自動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 4992件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23638244] 非常に不安定です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/09/02 22:40:48(最終返信:2020/09/10 15:37:08)
[23638244] ...なにかと「副作用」がおっきいっす。(;^_^A 思いつくことはっすね、「Deco」の置き場所が良くなくって、自動で「2.4GHz接続」になってしまってるってことがあるかもしれないっす。 遅くなってるときに、リンク速度も遅くなってたりしないっすか... 詳細
[23651800] PCを優先して接続する方法があれば教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/09/09 18:05:32(最終返信:2020/09/09 22:32:43)
[23651800] ...「LANアダプター」のドライバーを更新してみたりすると、どうなるっすかねぇ。 Windowsアップデートの「自動更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版をダウンロードしないとイケナイみたいっす...>インテルrドライバーおよびソフトウェアは最新です それって、「デバイスマネージャー」の更新とかからやっていないっすか? 「自動更新」だと、「ホントーの最新」にはならないっすよ。('ω')ノ なんにせよ、「リセットボタン初期化」でも... 詳細
[23650017] ipv6オプションの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/09/08 21:31:37(最終返信:2020/09/09 19:30:57)
[23650017] ... そうそう、はじめはっすね、「WG2600HP3」を変に手動設定しないで、まずは「回線自動判定」にまかせてみたほうがいいっすよ。 なので、「WG2600HP3」は、 ・念のため...セットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから電源入れなおして、初期化 ってしてから、「自動判定」させてみるっす。 どうでしょうか。(^^)/ それから、「回線はVDSL回線」...まずはオッケーってことで。 ヤッパシ、「画像」は、イッパツでわかりやすいっす。(^^)/ 「回線自動判定」で、ウマクいったっすか?... 詳細
[23645705] IPv4のみインターネット未接続
2020/09/06 16:39:04(最終返信:2020/09/08 22:03:54)
[23645705] ...ご自身でスレッドを立ててください。 >しかし昨日まで使用していたtransixにするとエラーが出るようです。 それ以外、つまり自動判定でエラーということでしょうか。? https://www.aterm.jp/function/wg2600hp3/guide/internet_auto... 詳細
[23645546] 電波の強度
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/06 15:22:29(最終返信:2020/09/07 21:27:42)
[23645546] ...確かに、前機のルーターには無い機能でした。 この子はっすね、「バンドステアリング」ってゆー、「電波自動切換え」てきなモンを持ってるんっすけど、 ふつーに使う分には、「いらぬおせっかい」を、「勝手にやってくれてしまう」ってことになるっす...4GHz接続しかできない」って場合にしか使うべきではないと考えるっすよ。 そして、そもそも論としてはっすね、「自動切換え機能」なんてモンに、頼らなくってもいーように、「電波環境をととのえる」っちゅーのが、「まっとうな手段」だと思うっす... 詳細
[23644797] 回線の途切れが頻発
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/09/06 08:28:53(最終返信:2020/09/06 21:14:22)
[23644797] ...設定」「Interne」「IPアドレス取得方法」を、「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」 >MANUAL & ROUTERでの再起動をしてみましたが、しばらくするとやは...TVなので、Internet接続のページの設定は、 「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」になっているのですよね。 >大元のモデムは写真を添付します ランプとしては特に...定」「Internet」「IPアドレス取得方法」を、「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」 ってするっす。 どうでしょうか。('ω') んで、電源入れなおしてから設定画面... 詳細
[23644669] 11axでも11acでもスピードが出ない。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/09/06 06:10:55(最終返信:2020/09/06 19:35:46)
[23644669] ...・PCからRT-AX3000にログインして、ax無効化→再起動→有効化→再起動  ・他にチャンネルの設定→再起動→自動化→再起動、etc  ・最後に、妻の古いPC(Fujitsu FMV SH75)で接続、Fast... 詳細
[23639625] 見えて安心ネットの画面について
