自動 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 367件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[21920864] 4K再生での不可解な点
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2018/06/25 15:48:38(最終返信:2018/07/26 10:59:31)
[21920864] ...暗いシーンでも バランスよく綺麗に視聴できると思います。 壁紙色 オフ ダイナミックレンジ HDR 自動 ブライト 輝度 6 コントラスト -21 シャープネス 7 色 30?35 お好みで 色合い 0...ブリリアントカラー 10 色温度 ネイティブ RGB ゲインバイアス 赤ゲイン-6 赤バイアス-4 カラースペース 自動 ウルトラディテール 3 ダイナミックブラック オン ダイナミックブラックが結構空のシーンで効果でます... 詳細
[21961564] 映像モードが「HDR」に固定されます!
2018/07/14 08:51:20(最終返信:2018/07/20 13:49:45)
[21961564] ...最新バージョンはC13と海外フォーラムに書かれていました。 ファームウェアのバージョンによっては、HDRを検出すると、自動的にHDRモードになるようです。 >ヤスダッシュさん 情報ありがとうございます。 なるほど!ファームウエアのバージョンの問題でしたか... 詳細
[21922625] 3-D glassesの設定方法を教えてください
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2018/06/26 10:01:50(最終返信:2018/06/26 19:30:46)
[21922625] ...購入後初めて使用するメガネは電源入れると、勝手にペアリングしてくれるので設定なんて無かったと思いますが。 自動で勝手にペアリングしないなら、メガネにペアリングのボタンがあるので押すだけです。 もし、ペアリング出来ないのであるなら... 詳細
[21907328] 2K再生のご相談
2018/06/19 15:47:28(最終返信:2018/06/21 17:14:11)
[21907328] ...最初、「自動」になってましたので、まず「オフ」にしてみましたが、特に変化なし。 次に、「SDR⇒HDR」に切り替えた途端、おっしゃる通り 色がとんでもない状況に(笑) ということですので、「自動」と「オフ」が同じなので... 詳細
[21887414] OPPO UDP-205との接続について
2018/06/10 22:36:25(最終返信:2018/06/20 14:37:18)
[21887414] ...4の10mケーブルでは4K映像を満足に伝達出来ない、でした。 プレイヤーのホーム画面は出力出来ず、フルHDのブルーレイを自動再生したら2K映像で出力可能。4Kブルーレイは途切れ途切れでした。 以下の画像の光伝達HDMIケーブル(HDMI2... 詳細
[21848428] 不具合発生
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X570R-B [ブラック])
2018/05/24 19:26:18(最終返信:2018/06/15 22:15:40)
[21848428] ...状ないそうです。 考えられるのは、レンズアパチャー(ビンボー怒りの脱出さん指摘通り)が 自動設定だと、暗い場面はより暗くするのでそれが原因かも知れないが、 確認できなかったとのこと...いのは、購入してから6か月間は そのような症状は全くなかったことです(レンズアパチャーは自動のまま)。 仕方ないので、とにかくPJを戻してほしいと頼みました。 ところが、6/11に...代替機のX70Rは、画面が暗くなるような症状は1回もないです。 レンズアパチャーの設定に自動がなく、手動のみだからでしょうかね? その後JVCから連絡があり、14日に自宅に届けてく... 詳細
[21881504] 3D投影が出来ません
 (プロジェクタ > BenQ > HT2050 [パールホワイト×シルバー])
2018/06/08 13:49:39(最終返信:2018/06/13 12:02:55)
[21881504] ...いで? モノクロで画面が二重? うちは3DのBDをプレーヤーに入れて、何も設定しなくとも自動で3Dにプロジェクターが切り替わり、普通にカラーで二重にダブっている画面が投影されてDL...ん。あと数本ケーブルがあるのでこれを試してみる つもりです。PS3は映像設定、BENQは自動(カスタマーの説明)メガネはアクティブシャッター製を用意しています。きっと、ど素人が 陥...PS3と プロジェクターを直接つなぎ、PS3の映像設定を再度やり直し、プロジェクター側は自動に設定。ケーブルを3本(3D対応品、10m,3m,07m)を試したのですが 全て同じ結果... 詳細
[21796638] JVC初のDLP機の気になる画質はどの程度なのか?
