自動 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 281件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23893929] ペアリングについて
 (Bluetoothスピーカー > JBL > JBL GO 2)
2021/01/07 16:26:04(最終返信:2021/01/08 05:44:30)
[23893929] ...電源ONのたびにペアリングボタンを押さないと繋がりません。 説明書を読むと一度ペアリングすると2回目からは自動で接続される となっていました。 なにか良い方法があればご教授ください。 ちなみにダイソーで買ったスピーカーでは... 詳細
[23889639] iPhoneの設定方法
 (Bluetoothスピーカー > Apple > HomePod mini)
2021/01/05 07:00:47(最終返信:2021/01/07 22:46:11)
[23889639] ...Wi-Fiルーターのプライバシーセパレーターやネットワーク分離機能を使われていませんか? >osmvさん 11acと11nは自動選択モードになっています。 ルーターはソフトバンク光で、その他は使っていません。 直接関係するか分かりませんが... 詳細
[23840723] AirPlayの接続が切れる
2020/12/10 11:27:37(最終返信:2020/12/14 20:08:50)
[23840723] ...Wi-Fiのチャンネルを変更してみてください。 ありがとうございます。 アクセスポイントの周波数を2.4GHzと5GHz自動から5GHz固定に変更にしましたら切れなくなりました。 助言ありがとうございました。... 詳細
[23825228] 「ビックカメラ」経由のApple Music加入で4ヶ月無料
2020/12/02 18:26:22(最終返信:2020/12/02 19:53:19)
[23825228] ...com/bc/c/apple/applemusic/detail/index.jsp <重要> Apple Musicを「自動更新OFF」にする設定はできません! (Appleサポート窓口に確認済) 「無料加入はしたいけど...「リマインダー」や「カレンダー」アプリなどに設定し、 その数日前から自分宛に通知が来るようしておきましょう。 こういう自動継続の類いはついつい忘れたりするので 良い方法ですね。... 詳細
[23819185] ホームコンテンツ連続
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Show 5)
2020/11/29 18:03:45(最終返信:2020/11/30 10:55:17)
[23819185] ...操作をしない限り、ホームコンテンツは表示されないということでしょうか? それとも、天気などが更新された時には自動で表示されるのでしょうか? 天気予報は尋ねれば音声とディスプレイで表示されるよ。 常時表示は小さなアイコンで表示されます...ホームコンテンツが設定されていると各コンテンツが表示されます。 各コンテンツが更新されたり通知が来ると自動で表示されます。 設定画面のホームコンテンツで、各項目のボタンで表示させる項目を選べます。 その中... 詳細
[23779145] Bluetooth自動接続取合い
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB33)
2020/11/10 08:45:49(最終返信:2020/11/11 00:05:19)
[23779145] ...hオンしたときは、最後に接続していた機器に自動的に接続するのが普通です。自動接続したくないなら、送信側のBluetoothをオフにしておくしかないです。「自動接続しない」設定が機器にあればよいですが、普通はないと思います...何度か「BT接続しました」「BT切断しました」を繰り返します。ペアリングはしておいて自動接続しない設定にできないものでしょうか。ペアリング状態で手動切断しても次回には自動接続してしまいます。 それから、「BT接続しました」の音声が鬱陶しいです... 詳細
[23739601] 常時充電によるリチウム電池への影響について
 (Bluetoothスピーカー > SONY > h.ear go 2 SRS-HG10)
2020/10/21 15:38:26(最終返信:2020/10/26 18:53:49)
[23739601] ...上記の日経XTECHの記事の4ページにありますが、ACアダプターを付けっぱなしでもできるだけ保存劣化を防ぐように自動調整しているそうです(レノボのパソコンの場合ですが)。 SRS-HG10の場合は、現実的なところでは... 詳細
[23681455] 2台ステレオ再生時、頻繁に片方から音が出なくなる
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Mini)
2020/09/23 01:15:54(最終返信:2020/10/19 00:32:48)
[23681455] ...ます。 ソフトウェアとはアプリでしょうか?ファームウェアでしょうか? ファームウェアは自動更新で最新化は意識することはないと思います。念のため、こちらも画像添付します。 Goog...普通なら記憶された経路情報を元に通信を行うはずです。 でも、メッシュネットワークの場合は自動的に経路が変わる可能性があります。 1台の端末による通信なら大きな問題は起きないと思い...に、5GHzだからいつでも悪いわけではなさそうですし。 以前、2.4GHzと5GHzを自動選択するようした時は、片方が2.4GHz、もう片方が5GHzに接続されると、同一ネットワ... 詳細
[23684461] 再接続しますか?
 (Bluetoothスピーカー > JBL > CLIP 3)
2020/09/24 17:19:45(最終返信:2020/10/16 05:49:53)
[23684461] ...た後に再びCLIP 3に近付いて自動再接続されるか。 2. CLIP 3の電源を入れた後にスマホのBluetoothをONにして自動再接続されるか。 3. スマホの...一旦離れてから戻ってきたら自動再接続再生しますか?しませんか? お早うございます。 昨日、店頭で実機確認しました。...スマホのBluetoothをONにした後にCLIP 3の電源を入れで自動再接続されるか。 結果としてはAndroid 10のAndroidスマホが1:OK、2... 詳細
[23718811] 常に電源ON状態にしたいのですが…
 (Bluetoothスピーカー > パナソニック > SC-MC30)
2020/10/11 10:14:22(最終返信:2020/10/13 21:06:05)
[23718811] ...TVを消した後ある程度は電源は入っているようで再度TVをつけた際も接続は継続しています。 時間により自動電源OFFの設定が入ってるみたいですが常に電源ON状態にしたいのですがわかる方みえますか? 説明書には記載がないのでよろしくお願いします... 詳細
[23717564] アルバム作らなくてもフォトフレーム使え流でしょうか?
