自動 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 368件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22762412] ファームウェア、キャリブレーションソフトアップデート
 (プロジェクタ > JVC > DLA-Z1 [マットブラック])
2019/06/27 12:11:12(最終返信:2019/07/01 21:01:09)
[22762412] ...この画質モードで機能するオートトーンマッピングが搭載されています。 HDR信号が入力されるとオートトーンマッピングが発動、自動でトーンなどの微調整が実施されます。 HDR映像が絶妙なバランスのレンジ感でまとめられているのが判ります...HDR→SDR→HDRと信号が切り替わる度にデフォルトの画質モードが前回HDR信号処理した際に利用していた画質モードに自動で切り替わります。 以前ですと画質モードは強制的にHDRモードになっていました。 これからはPQ-... 詳細
[22702740] スクリーン選びについて
 (プロジェクタ > BenQ > CinePrime HT3550)
2019/05/30 22:39:04(最終返信:2019/06/10 13:26:02)
[22702740] ...投影距離2800に対して110インチは短焦点となるのでしょうか? また、スレ違いかもしれませんがシアターハウスがNGの場合、4K対応、自動昇降式のおすすめのスクリーンがあれば教えて下さい。 全然短焦点の範囲に入らないから問題なく使えるんじゃないかなと思います... 詳細
[22651676] プロジェクター選びアドバイスお願いします
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X590R [ブラック])
2019/05/07 18:58:11(最終返信:2019/05/11 22:52:30)
[22651676] ...・コントラスト12万:1 → 13万:1(ネイティブ) ・HDR用のプロファイルが設定され、入力信号でHDRを検出すると自動的に切り替える の差と認識しております。 そうなるとDLA-X750RでJVCより公開されているHDR用の設定をして... 詳細
[22564207] HDMI2.0対応のセレクター4入力以上
2019/03/28 17:28:28(最終返信:2019/04/05 08:48:58)
[22564207] ...本機には使ってはいませんが、 Midowin HDMI セレクター 5入力1出力 HDMI 分配器 自動手動切り替え USB給電 リモコン付き スプリッター 切替器 4K·3D PS4、Nintendo... 詳細
[22454381] 3Dも満足
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2019/02/09 20:50:16(最終返信:2019/03/17 19:42:08)
[22454381] ...MPCによる4Kアップコンが可能ですので、精細感はアップします。 ソニーは3Dモードがあり、ランプ高出力等自動でしたが、こちらは手動調整になります。 明るさはまずまずです。 ただ、明るい時のフリッカーが少し気になります... 詳細
[22467347] 天井に映す
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2019/02/15 05:10:06(最終返信:2019/02/17 18:32:18)
[22467347] ...iOCHOW IO2 の感想 ・ベッドヘッドに置いて天井に投影しているがファンがうるさい←死活問題なほど ・自動台形補正がテキトー ・上下反転が欲しかった ・wifiがすぐに切れる ・リモコンに電源ボタンが無い... 詳細
[22453271] JVC 鑑定団イベント
2019/02/09 12:34:17(最終返信:2019/02/11 21:38:41)
[22453271] ...>SUPER GREATさん 詳細情報ありがとうございます。 成る程、UB9000入力信号中のメタ情報から自動的に指定プロファイルのモードに切り替わる感じですね。 現状だとHDR信号が入るとデフォルトでHDRモードになるところですが... 詳細
[22413048] プロジェクタースクリーンの選定
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2019/01/23 02:48:08(最終返信:2019/02/08 20:24:45)
[22413048] ...120インチ(アラジンは16:10?) 天井吊り下げ式(ロールタイプ?で収まるように天井に設計) 手動式を考えています。自動は価格次第。 天井高2.4m プロジェクターの光量とかも関係するのか、他になにがあるのか、色々ありすぎて選び方が分かりません...【希望内容】 120インチ 天井吊り下げ式(ロールタイプ?で収まるように天井に設計) 手動式を考えています。自動は価格次第。 天井高2.4m 予算が分かりませんが、シアターハウスのもので良いかと思います。 https://theaterhouse... 詳細
[22217334] 新たなリファレンス
2018/10/30 03:05:15(最終返信:2019/01/21 07:00:53)
[22217334] ...>これがデフォルトでしょうか。 ワーナー作品のBD又はUHDではメニュー画面で最初に選択しない場合、 自動で日本語選択もしくはロスレス音声以外で再生されるパターンが多いように思います。 予定よりも早く届いたようで良かったですね... 詳細
[22360752] 発色がおかしい
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2018/12/31 00:23:56(最終返信:2019/01/10 22:11:39)
[22360752] ...>ケーキクーラーさん 返信ありがとうございます。 リファレンスで試してみます。 普通はHDR信号が入力されたら自動的にHDRが選択されているので、 今までは気にすることなく見ていました。またそれで何の問題もなかったんです... 詳細
[22365526] 赤紫問題は?
