自動 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 3251件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[18927846] バッテリー寿命について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A16 [32GB])
2015/07/02 03:55:15(最終返信:2015/07/13 11:20:04)
[18927846] ...小さい事ですが、、教えてください。 Media GoからNW-A16に曲を転送するとき、自動的に充電もされるようですが 昔はコマメに充電していると 電力を使い切ってから、フル充電するよりバッテリーの寿命が短くなる... 詳細
[18926021] 再生頻度の高い曲の削除でファイルなくなる
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AKJR-64GB-SLV [64GB])
2015/07/01 14:14:10(最終返信:2015/07/01 20:53:08)
[18926021] ...曲そのものを表示していると思いますので、削除すれば当然なくなると思います。 AKシリーズは自分でプレイリストを作らない限り、自動ではできませんので。(私の知る限りですが) ありがとお。 プレイリストメニューの中にありますから感ちがいですね... 詳細
[18764802] AK380
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK240-256GB-GM [256GB])
2015/05/10 23:49:35(最終返信:2015/06/27 09:28:01)
[18764802] ...akremote Jrが63,500-で予約開始ですね 個人的には内容に比べて約倍の値付けに感じます。 自動翻訳にかけるとベトナム語もそれなりにうまく訳されました。日本語変換は全然ダメでした。。。 開発目的が... 詳細
[18912290] フォーマットしたらPCで認識しなくなりました。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX1 [128GB])
2015/06/27 05:25:54(最終返信:2015/06/27 08:36:01)
[18912290] ...support.sony.jp/solution/S0908261066012/  2.Windows起動時に自動的に働くプログラムの動きを    一時的に停止し、症状が改善するかご確認ください。  ■常駐ソフトウェアを解除する方法... 詳細
[18855160] ビューについて
2015/06/09 18:08:58(最終返信:2015/06/09 18:08:58)
[18855160] ...サポートに確認するとできないといわれましたが HPにはビューを使ってコンテンツの自動転送という項目がありました。 iTunesのスマートプレイリストはビューと同じように自動抽出機能があり それをプレイリストとしてそのままiPodに転送して使えていたのですが... 詳細
[18841606] アートワーク追加
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK100II-64GB-BLU [64GB])
2015/06/05 12:37:46(最終返信:2015/06/06 06:56:07)
[18841606] ...質問させていただきます。 iTunesで曲を取り込みし、自動でアートワークが出ないものは手動でアートワークを取得しています。 AK100UにD&Dするとアートワークが表示されていません。何か良い方法はありますか... 詳細
[18820126] イヤホンを抜いた時の挙動
2015/05/29 12:32:52(最終返信:2015/05/29 19:12:56)
[18820126] ...スピーカー内蔵機種でイヤホンを抜いたり抜けたりした場合、スピーカーから大音量で再生されてまわりに迷惑をかけないよう自動停止する機能があるが、スピーカーのない機種はそういう機能はない。 ウォークマンに限らなければイヤホ... 詳細
[18736030] 複数枚組のアルバムについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > FiiO X5 JAPANESE EDITION)
2015/05/01 11:32:16(最終返信:2015/05/21 08:36:15)
[18736030] ...ていないのでは? システム設定の中にライブラリーの更新の項目があるので、手動更新から自動更新にすれば転送した後自動更新しますし もしくはライブラリー更新を手動で更新すればカテゴリーからアーティスト、アルバムから曲を見つける事が出来ます... 詳細
[18726514] 教えてください。液晶フィルムと時計の合わせ方
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Acoustic Research > AR-M2 [64GB])
2015/04/28 12:38:48(最終返信:2015/05/03 21:45:47)
[18726514] ...設定方法を教えていただけませんでしょうか? 今、手元にないので確かに設定→言語を日本語にして→時刻合わせのとこで自動のレ点を外してもらったら時刻修正が出来たはずです…。仕事終わったら確認してみますね。 piece-chocobo... 詳細
[18599954] DSEE HXの設定について素朴な質問です
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX2 [128GB])
2015/03/21 08:46:04(最終返信:2015/04/23 18:58:54)
[18599954] ...HXは、ハイレゾ相当にする機能なのでハイレゾ音源では、自動オフになりますちなみにリニアPCM等には効果は薄いですが機能します DSEEHXは音源ごとに自動的にオンオフになる機能ではないですね。違うスレでソニーに問い合わせた人がいますので...9832312eさん、ご返信ありがとうございます。 オンオフの差を聴き比べても微妙すぎて良く分かりません。自動オフになっていると有難いのですが、ソニーHPのQ&Aを見ましたが「ハイレゾ音源には、DSEE HX機能は有効に働きません」とあり... 詳細
