自動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 4998件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23679790] モデムとルーターの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/09/22 12:43:45(最終返信:2020/09/22 16:22:34)
[23679790] ...IPv6で自宅VDSL回線のIPv4接続を高速化してみたら10倍速くなった件 楽勝で開通!(のはず) とりあえず、自動判定を切って、IPv4だけで設定してみる。接続先設定が出てきた。これで従来どおりのインターネット接続は可能に... 詳細
[23672806] イーサネットバックホール利用時の挙動について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック])
2020/09/19 14:38:40(最終返信:2020/09/20 22:20:56)
[23672806] ...ONUから繋いだ親機からイーサネットバックホールでAPモードを2台ぶら下げる構成とは異なるのでしょうか。また、SSIDはメッシュのように一つで自動で切り替わるのでしょうか。(宅内を移動するたびに繋ぎなおすのは少々手間かと思っております。) >通常の親機3台とは... 詳細
[23659304] 中継機は同製品の方が良いのでしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/09/13 07:31:59(最終返信:2020/09/20 04:12:30)
[23659304] ...「本体シール」にかいてあるSSIDの電波が出ているんで、これを「追加登録」するっす。 モッチロン、「1階」と、両方登録しておけば、基本的には、自動切換えっすよ。 「もー、メンドクサイから、このまんまでイイやぁ。( `ー´)ノ」 ってことならば... 詳細
[23658209] 一部の端末がネット接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/09/12 18:01:02(最終返信:2020/09/19 19:44:48)
[23658209] ...弄ったりした所eo光回線とのインターネットの接続方法を自動ではなく手動設定にすれば全ての端末に繋がり今のところ安定しています。 >色々調べて設定を弄ったりした所eo光回線とのインターネットの接続方法を自動ではなく手動設定にすれば全ての端末に繋がり今のところ安...全ての端末に繋がり今のところ安定しています。 自動接続は万能ではないので、 どのモードで設定すべきか判っている場合は 手動設定の方が確実と言うことですね。 取り敢えずは解決したようで良かったですね... 詳細
[23666820] DS-light接続にしたところ会社のVPNに接続できなくなった。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/09/16 18:50:38(最終返信:2020/09/19 14:17:03)
[23666820] ...AC2600 MU-MIMO ギガビット無線LANルーター 1733Mbps+800Mbps ・安全な自動接続によるOpenVPNとPPTP VPNサーバーへの接続をサポート https://www.tp-link... 詳細
[23664554] WSR-1800AX4/DBKとの違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/09/15 17:07:05(最終返信:2020/09/19 00:15:52)
[23664554] ...AES ANY接続 許可する プライバシーセパレーター 使用しない 無線チャンネル 100(自動設定) 倍速モード 80 MHz となっていました。ルーターのランプは消えてます。 上から三番目のランプは薄い気がします...そしたら点灯になりました。 後ろのボタンはautoになってました。明日ブリッジにしてみます。 >100(自動設定) うん、この5GHzチャンネルはっすね、「気象レーダー」の影響を受ける可能性があるっす。 なので... 詳細
[23666147] 無線LAN購入相談
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/16 12:24:08(最終返信:2020/09/18 07:58:39)
[23666147] ... だーれも「ゼッタイの保証」はできないんっすね。('ω') 「メッシュ機」は、 ・「移動に伴う”自動切換え”が、比較的スムーズ」 ・「もうちょっとここいらまで・・・」って時に、「サクッと追加」ってできる... 詳細
[23646564] 中継機として手動設定する場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/09/06 22:28:03(最終返信:2020/09/17 22:31:58)
[23646564] ...で「自動設定」すれば、 ・自動的に、両方を比べて、共通する暗号化キーのうちで、「最もセキュリティが高いもの」 を選ぶようになってるんで、自動でい...トが 親機との接続を自動ではなく、手動でしろと言うのでやったが、 自動でも手動でも5GHz Aの 「インターネット接続なし」症状が出た。 A@により手動で解決しないなら、リセットして自動に戻そうとするが...、表示されます。この状況は正しいのでしょうか? 「AOSS自動設定」だと、「親機のSSID」を、「自動コピー」になるっす。 「手動設定」だと、「本体シールに書いて... 詳細
[23612773] インターネット接続が時々切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/08/21 12:32:40(最終返信:2020/09/16 22:55:06)
[23612773] ...グインはできました。 ログインすると、なぜか「回線を自動判定しています」のような画面が出て、その後設定画面に自動で遷移します。 設定画面が開けたころには ping ...eb もしそうであれば、すでに設定済みです。 自動判定 OFF 動作モード v6プラス # それなのに、「回線を自動判定しています」ってなるのが謎ですが。 >こ...MO で、v6プラスで接続 - Mac は 5GHz で接続し、固定IPを割り当て - 自動判定は OFF - チャンネルは W52 固定 - ファームウエアは最新(1.4.3)... 詳細
[23650349] v6プラス接続 ゲートウェイに対するpingが失敗しました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/09/08 23:43:09(最終返信:2020/09/14 23:13:36)
[23650349] ...ひかり電話を契約していてHGWを使っていれば、 HGWでv6プラス接続することが可能ですが、 通常は自動でHGWがv6プラス接続してくれるので、 市販の無線LANルータでv6プラス接続設定する必要もないです... 詳細
[23661811] インターネットに接続されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2020/09/14 04:55:44(最終返信:2020/09/14 09:39:02)
