自動 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 368件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[15527686] H5360BDについて。
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/12/25 13:24:25(最終返信:2012/12/28 23:23:28)
[15527686] ...特に自分はその辺拘り無いので適当に安価なセレクターをぽちってましたがこれが大失敗で・・・。。。 最初にサンワサプライの4IN1で自動切り替え(切り替えが不評)で自動切り替え使えんーなってことで二台目を他を選んだら2回失敗して3台目にたまたまサンワ... 詳細
[15419024] 購入の検討において
 (プロジェクタ > EPSON > EB-1761W)
2012/12/01 21:58:58(最終返信:2012/12/01 23:35:47)
[15419024] ...こんばんは。 @ ワイヤレス化のためには無線LANユニットが必要です。 クイックワイヤレスは無線の設定を自動化するもので、自分で設定するなら必要ありません。 A 上で書いたように無線LANユニットが必要です... 詳細
[15359614] H5360BDとの画質比較
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2012/11/18 23:17:39(最終返信:2012/11/23 01:38:02)
[15359614] ...部屋の広さがあると感じ方も違いますよね。 空間全体と視聴位置の関係、とても重要だと思います。(^^) 床置きだと水平も自動調整で勝手にやってくれるし、「ピタッと補正」で 斜め補正すれば完璧ですから、投影画面を見ると気持ち良く感じますよ...水平に設置した場合は、スクリーンの下側は40cmより少し下になります。 TW400を上下に向けても、自動補正機能が働くので、高さは調整可能ですよ。 現在は、床から約166cmの高さでひっくり返して設置してありますが... 詳細
[13894257] 高精細
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X70R-B [ブラック])
2011/12/15 01:39:05(最終返信:2012/09/30 20:06:22)
[13894257] ...アップコンバートは、0から3まで4段階あり、0と3では、かなり違いますが、2Kには、ならないと思います。3Dは自動的に2Kになりますが。量販店ですと、おそらくディフォルトに近いセッティングだと思いますが、フォーカスが正確に出ていない可能性もありますよね... 詳細
[15059299] 製品交換になりました。
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z30000)
2012/09/13 14:14:08(最終返信:2012/09/13 14:14:08)
[15059299] ...他の放送局の3D放送は2Dから3Dに変わると2画面(サイドバイサイド)になり、本機を3D設定する事で3D画面になりますが、BS11は自動で3D画面になります。 また、3D画面を2D画面に戻すと他の放送局は2画面(サイドバイサイド)になりますが... 詳細
[14856032] 投影距離について
2012/07/25 20:11:47(最終返信:2012/08/24 12:58:46)
[14856032] ...電源オフで冷却ファンもとまる。  USBケーブルでパソコンの画面出力ができる。  タテ自動台形歪み補正機能がありリモコンボタンひとつで自動補正する。 台形補正を使って5メーターでは、100インチをオーバーしました... 詳細
[14923234] 天吊りは…
 (プロジェクタ > SONY > VPL-BW120S)
2012/08/11 22:21:08(最終返信:2012/08/12 09:48:47)
[14923234] ...いと 思いますので自分で手動設置しなければなりません。 ただVPL-BW120Sには画面のゆがみを自動で補正してくれるキーストン補正(台形補正)があり ますので多少は楽かもしれません。 それと最初の設... 詳細
[14824228] グラデーション部分に入るノイズについて
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2012/07/18 17:59:31(最終返信:2012/08/01 00:06:24)
[14824228] ...したが、設定項目としては見つかりませんでした。機能としてはありますので、ブルーレイの方で自動判別するのかもしれません。 その他、「レゾリューションプラスXDE」をOFFにすると設...定が「1080P」になっているか、一度 確認してみて下さい。それとプログレッシブ変換が「自動」になっているか。 また、ノイズリダクション系の設定も全て「切」にしてみて下さい。 ま...みましたが、1080Pになっていました。またノイズリダクション系もオフ、プログレッシブも自動になっていました。  柴犬の武蔵様のような映像になればと思い、先日お教えいただいたこと... 詳細
[13826670] ランプの使用可能時間について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X3-W [ホワイト])
2011/11/29 09:49:22(最終返信:2012/07/22 17:45:40)
[13826670] ...友人もX9を使用していますが、たまにフリーズすると言っていました。 最近、電源をOFFした際、ランプの自動シャッター音が、前とは違う異音を発するようになりました。 シャッター音の方はどうでしょうか? 本体の駆動系の設計が... 詳細
[14756975] 基本的なこと
2012/07/03 11:51:33(最終返信:2012/07/19 23:56:37)
[14756975] ...冷やすために掛けていたのですが、やはり30度 を越えて35度近くになるとPJの方が高温で自動的に切れてダウンしてしまいます。 こうなると扇風機も焼け石に水ですね。 夜などで窓を開... アランJさん こんばんわ^^ 設置終わりましたか^^ お疲れ様でした。 たしか入力は自動入力でしたね。 機器側の信号をとらえるまで少し時間が掛かるのでイラッとすることがあります...ました。スクリーンで反射させるものなので映写角度は大切かもしれませんね。 ああ、そうだ 自動キーストーンはオフのほうが良いという記述を見かけましたので、、そうしました。それのおかげ... 詳細
[14724548] リアル4KはゲームとDVDも綺麗
