自動 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 3238件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24608048] 長めの一時停止すると
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2022/02/19 10:15:40(最終返信:2022/02/19 16:23:57)
[24608048] ...A50とWH700Nで一時停止した場合ですが、 A50は電源オフタイマーの時間までは電源オンで待ってます。 WH700Nは自動では切れないので、人が気づいてオフにするまでオンのままです。 タイマーの時間がくれば、A50はオフになります... 詳細
[24572781] V1.7アップデートのバグ?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M6 PRO [32GB])
2022/01/31 12:59:28(最終返信:2022/02/16 19:15:33)
[24572781] ...ファームアップ前にスリープ設定を30分としていたため、ファームアップ時にEnglish環境の 30 minutesに自動変換され、ファームアップ後にエラーとなったのではないかと推測しています。 今回エラーが発生していない方も... 詳細
[24589054] 情報解禁!WM1ZMK2
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2022/02/09 10:50:35(最終返信:2022/02/09 21:02:06)
[24589054] ...けど 5年半引っ張った割にはインパクトないですね あとはどんなSoCが載ってるのか気になります 自動電源オフ機能の説明のところに「実使用の電池持続時間が大きく改善されます」とあるのでもしかしてA100やZX500と同じ... 詳細
[24527083] ダウンロード
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M11 Plus LTD FIO-M11PL)
2022/01/04 15:41:56(最終返信:2022/01/06 22:26:40)
[24527083] ...ストリーミングもダウンロードした楽曲も問題なく聴けています。稀にダウンロードした曲は、再生30秒後に自動曲送りになる症状が出ますが、再起動してwifiに繋げれば問題は解決します。ま、精密機械なので機嫌が悪い時もあるのでしょう... 詳細
[24252060] Apple Music ロスレス版は対応している?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M3X [32GB])
2021/07/22 10:49:42(最終返信:2021/12/28 22:55:14)
[24252060] ...本家iOS版でも最近まで15秒停止問題などもあり云々(割愛) の件ですが、、設定の箇所でクロスフェードの自動に設定していると上手く行かないようです。 ベータ版の時から確認してまして、私は改善方法として、手動で任意のフェード秒数を設定するか... 詳細
[24499657] Bluetoothイヤホンで使ってる方いますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A107 [64GB])
2021/12/18 09:41:18(最終返信:2021/12/19 05:08:44)
[24499657] ...>iPhoneではBluetooth自動接続ですがこれは聴こうとするたびに自動接続出来ない 既に書き込みした通り、自分は普段使ってるスマホがXPERIA1です。XPERIA1の時は殆どのイヤホンで自動接続できますが、a106ではその都度...同じようにBluetoothイヤホンで接続して聴いてる方いませんか? 追記です。 そう言えば、iPhoneではBluetooth自動接続ですがこれは聴こうとするたびに自動接続出来なく設定ーBluetoothー以前接続してたからイヤホン選択しないと接続出来ません... 詳細
[24491072] WF-1000XM4を活かせるAndroidプレイヤーではこれがベスト?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A106 [32GB])
2021/12/12 21:54:54(最終返信:2021/12/14 19:36:05)
[24491072] ...・クアッドDAC搭載(有線イヤホン用) ・10バンドイコライザーはLDACでも使えます ・Bluetooth接続時に自動で任意の音楽アプリを起動してくれる機能があります(amazon music もOK) ・最大27W充電(そこそこ速いです)→PDかQC3対応の充電器が必要... 詳細
[24483399] 圧倒的音質!超ド級!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M17 FIO-M17-B [64GB])
2021/12/08 09:55:20(最終返信:2021/12/09 18:57:22)
[24483399] ...HDDやSSDの方が音が良いと言うのは知りませんでした。自分は今のところPCからM17にCD曲を転送。 M17の内部ストレージに自動的に記録され、64GBですのですぐ一杯になったんで128GBのmicroSDを入れて転送しました。... 詳細
[24475422] スリープタイマー、オートスタンバイ???
2021/12/03 15:05:09(最終返信:2021/12/03 20:43:39)
[24475422] ...「非再生状態で「省電力待機」時間を設定すると、1、3、5、10分後に自動的にディープスタンバイになります。再生状態で「スリープシャットダウン」時間を設定すると、時間が0になると自動的にシャットダウンします。」 となります。 ... 詳細
[24394267] 完全ワイヤレスイヤフォンのアドバイスをお願いします
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S14 [8GB])
2021/10/13 20:12:55(最終返信:2021/10/14 20:26:51)
[24394267] ...0通話ノイズキャンセリング 両耳/片耳モード タッチ式操作 音量調整 IPX8 防水 30時間連続再生 自動ペアリング 4マイク内蔵 クリア通話 4.3g超軽量 ブルートゥースイヤホン (ブラック) https://www... 詳細
[24344249] 機内モードの存在意義って....?