2020/09/03 17:47:25(最終返信:2020/09/05 16:45:01)
[23639625] ...見えて安心ネットに登録した端末のMACアドレスは、MACアドレスフィルタリングの接続を許可するMACアドレスエントリに自動追加されているはずです。 見えて安心ネットへの端末登録は、最初に利用端末の接続設定を完了したら、一度接続動作させる方が良いです... 詳細
[23629496] 3LDKおすすめ機種
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/08/29 17:11:34(最終返信:2020/09/05 13:40:33)
[23629496] ...「WL300NE」からは、電波は出ていないっす。 なので、「洋室」の場所からも電波が出せるようになると、「寝室」も、自動的に良くなると思うんっすね。 なので、 ・「Deco M4」2個パックを買う。 ・「WR8700N」を「Deco... 詳細
[23636607] この機種の設定画面の開き方?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/09/02 05:41:18(最終返信:2020/09/05 12:00:55)
[23636607] ...同様の結果になると思います。 ただ、エアステーションツールは、WEX-1166DHPのIPアドレスを自動取得後、ログイン画面を表示する点は異なります。 『そして、これに入って5M接続しました。』 W...その方が確実だったかと思います。 WEX-1166DHPは親機に無線LAN接続したことで、 IPアドレスがDHCPにより自動取得し、192.168.11.2 に変わったようです。 >192.168.11.2で入りました。無線接続は奥が深いものなのですね... 詳細
[23641397] V6プラスを有効にする設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS VELOP WHW0302-JP [ホワイト])
2020/09/04 15:02:08(最終返信:2020/09/05 00:09:03)
[23641397] ...す。 V6プラスを有効にするには、LINKSYS VELOPをブリッジモード、IPv6を自動に設定し、 RV-440NEのブリッジ設定(PPPoEブリッジ)設定をオフにすれば良いの...NKSYS VELOPをブリッジモード、 この設定は、「必須!」っすね。 >IPv6を自動に設定し、 この設定は、まずは「初期値からいじる必要はない」っす。 ヘタにいじると、悪...6プラス対応ルーターはLANケーブルをパソコンやテレビに繋いで ルーターの電源を入れると自動的にv6プラス接続が開始されます。」となっていました。 >プロバイダは@nifty ... 詳細
[23641142] WSR-5400AX6ともう1台を繋げる方法
2020/09/04 12:32:06(最終返信:2020/09/04 20:05:37)
[23641142] ...ふつーは、5GHzのSSID「なんちゃらa」だけ登録すればいいんでないかしら。 さー、これで移動での自動切換えは、どーなるっすかねー。 LANケーブルの配線だけは、シッカリとね。(^-^) >Excelさん...ローミングさせないと1F←→2Fを行き来した時のアクセスポイントの切替がうまくいかない 可能性があります。お互い5GHzで障害物に弱いので、自動で切り替わる場合もあるかと 思いますが、2Fに行ってもいつまでも弱い1Fのアクセスポイントのままということが有りがち... 詳細
[23590037] FW更新
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/08/10 07:26:44(最終返信:2020/09/04 17:24:49)
[23590037] ...すると 更新FW更新チェックを行うとこの中で更新チェックを開始して自動更新を行う。 これって自動更新になるのかな?? ASUSのホームページによると、FWの更新を...ックすると 更新が始まりました。 更新後: 3.0.0.4.384.9424 FW自動更新の設定を確認したが 見つからない?更新チェックは手動ですか? 追加 有線LAN接続で...人間が更新指示ボタンの操作をすると、あとはFWダウンロードから更新、ルーターの再起動まで自動という感じですね。 日本の製品のように、ルーター自身が勝手にFW更新をチェックして、知... 詳細
[23637202] Wi-Fiの『利用台数』って画面オフ時のスマホは入るの?
2020/09/02 13:07:27(最終返信:2020/09/04 01:29:40)
[23637202] ...>A画面オフ時の待機状態のスマホ >B完全電源オフのスマホ >C待機中?のIoT家電全般 入んない。 自動アップデートで巨大ファイルとか勝手にダウンロードしてたら入るだろうけど。 同時接続で消費するのはコンテキストを保持するためのRAMだけなんで... 詳細
[23612785] 接続が切れる
2020/08/21 12:38:17(最終返信:2020/09/03 23:42:01)
[23612785] ...有線で使用しているPS4や、Wi-Fiで使用しているPC,スマホなども数時間に一度接続が切れてしまい、1-2分後に自動的に再接続されます。 フレッツ光ネクスト マンションギガラインタイプ @nifty 光ライフwith...>有線で使用しているPS4や、Wi-Fiで使用しているPC,スマホなども数時間に一度接続が切れてしまい、1-2分後に自動的に再接続されます。 有線LAN接続のPS4も現象が発生しているのなら、 少なくとも無線LANだけの問題ではなさそうですね... 詳細
[23622080] SSIDが表示されません.皆様のお知恵をお貸しください.
