自動 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 368件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[19306472] レンタルサービス、良かったです
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2015/11/10 22:59:44(最終返信:2015/12/27 17:39:17)
[19306472] ...5-6000円の差となると、それで家族でフォースの覚醒を映画館で見れてしまいそうです。 10分1円ずつのペースで自動で値引きされてます。 オークション入札プログラムの逆版でしょうか。 5−7社ぐらいがいつも団子で追随してます... 詳細
[19362021] 見てきました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2015/11/29 18:02:48(最終返信:2015/12/02 10:30:04)
[19362021] ...750R(700R)は、レンズアパチャー(アイリス)の上限開度を設定して その範囲内でその時々の映像シーンに合わせて自動開閉調整が行われるので、 NDフィルタは不要でした。コレ、相当に高度な機能です。 以前、自分でそのように書いておきながら... 詳細
[19316257] PJと黒の性能。
2015/11/14 13:47:55(最終返信:2015/11/21 13:57:29)
[19316257] ...確かにスペースはありますが 簡単ではありません。 750Rにピンクッション歪補正機能がないという正式の返事が来たら、自動的に年内は DMR-UBZ1の導入となります。それでも700Rの画質は良くなるし、CX-A5100の性能が... 詳細
[19315984] 自動電源オン?
 (プロジェクタ > Vivitek > QUMI Q5-R-BK [ブラック])
2015/11/14 12:02:53(最終返信:2015/11/14 12:02:53)
[19315984] ...設定メニューのアドバンスドの中にある「自動電源オン」という項目につきまして。 これはどういった機能でしょうか? 入力信号を感知すると自動で電源が入る機能かと思うのですが、HDMIに接続した機器をONにしても反応なしです... 詳細
[19189730] 故障ばかり
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP-PE401HJD-N2)
2015/10/01 11:22:57(最終返信:2015/10/09 09:22:42)
[19189730] ...毎年夏になるとFAN制御ができなくなる故障が起こります。 FANの動作モードを高速に設定すると、動作しますが、 自動モードにすると、FANがあまりまわらず、高熱になって電源が落ちてしまいます。 私の使用状況が悪いのでしょうか...クーラーつけていたので、乾燥しているくらいだと思いますが… FANを高速モードで運用している時には問題なく動作し、 自動モードにしていると、本機の温度が上がっているにも関わらず、 FANが高速にならないことによるオーバーヒートなので... 詳細
[19088165] EH-TW410を使用して映像が途切れます
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW410)
2015/08/27 19:43:00(最終返信:2015/09/02 12:52:58)
[19088165] ...テレビのHDMI制御(CEC)をオンに設定するとスタンバイ状態にもかかわらず HDMI接続してある「光ボックス」の電源が自動で入ってしまうこと。 光ボックスの電源を切っても、そのうち電源がオンになってしまいます。 この様な経験から... 詳細
[18901711] 後継は?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW500ES)
2015/06/23 22:12:54(最終返信:2015/07/01 19:20:58)
[18901711] ...luxというアプリです。 http://jmatsuzaki.com/archives/10891 色温度を自動で制御するアプリですが色温度が低めに設定される為にモニターが赤みがかった色になります。 ただやはり目の負担が軽くなった気がします... 詳細
[17627215] PS4に繋ぐと発色がおかしくなります
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2014/06/14 22:19:47(最終返信:2015/06/25 22:14:02)
[17627215] ...こちらはテレビに出力すれば問題なく表示されます。 分かる方がいればよろしくお願いします。 出力信号の選択項目等の設定はありますでしょうか。 自動選択になっているものは、手動で適切な設定にしてみてください。 もう実践済みかもしれませんが、一応... 詳細
[18883228] レンズキャップを探しています
 (プロジェクタ > マランツ > VP-15S1)
2015/06/18 11:13:32(最終返信:2015/06/18 15:26:00)
[18883228] ...どうしても被せたいのなら画用紙で 簡単に作れますよ。 CLINTさん こんにちは レンズキャップは不要かと思います。 自動開閉装置が付いているプロジェクターも結局は投影中に埃が付いてしまうのであっても無くてもそれほど変わりません... 詳細
[18533870] 横映写した場合何度まで補正できるのでしょうか?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2015/03/02 01:50:42(最終返信:2015/03/02 03:55:42)
[18533870] ...PDF P.26 左右ズレ補正はスクリーン中心軸から30度以内で手動設定。上下方向は同じく30度以内だが自動補正あり。... 詳細
[17677370] 電源が時々落ちます。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (B) [ブラック])
