自動 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 367件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[17019542] DLA-X500R届きました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X500R-B [ブラック])
2013/12/31 14:18:07(最終返信:2014/02/25 14:34:59)
[17019542] ...3Dとして再生できないと報告しましたが、SONYのAVCHD 3D仕様のレコーダーでは3D再生できました。 但し720p(60)に自動ダウンコンバートされて再生されます。 カメラ(TD10)もしくはダビングしたブルーレイの1080i「60)のオリジナルのままでは再生できないと... 詳細
[16972804] 視聴中に出る自動補正の言葉について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2013/12/18 23:16:55(最終返信:2014/02/16 00:44:26)
[16972804] ...どなたかわかる方いらっしゃいますか? 私も、購入したばかりの素人ですが、あれは気になりますよね。 取説によれば、本体が動き2秒後に自動補正がはいるようです。 私は設定をオフにして、観ています、環境によってオンにするよう、何か書いてあったのですが... 詳細
[17163634] 3Dモード時のランプ高についてご教示下さい
2014/02/07 22:22:20(最終返信:2014/02/08 00:45:01)
[17163634] ...、このボタンを押せば自動的にランプは 「高」になりました。 X500Rでは各映像モードにおいて3D信号を感知すると、その映像モードの+3Dモードになるようですが ランプモードは自動的に(強制的に)「高」になるのでしょうか... 詳細
[17128939] ホームシアター設置予定者
 (プロジェクタ > BenQ > MW523)
2014/01/29 21:51:39(最終返信:2014/02/06 11:11:11)
[17128939] ...com/item/K0000238025/も安価で5.1ch可です。 MCS434にはついていない、スピーカー自動音場補正機能があります。 TV放送は元々2chがほとんどです。チューナーはそのままで良いのでは。...1で視聴できますよ^^ (3)は5.1放送のTVも疑似ではない5.1で視聴可能 HT-SS380は自動音場補正可能なシアターセットで一番安いはずなので例にあげてます。 書き忘れ^^ ご存知とは思いますが... 詳細
[15964786] 故障でしょうか
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (W) [ホワイト])
2013/04/01 12:03:39(最終返信:2014/01/23 22:05:12)
[15964786] ...恐らくfuyuPCさんの50esも基盤交換したのだと思いますよ(^_^) 返信ありがとうございます。 電源落ちが起こるのは3Dモード時のみで、その数分後に自動で立ち上がります。 設置方法は天釣りで、排気のある後部から壁まで4センチ程しかありません。 3D状態はランプの出力も高いため... 詳細
[16916971] 質問です。ホームシアター設置検討中です
 (プロジェクタ > BenQ > MS521P)
2013/12/04 23:46:19(最終返信:2013/12/07 22:33:57)
[16916971] ...今のところその気配は全くありません。たまたま自分が当たりを引いただけかもしれませんが… マニュアルには両機とも温度異常で自動停止するとありますのでH5360やHC3800と同じような温度センサーが付いている筈ですがこれも前の書き込みの通り一度もダウンはしていないです... 詳細
[16844648] 赤紫になったまま
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/11/16 21:52:42(最終返信:2013/11/23 22:01:36)
[16844648] ...HDMIの項目のカラースペースでデフォルトではYCbCr422となっており、それをRGBまたはFull RGBに設定し直すときれいに映りました。 解像度は自動になっていましたので、あえて変更しませんでした。 パフとゴンさんのDVDレコーダーにHDMIの設定項目があるのでしたらチェックしては如何でしょうか... 詳細
[16723242] 電源ONして10分位で電源OFFに?
 (プロジェクタ > Acer > H5370BD)
2013/10/18 21:36:28(最終返信:2013/11/14 20:25:06)
[16723242] ...H5360を所有してますがこの機種はコンパクトでファンも小さいので本体内部の温度も上昇しやすく 本体の限界温度を超えると自動的に電源オフ(ファンは回った状態ですが)になります。 特にエイサーは熱に弱い感じがします。 プロ... 詳細
[16771389] 貸出機(X75R)とソニーVPL-HW50ES三菱LVP-HC3800との比較写真
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X75R-B [ブラック])
2013/10/29 22:28:15(最終返信:2013/11/07 23:03:31)
[16771389] ...75Rが発表されて間もなくの試聴会では赤が強くて酷かった覚えがあるのですが 綺麗にニュートラルに写っていますね。 まぁ、色温度は多少偏りがあっても脳が自動でホワイトバランスを調整してくれるので 写真で撮るほどには気には成りませんからね。 リアル4Kがまだ無いという状況ではありますが... 詳細
[16757468] PS3とHDMIケーブルでつないだとき音声が出ない
 (プロジェクタ > BenQ > W1080ST)
2013/10/26 15:54:35(最終返信:2013/10/26 20:56:36)
[16757468] ...PS3の設定→サウンド設定→音声出力設定→HDMI→自動→決定 という設定で音声が出ませんでしょうか。 お二人共とても助かりました! 音声設定→HDMI自動設定で解決致しました。 早い段階からPS3のカスタマーサポートに問い合せたのですが... 詳細
[16646066] ソニーBDZ-EW500からの入力のみ画面が赤紫に・・・(泣)
2013/09/29 14:33:05(最終返信:2013/10/05 12:27:55)