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2012/06/25 18:38:02(最終返信:2012/06/28 22:54:01)
[14724548] ...というか4kでプレイしたほうがハンドル操作に対する反応が多少上る感じがします、この点でも4kプレイ環境のほうがいいです。おまけにレンズシフトも自動でできるのでシートに着座した時の目線とゲーム目線を調整できメモリーで呼び出せるのでいいです。この前... 詳細
[14606663] メニューの3D関連のところが出ない
2012/05/26 11:46:05(最終返信:2012/06/08 21:56:46)
[14606663] ...HDMIのケーブル規格か何かの違いかと思いケーブルも入れ替えてみたりしたのですが、だめでした。 H5360BDが3D対応機器自動検知/判定しないようにできればいいのかもしれませんが。 HDMIのどこかの信号をだませばいいのかもしれませんが...RX-V771だけの画面でも3Dは有効です。 HDDレコーダーは3D非対応なのでこれに録画したサンデーサンデー等はMENU画面での設定が自動のままでは見れません。そこでRX-V771画面(もしくはPS3)の状態でMENU画面から並列を選んでおき... 詳細
[14519100] アドバイスよろしくお願いいたします
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW95ES)
2012/05/04 08:35:46(最終返信:2012/06/03 18:38:40)
[14519100] ... >X3は自動開閉なんですか!知りませんでした。なぜ無くしてしまったんですかね・・・ たぶんX30はX3より価格を10万近くも下げて売り出したので自動開閉を無くし...) 話しがそれましたが、30Xありですよね?ただ個人的に気になるのが、レンズキャップが自動開閉じゃないと言う点 もし天井吊りにされているかたは、毎回脚立か何かでキャップを外してい...ので、頑張ってみてください。 ゴールドディッシュさん 初めまして。 >レンズキャップが自動開閉じゃないと言う点 >もし天井吊りにされているかたは、毎回脚立か何かでキャップを外して... 詳細
[14588295] EH-TW6000とEH-TW4500のどちらを買うべきか?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW6000)
2012/05/21 16:29:58(最終返信:2012/05/28 23:07:21)
[14588295] ...配置換えなどを想定しない限り、必要の無い機能だと思います。 逆にレンズシフトが必要なら、EH-TW6000は 自動的に候補から外れますよね。 どうしても観たい3D作品が、、、とか HDMI1.4aに対応してないせいで観賞できない映像が... 詳細
[14542737] プロジェクター設置(高さ)について
2012/05/09 22:05:00(最終返信:2012/05/21 20:50:31)
[14542737] ...打ち上げ角度は変えられませんし、スクリーンサイズに合わせて投影距離を前後させるなど、 設置について、自動度は少ないです。 上向きに投影される映像について、スクリーンの高さと設置台の高さ、距離をマッチさせます...Sinevo7 さんありがとうございます。 実はH5360BD購入してしまいました。そうですね、自動で調節してくれる機能がついているようです。毎晩あれやこれやと色々なものをはさんでは角度を調整しています... 詳細
[14504743] 3D表示出来ない
2012/04/30 22:46:02(最終返信:2012/05/05 21:05:08)
[14504743] ...付けたまま見ているのですが そのTVが出す3Dの信号が、EPSONの3D信号を邪魔していました! TVの「3Dに自動で切り替える」を止めると、見事に全てのメガネで、部屋のどこにいても鑑賞可能になり、全く信号が途切れなくなりました... 詳細
[14330336] 台形補正・・・。
2012/03/22 21:43:53(最終返信:2012/04/27 21:04:19)
[14330336] ...■23日の左から2つ目 この状態は、右後方からの投影ですが、壁に向けてほぼまっすぐに投影しています。 上下が正常なので自動で水平も調整されますし、斜め投影では無いので水平です。 ■23日の左から4つ目 この写真は、...ご自身の状況 に合った方法で何とか出来ないか考えた方が良いかもしれませんね。 ※ ひっくり返すと自動水平機能がオフになるので、そこも注意なんですが。 レンズの前に下敷きでも使って余白を遮ってみようと試しましたが失敗でした... 詳細
[14394227] BDプレーヤーでのDVDソフト再生時の画質について
2012/04/05 04:52:15(最終返信:2012/04/23 10:25:07)
[14394227] ...もあります。 無いものは基本的に機械任せの自動だと思います。か元々付いてない?ということは最近の 機種ではないと思います。ある程度は補正機能みたいな物は自動でもあると思います。 効果のほども機種によっ... 詳細
[14436022] PS3との接続困ってます
2012/04/14 19:20:10(最終返信:2012/04/15 12:38:14)
[14436022] ...100001 私も以前PS3が認識されない事がありました。 その時PS3の「ディスプレイ設定」を「自動」で再認識させたら 映る様になりました。 k.i.t.t.さん、 ハッピーアイランドさん ありがとうございます...表示されない状態で一応○ボタンを押しますがやはり出力されませんでした。 また、テレビにPS3をつなぎディスプレイ設定で自動を行いましたがこちらも上手く表示されませんでした。 どうしたら映るようになるんでしょうか? せっかく教えていただいたのにすいません... 詳細
[14406334] HDMIセレクターについて
 (プロジェクタ)
2012/04/07 22:02:33(最終返信:2012/04/10 12:32:56)
[14406334] ...AC不要/IC制御で自動切替対応) ●オーム AV-S0277 (AC不要/自動&手動切換 IC制御)超能力で推測したモデル 何とも不思議な現象なので不具合についてググってみました。 すると、自動切換のセレクタって...ポートの自動切換が作動しないというものです。 よく自動切換が出来ないというトラブルの原因がコレのようです。 こういう症状の場合は「自動切換」が...タって、結構こういうトラブル多いみたいです。 ACアダプタ不要だけど、自動認識しての自動切換に対応するという事は、それを 監視する為の電源が必要な訳で、「HDM... 詳細
