自動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 4988件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23620251] スマホを親機としてこちらで無線LAN化できる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1200GR/E)
2020/08/24 21:07:37(最終返信:2020/08/25 20:49:44)
[23620251] ...この無線LANに繋ぐとインターネット接続ができないのです。その場所にいくとこのインターネットに繋がってない無線LANに自動接続してしまうわけです笑 するとネットは使えない、、不便なので、、 >ムアディブさん 楽天のテザリングはついているようです... 詳細
[23608934] これでもバックホールは成り立つでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/08/19 14:55:29(最終返信:2020/08/25 16:38:24)
[23608934] ...なら選べるのかな。 メッシュはLANのレベルで経路選択を機器が自動で行います。 複数の経路が存在していれば。 これ以外にも機器が自動で判断している要素がありますので、 概してどこのメーカのメッシュでも設定項目は非常に少ないです...「5GHz」で繋がるでしょうけど、 「5GHz」電波が弱くなると、「2.4GHz」になると思うんっすね。 ここいらは、自動になっていて、ユーザーが介入できるところではないんで、どーしようもないっすよねぇ。 >やはり有線でバックホールした方が良いのですね... 詳細
[23608943] ソフトウェア更新ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > HUAWEI > HUAWEI WiFi WS5200)
2020/08/19 14:59:47(最終返信:2020/08/24 12:16:43)
[23608943] ...をダウンロードできません。再試行してください」と出ます。自動更新にもチェックマークを入れておりますが、自動更新もされません。ファーウェイのサポートにも連絡し、再起...っているっすか? 「ルーターモード」「ブリッジモード」どっちになっているっすか? 「自動」でできなければ、「ローカル更新」はできないっすか? >Excelさん WAN側にはW...ざいました。 気長に待ってみたいと思います。 他のユーザーさんは更新できたのかなぁ。 自動更新にしていたら、8月14日に 10.0.5.7に更新されていました。 気になるのなら、... 詳細
[23615876] インターネット速度測定のサイトや方法による結果の違いについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2020/08/22 20:46:33(最終返信:2020/08/24 08:06:02)
[23615876] ...レンタルサーバーに10MB、30MB、50MB、100MB、500MBの画像をアップロードして、自動計測で測ってみました。 自動計測でダウンロードしたファイルは上記の5ファイル+3MBのファイルが2つ(これらは別々のサーバーみたいです)の計7ファイルです...現状(IPv4)の速度を調べています。 【方法1】 下記の速度測定サイト 【方法2】 ↓ここに書かれている自動測定記録 https://www.odorikoblog.net/entry/speedtest/... 詳細
[23615560] wifiルーターを買い換えようかと悩んでいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/08/22 18:08:28(最終返信:2020/08/23 12:31:01)
[23615560] ...rpstar/ipv6.html >動作モードはv6プラスになっているのですが、 これって、「自動判定」にしてるっすか? 「手動設定」にしてるっすか? 以下のページで、「試験10」は、「OK」になるっすか...>羅城門の鬼さん やってみました! モデムは関係ないんですね。ありがとうございます。 >Excelさん 自動判定はoffにしてます。 型番はcm7710tsです。 うん、「モデム」ってのは、「D-ONU」ってもんで... 詳細
[23615578] ブリッジ接続時におけるルーターのポート開放について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/08/22 18:17:16(最終返信:2020/08/23 02:31:57)
[23615578] ...NURO光のHG8045Qになりますので、ブリッジモードで動作させております。 PC1のIPは固定しており、末尾は200番台かつ自動割り当ての範囲を100-200に設定しておりますので、 他機器のIPとは被っていません。 jm1omhさん... 詳細