2014/06/29 00:26:00(最終返信:2015/02/22 22:43:46)
[17677370] ...います。 しばらく「強」にして様子を見てみます。 説明書を読んだ限りでは,ランプが高熱になると自動的に電源が落ちるような記載はないのですが,単なる記載漏れなんですかね? 症状は違いますが、私も電源落ちを経験しました... 詳細
[17972206] 画面が突然暗くなる。
 (プロジェクタ)
2014/09/23 15:51:25(最終返信:2014/12/30 09:00:53)
[17972206] ...例えばですがHDMIの信号がAVアンプで入力信号対応していてもプロジェクター側では対応していなく、自動切換えが働くことによって起こる動作かと思われます。 再生機からすべての機材の設定項目をリセットかけてみるのが得策でしょう... 詳細
[18137556] Androidのタブレットと繋ぎたい
2014/11/06 19:02:05(最終返信:2014/11/07 23:36:01)
[18137556] ...タブレットでEpson iProjectionを起動し、 右上に有る『プロジェクター』のボタンを押して、 自動的にプロジェクターが見つかりませんでしょうか。 返信いただきありがとうございます。 (仕事中なもので... 詳細
[17990922] 3D再生について
2014/09/28 11:48:48(最終返信:2014/09/28 12:29:18)
[17990922] ...サイドバイサイド映像という事でよろしいでしょうか。 それでしたら、EH-TW5200で3D見ることは可能です。 自動で認識しない場合もありますので、 その場合は、EH-TW5200の3Dフォーマットをサイドバイサイドにすることで視聴可能です... 詳細
[17728444] オートアイリス
 (プロジェクタ)
2014/07/13 15:39:53(最終返信:2014/08/07 09:03:26)
[17728444] ...ド素人ですみません。 オートアイリスは光学エンジン内や投射レンズ内部に絞り機構を備え、入力信号の内容を解析して自動で絞りの開け閉めを行い最適な光源からの光量を調整するものです 簡単にいえば暗いシーンでは絞りを閉め... 詳細
[17610742] 画面の端に縦の光漏れのような
2014/06/10 05:44:53(最終返信:2014/06/21 04:53:09)
[17610742] ...とかなり神経質に物理的にスクリーンやプロジェクターの位置調整を行っています。 ピタット補正が自動で掛かると聞いていたのにそのような効果を実感できていませんが、昨夜は全く発生していない事を考えるとmew-bowさんの推察が的中しているのかもしれません... 詳細
[17490583] 視聴会
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2014/05/07 20:02:04(最終返信:2014/05/27 12:08:46)
[17490583] ...ている事と同じ事になります。 またデフォルトの自動では、絞り0を上限に自動調節していますが、自動の上限を下げる事も可能です。 例えば−5〜−15...チャーはアイリスの事ですが、自動設定であまり気にしていませんでした。 実際に、ほとんどそれで良いと思います。 しかしこのアイリスは自動とマニュアルがあり、アイリス...、自動で上限を抑えれば良いです。 −15で固定すると漆黒になりますが、さすがに黒つぶれが生じます。暗い目がいいようなソフトは −7固定か、−5程度の上限の自動が... 詳細
[17491282] 3管プロジェクターとVW500ES
2014/05/07 22:20:46(最終返信:2014/05/21 11:59:01)
[17491282] ...ような気が しますが。 昨日、700Rのレンズアパチャー(アイリス)を試してみました。自動から手動にすると 絞りの値が0から-15まで選べまですが、-15にすると明部がかなり暗く...リだと思いますし、きまぽんさんもそこまで期待していないでしょう。 500ESはアイリス自動を切って、アイリスの開度をマニュアル調節出来ないでしょうか。 それが出来れば、ND2がN...5並にときめ細かい調整ができると 思います。 700Rはアイリスはオン・オフではなく、自動とマニュアル操作で、マニュアルの場合は アイリスの開度を0〜-15で固定操作できます。−... 詳細
[17460582] 3Dブルーレイ視聴時の設定について
2014/04/29 07:44:19(最終返信:2014/04/29 15:57:49)
[17460582] ...て、あらかじめ3D形式を[上と下]に設定してから BDを再生してみると、勝手に3D形式が自動に変わっていて、また設定を変更できないグレーの文字になるのです。 ちなみに WOWO...うか(>_<) 宜しくお願い致します。 プレーヤー側の3D再生設定がオカシイのでは? 自動もしくはフレームパッキングになっていないと。左右とか上下では駄目ですよ。 ちなみにプロジ...ニーBDV-N1WL(プレーヤー兼ホームシアタースピーカー)なのですが、 3D再生設定は自動になっております。 上記ソニーの両機種とも3D視聴できない状態です。 BDZ-AT3... 詳細
[16419414] 天吊り時のレンズキャップ
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (W) [ホワイト])
2013/07/30 19:12:57(最終返信:2014/04/01 15:39:58)
[16419414] ...手動レンズキャップなので、毎回、梯子に乗って、キャップを取り付けするのは非常に大変です。(TW8100Wは、自動レンズシャッターなので問題なしです) そのため、HW50ESを購入した場合、レンズキャップを常に外した状態にせざるをえませんが... 極端にいえばキャップを被せるのは気分的な 問題といってもいいのかもしれません。 レンズカバーの自動開閉は便利ですが壊れた 時は厄介ですね。 X3で一度開かない事がありコンセントの抜 き差しをしたら直りましたがさすがに焦り... 詳細