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Hub)
2020/10/10 18:19:44(最終返信:2020/10/10 18:19:44)
[23717564] ...スマホとパソコンからGoogleフォトに写真を保存してます。アルバムは面倒なので、一つも作っていないです。 アルバム作らず、日々写真撮ったら全部の写真を自動でフォトフレームに表示してほしいのですが、できるでしょうか? アルバム作ればできるかもしれませんが... 詳細
[23626630] 『はい』で失敗
2020/08/28 08:22:07(最終返信:2020/09/03 07:50:43)
[23626630] ...買替え直後はAQUOSよりも起動が遅くて安いテレビだからだと思い込んでました。 起動設定は学習モード(利用状態によって時間帯毎に自動的に設定変更する)になっていて、朝の時間帯のみ高速起動となっていました。 ただ、時間帯によっての起動時間の差にも気づいていなかったので... 詳細
[23602836] 実行できているのに、「すみません、うまく聞き取れません…
 (Bluetoothスピーカー > SONY > LF-S50G)
2020/08/16 05:23:35(最終返信:2020/08/29 19:19:00)
[23602836] ...これで radiko を存分に楽しめますね。 お_ら_お_ら 様 ファームウェアのアップデートは確か自動で更新されるとどこかに書いてあったと思うので、普通に使っていればたぶん皆さん同じバージョンなのでしょうねー…... 詳細
[23610707] Bluetoothの接続がうまくいきません。
 (Bluetoothスピーカー > SONY > LSPX-S2)
2020/08/20 11:44:41(最終返信:2020/08/28 23:50:09)
[23610707] ...んは。 書き込まれた内容から、自動で接続されない時は、おそらくスピーカーがすでに別の機器と接続済みなのではないでしょうか? 自動で接続されなかった場合、スピーカ...続している状態だと、自動で接続できないような気がします。 あと、ないとは思いますが、このスピーカーは8台までしかペアリングできないので、それ以上ペアリングすると古い情報から消えていきます。 その場合は自動で接続することはでき...のですが、その認識で合ってますでしょうか。 「SRS-X5」の電源をオフにすると数秒後に自動でスマホとの接続も解除されるはずなので、影響はないはずです。 念のため、スマホのBlue... 詳細
[23558927] Fire TVから起動
2020/07/26 09:04:23(最終返信:2020/08/25 09:52:51)
[23558927] ...レビのファミリンク設定で「HDMIで接続した機器(Fire Stick)と連動してTVを自動で起動する」 この設定を「しない」にすると、アレクサは完全にTVをつける事ができなくなり...レビのファミリンク設定で「HDMIで接続した機器(Fire Stick)と連動してTVを自動で起動する」 これをOFFにすると、アレクサは完全にTVをつける事ができなくなります。 ...の電源はトグル方式なので困りますよね。 SONY製ならチャンネル選択(電源OFFの場合は自動で電源ONになる)後に電源操作でOFFに出来ます。 他のテレビの場合はやってみないと分... 詳細
[23618200] 画面OFF機能
2020/08/23 21:10:13(最終返信:2020/08/24 14:32:15)
[23618200] ...>TWINBIRD H.264さん ありがとうございます。 すっきりしました! 寝室に設置して、夜明かりを消すと、自動的に画面は暗くなります。 わざわざ画面を消す必要はないと思います。 省エネ(^^♪... 詳細
[23617217] 音楽の選択を外しまくる
2020/08/23 13:29:26(最終返信:2020/08/24 12:00:03)
[23617217] ...Musicの(歌手名)関連ステーションを再生します」に関しては YouTube Music 無料会員ですと曲指定は行えず、 >提供可能なステーションから自動で選曲された音楽が再生されるようになっております。 >ご了承くださいませ。 無料会員だと指定しても無視される仕様のようです... 詳細
[23603355] テレビに繋いでいるサウンドバーから飛ばせますか?
 (Bluetoothスピーカー > ANKER > SoundCore mini)
2020/08/16 12:18:53(最終返信:2020/08/17 08:18:17)
[23603355] ...使うとすればテレビのヘッドホン端子に送信機を追加する方法になるでしょう。 ただしCT370と併用したいなら、リンクしているとテレビは自動でミュートになるでしょうから工夫が必要になります。 それと音ズレが発生するでしょうね。 訂正、ARCでは出力できないですね... 詳細
[23204210] ステレオ動作が安定しない(T_T)
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home)
2020/02/01 22:06:00(最終返信:2020/08/16 15:01:05)
[23204210] ...2回目のテストでペア名称を変更したのですが、出力時にエラーになりました。 そこで、デフォルトスピーカーは自動的に変更されない事に気づきました。(以前の設定が残る) 現在は元の名称、同じ名称(テスト1回目)... 詳細
[23591269] ボタン1プッシュでは電源が入らない・切れない
 (Bluetoothスピーカー > JBL > LINK 10)
2020/08/10 18:09:01(最終返信:2020/08/14 14:33:17)
[23591269] ...を教えて下さい @電源ボタン1プッシュでは電源が入らない。電源を入れるには電源コードを挿す。すると自動で電源が入る。  (充電がMAXにされている状態でもです) A電源を切るのに電源ボタン1プッシュでは切れなくなった... 詳細
