自動 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 280件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[22762463] 車載時の位置情報取得可否について
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home Mini)
2019/06/27 12:49:41(最終返信:2019/06/28 17:23:38)
[22762463] ...ニューヨークの天気を聞いても答えてくれます。 Google Homeの既存機能だけでは位置情報を取得し自動的にその地域の情報を得る事は出来ないと思います。 でも、Google Home用アプリはActions... 詳細
[22732787] ルーティン動作時に位置情報を条件に含める
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home)
2019/06/13 18:56:14(最終返信:2019/06/28 08:24:05)
[22732787] ...情報判断ですが、GPSだとやはり「?」な感じです。 (ドアの解錠、室内電灯のオン/オフを自動化していますので、タイムラグも気になります。) スマホのバッテリーもなんだか早く減るよ...すね。 もしくは私のようにwifi常時ONにしておくか。 (私が帰宅したら解錠、という自動化なのでこうしてます) # ただの蛇足情報ですが。 TpLinkの「接続」の考え方は...と、別の動作(本来の予約語が指定している)をする可能性があります。 でも、今回のように自動化を前提にするならルーティンは切り離して考えるしかないと思います。 >こーじ76さん ... 詳細
[22756323] テレビ音の遅延を改善したい
 (Bluetoothスピーカー > JBL > SOUNDGEAR)
2019/06/24 12:09:03(最終返信:2019/06/25 10:34:05)
[22756323] ...なり、とても快適になりました。ありがとうございます(^^) 強いて言えばトランスミッター側が毎回自動オフになるので、使用時に毎回オンにしてあげないとつながりません。これまでのスピーカーは接続しっぱなしだったのでそういう手間はなかったのですが(^^;... 詳細
[22748526] pcにて接続されているのに音が急に出なくなる
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB20)
2019/06/20 20:49:01(最終返信:2019/06/23 20:04:45)
[22748526] ...使われてるBluetoothスタックによって状況が違って来ます。 メーカー製スタックをアンインストールすると、Microsoft製の標準スタックが自動適用されます。... 詳細
[21675699] オートパワーオフが作動しません
 (Bluetoothスピーカー > JBL > FLIP4)
2018/03/14 21:01:43(最終返信:2019/06/18 00:30:30)
[21675699] ...安かったOmaker M4 Plusでは自動電源オフが出来ているので少し残念です。 >Omaker M4 Plusでは自動電源オフが出来ている... このスピー...れない状態が続くと、自動的に電源オフになるのが正常との事でした。 そこで、サポートさんの指示通りリセット(初期化)してみたところ、めでたく自動電源オフが可能になり...せんでした。 自動電源オフは諦めました;; スマホってなかなか無操作状態にはならないのでしょうね。 30分の無操作状態というのは厳しいのかも。 自動オフできるスピ... 詳細
[21948650] BTAの電源の切り方
 (Bluetoothスピーカー > JBL > SOUNDGEAR BTA)
2018/07/08 04:09:00(最終返信:2019/05/05 08:16:42)
[21948650] ...ヘッドフォン側の電源スイッチを切れば通信しないので、自動的にスリープモードになると思います。 スリープ時の電力消費はごく僅かなので気にする必要はないと思います。 テレビ本体のUSBから電源を取ったとき、テレビの電源を付けたら、送信機は自動でオンになりますか...the Power button to wake up BTA.」とある所から音声信号が無いと30分後に自動的に電源が切れるがPowerボタンを押すとONになると言う事です。即ち、PowerボタンはONの動作の為だけでOFFの動作は無いと言う事ですね... 詳細
[22567637] オートパワーオフを解除して常時オン状態にできますか?
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB21)
2019/03/30 11:10:20(最終返信:2019/04/22 20:03:56)
[22567637] ...com/item/K0000428470/ NX-50はオートスタンバイ機能(入力信号の有無によって自動で電源ON/OFF)があります。 >ひまJINさん 早速の回答ありがとうございます。 オートパワー... 詳細
[22594134] 電源オンオフについて
 (Bluetoothスピーカー > JBL > PLAYLIST)
2019/04/11 12:28:39(最終返信:2019/04/11 12:59:01)
[22594134] ...PLAYLISTの場合は、スリープモードで、10分間通信が無いとスタンバイになります。 その後、通信があれば、自動的に電源が復旧するようです。 スリープモードでの電力消費量は2.0W未満とあります。 >ひまJINさん... 詳細
[22546430] ルーティンのおやすみ設定について
2019/03/20 22:53:50(最終返信:2019/03/30 12:34:00)
[22546430] ...スリーブサウンドが流れて1時間以上経過してもサウンドが消えません。 自動で切れるようにするにはどうしたらよろしいでしょうか? >聖太郎さん 自動的に切れますが…12時間後です。 最初の頃は1時間だったはずですが...なぜ動作が変化したのかは不明です。 単純に「○分後に停止」でも同じ状態でした。 >亜都夢さん お返事ありがとうございます。 自動で止まりますか? どうやって設定したのですか? 何度か試したら何故か出来たって事でしょうか? >聖太郎さん... 詳細
[22565338] レスポンスの改善方法
2019/03/29 07:11:58(最終返信:2019/03/30 09:10:38)