[23593008] ブリッジモード接続時の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/08/11 15:14:24(最終返信:2020/08/21 20:24:54)
[23593008] ...と統一しているのに、自動で切り替わらない。 元々の接続先の電波が充分減衰しないと、 他の接続先があっても自動では切り替わらないです。 二つの接続先がある程度離れていれば、 自動で切り替わることもあ...「自動切換え」なるよーになったすか? いろいろやっても、「ヤッパシ、おんなじ・・・なので手動切換え(T_T)」だったすか? >Excelさん 残念ながら、自動切...たく存じます。 【困っているポイント】 SSIDとパスワードを親機と統一しているのに、自動で切り替わらない。 正確に言うと、親機のエリアから移動してきて、本機のWi-Fiを認識す... 詳細
[23611166] 現環境でのwifiルーターの買い替えについて
2020/08/20 17:01:06(最終返信:2020/08/21 18:14:32)
[23611166] ...なんだかよくわからなくなってきました。。。 一応、フレッツに聞いたところ、ギガライン契約なのでIPv6に自動で接続してます、ホームゲートウェイ(PR-S300HI)も対応しているため、現在IPv6接続しているとのことでした...ダイジョウブっす。 >Excelさん なるほど。。。 だと、ルーターでIPv4overIPv6の設定すれば自動的にそれで通信を行うんですね。 じゃあ、ぷららのサポートで、対応のwifiルーターがないから、ホ... 詳細
[23611954] SSID、バンドステアリングに関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/08/20 23:21:39(最終返信:2020/08/21 10:21:19)
[23611954] ...自宅の電波の入りにくい遠い場所に移動しても5GHzのまま2.4GHzに変わりません(スピードテストで確認)。 この辺りの自動判定機能はユーザの希望したとおりにいつも行くとは限りません。 2.4GHzのSSIDと5GHzのSSIDとを手動で切り替えた方が確実です...>マイシンさん >羅城門の鬼さん 又、無線設定の2.4GHzは基本設定が無線機能「使用する」無線チャンネル「自動 現在のチャンネル3」、SSIDはSSID1(SSID:Buffalo-G-10A0 無線の認証:WPA2personal)にチェックは入っておらず... 詳細
[23611890] アクセスポイントとして
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C55)
2020/08/20 22:51:57(最終返信:2020/08/21 08:53:13)
[23611890] ...しました。 チャンネル2に対しAPチャンネルが異なる、と言うエラーが出た為、チャンネルを自動から2へ変更。 保存を押しました。 その後WAN側の画面で確認しましたが、IPは掴めてい...しました。 チャンネル2に対しAPチャンネルが異なる、と言うエラーが出た為、チャンネルを自動から2へ変更。 保存を押しました。 その設定画面の画像をアップロードしてみて下さい。 ...PA-PSK,WEP(HEX),WEP(ASKII)があります。 なお、スキャンした際に自動的にWPA2が選択されるようです。 認識タイプは 開放システム以外は選択できない状態で... 詳細
[23611000] 256qamは11n? 11ac?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/08/20 15:10:16(最終返信:2020/08/20 23:00:22)
[23611000] ...何か機能としてついてるから使っとかないと損みたいな貧乏根性でオンにして、「まぁ、混雑時に迂回路としてつかえるし〜」と軽く考えていましたが、自動に頼らずしっかりルートを限定してやった方が結果的に楽ですね。。。間違えなく目的のwifiに繋がっているのが分かりますからね...バンドステアリング入れただけでSSIDが2つとも5Gだと変ですもんね。 ご回答頂きました皆様ありがとうございました。 >自動に頼らずしっかりルートを限定してやった方が結果的に楽ですね うんうん、そーだと思うっすよ。('ω')... 詳細
[23606527] Wi-Fiの速度について質問です。
2020/08/18 06:49:45(最終返信:2020/08/20 12:55:22)
[23606527] ...いまの「別々SSID」でもいいと思うっすよ。 両方登録しておけば、基本的には「自動切換え」っす。 うまい具合に、「自動切換え」ならなかったとしても、そんときには、「別々SSID」なんで、「手動切換え」できるっすよ...4から300に変更してみました。5Ghzの方は866になっておりましたのでそのままにしました。チャンネルは両方とも自動になっていますがこれはそのままで大丈夫でしょうか?? >EPO_SPRIGGANさん 返信ありがとうございます... 詳細
[23605594] 思ったより人気無いね
