自動 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 372件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[11571304] レビューの追加情報
 (プロジェクタ > EPSON > EB-W8SP)
2010/07/02 02:01:29(最終返信:2010/07/02 02:01:29)
[11571304] ...レビューでも指摘しました「黒の浮き」です。 調べてみると、「オートアイリス」という機能があり、画面が暗い場合は自動的に明るく調節するようです。そのため、暗いシーンになると、画面がす〜っと白んできます。 オフにすることもできるのですが... 詳細
[10933449] THIS IS IT(レポート)
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2010/02/13 13:00:09(最終返信:2010/02/27 09:52:11)
[10933449] ...前スレでも言われてたPS3の24P設定を「切」にしてみました。 すると症状は出ません。 THIS IS ITも同様です。 「入」もしくは「自動」にすると現れます。 完全にこの機能のせいですね。 今まで無意識にスルーしてました。お恥ずかしい... 詳細
[10854654] HDMI接続ができない。
 (プロジェクタ > Acer > H5360)
2010/01/29 00:24:16(最終返信:2010/02/15 07:52:39)
[10854654] ...引っ越しは間近で、あせっております。。 本日、三菱の機械(DVDレコーダー)でのHDMI接続を確認しました。 ただ自動認識ではなく、設定が必要でした。 おっしゃられる通り、パナも設定が必要なのかもしれません。 もう一度トライしてみます... また、報告します。 パナのDVDレコーダーでは、設定をいじってみましたが、ダメでした。 ソースを自動検索する際に、HDMIのところで、「信号を処理しています・・・」とは出るのですが、そこから先に進みません... 詳細
[10708402] DLA-HD1からの買い換えです。
2009/12/30 17:40:35(最終返信:2010/01/11 22:33:42)
[10708402] ...HC5000では問題なかった、自動車用のエアーフィルターを HC3800に取り付けたら30分くらいで温度高で自動電源OFFに なってしまいました。 埃対策でコメントいただけるとは! 恐縮です! ほんとに簡単なんですが... 詳細
[9648500] 80インチスクリーン付で87,000円!
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2009/06/04 02:42:26(最終返信:2009/12/21 11:20:23)
[9648500] ...もしそのまま「巻き上げる」という意味でしたら可能です。ただあくまでおまけとしての位置付けのものですので、自動式やチェーン式といったものではなく、極々普通に手でクルクルと巻く形になります。おそらく販売しているhttp://kakaku... 詳細
[10531603] LVP-HC6800 と LVP-HC3800
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC6800)
2009/11/25 19:24:09(最終返信:2009/11/26 19:59:51)
[10531603] ...vs 手動 5)カラーブレーキングノイズ(虹色ノイズ):無 vs 有 6)コントラスト:20000(自動絞り効果にて) vs 3000(パネル自身の値) 7)実売価格:LVP-HC6800が数万円高い ...)液晶タイプには無い濃厚な色と高コントラストなメリハリ映像に再び惚れ直してしまった。 2)LVP-HC5000の場合ですが、暗いシーンでは自動絞りが働き画面全体が暗くなり、画面の内容が 把握しづらい(夜間でのアクションシーン等)。絞りオフでは黒が灰色になる傾向がLVP-HC380... 詳細
[9909643] ニトリの遮光ロールカーテンはイイ!
 (プロジェクタ > BenQ > MP512)
2009/07/26 13:05:36(最終返信:2009/07/26 13:05:36)
[9909643] ...に)まで写せます。  遮光と同時に裏面が白なので、そこに写せば、遮光+スクリーンの一石二鳥!!ちょ いと引けば自動巻き上げ!非常に便利で、経済的!!  手荒に扱うと針で突き刺したような穴が空くことがありますが、裏から黒いテープで... 詳細
[9698955] 発売日
 (プロジェクタ > BenQ > Joybee GP1)
2009/06/14 19:47:23(最終返信:2009/07/24 19:32:11)
[9698955] ...るようですね。 結局いつ発売なんでしょうか。実物を早く見てみたいです。USBはもちろん、自動台形補正と壁面モードはなかなか良いかと思っています。KG-PL105Sより暗いもののAC...候補に入れています。KG-PL105Sにはない良さがあるかも。 追記 ACER K10は自動台形補正も黒板モードも一応あるっぽい(USBメモリは使えない)。 どうも、発売日が6/2...い限りです。あんまり明るすぎても発熱に困るので、100ルーメンは妥当じゃないかと。また、自動台形補正が働き天井投射を拒むと思いきや、ちゃんと機能オフに設定できます。寝ながら映画が見... 詳細
[9815011] カラーホイールの回転数切換方
 (プロジェクタ > Acer > H5350)
2009/07/06 22:56:33(最終返信:2009/07/08 12:59:22)
[9815011] ...メーカーから返事がきました。 カラー設定メニューの画面モードをVivid CinemaかDark Cinemaにすると 自動で切り替わるそうです。 と言うことでカラーブレーキングについては 見えてしまうのは諦めるしかなさそうです... 詳細
[7951608] 満足しています
 (プロジェクタ > EPSON > EMP-1715)
2008/06/17 09:12:24(最終返信:2009/06/27 09:48:51)
[7951608] ...テレビ画像を大型スクリーンに映し出す。迫力満点。これも簡単に操作できる。 その他の特徴 1.傾斜の自動修正。これは手動で出来そうで出来ないもの。   参加者の皆さんの前で、逆に修正するなど、赤恥をかかなくともよい... 詳細
[9703155] フォーカスずれは?
