自動 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 371件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[13467269] パナのDMP-BDT110-Kと本機をつないでいますが・・・
 (プロジェクタ > Acer > H5360)
2011/09/06 20:43:46(最終返信:2011/09/07 22:01:07)
[13467269] ...それ、H5360BDの方ですよね?5360無印だと無理ですので。 その場合は、PJの3D切り替えで、自動、コマ圧縮、上下、並列とあるところを 上下に切り替えてやると、うまくいきました。 まさと1さん!... 詳細
[13380106] 3D再生について。
2011/08/16 11:05:07(最終返信:2011/08/25 17:41:41)
[13380106] ...若しくはWMVファイルにリッピングしてファイルで保存。 【2】PowerDVD(3D再生機能付きの新バ−ジョン)でソ−ス形式を【自動認識】に設定 【3】【全般タグ】で3Dの深度を調整。 【4】【全般タブ】で左目を優先か右目を優先かソフトによって設定する...グ】 でAVIファイルに変換しています。 方法は【3Dブルーレイリッピング】→【AVI変換】→【自動スキャニング開始】→ 【幾つかチョイスする画面が出た時点で日本語字幕が有るディスクの場合は JAP... 詳細
[13362326] 無印H5360と、3D−XLの組み合わせ情報です
2011/08/11 18:15:15(最終返信:2011/08/21 08:11:15)
[13362326] ...グ】 でAVIファイルに変換しています。 方法は【3Dブルーレイリッピング】→【AVI変換】→【自動スキャニング開始】→ 【幾つかチョイスする画面が出た時点で日本語字幕が有るディスクの場合は JAP... 詳細
[13308783] 3Dを見たいのですがうまくいかず困っています。
2011/07/29 10:22:48(最終返信:2011/08/18 22:29:21)
[13308783] ...私もこの機種が気になっていて前々からいろいろ調べています。 私が気になる点は、 1つ目)1枚目の写真で3Dフォーマットを自動にされていますが、3D視聴するときはここで「3Dのオン/オフ」「映像形式(フレームパッキング/トッ...結果としてはくまのーさんが言われたとおり何も設定をいじらないままで 3Dで視聴することができました。前の画像の通りPJもDIGAも自動に設定しています。 しかも、DIGAで3Dを再生するとH5360BDで勝手にDLP3Dモードに 切り替わります... 詳細
[13073352] お昼の通常の部屋での視聴について(明るさ)
 (プロジェクタ > BenQ > MW512 [ピアノブラック])
2011/05/31 00:47:29(最終返信:2011/05/31 14:12:05)
[13073352] ...このモデルにはモニターOUTがありますが、これはどういう使い方をするのでしょうか? 3、プロジェクターに電源が供給されると、自動的に起動することができます。 (ダイレクトパワーオン)というのがありますが、これは、よくあるPC等をONにすると... 詳細
[12588775] 日本製との違いについて
 (プロジェクタ > BenQ > MS614 [ピアノブラック])
2011/01/31 23:13:31(最終返信:2011/02/04 03:05:19)
[12588775] ...もっと細かい機能も異なっているでしょう。 場合によっては、フォーカスや台形補正の機能はあるものの「調整範囲」や「自動、手動」も異なってくるかもしれません。(今回のNECとBenQでは大差ないようですが) 購入される人がその機能が必要なければよいですが... 詳細
[12435256] 買って良かった!大満足です♪
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-DM30S)
2010/12/29 20:43:41(最終返信:2011/01/08 19:53:13)
[12435256] ...けにはいきませんが、 実際に映画館で観るよりはずっと良い画質だと思います。 ■明るさ自動調整機能で、昼間でも問題なく鑑賞可 スクリーンを置いているうちの和室には、障子からの光...すが。) 本体が部屋の明るさを感知して、最適な映像設定(照度・コントラスト・色合い等)を自動で行ってくれます。 なお、この明るさセンサーは本体の方にあるので、日没や消灯など、本体の...この調整はごくたまにしか起こらない上に一瞬で終わるので、うちはそのままにしていますが、 自動調整をオフにし、環境や好みに合わせて自分で細かく設定することも可能です。 ■スクリー... 詳細
[12425968] 最適な設定値
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X3-W [ホワイト])
2010/12/27 15:44:27(最終返信:2010/12/31 00:30:02)
[12425968] ...それほどこだわらないので初期設定のままで使用しています。 ・デジタル放送:ナチュラル ・ブルーレイ:シネマ ・3D:3D(ランプ自動高) 「フィルム」はやや画質が甘くなるので使用せず。 「アニメ」は色が濃いので使用せず。 X7での話しですが... 詳細
[12316776] 本日、設置しました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X7-B [ブラック])
2010/12/04 01:32:55(最終返信:2010/12/23 20:53:56)
[12316776] ...これしか設定がなかったと思います すいません、僕の勘違いでした。 BDT900のHDMI(SUB)を音声専用に設定すると、自動的にMAINから音声が出なくなるようです。 だからこの設定をしても、状態は同じでした。 すいません...OSは32bit版のみ対応しているようです。 当初、話を聞いた時はUSBメモリーにコピーして差し込めば自動的 に書き換わるようなイメージを勝手に思っていました。 パソコンはデスクトップ型でプロジェクターと結構離れているの... 詳細
[12381467] 3Dモードについて御教示ください
2010/12/17 21:55:35(最終返信:2010/12/19 01:52:18)