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/08/17 17:34:21(最終返信:2020/08/19 20:53:42)
[23605594] ...価格設定は価格コム最安値より1〜2割程度安くしていました。 Yahoo!オークションは送料無料だとPayモールにも自動で出品される仕組みなんですよ 今回 ウオッチ件数が15件を超えても落札されず 空ぶりが続き1回が3日前後で... 詳細
[23596432] 楽天ひかり(ネットのみ、マンションタイプ)でIPv6接続したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/08/13 01:08:11(最終返信:2020/08/18 13:40:10)
[23596432] ...jp」に手動設定すれば、クロスパスに接続できるような気がします。 具体的な手順として: @ まず基本設定で動作モードの自動判定をOFFにして、動作モードを「transix」に変更する。ここで一度「設定」ボタンを押して、再起動確認画面では「後で再起動」を選択... 詳細
[23605592] 有線イーサネットバックホールの接続とipv6パススルー設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/08/17 17:33:32(最終返信:2020/08/18 09:57:31)
[23605592] ...でイーサネットバックホール接続の場合も 基本的には、「有線を接続して再起動」すると、「自動判定」ってことにはなっているっすよ。 んでも、いろーんな条件がからんでくるとは思うんで、...はLANが1と2だけでWANとかLANポートわけがないので気にしないでいいですよね 「自動判定」っす。 >ブリッジにした場合にipv6パススルーを有効したとよく聞くのですが ...ありますか? ないッす。 基本的には、なーんも設定しなければイケないことはなくって、「自動設定」っすよ。 >自分でHGW側でやった設定はプロバイダーの設定と これって、「プロ... 詳細
[23600960] wifiの接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/08/15 08:46:02(最終返信:2020/08/16 20:24:50)
[23600960] ... クイック設定でオートチャンネルセレクトを使用しないに変更しても同じでした。 回線が混雑していると自動で切り替えるとの事で、回線がどちらも混雑しているということなのでしょうか? 北海道のたいして都会ではないのでそんなに混雑することがあるのかと・・・...>クイック設定でオートチャンネルセレクトを使用しないに変更しても同じでした。 >回線が混雑していると自動で切り替えるとの事で、回線がどちらも混雑しているということなのでしょうか? 北海道かつ都会でもないと言うことなので... 詳細
[23602949] 設定引き継ぎで2つの設定が共存。問題が起こりますか?
2020/08/16 07:54:37(最終返信:2020/08/16 11:23:28)
[23602949] ...参考になりませんか? Wi-Fi接続の設定内容を残して、「自動接続」の設定をOFFにすれば、手動でSSIDを選択してWi-Fi接続も可能です。 WiFiの自動接続機能は超便利!注意点を知って安全に使う方法 https://fuji-wifi... 詳細
[23597112] ルーターの買い換えについて教えて下さい
2020/08/13 12:44:18(最終返信:2020/08/16 11:08:24)
[23597112] ...出荷時設定 帯域 : 20/40 MHz 自動選択 ==> 40MHzに設定変更してください。 基本(11n/g/b) 倍速モード 帯域 : 20/40 MHz 自動選択 ==> 40MHzに設定変更してください...4GHz(11n/g/b)および5GHz(11n/a)の[倍速モード]->[帯域]を[20/40 MHz 自動選択]->[40 MHz]を選択すると改善しませんか? 無線設定 基本(11n/a) 倍速モード... 詳細
[23580788] このセットでこの機種がつかえますか
2020/08/05 16:37:31(最終返信:2020/08/16 10:16:35)
[23580788] ...端末が対応していれば、「5GHzのなんちゃらA」のほーに接続するっす。 あとは、「AOSSボタン」で、自動接続するもヨシ、ラベルに書いてある「暗号化キー」を手入力するもヨシ。 どうでしょうか。('ω')ノ... 詳細
[23176454] 不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R3)
2020/01/18 18:19:25(最終返信:2020/08/15 13:16:35)
[23176454] ...ファームウェア更新や接続チャンネルをオートから固定に変えるなど、いろいろやってもダメでした。 接続が切れると言っても2〜3分ほどで自動復帰します。 通常の使い方では特には問題にはなりませんが、ネットゲームをやっていると数分間接続でき... 詳細