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z700(W))
2009/06/15 16:58:03(最終返信:2009/06/26 21:54:26)
[9703155] ...そんなことには気が付かない。しかし、色むらは気になったが、日が立つにつれて少なくなってきている気がするな。自動色むら補正のおかげかな?自動色むら補正ってどういう仕組みなのだろうか?時間に対して積分して補正しているのかな? tohoho3さん... 詳細
[9723093] ズーム等が手動がきがかりです。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW4000)
2009/06/19 10:14:26(最終返信:2009/06/21 19:45:50)
[9723093] ...必要になることが多いです。天つりで簡単にピント合わせが出来ない状況では、けっこう不便かもしれません。ビクターが自動ならビクターにした方が良いかもしれません。 私は、天つりではないので、ピント合わせやレンズ位置調整など手動でも問題なしです... 詳細
[9687762] 取り付け費用について
2009/06/12 13:21:01(最終返信:2009/06/16 01:01:14)
[9687762] ...全部自分で出来ると思うけどなw俺は11.1chシアター、全部一人でした。 調整とか、音は自動でやってくれるし、絵はある程度プリセットでよかろう? そんなに、あなたはこだわりがあるマ...導入するとして、セットアップなんかは難しいですかィまたAVアンプはどこのメーカーでも音声自動調整機能はついてるのでしょうかィ システムリモコンについても、ピンからキリまであるので、... ですが、例えばヤマハアンプなら、アンプのリモコンが学習リモコンになってるけどね。 音の自動調整なら、大抵の機種についてるんではないでしょうか。 これ位の標準インストールを、5万... 詳細
[9571347] ピント調整頻度
2009/05/19 22:24:40(最終返信:2009/05/21 21:56:26)
[9571347] ...難しいところだと思います。 電源を入れて、少し間をおいてからピントを合わせると、気にならないですが、レンズ調整は自動にして欲しいですね。 ピントがずれる現象はランプからの熱が投射レンズにあたって起こる現象です。 初... 詳細
[9521704] 内部温度上昇表示
2009/05/10 11:00:16(最終返信:2009/05/18 19:15:08)
[9521704] ...エプソンは静かという話多いですし。 内部温度上昇表示は以前使用していたシャープXV-Z10000 では度々有り、自動停止してました。 その時の原因は排気した熱が周りの壁によどんでいて、再度その熱気を吸ってたためのようでしたので周辺の壁との距離を増やして解決できました... 詳細
[8993490] ネットより安い
2009/01/26 17:29:07(最終返信:2009/03/13 15:01:31)
[8993490] ...ホームページを見たらフルHD用のスクリーンがあるそうで、納得。実は数週間前から買う気もないのにYばし秋葉のシアタールームで見比べていたのだが、静粛性、自動レンズカバー、大型空冷システムなどの実用性を考慮すると、現時点では恐らくこの機種がもっともC/Pが良いのではないかと思っていた... 詳細
[9010939] DVDの24p再生
2009/01/30 00:16:25(最終返信:2009/01/31 21:11:46)
[9010939] ...>PS3は1080Pでなく1080iで入力している理由は何でしょうか。 PS3のDVDのアップコン関係の設定は、ほとんど自動にしているので、自動的になっているようです。 それから、パワーDVDに限らず、パソコンからDVDの映像をプロジェクターに映すときは... 詳細
[8941451] ピントその他
 (プロジェクタ > EPSON > EB-1725)
2009/01/16 01:21:34(最終返信:2009/01/19 11:16:01)
[8941451] ...同じ程度 なら系統的な特性と考えられますので,返品を予定しています。 あと,台形表示の自動調整はないよりはよいくらいという印象です。結局手動調整が 必要です。(手動調整は簡単にで...ね。 とりあえず,アドホック接続で試しましたが,接続終了後,パソコンの無線LAN設定を 自動で元に戻してくれるのもありがたいです。 他社製でも同じと思いますが,無線LAN接続では...ァイルを本体だけでプレゼンできますが,内部に入れて おければもっと便利。さらに一定期間後自動消去機能も持っていれば,セキュリティも 完璧だと思う。 再々納品してもらった3台目の新品... 詳細
[8818407] 憧れのビクター機、買いました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD350-W)
2008/12/21 18:04:10(最終返信:2009/01/18 08:27:03)
[8818407] ...部屋の温度が急に上がることはなく、ファンノイズもほとんど気になりません。 スイッチをオンすると、ランズカバーが自動で開き、OFFすると自動で閉まるのですが、閉まる際の動作音がちと大きく不快かな。 シネマ1モードで、BD「悲愴」を視聴しました... 詳細
[8865413] 買いました。goodです。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS232Xh)
2008/12/31 11:45:16(最終返信:2008/12/31 11:45:16)
[8865413] ...・GOOD。評判どおり明るくて、色彩が良い。  ・オートフォーカスは楽です、これもとても良いですね。  ・自動の台形補正も楽です。斜め投射は普通ですから。  ・思った以上に軽くて、割合と小さい。  ・リモコン操作も簡単です... 詳細
