自動 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 282件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[21547086] 高音がシャリつく
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo)
2018/01/27 22:06:23(最終返信:2018/01/28 10:43:01)
[21547086] ...https://www.amazon.co.jp/dp/B00CY6RAZQ @ 入力信号の有無によって自動で電源ON/OFFする「オートスタンバイ機能」を搭載。 たとえばテレビをつけると、テレビからの音声入力により本機も連動して電源ON... 詳細
[21405464] Alexaアプリで直接Echoに音楽再生指示する方法
2017/12/04 11:02:37(最終返信:2018/01/27 14:55:31)
[21405464] ...何とAmazon Musicでマイミュージック保存したコンテンツが現れました。 選んで再生すると、自動でEchoから目的の楽曲再生が始まりました。 画像はWEB版のAlexaアプリですが、プルダウンから選ぶだけ...アプリを同時にあげておくとAmazonAlexaアプリをのマイミュージックライブライが狂います。 自動プレイリストの新着にはあるのにアーティスト・アルバム・楽曲に表示されなくなります。 上記の問題が解決して... 詳細
[21532997] 外部スピーカーの利用
2018/01/22 20:18:27(最終返信:2018/01/25 19:58:05)
[21532997] ...きるんだけど。Echoは有線で繋げて良いけどスマートじゃないな。 繋ぐなら入力によって自動でオンオフしてくれるスピーカーの方が良いかもね。 Echoは有線以外に、一般のBluet...持ってないんですが、Echoでの利用を想定した場合、常時接続になると思います。AC電源で自動でオンオフされるBlutoothスピーカーを選ぶとすると、あるのかどうかも分からないけど...トに利用したい所ですが。 私個人は、Chromecast Audioと音声入力によって自動でオンオフされるスピーカーがありHomeから飛ばすことも出来るのですがHomeの音質に満... 詳細
[21505440] スリープモード
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker II)
2018/01/13 00:02:39(最終返信:2018/01/13 15:31:56)
[21505440] ...スリープモードは付いていますか?就寝して1時間程度で切る機能はありますか? バッテリーで使用時、音が鳴らない状態で30分経つと、自動電源オフする機能はあります。 MP3プレイヤー側で停止しないと鳴り続けます。 この辺は、どのBluetothスピーカーでも同様ではないかと思います... 詳細
[21493144] PC(Mac)とのBluetooth接続について
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home Mini)
2018/01/08 11:20:52(最終返信:2018/01/10 12:57:16)
[21493144] ...(MacでもWindowsでも)がスリープ等から復帰(立ち上がる)した時に、「オーディオ出力がBluetoothデバイス」になっていれば、自動でペアリング(以前接続したことがある機器に)動作を行うのは自然です。 それが嫌となれば、普段の(規定)オーディオ出力を内部スピーカー等に...>LVEledeviさん 返信ありがとうございました。 単にBluetoothスピーカーとして考えれば、おっしゃるとおり自動接続は自然ですし、親切でもあると思うんですが、この製品の場合は状況に応じて選べないと不便だな・・・というのが正直な感想で... 詳細
[21498883] ファームウェア更新のお知らせ
 (Bluetoothスピーカー > ONKYO > G3 VC-GX30)
2018/01/10 12:49:14(最終返信:2018/01/10 12:49:14)
[21498883] ...アップデート内容   ・BLUETOOTH 再生の動作安定性向上   ※ファームウェアの更新は自動的に行われます。  更新中の動作と注意点   ・ファームウェア更新中は、LEDが青色に点灯し、左から右へスクロールします... 詳細
[21487363] 賢いGoogle Home、音質のアマゾンエコー
2018/01/06 10:04:22(最終返信:2018/01/07 17:43:19)
[21487363] ...車を中心とした(バッテリー内蔵の持ち出し可能な)「Mobile Google Home」が突破口になるのかも知れません。 EVの自動運転の補助やカーナビの相談役としてAIスピーカーを活用すれば、アマゾンは、多分モバイル分野には手を出す気も無く... 詳細
[21480339] 耐用年数。
2018/01/03 12:13:55(最終返信:2018/01/04 21:32:22)
[21480339] ...が自動で切れます。 バッテリーの消費を気にした事はほとんど無いです。 数日使って日中使わない時に充電しとけば済む話です。 SoundLinkMiniUにも自動電...MiniUにも自動電源OFF設定はあると思います。 使い方を工夫されては如何でしょう。 自動オフ機能の設定がマニュアルに載っていますね。 「バッテリー電源で使用している場合、スピー...スピーカーの電源はオフになります」とあります。 また、自動オフ機能を無効にしたり、再度有効にする方法も載っています。... 詳細
[21175193] ステレオ?モノラル?
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Revolve Bluetooth speaker)
2017/09/06 21:13:32(最終返信:2018/01/02 00:00:45)
[21175193] ...もう少し考えてみます。 が、新たな疑問が出てきてしまいました。Revolveを2台で使った場合、左右の音の割り振りを自動に認識するのでしょうか? だとすると360°と言えど正位置?みたいな場所ができるのでしょうか? >にゃんたぺっぺさん... 詳細
[21472769] wifi接続に成功
2017/12/31 04:39:36(最終返信:2017/12/31 13:28:48)
[21472769] ...起動中の機器が多すぎて不安定に関しては、一度ルータの設定確認をお勧めします。 各機器のアドレスは動的に(自動で)取得しているのだと思いますが、それはDHCPサーバ機能が関わっています。 ルータのWeb設定から...規定値では下記の様になっているはずですが、変更されていませんか? リースタイム(時間) : 24 アドレス割り当てパターン : 自動設定 割当数 : 32 割当数を少なくしているなら、その値以上は同時にアドレス取得は出来ません。... 詳細
[21465068] 再生できるラジオ局は全国共通?
