自動 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 280件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[21844427] googlehomeと迷っています
 (Bluetoothスピーカー > JBL > LINK 10)
2018/05/22 23:42:08(最終返信:2018/05/27 17:35:47)
[21844427] ...音楽等再生時に、同時に1時間後に停止などのタイマーが使えないようです。 まあ、バッテリー駆動だと1時間後に自動スリープにはなりますが。 あと、電源ケーブルのみで、ACアダプタは付いてないので注意してください。... 詳細
[21829010] XB20 2台とXB40の比較
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB20)
2018/05/16 16:22:37(最終返信:2018/05/24 00:06:05)
[21829010] ...Add機能ですね。 難点は、BLUETOOTH対応コーデックのLDACとaptXは使用出来ない事でしょうか。 自動的にAACまたはSBCに変更されるようです。 接続するスマホ等機種によってはSBCになるので、高音質が期待出来ないです... 詳細
[21801560] 接続先の変更方法
 (Bluetoothスピーカー > JBL > SOUNDGEAR BTA)
2018/05/05 14:47:03(最終返信:2018/05/05 20:29:34)
[21801560] ...間違えていたら、ごめんなさい。 両方共(例えばテレビとiPhone)ペアリングさせて再生したい方を選べば自動で切り替えて再生出来るはずですが、お問い合わせはこういう意味ではないのですか? SOUNDGEAR...SOUNDGEARは同時待ち受けのマルチポイントに対応しているので100%希望通りかどうか分かりませんが接続先の自動切り替えは可能です。SOUNDGEARのトランスミッターとSOUNDGEAR本体が繋がっている状態でさらにペアリングが済んでいるスマホと接続が可能です... 詳細
[21786878] 音はいい感じ。
2018/04/29 17:43:11(最終返信:2018/04/30 15:02:49)
[21786878] ...テレビ番組によって聞こえるものと聞こえないもの、 ノイズが発生するものがあります。 原因発覚。 出力変更ありました。音声出力が自動であったためPCMに変更。 ビットストーム?ではだめみたいですね。... 詳細
[21181762] 2度にわたり充電不可能!
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Revolve Bluetooth speaker)
2017/09/09 11:27:11(最終返信:2018/04/14 06:12:48)
[21181762] ...今回も新品交換しましたが2度にわたり充電不可能になったのでまた今回もなるのではと思い始めてます… 自動オフタイマーをオフにし、充電100%でクレードルから外し20%〜30%になったらクレードルで充電という使用なのでこれと言ったへんな使い方はしてないつもりです...普段は乗せっぱなしで鳴らしています。 庭や事務所で使う時など、週4〜5回くらい2〜4時間ほどバッテリーで使用しています。 自動オフタイマーはデフォルトのまま弄ってません。 >EXILIMひろまさん 1度だと不良かなと思うのですが... 詳細
[21732024] 音量が小さい?
 (Bluetoothスピーカー > SONY > HT-ZR5P)
2018/04/06 17:23:31(最終返信:2018/04/07 14:48:05)
[21732024] ...CT790に追加スピーカー出来ると思っていましたがそれが間違いのかな? CT790の方にもBTで認識されリンクで自動で電源オンオフも出来るので接続設定は間違ってないと思っているのですが ワイヤレスサラウンド機能で確かにリアスピーカーとして使えるみたいですね... 詳細
[21715891] Google HomeがBluetoothスピーカーと接続対応
 (Bluetoothスピーカー)
2018/03/30 17:22:16(最終返信:2018/03/30 22:56:39)
[21715891] ...com/chromecast/answer/7365257?hl=ja Google Homeのバージョンアップは自動で、手動更新は出来ません。 バージョンアップは即時全台には配信されないはずです。 取り合えず、少し待ってみて... 詳細
[20092147] 実は2個使用でステレオスピーカーに!迫力も更にアップ!
 (Bluetoothスピーカー > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay A1)
2016/08/05 09:41:23(最終返信:2018/03/30 12:31:27)
[20092147] ...気になる人は店舗の人に相談してみてください。 2個同時にオンにすると、自動的にステレオになるのしょうか。それとも、アプリでその都度ペアリングするのでしょうか。 1個の時は、自動的に単品スピーカーになるのでしょうか。... 詳細
[21375140] カーナビにBluetoothが繋がらない
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Dot)
2017/11/21 19:30:31(最終返信:2018/03/25 01:06:46)
[21375140] ...PINコード0000 対応Bluetooth HFP SPP OPP PBAP A2DP AVRCP ACC ON時 自動接続 としています 私も最初、接続出来なかったのですが 何度か設定消去→再設定や 機器名称を CAR... 詳細
[21668768] オートパワーオフをONにしているのに電源が自動で切れない
2018/03/12 01:03:32(最終返信:2018/03/12 09:56:13)
[21668768] ...が、15〜20分ぐらいBluetooth接続したままで音楽を再生、iPhoneを何も操作しなくても自動で電源が切れません。iPhoneとでは相性が悪いのでしょうか? d(^_^o) SONY HP 商品説明より...携帯電話やスマートフォンにHFP/HSPでBluetooth接続されていない状態が15分続くと、スピーカーのバッテリーを節約するために自動的に電源を切ることができます。 https://www.sony.jp/active-speaker/products/SRS-XB20/... 詳細
[21364828] Music Unlimited クーポンを有効に使う方法