[12381467] ...1)フレームシーケンシャル方式の3Dコンテンツが本機に入力された場合に、3Dモードへの切り換えは 自動的に行われるのでしょうか。 2)リモコンのピクチャーモードボタンの、画質の「3D」モードはその都度...お尋ねの件ですが・・・ 1)3Dフォーマットを「オート」又は「frame packing」に設定しておけば自動再生します。 2)画質の「3D」はそのつど切り替える必要があります。 (3Dコンテンツが入力されても直前に選択していた画質のままで再生されます... 詳細
[12352635] 予約・購入情報をお願いいたします
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X3-B [ブラック])
2010/12/11 20:12:51(最終返信:2010/12/16 21:15:14)
[12352635] ...424000円(税込み+送料込み) でした。 しゃてろさん。情報ありがとうございました。 アクセスして自動見積りを取得してみたのですが、3Dメガネとエミッターは別途みたいですね。 2〜3店、当たってみたのですが... 詳細
[12272157] シミュレーテッド3D
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW90ES)
2010/11/25 10:36:06(最終返信:2010/12/12 15:22:40)
[12272157] ...取扱説明書に、”シミュレーテッド3D」機能を使って2D映像を3D映像に 変換した場合、視聴後1時間経つと自動的に2D表示に戻り、 「2D-3D 表示選択」が「オート」に設定されます。” とありますが、シミュレーテッド3Dで見続ける場合は...[シミュレーテッド3D]機能では、2重になった映像を3Dメガネをかけずに 視聴し続けることを避けるため、視聴後1時間経つと、自動的に2D表示に 戻ります。(2D表示に戻る時間の変更はできません。) ご高察のとおり、1時間以上[シミュレーテッド3D]機能をご利用になる... 詳細
[12315092] 3dブルーレイ映るのに、 ps3 3dゲーム認識せず
2010/12/03 19:50:13(最終返信:2010/12/08 01:47:57)
[12315092] ... 雲海荘さん 私も同じ症状で、GT5、RIDGE RACER7などが3Dになりません。HDMIを自動で認識させた後に認識された解像度の一覧が出ますが、そこに720p(3D)というのが出てこないのが問題かと思います... 詳細
[12308805] 3D映像が映らない
2010/12/02 12:47:27(最終返信:2010/12/05 12:11:27)
[12308805] ...X3以外にテレビなどを接続しており、かつ同時出力する設定になっていませんか?   2端子同時出力すると、双方が共有する仕様に自動設定されてしまうので、   3D非対応機器を接続していると、X3が「アンプは3D非対応である」と認識してしまう可能性があります... 詳細
[12229650] HC3800の打ち込み角度について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2010/11/17 12:04:59(最終返信:2010/11/18 21:19:14)
[12229650] ...棚置きにする際の注意点などもあれば合わせて教えていただけるとありがたいです。 引き続きよろしくお願いいたします。 自動キーストン機能(1度毎)がありますから、傾けて設置しては? ウミャPONさんの言うようにミリ単位で調整が必要ですが...苦労の後には素晴らしい大画面の世界が待ってます。 ハブハブ1696さん  返事が遅くなり申し訳ありません。 自動キーストン機能(1度毎)なるものがあるのですね。 無知なもので…もう少し詳しく調べてみます。 ありがとうございます... 詳細
[12109552] HC3800の配線について
2010/10/24 21:01:29(最終返信:2010/11/10 19:09:31)
[12109552] ...今後ともよろしくお願いいたします。 口耳の学さん、追加アドバイスお願いいたします。 サラウンドの自動設定、でつまづいています。 S727とHC3800を教えていただいたとおりケーブルで結びました。 (映像専用接続コード...その間、リモコン操作はいっさいやっておりません。これでセットアップの完了なんでしょうか。 サラウンドの自動設定を無事終えました。 プロジェクターをあちこち移動させてやってみましたが、 どうしてもノイズを絶つことができません... 詳細
[12046866] 投影される画面サイズについて。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2010/10/12 00:21:30(最終返信:2010/10/13 21:56:55)
[12046866] ...それともワイド画面で映さなければならない理由があるのでしょうか? ご回答ありがとうございます。自動的に4:3に変えて映し出されるということですね。 そうですか。以前、プレゼンで普段の画面(ワイド)でパワーポイントの原稿を作成し... 詳細
[11586529] H5360天井吊り消灯の不具合回避方法
2010/07/05 13:34:46(最終返信:2010/08/08 23:26:35)
[11586529] ...すべての操作を受け付けない。 原因:@本体の姿勢を検知し、倒立の場合のみ      自動的に映像を上下反転させるプログラム     A入力ソースを自動検知するプログラム     B高圧水銀バルブを保護するインターロッキング... 詳細
[9766602] HD350・HD750のどちらを購入するべきか…
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD350-B)
2009/06/27 19:40:19(最終返信:2010/07/18 21:40:00)
[9766602] ...10万円台の透過型の安いので我慢しておこうかなと随分迷っています。どうしてこの時期にHD350ほどの機種をおごったのか逆に聞きたいくらいです。  自動ピント合わせと言う点では魅力的な機種なのですが、、、HD750の買える人はランプが暗くなる前にどんどん買い換えちゃう財力豊かな人なんでしょうね... 詳細
[11571304] レビューの追加情報
 (プロジェクタ > EPSON > EB-W8SP)
2010/07/02 02:01:29(最終返信:2010/07/02 02:01:29)
[11571304] ...レビューでも指摘しました「黒の浮き」です。 調べてみると、「オートアイリス」という機能があり、画面が暗い場合は自動的に明るく調節するようです。そのため、暗いシーンになると、画面がす〜っと白んできます。 オフにすることもできるのですが... 詳細
