。明日ブリッジにしてみます。 >100(自動設定) うん、この5GHzチャンネルはっすね、「気象レーダー」の影響を受ける可能性があるっす。 なので... 詳細
[23666147] 無線LAN購入相談
2020/09/16 12:24:08(最終返信:2020/09/18 07:58:39)
[23666147] ... だーれも「ゼッタイの保証」はできないんっすね。('ω') 「メッシュ機」は、 ・「移動に伴う”自動切換え”が、比較的スムーズ」 ・「もうちょっとここいらまで・・・」って時に、「サクッと追加」ってできる... 詳細
[23646564] 中継機として手動設定する場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/09/06 22:28:03(最終返信:2020/09/17 22:31:58)
[23646564] ...で「自動設定」すれば、 ・自動的に、両方を比べて、共通する暗号化キーのうちで、「最もセキュリティが高いもの」 を選ぶようになってるんで、自動でい...トが 親機との接続を自動ではなく、手動でしろと言うのでやったが、 自動でも手動でも5GHz Aの 「インターネット接続なし」症状が出た。 A@により手動で解決しないなら、リセットして自動に戻そうとするが...、表示されます。この状況は正しいのでしょうか? 「AOSS自動設定」だと、「親機のSSID」を、「自動コピー」になるっす。 「手動設定」だと、「本体シールに書いて... 詳細
[23612773] インターネット接続が時々切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/08/21 12:32:40(最終返信:2020/09/16 22:55:06)
[23612773] ...グインはできました。 ログインすると、なぜか「回線を自動判定しています」のような画面が出て、その後設定画面に自動で遷移します。 設定画面が開けたころには ping ...eb もしそうであれば、すでに設定済みです。 自動判定 OFF 動作モード v6プラス # それなのに、「回線を自動判定しています」ってなるのが謎ですが。 >こ...MO で、v6プラスで接続 - Mac は 5GHz で接続し、固定IPを割り当て - 自動判定は OFF - チャンネルは W52 固定 - ファームウエアは最新(1.4.3)... 詳細
[23650349] v6プラス接続 ゲートウェイに対するpingが失敗しました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/09/08 23:43:09(最終返信:2020/09/14 23:13:36)
[23650349] ...ひかり電話を契約していてHGWを使っていれば、 HGWでv6プラス接続することが可能ですが、 通常は自動でHGWがv6プラス接続してくれるので、 市販の無線LANルータでv6プラス接続設定する必要もないです... 詳細
[23661811] インターネットに接続されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2020/09/14 04:55:44(最終返信:2020/09/14 09:39:02)
[23661811] ...プロバイダから通知済みのIDとパスワードを入力します。 DHCP接続の場合は、 上記URLの「IPアドレス自動取得」を参照。 既にルータがありブリッジモード(APモード)にする場合は、 上記URLの「APモード(アクセスポイントモード)」を参照... 詳細
[23644348] ブリッジモードでのスマホなど起動時の未接続状態
2020/09/05 22:59:50(最終返信:2020/09/13 22:28:23)
[23644348] ...のではなく、スマホでDecoのSSIDを指定して暗号化キーを入力して接続すれば、 以降は自動で無線LAN接続されるようになりませんか。 >11nまで対応している一部のTV内のYo...用中だったAterm WG2600HP3が一階にあって 二階でスマホを使用してると接続が自動で5GHzではなく 2.4GHzの方へ接続されることが多かったですが、今回のように ネッ...40あたりなので 普通に5GHzに繋がれてるんだと思います 1階で感度を調べるとスマホは自動で5GHzではなく2.4GHzを選択していました >ちなみにP103の802.11n高... 詳細
[23658765] ログイン画面に行けません。
2020/09/12 21:58:18(最終返信:2020/09/13 20:39:08)
[23658765] ...buffalo.jp/support/faq/detail/16079.html それではー、「自動設定」はあきらめて、「手動設定」に行くっすよ。('ω') ひとつずつ、ゆっくりと、いきまっしょい... 詳細
