自動 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 280件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23433210] 急に耳が良くなったようです
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Show 5)
2020/05/29 06:04:30(最終返信:2020/08/01 11:05:13)
[23433210] ...あんまりシカトするんで『アレクサ!!』と機械相手にキレたりしてました(^^ゞ 恐らくソフトのアップデートが自動で実行されたんでしょうね。 https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display... 詳細
[22601740] データ通信について
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Dot (第3世代))
2019/04/14 19:10:49(最終返信:2020/07/30 19:38:54)
[22601740] ...再起動後は電源を落とす前よりも点滅が遅くなりました。 暫く放置したところ、点滅が落ち着きました。 完全に推測ですが、バックグラウンドで自動更新されるEcho本体のソフトウェアアップデートに関連した現象なのかも知れません。 亜都夢様 2日3日前から今現在も激しい点滅が続いています... 詳細
[23551499] ペアリングがうまくいきません
 (Bluetoothスピーカー > JBL > SOUNDGEAR BTA)
2020/07/23 01:36:45(最終返信:2020/07/27 17:02:16)
[23551499] ...そうすればSOUNDGEARは初期のペアリング状態になってトランミッターBTAにUSB ACアダプターから5Vを供給し電源をONさせれば自動的にペアリングされるでしょう。 >かざくるまさん >1.光デジタルケーブルをBTAとテレビに接続しSPDIFに切り替える... 詳細
[23369781] 2台接続によるワイヤレスステレオが最高でした。
 (Bluetoothスピーカー > ANKER > Soundcore Mini 2)
2020/04/30 02:58:56(最終返信:2020/07/01 22:45:37)
[23369781] ...※一度2つのSoundcore Mini 2をTWS接続すると、2回目以降は両方の電源を入れると自動でTWS接続をします ※2回目以降に自動でTWS接続されない場合は、2つのSoundcore Mini 2の間に障害物がない且つ距離が3m以内で... 詳細
[23505178] 自動オフについて
 (Bluetoothスピーカー)
2020/07/01 13:22:14(最終返信:2020/07/01 13:22:14)
[23505178] ...どのスピーカーに限らずメーカーに聞くとバッテリーを考え15分で自動オフと伺いました。 現在JBLの卓上サイズのbluetoothスピーカーとサウンドバーを持っていますが給電中でも信号オフみたいです。 ... 詳細
[23478124] Bluetoothレシーバーで外部スピーカーとの接続について
2020/06/19 08:22:16(最終返信:2020/06/23 21:04:39)
[23478124] ...0以前)の機器ならBluetooth仕様としては自動再接続はされないはずですが、Esinkin(たぶんVer3.0)は個別に機能を実装しているのでしょうね。 もし、エレコムのレシーバー(Ver4.1)が再接続されないなら、自動再接続動作の対策がされているって事なのかもしれません... 詳細
[23473869] Wi-Fiに接続ができません
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Mini)
2020/06/16 23:31:58(最終返信:2020/06/23 08:10:10)
[23473869] ...またiPhoneのBluetooth が有効になっている必要があります。 あとiPhoneのWiFiは自動で接続する設定になってますか。 テレビ画面の表示はどうなってますでしょうか。 Nest miniの初期設定後...同じWi-Fiルーターの同じSSIDに繋いでいます iPhoneのBluetoothも有効になっていて、iPhoneのWi-Fiは自動で接続する設定になっています けど上記の文字が出てきてしまいます、、 TP-Linkのルーターのモデル... 詳細
[23465564] SDカードを使った音楽再生について
 (Bluetoothスピーカー > ANKER > SoundCore mini)
2020/06/13 11:05:32(最終返信:2020/06/13 12:09:01)
[23465564] ...データーはどのフォルダーに入れてありますか? 下記手順で再生出来ないですか。 ・電源ボタンを入れた状態でMicroSDカードを挿入すると、自動的に再生が始まります。 ・又はセレクトモードボタン(Mボタン)を押すたびに、AUX→FM→SD→Bluetoothの順に切替わりますが... 詳細
[23445167] 2台持ち
2020/06/03 16:10:27(最終返信:2020/06/08 11:08:09)
[23445167] ...フ777さん リマインダーでは無いのですが、カレンダーに登録された内容を決まった時刻に自動で読み上げるのはどうでしょうか? 定型アクションで時刻を指定し、「今日の予定を読み上げ...います。 >リマインダーでは無いのですが、カレンダーに登録された内容を決まった時刻に自動で読み上げるのはどうでしょうか? アドバイスに従い、定型アクションから設定してみまし...ためのユーザーの明示的な許可」が必要って事になっているらしいです。 要するに、勝手(完全自動的)にリマインダー登録は不可で、実行時にユーザの了解を取るやり取りが必要って事みたいです... 詳細
[23424398] ECHO SHOWの画面を夜間だけ消したい
 (Bluetoothスピーカー > Amazon)
2020/05/24 17:43:47(最終返信:2020/05/24 20:41:19)
[23424398] ...質問があるのですが、夜間、家族が皆リビングにいなくなるので節電のために呼びかけて画面を消しているのですが、自動で暗くなる機能や、スキルみたいなものがあれば教えていただきたいです。 よろしくお願いします。 自分の持ってるecho...としか思えません 初期化しても発生するなら修理だと思います 初期設定で何もしてなければ、周囲の明るさに応じて、自動的に画面は暗くなるはずです。 完全消灯ではないですが、ほとんど時刻だけの暗い画面になると思います。... 詳細
