自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 1181件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[21920885] インテルあと1年は10nm製品を投入しないと明言
 (CPU)
2018/06/25 16:02:37(最終返信:2018/06/26 19:13:28)
[21920885] ...高座り(アンリツ)も数倍になり売却すれば確定申告になるが東芝株を売却すれば損でチャラ、買い戻して 税金は2割(自動天引き)のみとなる。損は3年繰り越せる。 でもってタコアのintelかAMDを組めば良いと思ってもそううまくはイカの塩辛(失礼イカない)... 詳細
[21752465] 第2世代 AMD Ryzen 正式発表
 (CPU)
2018/04/15 02:12:34(最終返信:2018/06/08 12:44:50)
[21752465] ...けど… しかし、自動オーバークロック技術がここまで重ねがけされると、定格クロックってなんなの?って話になりますね。常用オーバークロックの設定もやり難いのです。 >軽部さん >自動オーバークロック技術がここまで重ねがけされると... 詳細
[21863441] Cinebench R15でのスコアが低い
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/05/31 07:46:01(最終返信:2018/06/01 10:05:34)
[21863441] ...能であればもう少し伸びるかもしれません。ちなみに、アスロックのマザーボードを使用した時は、設定は自動のままでもクロックダウンは発生しなかったので、メーカーによっては自動のままでもある程度調整してくれるみたいです。あと CPUのcore電圧は固体差がありますので...私もMSIのマザーボードを使用していますが、MSIの場合、BIOSの CPUの電力、電流制限等の項目が自動のままだと、規定の電力値を超えると CPUのクロックをダウンさせるためスコアが伸びない場合があります... 詳細
[21768048] 定格ベンチ報告(続編)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/04/21 15:32:48(最終返信:2018/05/30 22:16:27)
[21768048] ...の事を見ると心配になりまして。確かにもう少し情報がほしいところですね Ryzenはリアルタイムで自動キャリブレーションしてますが、立ち上がり時や、負荷変動直後はコア電圧高いです。 起動時は設定されているブーストクロックが確実に廻る電圧で立ち上がり... 詳細
[21597334] 2400Gファーストレビュー
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/02/13 23:36:49(最終返信:2018/05/19 19:26:08)
[21597334] ...つまり、BIOSERゴメン!ってことです。 グラフィックメモリを2GB確保にしてありますが、UMAで自動確保されるはずなので、性能的にはあまり意味はないと思います。 で、本日米尼からようやくメモリが届き(DDR4-3733品)... 詳細
[21766731] A社の積石(せきせき)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/04/20 23:05:34(最終返信:2018/05/17 00:04:18)
[21766731] ...うです。 SenseMIが有効だと、内蔵された多数のセンサーでコア状態をモニタリングし、自動でクロック調整して電圧ドロープを回避しようとしますので、コア電圧が足りない場合は設定した...使っていて、なおかつβ版BIOSの危険性を把握されていて、なおかつRyzenに使われてる自動OC技術に詳しい方、人柱スピリッツ旺盛でテストが生き甲斐だという方、ASRockのβBI...FRの上限4.25GHzを超えることはありませんが、電圧配分をSenseMIに任せたまま自動OCが効いていますので、実質的に全コア決め打ちで4.1GHzまでOCしたのと同じ効果が得... 詳細
[21792576] UEFIからの電圧設定
2018/05/01 21:27:49(最終返信:2018/05/03 00:15:25)
[21792576] ...Setting」が有効になっているのではないでしょうか。 マニュアルを見て確認してはいないので、確かなことは言えませんが... 仕組み上自動オーバークロックが温度・電圧・クロックの関係を調べて適切に設定するので、極端に上げるのでなければオート設定でも十分ということもあり得ます... 詳細
[21791136] DDR4-3200を使いたいのですが。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1500X BOX)
2018/05/01 09:46:21(最終返信:2018/05/01 19:41:52)
[21791136] ...もう一段階落としてDDR4-3000くらいで動かすという方法もあります。 メモリ相性などと言ってますが、多くの場合は単にIntel向けのメモリ自動OC設定(XMP)が通用しないってだけの話です。 XMPに拘らなければ、タイミング設定を手動で打ち込めるなら... 詳細
[21787978] 夏場に向けての熱対策
2018/04/30 01:26:54(最終返信:2018/05/01 13:31:01)
[21787978] ...自分的にはカクツキ症状が、それに当たるのか?とか、考えてます。 OSの不具合は、Windows10 pro(自動アップデートしないと思います)です、軽部さん同様、ブラック症状は、あります。他に同じOS i7 4770機は... 詳細
[21753682] おかげさまで調子ようございます。
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/04/15 14:21:51(最終返信:2018/04/25 20:08:46)
[21753682] ...それはお気が付きになり実施されたご様子。 私は当チューナは供給電圧が不安定なので、地デジ移行時のTVチューナから自動供給しています。 これでBSの映りがかなり違います。そして PX−W3PE_VerXXXノフォルダー内のUtilityホルダー内に入り... 詳細
[21666029] 今使ってるパソコンから新しいので 助言求む!!