[16646066] ...HDMIの解像度のほか、出力信号の選択項目RGB / YCbCr / YPbPrが「自動」になっているのに気が付きました。 試しに「自動」、ではなくそれぞれに切り替えていったところ「RGB」で問題解決しました!... 詳細
[16593193] 台形補正の設定について
2013/09/16 09:37:03(最終返信:2013/09/16 14:04:25)
[16593193] ...設定値を維 持したいときは[自動タテ補正]、[スライド式ヨコ補正]を[オフ]にしてから設定してください。 と書かれています。マニュアルの49ページの設定メニューに書かれています。 [自動タテ補正]、[スライ...マニュアルの26〜27ページに表示されています。 私もTW400を持っていて初期値では手動では調整がきかなかったので自動補正をオフにして調整しました。 ビンボー怒りの脱出 さん 両方オンにしていたので早速オフにしたところ... 詳細
[14317728] 買って良かった(^-^)v
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW95ES)
2012/03/20 11:46:06(最終返信:2013/09/12 20:15:52)
[14317728] ...もしにくいという事です。ただ感度を上げすぎるとノイズが多くなるんですね。 >いつも気にせず自動にしてましたので色々試してみますね。 自動だと感度が上がりすぎてしまうので手動で設定してください古いサイバーショットならISO100の三脚で...ISOなんちゃらかんちゃら…サッパリでした…f(^_^; 光を取り込む量ですかね? いつも気にせず自動にしてましたので色々試してみますね。 そう言えばむか〜しデジカメ買った事を思い出し引き出しひっくり返したらありました... 詳細
[16496296] 「ソース検索中・・」をなくしたいのですが
 (プロジェクタ > BenQ > W1070)
2013/08/22 19:32:33(最終返信:2013/08/25 23:11:27)
[16496296] ...接続ケーブルはHDMI-1だけで,入力ソースもHDMI-1に設定しており,自動ソース探知はオフにしています。 HDMI設定を「自動」にしても「ビデオ信号」にしても同じです。 まだ購入したばかりで,マニュアルを見て考えられることはすべてやってみたつもりですが...今回と症状は違うものの,映像設定で改善したという報告があったので, いろいろ設定を変更したところ,1080/24p出力を自動→切にすることで改善しました。 BDP-S370のマニュアルによると,ディスプレイが1080/24pに対応していないときに切にするとなっています... 詳細
[16456624] 5.1ch間HDMI接続で反応しない・・・
 (プロジェクタ > Acer > Acer K330)
2013/08/10 18:38:57(最終返信:2013/08/14 20:58:06)
[16456624] ...接続してみると問題切り分けの判定に利用できます。 wobbさん 私もエイサーのH5360を持っていますがエイサーの場合、外部からの信号を自動認識して映し出しますが セレクターとかアンプを間に挟むと反応が悪く中々映らない場合もあります。 手... 詳細
[16455702] 温度保護機能による自動シャットダウンについて
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL051W)
2013/08/10 12:42:54(最終返信:2013/08/12 09:51:06)
[16455702] ...動作温度 0〜35度 注 プロジェクタの温度が一定温度以上に達すると、温度保護機能によりプロジ ェクタは自動的にシャットダウンします。これは、故障ではありません。スイッチを再度オンにする前に、プロジェクタの温度を下げて下さい...映画どころか設定すら完了させられません。 ポータブルに適している機種なのは良いですが、こんなに早く自動オフしてしまうと、出先のミーティングで使い物になりません。 三脚を使うなり、天井から吊るすなり、冷却ファンとかパットを付ける等するべきかもしれませんが... 詳細
[14692823] 3D(サイドバイサイド)が見れません
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/06/17 19:49:17(最終返信:2013/06/16 12:29:56)
[14692823] ...PJの3Dメニューがグレーアウトの場合は、再生機側の設定ではないでしょうか? サイドバイサイドを観るときは、PJの3D設定を自動→並列で見れるようになります。 他にはHDMIケーブルの不具合?(安価なケーブルだとよくある問題ですので)...よろしくお願い致します。 解決済みになってますが、私の場合・・・ SONYのBDを使ってますが、出力の解像度を自動にしていると、PJのメニューがグレーになり選択できません。 なので、面倒ですが、BSなどから録画したサイドバイサイドの映像を見るときは... 詳細
[16230950] PCと接続して縦長画面の表示は…
 (プロジェクタ > BenQ > MW519)
2013/06/08 23:30:35(最終返信:2013/06/09 23:19:55)
[16230950] ...回転ではいけないのですか?。 まさにそれが知りたい点です。 PC側で画面を90度回転させた場合、自動的にプロジェクターの投影画面も90度回転されて表示されるのかどうか、ご使用された方があれば教えていただきたいなと思いまして... 詳細
[16142329] 1300時間で
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X70R-B [ブラック])
2013/05/17 10:24:43(最終返信:2013/06/09 12:17:52)
[16142329] ...カメラのフレームシーケンシャル方式には対応していませんのでご注意ください。 TD10からアンプ経由で再生すると、自動的にサイドバイサイドで再生されます。 デジタルおたくさん,ご自分でを撮りに なった,映像はどうですか... 詳細
[16173843] モアレ
2013/05/25 07:37:36(最終返信:2013/05/25 16:52:34)
[16173843] ...お気になさらず、おつきあいいただきありがとうございました。 ただ、一点、映像モードが3D-2D間で自動では上手く切り替えられていないのは不具合でしょうね。 これとて、リモコンで切り替えれば良いことなので... 詳細