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo)
2017/11/17 14:46:20(最終返信:2018/03/11 12:36:13)
[21364828] ...Alexaアプリの分り難さもあり、ちょっと手間取りました。 プライム会員は、音楽再生が自動でPrimeミュージックに設定されるようです。 アーティスト指定すると、自動でライブラリのコンテンツをシャッフル再生開始します。 ライブラリに無いアーティスト指定すると...クーポンを使い切る方法を考えました。 ・12月入ったら、30日間無料体験に申し込み ・クーポンが自動付与される ・12月は無料で、1月からクーポン適用開始 ・1、2月はクーポンで無料(780×2=1560円)... 詳細
[21664826] LINE通話設定
 (Bluetoothスピーカー > LINE > Clova Friends)
2018/03/10 18:33:21(最終返信:2018/03/10 21:47:08)
[21664826] ...ょう Clove Friendsに家族アカウント設定の追加が必要です。 家族アカウント設定すると、自動的にご自分のアカウントと紐付けされ単独動作するはずです。 下記などを参考にして下さい。 http://did2memo... 詳細
[21658509] 楽天ディーライズ2号店 7040円について
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home)
2018/03/08 09:22:25(最終返信:2018/03/08 15:32:43)
[21658509] ...まあ事前に情報が公開されているという時点でかなり厳しいです。注目商品の特価ならチケット争奪戦と同じで自動化処理には敵わないでしょう。楽天のサーバーには10:00ピッタリのほんのms前オーダー時にはアップされているでしょうから10:00ではもう遅いと言う事ですね... 詳細
[21617052] wifiネットワークを複数追加ができないんですね。
 (Bluetoothスピーカー > JBL > LINK 20)
2018/02/20 22:31:28(最終返信:2018/02/24 18:37:28)
[21617052] ...ご自分で決めて設定すれば分かりやすいと思います。 同じSSIDが近くに2つあっても、基本的には一番近いWiFiに自動接続するはず。 一度試してみては如何ですか。 ひまJINさん なるほど!その方法はやってみる価値ありですね...1台目のAirStationのLAN側IPアドレスとDHCPサーバの設定をします。」とありますが、自動取得されるように設定しているのですが、それではいけないのでしょうか。 2台目以降の設定例で「2.... 詳細
[21566682] 2月3日 23時までタイムセール中
 (Bluetoothスピーカー > JBL > FLIP3)
2018/02/03 16:28:56(最終返信:2018/02/19 02:07:04)
[21566682] ...【10%OFF】プライム限定キャンペーンはJBLスピーカー全般に実施中のようです。 ひまJINさん フォローありがとうございます。 プライム会員だと自動割引なので、掲載の最安値より少し安い感じですね。 で、デリバリープロバイダ除けをすっかり忘れて、ステータスは配達中→... 詳細
[21489637] windows10で設定できませんでした。
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home Mini)
2018/01/07 04:12:12(最終返信:2018/02/18 00:56:39)
[21489637] ...無線接続可能なノートPCを借りて確認してみました。 結論としてはNoxPlayerでは設定出来ない様です。 理由(推測)としては自動設定されるIPアドレスがパソコンの実アドレス帯とは異なる為だと思います。 但し、何故設定後のHomeは問題無く制御可能なのかは不明です... 詳細
[21592473] プレイミュージックでエラー発生
2018/02/12 13:29:59(最終返信:2018/02/14 14:17:10)
[21592473] ...com/googleplaymusic/answer/3139562?hl=ja 皆さん、早速のご返事ありがとうございました。 購入した当初設定後は自動的にインストールされたgoogle play musicで音楽を聴いておりました。 因みにしばらく...>じゅんデザインさんが言われた通り グーグルのサポートセンターへ電話しました。 本体購入後2週間で無料音楽の提供は自動的に切れるとのことでした。 その時点で有料で申し込みの段取りをしたことを話したのですが 音楽の再生がエラーとなることは先方も理解できなく... 詳細
[21566945] Chromeキャストオーディオ接続について
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB30)
2018/02/03 18:03:13(最終返信:2018/02/07 06:23:28)
[21566945] ...音楽を聞くのにグーグルホームミニの音質が良くないのでその運用ができれば嬉しいです。 XB30で15分以上音が出てないと、自動電源OFFします。 http://helpguide.sony.net/speaker/srs-x...給電動作ですがバッテリーを抜いたICレコーダーでXB30のUSBポートから正しく給電され動作することを確認しました。自動電源OFFに関してですがMusic CenterというスマホアプリでXB30のPower OptionのAuto... 詳細
[21547086] 高音がシャリつく
2018/01/27 22:06:23(最終返信:2018/01/28 10:43:01)
[21547086] ...https://www.amazon.co.jp/dp/B00CY6RAZQ @ 入力信号の有無によって自動で電源ON/OFFする「オートスタンバイ機能」を搭載。 たとえばテレビをつけると、テレビからの音声入力により本機も連動して電源ON... 詳細
[21405464] Alexaアプリで直接Echoに音楽再生指示する方法
2017/12/04 11:02:37(最終返信:2018/01/27 14:55:31)
[21405464] ...何とAmazon Musicでマイミュージック保存したコンテンツが現れました。 選んで再生すると、自動でEchoから目的の楽曲再生が始まりました。 画像はWEB版のAlexaアプリですが、プルダウンから選ぶだけ...アプリを同時にあげておくとAmazonAlexaアプリをのマイミュージックライブライが狂います。 自動プレイリストの新着にはあるのにアーティスト・アルバム・楽曲に表示されなくなります。 上記の問題が解決して... 詳細