 (プロジェクタ > Acer > H6530BD [ホワイト])
2019/01/02 15:12:21(最終返信:2019/01/02 15:12:21)
[22365526] ...H6510BDでは、チューナー、ビデオカメラによって 赤紫の映像が映し出されてしまう問題がありました。 (自動認識が機能せず、チューナー側を手動でYCbCr422からRGBに変更すると正常に見れますが、設定がないビデオカメラなどでは赤紫でしか見れませんでした)... 詳細
[21771018] OPTOMA UHD50/51Aを検討されている方へ
 (プロジェクタ)
2018/04/22 19:01:10(最終返信:2018/12/23 21:12:21)
[21771018] ...UHDブルーレイプレーヤーをつないでいます。 わが家では勝手に切り換わる、とかは起きないのですが。 映像信号自動検出の機能が悪さをしてるかもしれないですね。あとはHDMIコントロールやARCとか。プロジェクター...ーはプロジェクター付属のハイスピードHDMIケーブル、アンプと51Aはご存知の光ケーブルのHDMIです。 なるべくアンプ、プロジェクターの自動信号切り替えやHDMIコントロール系をオフにする、を心がけています。 あと自分が改善できる点はプレイヤーとアンプ間のケーブル変更でしょう... 詳細
[22154818] 内覧会で私がDLA-V9Rを購入決定した訳
2018/10/02 21:30:31(最終返信:2018/11/21 21:25:24)
[22154818] ...明暗固定されるネイティブよりか可変のダイナミックの方が メリハリのある動画にはなります。 HD92は単に明暗でなくガンマ調整も的確に自動で行うので いかなるシーンでも無理のない映像です。 特に暗いシーンでの色乗りはアイリスで絞った色と差が出るかもしれません... 詳細
[22262817] プレイヤー、設定(アプコンなど)について
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW245 (W) [プレミアムホワイト])
2018/11/18 19:03:28(最終返信:2018/11/21 08:54:13)
[22262817] ... Aアプコンですが、本機は2Kでは投射出来ず、必ず 4Kになります。 従って2Kで入力してあげれば自動的に 4Kアプコンになりますから設定は不要です。 本機は 4K入力に対してはモーションフロー機能が一種類だけですので...ゲームになります。 〉デジタルおたく様 @パナソニックのプレイヤーを調べてみたいと思います。 A自動なのですね。 昔、PS3のアプコンを使っていたときは設定が必要だったので、設定しなければいけないと思っていました... 詳細
[22177841] ピタッと補正について
 (プロジェクタ > EPSON > EB-W05)
2018/10/12 15:12:03(最終返信:2018/10/13 10:50:21)
[22177841] ...プロジェクターで投影して授業をしています。ピタッと補正があると画像がシートの枠からはみ出たときに自動でズレを直してくれるので便利そうだと考え、購入して使用しているのですが、自動で補正ができず、投影距離を変えたりズームリングで画像の大きさを変えて手動で行っています...EPSONのEB-W05の製品ページを見るとこの機種が対応している補正機能は横台形補正(手動)と縦台形補正(自動)だけです 希望の機能は「フレームフィット」だと思いますが、もっと高い機種にしか搭載されていません... 詳細
[22111309] 先行視聴会に行って来ました。
2018/09/15 18:54:59(最終返信:2018/10/06 18:44:45)
[22111309] ...ートトーンマッピングの説明が有り、 当初の予想よりも効果的である事を確認出来ました。 (自動でピクチャートーン・暗部・明部補正の数値が変わります。) 映像確認は「BLADE RU...域(DCI-P3100%、BT.2020の70%後半) 5.オートトーンマッピングによる自動調整 >くりんとみるさん こんばんは。 ここからは全くの私見になりますのでご理解・ご...Shift 8Kといった最新の機能は ないよりは有った方が便利だろうという事です。 まず自動で基本のトーン設定をやらせておいて、数値を参考に手動に切り換えて 好みの画質方向に追い込... 詳細
[22115676] 比較質問です
 (プロジェクタ)
2018/09/17 10:03:55(最終返信:2018/09/24 09:27:34)
[22115676] ...5倍) 4.高色域(DCI-P3100%、BT.2020の70%後半) 5.オートトーンマッピングによる自動調整 12月から始まる8K放送を8K4Kダウコンバートチューナーが発売されれば、 シャープの8Kテレビよりも満足感の高い映像が見られます... 詳細
[22114218] 入力信号の自動選択
 (プロジェクタ > EPSON > EB-S05)
2018/09/16 19:39:08(最終返信:2018/09/18 11:48:18)
[22114218] ...複数の機器を接続する場合、起動時に入力信号の自動選択するのでしょうか? mu+さん、こんばんは。 入力信号自動検出が有るので、 「入力検出」ボタンを押すだけで自動で切り替わるようです。 ヤスダッシュさん... 詳細
[21770053] 手入れました。
 (プロジェクタ > SONY > MP-CD1)
2018/04/22 10:55:06(最終返信:2018/09/09 21:45:08)
[21770053] ...今後の後継機種に期待 YouTubeで見た感想を。 とても小さい割によく映るし、上下方向のみですが自動で台形補正をするのも凄い!と思いました。 早速、値段とスペックを確認。 ウーン4万ですか、昔1kgほどで弁当2個分ほどのHP製DLPを使ってましたが... 詳細
[21613801] FireTV(第2世代)でUHDに認識されない
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2018/02/19 20:49:32(最終返信:2018/08/29 23:44:28)
[21613801] ... TVの設定で一番高い解像度に設定します(UHD含んだ「自動」だったと思います)。 ただこれはあくまで「自動」であるため、通信環境によってはHDに留まることもあるよ...「自動」にしているのですが、その設定画面で気付いた ことがあります。 UHD表示ができるSONY VPL-VW535を接続しているときは選択肢の表記が  「自動(...れます。」 と表示されるのですが、 HT2550を接続しているときは選択肢の表記が 「自動」 項目の説明が 「ご使用のTVに最適な解像度(4K Ultra HDを含む)が自動的に... 詳細