2021/09/15 22:35:50(最終返信:2021/09/16 03:20:48)
[24344249] ...Android9から使ってますが、手動は前から可能です。 (iPhone6sも可能でした) 11の切れないは、自動で切れなくなったという変更です(^_^;) (手動での切替えは従来から可能)... 詳細
[24296365] サブスクアプリについて
2021/08/18 17:41:09(最終返信:2021/08/20 21:55:57)
[24296365] ...Wi-Fiの相性もあるのでしょうか… もう確認されていたのですね。 となると、自宅のWiFiであれば古典的な対策のようですが、自動でアドレスがふられるDHCPではなく、静的にIPアドレスを設定してIPアドレスを固定してみるとかでしょうか... 詳細
[24263814] bluetooth接続時、認識されない機器について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING Q1)
2021/07/29 16:09:27(最終返信:2021/08/09 00:26:09)
[24263814] ...ご教授願えますと幸いです。 一般的に一度ペアリングした機器は、次回からは機器の電源を入れるだけで 自動でペアリングして接続されるのでは? Q1は、特別な操作が必要なんですか? 一度Q1を初期化されると... 詳細
[24197692] apple musicでハイレゾ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Chord Electronics > Poly)
2021/06/20 10:17:32(最終返信:2021/07/23 12:20:21)
[24197692] ...ハイレゾだと転送速度が間に合わないと判断された場合、ソフトが自動的に圧縮音源につなぎ替えるのだと思います。 低グレードソースに自動で切り替えるのは、動画受信では良くある話です。 >盛るもっとさん なるほど。そういうことなんですかね... 詳細
[24222082] Bluetoothの接続について
2021/07/04 13:25:58(最終返信:2021/07/07 19:30:56)
[24222082] ...90Kbps、最適化=通信状態に応じて330Kbps、660Kbps、990Kbpsから自動選択ってな感じかと思います。 以下のリンクの調査記事ではLDACの330KbpsだとC...terさん 「LDAC最適化」→アダプティブビットレート(330/660/990kbps自動可変) 「LDAC品質重視」→音質重視(990kbps) 「LDACバランス」→音質と接...異なりますので、SBCよりは良音質に聴こえるかもしれません。 最適化=ベストエフォート(自動調整)のことみたいですね。失礼しました。 因みに、android 11 スマホの場合「... 詳細
[24194625] AmazonMusic ultraHD再生について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2021/06/18 14:18:15(最終返信:2021/07/01 11:12:01)
[24194625] ...musicアプリのホーム画面右上から設定を開いて、ストリーミング設定を確認してみて下さい。 HD/UltraHDになっていますか?自動だと回線速度によっては、標準音質になるようです。 はい、なっていますが標準音質になってしまいます.... 詳細
[24165769] ファームウェア Ver.1.61 更新が来ています。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > A&ultima SP1000M AK-SP1000M-LB [128GB])
2021/05/31 23:02:53(最終返信:2021/06/23 12:35:23)
[24165769] ...ファームウェア Ver. 1.61 が来ています。 (Wi-Fi接続環境で自動アップデート) 以下を見ると改善点少なく見えますが、 本機種で自動アップデートが始まる際、ファームウェア更新内容が いろいろ表示されていたような・・・(ごめんなさい... 詳細
[24189086] media goがなくなり
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2021/06/15 00:02:45(最終返信:2021/06/15 19:56:30)
[24189086] ...機器にいれたのと同じになってしまうのでしょうか?! それと、古い曲なんかだと、極端に音が小さく、その調整は、自動ではどうにもなりませんか?! 調べていたら、dbpower ampなどで、アップサンプリングとかしてる方とかいましたが... 詳細
[24129455] 純正リモコン使用時でワイヤレスイヤホン接続時の音切れ、音飛び
2021/05/10 23:01:34(最終返信:2021/05/11 20:51:52)
[24129455] ...スリープ中にBluetoothイヤホンの再生ボタンを押すと、再生再開しませんか? また、Bluetoothイヤホンの電源を入れると自動でペアリングおよび、接続され、 再生ボタンを押すと再生再開しませんか? それで再開した場合も症状が出ますか... 詳細
[24109368] 曲を解析しています、が時間がかかる・・・。
2021/04/30 10:21:08(最終返信:2021/05/03 21:01:13)
[24109368] ...“曲解析をしています”の一曲当たりの解析時間てこんなにもかかるものなのでしょうか。そでに解析済みで閉じても、解析済みは記憶していて、立ち上げると未解析分が自動で解析されますね。 これって何を解析?? これって12音解析、為? そもそも12音解析って何を解析するのでしょうか...ソニー独自の「12音解析技術(12 TONE ANALYSIS)」を用いて音楽ファイルを解析し、曲調やリズムなどに基づき自動で分類する機能です https://helpguide.sony.net/ha/haps1/v1/ja/contents/TP0000063339... 詳細