2017/12/27 23:36:22(最終返信:2017/12/28 11:17:00)
[21465068] ...html 今は音楽再生も自動では出来ないので、Radiko再生出来ないのも当たり前かと。 今後、色々カスタマイズ出来るようになるんじゃないでしょうか。 >今は音楽再生も自動では出来ない この意味を教えて下さい...この意味を教えて下さい 失礼、これは私の勘違いで、音声認識で音楽再生は自動で出来ました。 あまりスマホで音声認識使ってないので、申し訳ありません。... 詳細
[21454031] ゲストモードについて
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home)
2017/12/23 15:31:10(最終返信:2017/12/23 16:04:47)
[21454031] ...設定時に無効にしていたつもりでしたが(miniは無効になってる)、忘れたのか勝手に有効になったのかは分かりません。 一般的なルータの場合、自動でチャネル選択する機能(空きチャネルなど他の影響を受けにくいチャネルを選択する)があります。 しかし... 詳細
[21452681] google play musicが有料とあるが。
2017/12/22 23:14:00(最終返信:2017/12/23 12:14:08)
[21452681] ...GPMがYouTubeに合流(ようは吸収)され、ストリーミングに特化させる噂がありますね。 有料GPM会員が自動RED会員への話も、流れているのか忘れているのかってところに、GoogleHomeというスマートフォン・タブレット以降の新しいデバイスが登場しました... 詳細
[21413236] Wi-Fiに接続出来ないと知らせてくる
2017/12/07 16:31:40(最終返信:2017/12/15 22:38:00)
[21413236] ...iの電波が表示されず、再設定できない状態になっています。 電源を切って、再起動すると、自動でWi-Fiに接続され、問題なく使えるようになるのですが、面倒です。 同じような症状が...Fiルーターで、ステルスとかAny接続拒否設定はされてないですよね。 又は、夜間省エネで自動的に電波が切れるようになってるとか。 取りあえず、使われてるWiFiルーターのメーカー...= 5GHzのW53/W56チャネル利用時にレーダー波を検出した場合は、DFS機能により自動的にチャネルを変更しますので、通信が中断されることがあります =============... 詳細
[21426464] ミナト
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Revolve+ Bluetooth speaker)
2017/12/12 16:45:14(最終返信:2017/12/13 13:18:32)
[21426464] ...インストールが終わると、画面が変わるので、指示通りRevolveをPCにケーブル接続します。 最新のプログラムが自動検索されるので、適用を押してあとは完了を待つだけです。 最初のリンクをクリックあと、英語画面になるので... 詳細
[21266327] AUX接続時に一定時間で切れる
2017/10/10 07:25:18(最終返信:2017/12/10 12:50:46)
[21266327] ...ファームウェアは最新版にしてみましたが変わらずです。 5分と言うのが辻褄が合わないですが、以下のリンクの「自動オフ機能をオン/オフにする」の設定で自動オフ機能を改めてオフにしてみてはどうでしょう。Bose Connectというア...しかも電源オンオフで治らないときもあり。 Bluetooth接続ではそんなことはなく、首を傾げてます。 自動オンオフ機能、BOSEアプリで設定も試しましたが、変わりません。 耳の悪くなった父のためにAUX接続メインでの使用ですが... 詳細
[21350573] Google Play Music 3ヶ月無料トライアルに注意
2017/11/11 21:52:50(最終返信:2017/12/10 11:47:32)
[21350573] ...eにカードを登録している自分は設定時の音楽サービス選択画面でPlay Musicを選べば自動的に3ヶ月半無料になるんだろうと思っていました。 しかし、本日Google Homeア...、この購入者特典の14日無料トライアルはクレカなど支払い方法の登録が不要で期間経過後は(自動的に課金が始まることもなく)終了するということでしょうね。 その後はクレカを登録すれば3...oogle Play Musicの30日間試用期間の説明には「試用期間が終了すると、毎月自動的に定期購入の料金が課金されます。」とありますから、試用開始時点でおそらく支払い手段の登... 詳細
[21402630] homeとminiとの音の違いについて
2017/12/03 08:41:32(最終返信:2017/12/09 22:30:27)
[21402630] ...SRS-X55のヘルプガイドに以下の記載があります。 下記の状態が一定時間続くと、スピーカーの電源は自動的に切れます。 BLUETOOTHモードのとき スピーカーを操作していない。 携帯電話やスマートフォンにHFP/HSPでBLUETOOTH接続されていない... 詳細
[21412463] googlePlayMusicからの音質について
2017/12/07 08:43:06(最終返信:2017/12/08 19:52:29)
[21412463] ...com/2017/03/16/google-play-music-wifi/ 他のサービスでもストリーミング時の品質= [自動]だと、特にモバイル接続の場合、音が変わったりボリュームが微妙に変化します。 映像系ストリーミングサービスでも同じです... 詳細
[21407982] 電源を切断するたびにBluetoothの再設定が必要?
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Color Bluetooth speaker II)
2017/12/05 10:23:50(最終返信:2017/12/07 19:36:13)
[21407982] ...ラジカセの域を出ません。 障害をBOSEの専用フォームより問い合わせてみました。なんと自動返信メール(受付かんりょうとかの)が返ってきません。 不安で悲しい、このメーカー。  と...良いと思います。 製品のサポート見る限りは、ペアリングした機器の履歴を8台まで記憶してて自動接続されるようです。 https://www.bose.co.jp/ja_jp/supp...も問い合わせしておりますが、先方に質問を受け付けてもらっているのかさえ不明です。 何せ、自動返信メールもないのですから。 よろしくお願いします。 どこから購入されましたか? ... 詳細