 (プロジェクタ > JVC > LX-UH1 [ホワイト])
2018/05/03 13:25:21(最終返信:2018/06/12 22:47:42)
[21796638] ...見るのが一番良いでしょうね。 >ヤスダッシュさん 情報ありがとうございます。P22に自動アパーチャーというのがありますね。 シーン毎に動的に絞りを調整するのであれば、HDRの...の明るく輝かしい映像をストレートに出し 全体に黒が多い映画の暗い場面はレンズアパチャーが自動で絞りきって、多少元気でなくなっても 黒を沈め不快な黒浮きをなくすのでしょう。その明暗比...たいのですが「レンズアパチャー」とは1本の映画をみている中で 最大から最小に変化するほど自動で開閉するんですかね? ホーキーポーキーさんが書かれているとおりでしたら原理を理解できる... 詳細
[21834778] HDR輝度調整と3Dモードの手動設定が出てきません
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2018/05/18 22:43:45(最終返信:2018/05/23 11:31:19)
[21834778] ...へ相談してください。 「1080i」で入力信号を確認すると、3D自動の設定で映るはずです。 自動で映らないが信号は認識してる時は、3D設定モードで手動操作。 信号...ない場合は、必要に応じて 3D モードを手動で選択してください。」と記載があるのですが、自動のままで手動の設定項目が選択できない状態です。 ネットで調べても同様な症状が出ている方...3D設定画面の「3Dモード」を選択すると、モードを変更出来るような画面になるのですが 「自動」を選択しても、元の3D設定画面に戻るだけです。 また、「3Dモード」の設定画面の下に「... 詳細
[21813831] 4K HDR/3D 対応 HT8060
 (プロジェクタ > BenQ > HT8050)
2018/05/10 14:09:04(最終返信:2018/05/10 20:29:26)
[21813831] ...jp/docs/news/1121015.html 外観や主要な構成は変更は無しです。 予定通りHDR対応しています。 通常映像も自動でHDR相当に変換して表示する機能は どの程度なのか興味があります。 これまでは非対応だった3D表示にも対応していますが... 詳細
[21806018] ユーザー設定で、シネマモードより明るさを求める場合
2018/05/07 03:57:39(最終返信:2018/05/09 18:25:23)
[21806018] ...最大で50まであげれます。 なので、まだ余裕あるのはあると思います。 ダイナミックレンジで、 HDR 自動で、ブライトを選べば、 明るい目のHDR にしてくれるので、こちらも 大切な設定かもしれません。 ... 詳細
[21643409] カメラを横スクロールする画面で波打ちます。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW515 [ブラック])
2018/03/02 16:15:15(最終返信:2018/03/09 13:34:35)
[21643409] ...ご返答ありがとうございます。返事が遅れてすみませんでした。 スクリーンはキクチ製(型番は忘れました。)の自動巻き取り式です。自動巻き取り式のスクリーンは少しの風などでも波打ってしまい、デリケートなのですね。色々下調べをしてAV機器を買っているつもりですが...>タブキチさん 決まった位置で映像が靡けばスクリーンが原因です。 スクリーンは非常に柔らかいです。自動巻上げでもテンションなど入っていなければ歪んでしまいます。 それは製造時、使用環境にも原因があります... 詳細
[21392627] Sony Aquarium 4K Ultra HD を再生しましたが、
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW245 (W) [プレミアムホワイト])
2017/11/28 23:12:26(最終返信:2017/12/08 16:48:39)
[21392627] ...スクをまだ持っていませんので確認のしようがないのですが、 BDP-X800のHDR出力を自動にしている。 245を拡張フォーマットにしている。となると、 両方ともHDRに対応してい...ていると思いますが、 説明書の26Pには、次のように記載されています。 HDR出力 [自動]:再生する映像とテレビ等の映像表示機器の仕様に応じてHDR画像を出力します。 再生す...みようと思います。 プレーヤーはマニュアルのp27によれば、4Kアップコンバート機能で「自動2」にすれば 2kソフトを4kにアップコンバートして再生してくれます。 通常のブルーレ... 詳細
