(デジタルオーディオプレーヤー(DAP))
2017/06/10 04:14:25(最終返信:2017/06/10 10:33:27)
[20955154]
...mediagoは設定を変更しないとデータベースを更新する作業が開始されます。 ツール→ユーザー設定→全般→SensMeのチェックをはずすことで自動更新が止まります。 他の方も書いていますが、音源をpcに取り込む作業にmediagoを利用する場合にはmediagoの起動は必要ですが...
[20904974] 目覚ましとして音楽をAirplay再生する方法は…?
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [128GB])
2017/05/20 09:05:13(最終返信:2017/06/07 10:11:50)
[20904974]
...スリープ状態になるとairplayの接続が切れる可能性はありますし、オーディオシステムもipodで音楽再生が始まると自動で起動し再生出来る状態になていないといけないと思うので。 コンポやアンプ等でのタイマー、アラーム再生機能等だとiPod...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX2 [128GB])
2017/05/28 15:28:02(最終返信:2017/05/31 22:12:49)
[20924411]
...ZX2のユーザーです。 音楽を聴いていると自動で画面OFFになりますが、横のサイドボタンで普通に音量調整出来ますけどね。 手持ちのZX1も同じ様に音楽を聴いていると自動で画面OFFになりますが、横のサイドボタンで普通に音量調整出来ますね...
[20914689] ドットコムのキャンペーンってヤラセじゃないですよね?
2017/05/24 10:23:42(最終返信:2017/05/25 08:39:18)
[20914689]
...本キャンペーンへのご応募ありがとうございました!(原文まま) と表記され、僕の場合は無事に応募終了したようです。価格.comから応募受付の自動返信メールはないようですが。 アレックス・マーフィーさんがこのスレを建ててから15時間以上経過しているので...
[20913524] microSDカードへの曲の入れ方について
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 AK70-64GB [64GB])
2017/05/23 21:11:38(最終返信:2017/05/24 08:42:11)
[20913524]
...ょう。 電源オフの状態でご持参のmicro SDカードをスロットに入れ、そのまま電源をオンにすれば自動的に認識して読み取ってくれます。なので特にドラッグしたり、操作したりする必要はございません。 再生の仕方としては...
[20887297] アルバムのタイトル名がアルファベット順に並ばない
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2017/05/12 22:16:12(最終返信:2017/05/13 20:55:26)
[20887297]
...夜遅く返信いただきありがとうございます。 確認はしていないので、試してもらうしかないのですが。 「the」の後にスペースが来ると自動的にソートの処理で省略されます。 なので、MediaGoでアルバム内の全ての曲を選択し、プロパティ...ごめんなさい。 >加密列さん 夜遅くありがとうございます。 >「the」の後にスペースが来ると自動的にソートの処理で省略されます。 これは全く知りませんでした。そうだったんですね。 >MediaGoでアルバム内の全ての曲を選択し...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2017/05/08 22:09:23(最終返信:2017/05/10 12:58:21)
[20877808]
...追加した曲の直前の曲から再生してみる →問題なく続けて自動再生される 対処法2: 追加した後に再起動して追加した曲の直前の曲から再生してみる →問題なく続けて自動再生される 以上、2点です。 再生範囲の設定を変えてみても変化有りませんでした...4.曲を追加する前までリストの最後だった曲の再生が終わるとブックマークリスト先頭に戻る (追加した曲が認識されず、自動的に続けて再生されない。) 一応サポートにも問い合わせてやってみたことは 対処法1: 追加した曲をブックマークリストから削除して再度追加...
[20806806] WALKMANからiPhoneに移行された方いますか?
2017/04/10 17:09:46(最終返信:2017/05/08 08:18:21)
[20806806]
...MDR-1000Xに切り替えした後にLDACを使いたくてNW-A35を購入しました。 ヘッドフォンとの無線接続は自動で接続されますのでIPhone のほうが使い易いです。NW-A35はその都度NFC接続する必要が有ります...メーカープレインストール状態とかでないと、動作保証出来ないなんて、良くある事。 (マルウェア以外、自動アップデートの更新しかしない人も多そうなので、そうでもない? ^^; ) 詳しく見ていくと、本当はサポート対象外になっているかも...
2017/05/02 07:28:58(最終返信:2017/05/03 10:15:59)
[20860903]
...これを見る限り、DSEE HX機能をOFFにしないとできないことになりますね。 でも、上記の設定で自動的にイコライザー設定が変わるんでしょうか。 もう少しチャレンジしてみます。 今日は祝日にも拘わず仕事にいかなければいけないので...>RoundMidnightさん ソニーの回答は、「手動」でジャンル毎のイコライザー設定が出来るということで、 ジャンルに従い「自動」で設定が変わるって事ではないかと。 >これを見る限り、DSEE HX機能をOFFにしないとできないことになりますね...
2017/05/01 13:58:13(最終返信:2017/05/02 07:47:46)
[20859056]
...Goとの競合の確率を少しでも下げるため使用頻度の少ないような映像画像系のソフトは思い切ってアンインストールする、電源ONで自動起動する裏で動いている良く分からんソフトはスターアップ自体を無効にするなど地道に対策を重ねる事でしょうか...
