自動 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 3239件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22525038] 本体のみの購入
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A17 [64GB])
2019/03/11 15:42:27(最終返信:2019/03/12 10:19:41)
[22525038] ...返信ありがとうございます。 Walkmanの「Musicフォルダー」というのは、本体とPCを接続ケーブルつなげば、自動的にPC上にでてくるのでしょうか? そしたら、PCにCDを入れてコピーしたら、フォルダーにコピーするという手順でよろしいでしょうか... 詳細
[22397439] 7thの噂キターーーーーー!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [128GB])
2019/01/16 09:57:24(最終返信:2019/03/01 08:14:45)
[22397439] ...ていますが、公式に防滴を謳ってくれると安心です。 Touch ID は是非搭載して欲しいです。 自動オフになる度に、パスコード入力するの面倒だから。 それと、Wireless充電対応になることを希望...我が家では一人一人のApple IDで一人が所有する機器は同じIDで登録しています。 同じIDで登録していれば自動でデータもリンクしますし、1台のWi-Fi設定をすれば同じIDの機器は全部使えるようになったり便利です... 詳細
[22471352] firmwareのアップデート方法
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiFiMAN > MegaMini)
2019/02/16 18:43:00(最終返信:2019/02/16 19:08:36)
[22471352] ...無事にアップデートできました。 firmwareをコピーしたmicroSDを差し込んで、再起動すると自動的にアップデートが始まりました。 日本語のサイトだとアップデート方法が見当たらなかったのですが、 海外サイトですと書いてあり...2017/8/22ver.がダウンロードできます。 hickmanではなく、hifimanです。訂正します。 変なふうに自動変換されました。 試していませんが、日本語サイトからのダウンロードファイルでも、 海外サイトに記載の手順でやればできたのかもしれません... 詳細
[22429698] 最新ファームウェア適用後の変化
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX120)
2019/01/29 23:16:37(最終返信:2019/01/29 23:16:37)
[22429698] ...3の長すぎるタイトルが表示しきれない場合はスライド できる、とありますが以前となんら変わらずでした。 そもそもスライドできないですね。自動的にスクロール 表示してくれょ....。(添付写真参照) 音質の変化は多分無いと思います。 もともと音質については文句無しですし私の環境では... 詳細
[22425403] スリープモードで電池切れ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2019/01/28 09:16:13(最終返信:2019/01/29 07:04:57)
[22425403] ...朝ひえひえの状態で起きてる感じで 少し暖めると回復してました。 自動電源Offは、この機種にもあります。 設定→本体設定でできます。 私は1時間で自動電源Offにしてます >ダイヤ富士さん どうもありがとうございます...朝使おうして電池切れになってました。 こんなに早くバッテリーが劣化したのか? 他の機種でバッテリー切れになるので、自動電源off 機能があるとの事を見ましたが。 同事象の方や改善策ご存知の方いらっしゃいますでしょうか... 詳細
[22418813] アプリについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2019/01/25 17:38:39(最終返信:2019/01/25 19:10:18)
[22418813] ...A20かZX100ならX-アプリ継続できますよ A50を買われるのならMUSICCenterをダウンロードしてインストールすれば自動的にX-アプリのデータを以降する機能がでるので 大丈夫ですよ。 >sumi_hobbyさん、鬼柳京介[大満足]さん... 詳細
[22324169] バッテリーの持ち具合はどれくらいですか?
2018/12/14 19:16:45(最終返信:2018/12/29 20:30:00)
[22324169] ...充電されないので、100%充電したい場合は、いたわり充電をOFFにします。 私の場合、自動電源OFF(一時間後にオフ)を使っているので、一日、2時間で有線だと2週間ぐらい持ちます...ないときは、電源オフにしています。 未使用時でも電源ONのままだと、バッテリは減るので、自動電源OFFを使えば、バッテリは持ちます。 また、充電は、充電してくださいと画面にでるまで.../SBC接続優先 約20時間、FLAC(96 kHz/24 bit)/LDAC接続優先(自動) 約13時間、コンテンツのフォーマットや接続機器の設定によって、電池持続時間は最大45... 詳細
[22346381] Bluetooth接続不良と音飛びについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > XDP-300R [32GB])
2018/12/24 13:51:29(最終返信:2018/12/24 18:34:55)
[22346381] ...)とペアリングしても接続がすぐに途切れてしまいます。 またBluetoothは諦めて普通に外でSDカードに入れた音楽を聞いていたら自動停止や音飛びの症状が出てしまいます。 同じような方いらっしゃいますか? また何をして治ったとかはございますでしょうか...但しロックレンジアジャスト設定をNarrowにすると若干音飛びすることはあります。「SDカードに入れた音楽を聞いていたら自動停止」となるとメーカーにお問い合わせされた方が良いかもしれません。... 詳細
[22262294] IBASSO DX120アップデートについて
2018/11/18 15:10:39(最終返信:2018/11/20 01:07:04)
[22262294] ...スロット1にはSDを入れないこと。 3.設定→詳細→システムアップデート 4.OKをクリックするとアップデート開始 5.完了すると自動的に再起動する 6.設定→詳細→ファクトリーリセットをして、リセットする 7.マイクロSDからimgファイルを削除する... 詳細
[22257473] 車で音楽配信
2018/11/16 12:56:35(最終返信:2018/11/16 18:57:29)