[18687644] ハイレゾ転送について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-F887 [64GB])
2015/04/16 16:54:33(最終返信:2015/04/17 01:09:04)
[18687644] ...1曲ハイレゾ音源を「そのまま転送」して、次に「AUTO」で「自動転送」するとハイレゾの曲と通常の曲がダブります。 どうすればいいですか?教えて下さい。 宜しくお願いします。 転送ソフトとドラッグアンドドロップの両方でファイルを転送したので... 詳細
[18682641] カーナビブルートゥース接続
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S785 [16GB])
2015/04/14 23:29:57(最終返信:2015/04/15 00:03:41)
[18682641] ...勝手にブルートゥース接続されるので、ウォークマンも自動でできればいいのになぁと思いまして。 ナビにもよりますか? 下記ページを参照してください。 自動接続設定は多分添付画像部分です。 http://www... 詳細
[15315988] NTT東日本のお出かけパック
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第5世代 [32GB])
2012/11/09 13:50:07(最終返信:2015/04/04 20:47:04)
[15315988] ...限定数&1年縛り&13ヶ月以降の使用も見込んでのキャンペーンだと思ってます。 13ヶ月目の20日までに解約の連絡をしないと、以降は自動的に、毎月3880円になり、25ヶ月過ぎないと、12ヶ月目までと同様の解約料がかかるのがポイントですね... 詳細
[18617496] アプリのアップデートについて,質問します
2015/03/26 12:55:00(最終返信:2015/03/26 21:06:30)
[18617496] ...ソニー系のアプリでも使わないものがあればアンインストールしていきましょう。また、Google Playストアのアプリの自動更新はしないよう設定しておいた方がいいですね。 みなさんお返事ありがとうございます. ただ不思議なのは空き容量は少なくなっているとはいえ... 詳細
[18567090] ハイレゾアルバムプレゼントキャンペーン実施中です
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A17 [64GB])
2015/03/11 13:20:31(最終返信:2015/03/15 20:20:51)
[18567090] ...未だの方の参考になればという事で書き込み 製品登録(2種類あり 製造番号入力の手動登録又は本体をPCに接続しての自動登録 キャンペーンは後者登録者のみ、前者の登録では応募資格無しと表示されます) 結果 最後に次の文面表示...当たれば良いですね♪ モデラートさん、情報ありがとうございます。 Walkman本体をPCに接続しての自動登録はMac経由では出来ないはずなので、 Macユーザーの自分には、そもそも応募資格さえ無かったということですね... 詳細
[18567923] フォルダを飛ばしての自動再生
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > FiiO X1)
2015/03/11 19:17:38(最終返信:2015/03/11 22:40:56)
[18567923] ...フォルダを見るから自動再生すると次のフォルダには行かず最後の曲でとまってしまいます。 かといって全曲表示にすると好きなアーティストを探すには苦労するし、曲にアーティスト情報がないのもおおくありアーティストから再生もできないのですがどうすればいいでしょうか... 詳細
[18544790] 50音順がうまく機能していない
2015/03/05 07:09:01(最終返信:2015/03/09 19:19:38)
[18544790] ...F880では多数明文化されてない仕様(ソードも含めて)はテスト中に分かったけど、 A16は特にテストしてないので一概に言えない。 例:F880で頻繁に起こる自動再生時にファイル読み取る不可(壊れてる) のはタグバージョンとの 互換性問題。但し、バージョン自体は問題なく他のアプリやDAPで広く使われていて... 詳細
[18550442] ディスク番号を考慮しないソートなんてダメダメですね
2015/03/06 23:44:13(最終返信:2015/03/06 23:44:13)
[18550442] ...オペラのCDは、3枚組とかが普通にあるのですが、 iTunesの場合、 ネットからトラック名を自動取得するとディスク番号がセットされるので、 取り込んだ後に、アルバム名を3枚同じタイトルに上書き変更しても... 詳細
[18446884] macのiTunesで作成したプレイリストで転送したい
2015/02/07 00:20:01(最終返信:2015/02/07 13:56:07)
[18446884] ...今までずっとそれを使っていたため、使い方の違いに四苦八苦しています。 iTunesのフォルダはアーティスト名で自動生成されていて、iTunes上で自分で作成したプレイリストとは異なっています。 自分で作成したプレイリストで転送したいのですが... 詳細
[18426489] 正しく認識されません。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod nano 第6世代 [8GB])
2015/01/31 21:37:23(最終返信:2015/02/04 19:31:01)
[18426489] ...「iPodを接続してもiTunesが自動起動しない」という意味であれば、添付画面の「このiPodの接続時にiTunesを開く」のチェックボックスをONにして「適用」ボタンを押せば、iTunesが自動起動するようになります... 詳細