[22565338] ...的に割り振られます。 通常はGoogle Homeは常時通電状態なのでIPアドレスの更新(延長)は自動的に行われます。 このやりとりに何か問題があれば正常に通信が出来るまで時間が掛かる可能性はあります... 詳細
[22555029] 音楽を再生しないとBluetooth接続が切れます
 (Bluetoothスピーカー > SONY > LSPX-S2)
2019/03/24 13:39:38(最終返信:2019/03/24 19:10:02)
[22555029] ...戻ってきたら切れていたという程度です。  申し訳ありません。 自己レスです。 LSPX-S2の電源を入れると、自動でBluetooth接続しました。 私の使い方としては、以下の感じになります。 @LSPX-S2の電源オン(手動)...A寝る前にラジオか音楽をセットして、iPad側でスリープタイマー設定   ⇒音楽停止⇒LSPX-S2の電源オフ(自動) @の操作が面倒なので、電源オンしっぱなしになるかも知れません。 ... 詳細
[22526673] charge3と4
 (Bluetoothスピーカー > JBL > CHARGE3)
2019/03/12 08:17:05(最終返信:2019/03/14 01:39:49)
[22526673] ...こういうレビューも有ります。 レビューにある「音量が小さいと音が出ない」=「小さな音が出せない」というのは、「自動ミュート」が有り、 これは「Charge3」にも搭載されているので、夜間音を絞って聞きたいという場合... 詳細
[22518152] オートスリープ機能
 (Bluetoothスピーカー > DENON > Envaya Pocket DSB50BT)
2019/03/08 22:39:06(最終返信:2019/03/10 17:43:50)
[22518152] ...言ってもピンきりですので割と幅の狭いものを探すとパナソニックのSC-HTB200は入力信号検出による自動電源オフの有効・無効、Bluetoothスタンバイによる自動電源の有効・無効など設定が多彩です。ステレオミニプラグ入力は無いのでその点はご注意下さい...「バッテリーを節約するために、約15分間Bluetooth機器の音楽の再生をおこなわなかった場合、本機は自動的にスタンバイになり ます。電源ボタンを約 2 秒間長押しし、本機の電源を入れ直してください」 <説明書>... 詳細
[22518166] オートスリープ機能はありますか?
2019/03/08 22:44:27(最終返信:2019/03/10 11:25:48)
[22518166] ...の操作もおこなわなかった場合、Envaya は自動的に電源オフになります。 ・Envaya にステレオミニプラグケーブルを接続した状態のまま、約8 時間が経過すると、Envaya は自動的に電源オフになります(AUX... 詳細
[22450442] 本体ソフトウェアアップデート
 (Bluetoothスピーカー > SONY > LF-S50G)
2019/02/07 23:51:49(最終返信:2019/03/01 07:32:10)
[22450442] ...今回のアップデートでルーターの節電モード等でWi-Fiが切れても、自動で復活するようになっているようです。 これまでは一時間(?)ほど切れた状態が続くと自動的に電源が切れてしまい、DIMMER/RESTARTボタンで再起動の必要があったので...1年以上ぶりに本体ソフトウェアアップデートが出ましたね。 自動アップデートだったので、GoogleHomeアプリで確認しましたが、まだ自分の所有スピーカーはアップデートされていません。 https://www... 詳細
[22473936] Fire TV Stick とBluetoothスピーカーだけで手元スピーカー
 (Bluetoothスピーカー)
2019/02/17 17:13:19(最終返信:2019/02/17 17:13:19)
[22473936] ...Bluetoothスピーカーをペアリングするだけです。 一度ペアリングすれば、必要な時にBluetoothスピーカーの電源入れれば自動接続されます。 テレビ側の音は消え、Bluetoothスピーカー側からだけ音が出るようになります。... 詳細
[22457088] 機能についての質問です
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Spot)
2019/02/10 21:03:52(最終返信:2019/02/15 12:25:20)
[22457088] ...動作的には同じだと思うので、分かる範囲でご回答します。 (1)呼びかけの着信音は変更不可です。 (2)呼びかけは自動接続されます。  不在着信は確認できないので、メッセージ送信された方が良いでしょう。  メッセージなら後から確認できます... 詳細
[22459199] Amazon Fire TV Stickとの接続について
2019/02/11 16:20:07(最終返信:2019/02/12 17:04:49)
[22459199] ...Stickを5GHzワイヤレスルータに接続してください。」 一度ペアリングすると、次回スピーカーの電源を入れると、自動接続されます。 ただ、テストはAnker SoundCore 1機種でしか試してません。 他のスピ... 詳細
[22449034] Wifiランプの点滅
 (Bluetoothスピーカー > JBL > LINK 10)
2019/02/07 13:00:08(最終返信:2019/02/11 21:33:16)
[22449034] ...早い点滅が長くありその後遅い点滅が始まり再起動しましたその時ボタンを押すと”wifiが接続するまでお待ちください”と言います。 自動アップデートでは? >ひまJINさん >kanecomさん USBケーブル外して一晩放置したら点滅直ってました... 詳細
[16364866] 電源on/off
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker)
2013/07/14 16:56:46(最終返信:2019/02/10 19:34:42)
[16364866] ...これで解決できないでしょうか? 自動スリープ機能を無効にする 1.スピーカーの電源をオンにする 2.「Bluetoothボタン」と 「音量ボタン(+)」を長押しする 3.「自動オフ設定が無効になっています」と喋るまたはBeep音がします...iPhone5からBluetoothへ何の問題もなくリンクできるのですが、iPhone5での再生終了後本体の電源が自動でoffになってしまいます。 本体を手動でoffにするまでon状態を保つことはできないのでしょうか... 詳細