[22257473] ...ストリーミング(自動、低音質)の設定でBluetoothで聴いてみる AmazonMusic、ストリーミング(高音質)の設定でBluetoothで聴いてみる ↑AmazonMusicの自動圧縮の音質の差を確認...れだね AmazonMusic → 設定 → ストリーミング再生のビットレート → “自動(推奨)”を“高音質”に変える ただし、高音質になるとデータの減りは大きくなっちゃうけ...方がいいのでは? それのアナログ出力をカーステレオの入力に接続する... 確かに通信での自動レート低下はあるかも。 ただ、元々音楽データ自体が大したサイズ無いので、あまり影響しない... 詳細
[22226919] 曲の入れ方を教えてください
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 AK70-64GB [64GB])
2018/11/03 10:46:50(最終返信:2018/11/03 11:00:17)
[22226919] ...MusicBeeと言うソフトをお試しになってはどうでしょう。FLACへのファイル変換、アルバムアートの自動取得、tag編集、ライブラリ管理など一通りの機能は揃っているようです。 https://freesoft-100... 詳細
[22205558] a35との違い
2018/10/25 00:16:28(最終返信:2018/10/30 21:48:25)
[22205558] ...BluetoothはaptxやAAC、出来ればLDACにするとエンジンをかけると自動再生が始まるのでこの上なく便利かつ音質もそこそこ良いです。 慣れると有線に戻れません。 買う際は自動再生できるか調べてください。 Bluetoothポタアン(出来れば要Xperia)... 詳細
[22157686] キーロックについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE D PD-32G [32GB])
2018/10/04 06:24:45(最終返信:2018/10/11 04:22:32)
[22157686] ...最近のCOWON機は、キーロックは無かったと思います。 PLENUE Rの場合は、写真の様に画面設定を変更する(画面自動オフを短くする)事によって、キータッチによる誤操作を防ぐ事が出来ます。 PLENUE Dでも、設定出来れば誤操作を防ぐ事が出来るでしょう...親切にご回答いただきありがとうございました! ホールド機能はないということですので,Power短押しや画面自動OFF時間設定で対応します。 教えていただいたとおりにしたところ,誤作動しなくなりました。 とても感謝しています... 詳細
[22166120] Xアプリが使えずミュージックセンターに音楽を移したのですが
2018/10/07 17:48:46(最終返信:2018/10/08 17:16:38)
[22166120] ...購入してXアプリから音楽転送しようとしたら対応していなくて転送できませんでした。 ミュージックセンターをダウンロードし、自動的に読み取りが終わり音楽を移したのですが、ジャケット写真は全て消え、アルバム表示にしてもアルバム内のフィーチャリングなど... 詳細
[22158616] 本体ソフトウェアのアップデート
2018/10/04 16:27:51(最終返信:2018/10/05 22:17:44)
[22158616] ...結構使えると思います。 ボリュームも設定保存されるみたいですね。 接続解除するとiPhone側のボリュームが自動で前の状態に戻りました。 iPhoneのボリュームは最大にしないとダメな様です。 >ゼ クさん >zippo1932さん... 詳細
[22132245] Bluetoothとの接続について
2018/09/24 00:36:01(最終返信:2018/09/27 11:29:59)
[22132245] ...ンにしても自動では繋がりません。登録済みのイヤホンをタップすれば繋がります。 また、Bluetoothイヤホンをオン状態で、本体の電源を入れても、自動では繋がり...たBluetoothオーディオ機器に自動的に接続します。 とありますので、イヤホンを変えない限りウォークマンの電源オンで自動接続になるのではないですか。 私が持...をオンにしておけば、自動で接続はされます。 電源を入れる順序としては DAP→イヤホン とする必要が有ります。 DAPがBluetooth接続の待機状態になっていなければ、自動接続されませんので... 詳細
[22122695] フルサイズUSB端子?から録音できる?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > トランセンド > T.sonic MP330 TS8GMP330 [8GB])
2018/09/20 05:38:07(最終返信:2018/09/25 21:58:39)
[22122695] ...フォーマットは128KbpsのMP3、MP330にMUSICフォルダが無かったとしてもZS-RS81BTから自動生成される所からも問題ありません。 スミ ホビーさま ご教示ありがとうございます。 エビデンスまで頂きお手数お掛けしました... 詳細
[22130736] カーオーディオとの Bluetooth 接続
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2018/09/23 13:54:46(最終返信:2018/09/24 14:33:00)
[22130736] ...きっぱなしにして、エンジンをかけると自動的に Bluetooth の接続がされていたのですが、 突然 Bluetooth が自動接続しなくなってしまいました。 こ...している時にエンジンをかけて自動で接続出来なくなりました。 でぶねこ☆さんの言われるように、車の方でペアリングの設定をやり直したら自動で接続できるようになりました...リングしたら自動で Bluetooth 接続するようになりました。 それどころかこれまでは再生ボタンを押さないと再生が始まらなかったのが、再生まで自動で行うように... 詳細
[22109915] Wi-Fiが良く切れるのですが
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [32GB])
2018/09/15 08:43:11(最終返信:2018/09/16 22:57:43)
[22109915] ...4GHzの電波には1〜13chがあります。 ルータは適宜、すいているチャンネルを自動選択します。 (バッファローのルータでは、チャンネル選択の初期設定は「自動」) この「自動」選択をやめて、1〜13のいずれかに「固定」するよう... 詳細
[22066549] microSDカードの使用方法を知りたいです。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > A&norma SR15 [64GB])
2018/08/29 01:57:07(最終返信:2018/09/07 10:22:40)
[22066549] ...せんので今一一般常識さえ わかりません。AK70の掲示板を見るとAK70もストレージタイプのように自動認識するみたい なのですがこれはしないのでしょうか?それともSDカードを入れてから何かを するのでしょうか... 詳細