[20758681] bluetoothの専用ボタンがほしい
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S14 [8GB])
2017/03/22 16:06:07(最終返信:2017/04/07 13:28:54)
[20758681]
...対応してません。 ただSシリーズのBluetooth(R)自動接続機能の説明を見る限りですが 「起動時自動接続先」に設定しておけばお互い電源ONだけで接続してくれそ...いといけないこと。ウォークマンの電源を入れっぱなしで、ヘッドホン側の電源をONにしても、自動接続はできないようです。 マニュアルを隅まできちんと読まないといけないですね。ありがと...S-X55」も購入して聴いてます。本機はNFC非対応なので通常のペアリングを行い、その後自動接続にしてますが(本機ONでスピーカーも自動的にON→接続)、あらためてBTって便利です...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX100 [128GB])
2017/03/16 07:00:35(最終返信:2017/03/21 18:34:10)
[20742138]
...WalkmanをPCのUSBポートに繋いだ時の挙動ですが繋いだ時からスキャンされMedia Goのライブラリとの照合が行われて転送済の曲か未転送の曲かは自動的に判定されます。転送済の曲を手動で再度転送しようとしてもそれはブロックされて転送出来ません。 ...
2017/03/18 12:48:32(最終返信:2017/03/21 16:11:58)
[20747676]
... ただ立ち上げに時間がかかるデメリットはありますが。 ありがとうございます、タイマーがあるんだから自動電源オフ機能があるといいですよね、何の為のタイマー機能なんだか。(;^_^ >ハイパーエイジャさん...・おまかせチャンネルへのデータ解析(A30ではMediaGOのSensMe機能で解析が必要) ・おまかせチャンネルの時計リンク ・自動電源オフ(A20では約24hでオフになるがA30では手動で電源オフする) ・ClearBass ・写真...
2017/03/09 19:24:42(最終返信:2017/03/10 13:21:43)
[20724252]
...wikipedia.org/wiki/ユニバーサル・シリアル・バス カナ部分までが URL です。自動的にはカナの部分は URL と認識されないんです、このサイト。 直接クリックではなく、URL をコピペして利用してください...
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod nano 第7世代 [16GB])
2017/03/07 08:29:03(最終返信:2017/03/09 09:38:09)
[20717276]
...この多数のファイル全てを、iTunes Mediaと言うフォルダ内にコピーし、 新しいiPodを接続すれば、自動的にコピーされて行くのでしょうか。 よろしくお願いします。 >初心者のひとりさん iTunesを起動してライブラリは見ましたか...
[20715371] イコライザでclearaudio+に近い厚みを持たせたい
2017/03/06 16:13:24(最終返信:2017/03/08 10:10:45)
[20715371]
... オススメの設定なんぞ無い。 clearaudio+は曲に合わせてNW-A10側で音響効果を自動で設定するもの、一曲ごとにイコライザーの設定が変わっているんだよ♪ それを手動でヤるとしたら、自分で音楽を聴きながら一曲ごと...
2017/01/29 09:24:11(最終返信:2017/03/08 00:02:44)
[20612253]
...一定時間放置で自動電源オフ機能はこの機種でありますか?おやすみモードとは別で。 その他隠れ機能(?)ありましたら教えて下さい。 「おやすみモード」とは、何を指しているのか判らないですが、一定時間でスリープに移行する「スリープタイマー」は付いています...数日放置してましたが触ったらすぐにつきましたので、やっぱりずーっとスリープ待機なのか… 1時間放置で自動電源オフとかあればいいのになー。 何を言っているんだ?sleepタイマーにしろ手動にしろ、ウォークマンは音楽再生を止めさえすれば...
[20686781] 据え置きDACへのトランスポートとして
(デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2017/02/24 18:02:37(最終返信:2017/03/04 20:38:18)
[20686781]
...ちでしたら、アドバンスドAL32プロセッシングがデジタルで入力されるPCM 信号に対して自動的に効くので、DCD1650RE+同軸デジタル接続+ラックスマン DA06+ヘッドフォン...ちでしたら、アドバンスドAL32プロセッシングがデジタルで入力されるPCM 信号に対して自動的に効くので、DCD1650RE+同軸デジタル接続+ラックスマン DA06+ヘッドフォン...ちでしたら、アドバンスドAL32プロセッシングがデジタルで入力されるPCM 信号に対して自動的に効くので、フロントUSB端子からデジタル接続で(iosディバイス)+ DCD165...
[20650493] iTunesで管理している音源の取り込みについて
2017/02/12 00:19:10(最終返信:2017/02/12 20:19:19)
[20650493]
...>KURO大好きさん 回答ありがとうございます。 とりあえず、Media goをインストールしてみました。 自動でPC内を検索してライブラリを作ってくれました。 プレイリストもサーチしてくれたみたいで、なかなか賢いソフトですね...試しにMedia goをインストールしてみたところ、 ミュージックビデオは「ムービーとテレビ番組」のところに自動で追加されました。 ミュージックビデオは主にiPadで視聴することが目的なので iPodやWalkmanでは音声が再生できれば十分です...
[20595313] Blutooth接続・イコライザー使用
2017/01/23 13:39:17(最終返信:2017/02/03 06:02:42)
[20595313]
...さらにがっくりしたのは売りである細かいボリューム調整もワイヤレスだと使えないことです。 あとイヤホンとのワイヤレス接続が自動でされないとか、ワイヤレス接続した後画面がフリーズして操作不能になる時間があるとかA35は残念ポイントが多数です・・・...>tobeeさん iphoneと並行して使うとなかなかうまく接続出来ませんね。一旦繋がったら、電源オンで自動再接続が出来ればいいのですが、1000XでヘッドホンしながらNFC接続なんか出来ないです。 iPhoneと1000Xは直ぐ繋がるのに...