2018/03/11 01:35:49(最終返信:2018/04/05 16:27:16)
[21666029] ...だからなんの自慢にもならない(と私は思う) でもって、定格ブースト43倍でシネベンチ 1400台。 マザーによって自動OCでなる47倍で シネベンチ 1500台 でもって、50倍で 1600台。 定格よりも・・ わずか15%のベンチスコアアップに対して... 詳細
[21724621] occt avx capable linpackモード
 (CPU)
2018/04/03 08:09:58(最終返信:2018/04/03 11:57:53)
[21724621] ...offsetの値が0でなく5になってましたので丁度倍率分落ちていたようです。 ここの値を0にしようとしたら値が反映しないようで、0と入力すると自動的にAutoになりました。 この状態でテストしてみたところ、最大クロックの使用率100%で貼りつくようになりました... 詳細
[21707553] ジサクテックさんで
 (CPU)
2018/03/27 08:22:12(最終返信:2018/03/29 08:28:04)
[21707553] ...ぶっちゃけメインストリーム帯の競合比ではまだまだ優位性はあるでしょうね 競合はマザー自動OCという反則技使ってカタログTDPは無視されてますし自動OCだとTDP125W〜140Wが現状です 今話すのは時期尚早で海外大手メディアの検証待ちが冷静な判断になります... 詳細
[21693276] 電圧設定について
2018/03/21 18:54:36(最終返信:2018/03/22 16:41:40)
[21693276] ...周波数の設定項目があって(Z97,Z170,X99で確認)4.8GHzと設定 するとそれに見合う電圧その他が自動設定(多分Z370もそういう機能がある?)されるのでそこをBIOSで操作して下げられれ ばという話をする為にはったのです...にすればH100/H110ならば冷却は強力です。 またCPUの設定(写真3、写真4)を適切に設定されていますか? AUTO(自動)でなくEnabele(有効)にします。 その後、CPUクロックを手動で設定。AUTOの時の電圧を参考にBIOS(UEFI)で少しずつ下げてみます... 詳細
[21627254] 今日到着で装着しました〜(^_^)
2018/02/24 18:29:25(最終返信:2018/03/08 17:25:37)
[21627254] ...V 触らずAUTO(自動)で起動できる事を条件にやった。 ********************************************** まずノーマル AUTO(自動)から 画像のとおり...いてAUTO(自動)4.9GHz 画像のとおり負荷時も1.3V切りでなかなかにGood! が熱に電力はそれなりに食います。 続いてAUTO(自動)5.0GHz...。 続いてAUTO(自動)5.1GHz 画像のとおり ここも負荷時1.3v超え5.0GHzとほぼ同じ 重いベンチ等が通らずAUTO(自動)の限界であります。 ... 詳細
[21642848] はやくも購入から1週間が経過です。
2018/03/02 10:47:51(最終返信:2018/03/02 10:47:51)
[21642848] ...すこぶる順調で挙動不審なし。 AUTO(自動)で5GHzもエンコード等も安定して使えています。 PCケース内部も広くエアフローも万全 クーラーH100i V2も快調なので条件もGood!であります。... 詳細
[20952619] E8400からQ9650へCPUの換装
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2017/06/09 00:06:01(最終返信:2018/02/28 18:18:45)
[20952619] ...そこから全く動かない状態です(通常の起動時に出てくるクルクル回る白い丸も出てきません) BIOSの初期化も試し、OSの自動修復も試しましたが、やはり「準備してます…」の状態で止まります。 ちなみに、CPUをE8400に戻せば問題なく起動します... 詳細
[21597724] windows10でしか動かない?
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2018/02/14 04:07:44(最終返信:2018/02/15 01:17:12)
[21597724] ...自己責任でどうにかインストールすることはできるかもしれません。 しかし、WindowsUpdateは自動で出来ず手動で探してインストールする必要があります。 当然面倒ですし、対応しなければセキュリティー的に問題が出ます... 詳細
[21594565] APUにグラボをつける場合のドライバのインストールについて
 (CPU > AMD > A8-7600 BOX)
2018/02/12 23:55:25(最終返信:2018/02/13 19:58:27)
[21594565] ...入れると言っただけですよ^^ >r031さん こんばんは グラボを挿す場合、内臓グラフィックは自動で切れますよ。 APUにRadeonの場合は既にドライバが入っていますからそのまま認識しますが、... 詳細
[21141164] EXCELのマクロをメインにする場合
 (CPU > インテル > Core i3 7350K BOX)
2017/08/24 11:33:45(最終返信:2018/01/19 22:20:30)
[21141164] ...Substitute関数で特定の文字だけを変換する必要もあるかもしれません。 >ありりん00615さん 手作業じゃないですよ、自分が記載したVBAは全行を自動で実行する様に記載してると思うんですが、それが最初のループで空白になるまで件数を取得しています。それとセル対象なんで全文じゃなくてカラム指定で全角変換します... 詳細