2020/08/25 20:42:57(最終返信:2020/09/03 11:39:14)
[23622080] ...を、アップデートしないとイケナイみたいっすよ。(^^)/ Windowsアップデートの「自動更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版をダウンロ...おんさん ご投稿ありがとうございます! バンドステアリングとは,2.4GHzと5GHzを自動で使い分けてくれる機能ですかね?? それであれば,今回オフにしてみました.ついでに,その...165)のドライバを手動でダウンロードしてインストールしたらSSIDは表示されました。(自動でのアップデートでは認識出来ませんでした。最近のドライバ出ないと認識しないのかもです。)... 詳細
[23628891] wifiが繋がりません モデムはRV-230NE 使用しています
2020/08/29 11:59:19(最終返信:2020/08/31 23:04:48)
[23628891] ...5400AX6を繋げた時にはPPPoE設定とかもしていません モデムからPPPoE設定等自動で取得できる物なのでしょうか? と言うのも、これが上手くいかなかったら光とはいえ100...まずいたところの画像」なーんてあると、わかりやすいっすよ。 >モデムからPPPoE設定等自動で取得できる物なのでしょうか? おそらくそれはっすね、「モデム」でなくって、「ホームゲ...5400AX6を繋げた時にはPPPoE設定とかもしていません モデムからPPPoE設定等自動で取得できる物なのでしょうか? PPPoEはユーザ名とパスワードを入力するので、 必ず... 詳細
[23631757] これって 2重ルーターですか?
2020/08/30 17:36:28(最終返信:2020/08/31 12:19:49)
[23631757] ...最近の無線LANルータは自動判断して、適切にモード設定する機種が多いです。 もしもHGWのPPPランプが点灯している場合は、 HGWがルータとしてPPPoE接続しており、 WG2600HPは自動判断してブリッジモードになっているものと思われます...てインターネット接続されていませんが、 WG2600HPは自動判断してDS-liteでインターネット接続している可能性があります。 DS-lite接続はPPPoEのようなマニュアル入力は不要なので、 自動接続可能です。 >2重ルーターにならないのでしょうか... 詳細
[23605764] 無線WiFiルーターの買い換えを検討中です。
2020/08/17 19:30:23(最終返信:2020/08/30 23:33:31)
[23605764] ...ちください。 光電話は契約しています。 一方、IPv6は、光電話を契約していることから、自動的に使えるようになるとOCNから連絡がありました。 >Excelさん 教えていただいた...CNバーチャルコネクトに対応しています。 なので、通常ならPR-500KIのファームが自動で更新されて IPv4 over IPv6接続となり、PR-500KIのPPPランプが消...種に変更するメリットは、あまりないでしょうか。 >通常ならPR-500KIのファームが自動で更新されてIPv4 over IPv6接続となり、PR-500KIのPPPランプが消灯... 詳細
[23620759] 2.4と5の両方を別々のものとして設定する必要ありですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C80)
2020/08/25 04:08:06(最終返信:2020/08/30 09:10:21)
[23620759] ...ながる時に自動でどちらか電波の強い方を利用する事になるのでしょうか? ちょっと、否定的な考え方を書いてしまうっすよ。"(-""-)" >つながる時に自動でどちらか... この子はっすね、「スマートコネクト機能」「エアタイムフェアネス機能」ってゆー、「電波自動切換え」てきなモンを持ってるんっすけど、 ふつーに使う分には、「いらぬおせっかい」を、「...」って場合にしか使うべきではないと考えるっすよ。 そして、そもそも論としてはっすね、「自動切換え機能」なんてモンに、頼らなくってもいーように、「電波環境をととのえる」っちゅーのが... 詳細