[23661811] ...プロバイダから通知済みのIDとパスワードを入力します。 DHCP接続の場合は、 上記URLの「IPアドレス自動取得」を参照。 既にルータがありブリッジモード(APモード)にする場合は、 上記URLの「APモード(アクセスポイントモード)」を参照... 詳細
[23644348] ブリッジモードでのスマホなど起動時の未接続状態
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/09/05 22:59:50(最終返信:2020/09/13 22:28:23)
[23644348] ...のではなく、スマホでDecoのSSIDを指定して暗号化キーを入力して接続すれば、 以降は自動で無線LAN接続されるようになりませんか。 >11nまで対応している一部のTV内のYo...用中だったAterm WG2600HP3が一階にあって 二階でスマホを使用してると接続が自動で5GHzではなく 2.4GHzの方へ接続されることが多かったですが、今回のように ネッ...40あたりなので 普通に5GHzに繋がれてるんだと思います 1階で感度を調べるとスマホは自動で5GHzではなく2.4GHzを選択していました >ちなみにP103の802.11n高... 詳細
[23658765] ログイン画面に行けません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/09/12 21:58:18(最終返信:2020/09/13 20:39:08)
[23658765] ...buffalo.jp/support/faq/detail/16079.html それではー、「自動設定」はあきらめて、「手動設定」に行くっすよ。('ω') ひとつずつ、ゆっくりと、いきまっしょい... 詳細
[23658861] 接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/09/12 22:49:48(最終返信:2020/09/13 19:52:38)
[23658861] ...jp/function/wx6000hp/guide/internet_pppoe.html の 「らくらくネットスタート 2(自動判定機能)を使用しないでPPPoEルータモードで使用したい場合」 でPPPoE設定すれば良いです。...「eo光」からの、「認証ID、認証パスワード」の書類はあるっすか? ・「設定画面」の「基本設定」で、「自動判定」をオフ。 ・「動作モード」で、「PPPoEルータ」を設定。 ・ホーム画面に戻って、「接続先設定」を押す... 詳細
[23658448] wi-fi接続しても、すぐ切断されてしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/12 19:49:42(最終返信:2020/09/13 18:06:32)
[23658448] ...を、アップデートしないとイケナイみたいっすよ。(^^)/ Windowsアップデートの「自動更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版をダウンロ...(-.-) 手動更新というのは、ネットワークアダプタから、ドライバーの更新で、最新版を自動検索のことですか? これは、最適なドライバーが既にインストールされてるとなります。 ...っすよ。 >手動更新というのは、ネットワークアダプタから、ドライバーの更新で、最新版を自動検索のことですか? >これは、最適なドライバーが既にインストールされてるとなります。 ... 詳細
[23659089] WXR-1750DHP2からの乗り換え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/09/13 00:54:49(最終返信:2020/09/13 16:57:47)
[23659089] ...Atermシリーズではバッファロー >と勝手が違ったりするのでしょうか? バッファローも、NECも、キホン「自動で回線判定」するっすよ。 >しかしこうしていざ買い替えましょうかという段になると・・・何といいますか... 詳細
[22373213] 古いネットワークカメラの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/01/05 18:21:02(最終返信:2020/09/13 13:08:31)
[22373213] ...M9 Plusの初期IPアドレスは 192.168.68.1 となっており、接続したスマホやパソコンは自動的に 192.168.68.1xx が振り分けられるようです。(Deco M9 Plus はルーターモードでの使用です... 詳細
[23638156] TUF-AX3000の5GHzが勝手に2.4GHzになり速度が落ちます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/09/02 22:05:35(最終返信:2020/09/13 10:51:28)
[23638156] ...解決方法があれば教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします! 2.4GHzのSSIDの接続プロファイルを削除してしまったら、 自動でそのSSIDに接続することはなくなります。 https://www.fmworld.net/cs...一致しないことがよくあるっすよ。 とくに不具合とかが起きていないんであれば、「いきなり手動設定」しないで、キホン、「自動設定」にまかせるほうがいいとは思うんっすね。 ココはひとつ、「リセットボタン初期化したまんま」の状態を... 詳細
[23506823] インターネットには繋がるがゲームが出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/07/02 09:56:15(最終返信:2020/09/12 21:58:45)
[23506823] ...設定画面のWAN&LAN→WANで自動設定にしていたら PPPoEにしてみてください。これで接続できるようなら自分のケースと同じだと思われます。 プロバイダがIPoEを提供してる場合で上記の設定で自動設定にすると、IPoEで接続するようなのですが... 詳細
[23574746] auひかりホームゲートウエイBL1000HWの中継機になりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/08/02 16:51:55(最終返信:2020/09/12 17:04:10)
[23574746] ... んで、「実際にやってみて」、どーやっても、「自動切換え」が、ウマクいかなかったってことならばっすね・・・、 自動切換えを、「ドーしても、なんとしても、なんとか...うがいいって場合もあるっす。 「別々SSID」でも、「両方登録」しておけば、基本的には「自動切換え」っす。 まぁ、どっちでも、お好みしだいってことでー。(^^)/ >1階から2階...SIDをおんなじ」にしても、必ずしも、おもわくどーりにはいかないことがあるっすよ。 「自動切換え」が、ウマクいくかどーかは、「現場の実際の環境」に、「ものスッゴク!」影響されるん... 詳細