[23418065] BluetoothペアリングをGoogle Nest Hub側で処理できるのか
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Hub)
2020/05/21 17:37:14(最終返信:2020/05/24 05:57:50)
[23418065] ...グ処理ができなくて残念です やはり無理なのでしょうか 普通bluetoothトランスミッターなら自動ペアリングされると思います。 メーカーと型式確認して相談されては如何でしょう。 >Google Home... 詳細
[21692118] Spotifyが突然再生できなくなりました
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home)
2018/03/21 11:26:22(最終返信:2020/05/10 19:15:52)
[21692118] ...スマホで行っているので15時間の制限もないと思うのですが、プレミアムプランにしないとダメなのでしょうか? Spotifyを自動再生したくて買ったようなものなので、とても悲しいです… もし解決法をご存じの方がいらっしゃれば、ご教示ください... 詳細
[23335512] 通話が切断されました
2020/04/12 18:50:58(最終返信:2020/05/07 17:30:00)
[23335512] ...別室で寝かせている乳児が泣き出すのを知るため、2台を常時通話にしてモニターすることです。 Echoの音声通話は、無音が続くと自動で切断される仕様になってると思われます。 下手に継続すると、切り忘れで自室の会話などが駄々洩れになりますから... 詳細
[23191124] 2台でステレオ化できない。
 (Bluetoothスピーカー > パナソニック > SC-GA10-K)
2020/01/26 00:18:21(最終返信:2020/04/27 16:08:52)
[23191124] ...controlアプリで手動更新しようとしましたが、「更新情報はありませんでした。ファームウェアは最新です」と表示され更新できません。 本体での自動更新もしてくれていないようです。 グループ化はできたのですが2台から同じ音が再生されるだけで、ステレオになってません...おっしゃる通り待つしかなさそうですね。 生産完了品でも対応してくれることを信じてます。 ファームウェアの更新が、自動でも手動でもできないのが気がかりですが。。 多分、この製品ユーザーが圧倒的に少ないと思います。 実ユーザーからのレス待っても... 詳細
[23269998] 画面オフの後、勝手に画面がつく
2020/03/07 01:55:33(最終返信:2020/04/16 18:36:47)
[23269998] ...画面オフにしても、そのままの状態をずっと継続する仕様では無いと思います。 何らかの通信で、自動で画面復帰するかと。 夜とかは自動で暗くなるので、わざわざ消さなくても良いし。 どうしても画面オフを継続する必要がありますか...また時々質問もしていないのに何か訳の分からないことを答えますね。不気味です。 Echo Show 5の画面の明るさは、自動では明るすぎるため近くにあるとまぶしくて目障りなので、私も普段はスクリーンをオフにしています。しかしいつの間にか明々と点灯しています... 詳細
[23320074] 小さい音量でも音が途切れない充電式スピーカー
 (Bluetoothスピーカー)
2020/04/04 04:19:26(最終返信:2020/04/06 05:35:38)
[23320074] ...送信側の音量は常時Max。 すると途切れにくくなる場合があります。 それでも、無音量が長く続けば、自動でスピーカ側は省電力になります。 Bluetoothは省電力命の規格なので、信号が弱いと即電力カットするからなのかなと思ってます... 詳細
[23314235] Bluetooth再生でスタンバイからの復帰は可能ですか?
 (Bluetoothスピーカー > ヤマハ > NX-B55)
2020/03/31 00:32:53(最終返信:2020/03/31 18:19:00)
[23314235] ...もしかしたら…と思ってましたが流石に対応してるんですね。 取説 3ページに説明があります。 自動的に電源が切れるのをオートスタンバイ、自動的に電源が入るのをオートパワーオンと言います。 取説を見ると、たぶん次のように動作すると思います... 詳細
[23236032] 他人から勝手にペアリングされるので、心配です。。。
 (Bluetoothスピーカー > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay M3)
2020/02/16 23:52:46(最終返信:2020/03/28 10:03:09)
[23236032] ...1579/#tab この製品、Bluetoothペアリング用のボタン等が無く、起動すると自動で接続先を探しに行くのでは。 近隣の端末でペアリングすると、勝手に接続されるんだと思いま...バイスありがとうございます!はい、一旦初期化してみました。今のところ大丈夫みたいです。 自動的に探しに行ってしまうんですね。ちょっと手間ですが時々初期化するようにしてみます。ありが...定もできます。 これを使うと集合住宅等での迷惑爆音スタートを防止できます。 タイマーや自動電源のオンオフ等の設定も可能です。 製品のアップデートの履歴等も全部出ます。 これでO... 詳細
[23287740] 時々画面が消える
2020/03/16 11:34:56(最終返信:2020/03/27 11:02:16)
[23287740] ...時間の間隔は不明ですが同じようになります。 最初は「おやすみモード」に設定していましたが今は「明るさ自動調整」にしています。 どちらでも同じような現象になりますが特に気にした事はありませんでした。 特に設定は無いようなので仕様かも... 詳細
[23232752] 充電ができなくなって
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Revolve Bluetooth speaker)
2020/02/15 18:22:02(最終返信:2020/02/26 11:53:03)
[23232752] ...Updaterがインストール済の場合は製品同梱のUSBケーブルで製品とパソコンを繋ぐとアップデートがある場合は自動的に通知されるようです。また、Bose Connectアプリ経由でもアップデート可能との事です。こ... 詳細