[21179930] 音が出ない。
 (プロジェクタ > BenQ > MH534)
2017/09/08 18:50:23(最終返信:2017/12/05 07:22:38)
[21179930] ...アップルTVとかも大丈夫です。 PS3だけ雑音が出ます。 宜しくお願い致します。 自己解決しました。 音設定で自動にしたらOKでした。 PS、 このプロジェクターはオススメしません。 色が悪い。 失礼いたします。... 言う通りです。 THシリーズは良いです。 お休みなさい。 今後とも、 宜しくお願い致します。 自動設定のままだと色が悪いですが、設定を変えると映画館みたいにキレイに映ります 説明書ちゃんと読んだかな... 詳細
[21301396] ハイミロン+カーブドスクリーン
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2017/10/23 15:43:36(最終返信:2017/11/02 16:39:10)
[21301396] ...>nobgonさん おっしゃるとおり、アイリスがないと暗いシーンは厳しいかもしれません。700Rでも暗くなると 自動アイリスが効いてぐっと沈むのが分かります。 VW245+ハイミロンでどうなるか、デジタルおたくさんのレポートを待って見ましょう... 詳細
[21289870] 試覧会の情報ありますか?
2017/10/19 10:26:23(最終返信:2017/10/24 13:14:03)
[21289870] ...プレーヤーDMP-UB900で「マリアンヌ」の通常ブルーレイと4K-UHD盤を簡単に比較してみました。 4K盤を再生するとプロジェクターはUHDとして自動認識しました。 通常盤と比較してみると、かなり暗い映像として投影されます。 UB900にはダイナミックレンジ調整機能が有りますので... 詳細
[21253545] 深夜にベッドで寝ながら映画鑑賞
 (プロジェクタ > ASUS > ASUS ZenBeam E1 [シルバー])
2017/10/05 15:06:26(最終返信:2017/10/06 06:25:18)
[21253545] ...この2機種がオヌヌメと言うことですね。 自動台形補正機能もついてお値段3万円を切ってる!これは買いですな。確かに設置して、いきなり台形はストレス溜まるよね〜 それを自動でやってくれると言うんだから、頼もしい... 詳細
[20975567] ゲスい質問させて下さい。VPL-VW535 VS 770R
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW535 (B) [ブラック])
2017/06/17 22:46:54(最終返信:2017/10/05 13:30:05)
[20975567] ...直接音より反射音を聞いてる割合が大きいので反射パネルの設置をお薦めします。 ポン置きでも今のプリアンプは自動補正が優秀なのでバランスの取れた良い音で鳴りますが 優秀な機材ほど設置に敏感なので。 特に当方もノ... 4k対応が190ぐらいまでしかできずそれ以上になるとコスト面で話がかわるので190です。 これは自動にしてまして、その裏にはパナもしくはsonyの有機65インチテレビです。 音楽も聞きたいとわがま... 詳細
[20924574] 770Rのレビューで書き忘れたことなど
2017/05/28 16:44:07(最終返信:2017/05/30 11:21:13)
[20924574] ...イェーガー(ロボット)のメタリックな感じがよく出ている。ただしストーリーは好みの分かれるところ。  UBZ1の解像度を「オート」にすると770Rのほうは自動的にHDRモード、4K/24P、color depthは12ビットとなる。  A UHD-BD「ハドソン川の奇跡」のチャプター5で... 詳細
[20735873] abemaTVのアプリを入れる方法
 (プロジェクタ > Vivitek > QUMI Q3PLUS-BK [ブラック])
2017/03/13 20:49:05(最終返信:2017/04/02 17:02:08)
[20735873] ...play非対応アンドロイド機器の常識?かもしれません。 ただアプリの不具合改善、機能追加・改良等が加えられた新バージョン自動更新は(1)以外無いので必要に応じご自身で要対応です。 プロジェクタ+アンドロイドというニッチなこの製品... 詳細
