自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 1179件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[21446133] OCしたらCinebenchのスコアが下がりました なぜ?
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2017/12/20 06:03:26(最終返信:2017/12/22 20:53:40)
[21446133] ...クロックと休みの量の割合によっては定格より仕事の量が減ることもあります。 先ずは徹底的に冷やしてください。 電圧も自動設定では必要以上に高くなることがあるので、問題なく動く電圧を探しましょう。 それでも冷えないなら殻割りをして... 詳細
[21398654] CPUを交換後したら、PCが起動しなくなりました。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2017/12/01 17:28:20(最終返信:2017/12/14 22:20:49)
[21398654] ...800を使えるようです。 上記それぞれの単位は速度でMHzです。 どうやって決まる(決める)かといえば自動(メモリはメモリ自身に私は速度なんぼのメモリですとシステム的に名札がついてます。CPUも一緒)ですけど手動で設定も出来ます... 詳細
[21357806] 7700Kから乗換
2017/11/14 19:38:26(最終返信:2017/12/14 14:45:08)
[21357806] ...しかし、人によっては1ヶ月間パソコンを稼働状態にする人も居るだろうと思うけど。 Winのアップデートで自動的に再起動するのはWin 10の仕様か・・・。 なので、Core i7 8700Kの当たりハズレは周波数を高めた時のCPUIコア温度などが・・・... 詳細
[21338088] アンダークロック
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/11/07 00:16:33(最終返信:2017/11/07 11:42:43)
[21338088] ...最初から交換を前提としているのでなければ、そのコストが別途必要ですよ。 また最近のCPUは、低負荷時やアイドル時には、自動的に極めて低いクロックに落ちますから、消費電力や発熱はどれも大差ないです。 違いが出るのは高負荷で長時間ぶん回すときだけです... 詳細
[21250570] X1950はこの利用用途として適切ですか
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2017/10/04 10:25:47(最終返信:2017/10/06 13:08:25)
[21250570] ...ョンだったらコンパイラに新命令をインプリメントするのかな?やっぱりコンパイラオプションで自動変換してくれるコンパイラが良いなー^^; サーバーの用途に近いというアドバイスをいただき...やり方は覚えていませんが、サービス登録するんだったかタスク登録するだかをすれば落ちた後も自動で再起動できると思います 作りが普通のEXEとはちょっと違った記憶があります(コンパイル...てちょっと調べてみたところ、指定したプログラムが何らかの理由で停止(フリーズ)した場合に自動で再起動してくれるフリーソフトなんかもあるみたいですね Windowsアップデートを避け... 詳細
[15046921] CPU温度が85度位になりますが
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2012/09/10 16:58:13(最終返信:2017/09/30 18:48:40)
[15046921] ...すね。 温度が上がれば自動的にクロックも下がり、処理能力が落ちてしまいますし。 一応解決にした積もりでしたが... >温度が上がれば自動的にクロックも下がり、...CPUクーラならそのくらいにはなることもあります。 IntelのCPUは異常発熱した場合自動的に動作クロックを下げて壊れるのを防ぐ機能があるので 熱によってすぐ壊れるかどうかに関し...いてあるのですか?(英語は分かると思います.) >IntelのCPUは異常発熱した場合自動的に動作クロックを下げて 85度の時も 3900Mhzにぴったりで下がる気配はありません... 詳細
[21218759] Ryzen 5 1500Xに付いて分からないことがあります。
 (CPU)
2017/09/22 10:56:18(最終返信:2017/09/28 22:45:20)
[21218759] ...Xの自動オーバークロック機能のXFRでした>最大クロック3.7GHzとXFRの条件て何でしょうか? シングルベンチの時のクロックは最大クロックで動いてるのか自動オー...、定格での運用中であってもターボブーストによるオーバークロックをさらに超える動作周波数に自動でオーバークロックをする「Extended Frequency Range(XFR)」と...は後述するが,今回試した限り,特別な操作なしに Ryzen 7 1800の動作クロックが自動で4.1GHzへ入ることを確認できている。" http://www.4gamer.net... 詳細
[21234598] ブーストクロック4.0GhzとはOCのことですか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600X BOX)
2017/09/28 01:14:06(最終返信:2017/09/28 13:07:38)
[21234598] ...ntelでいうところのターボブーストのことです 基本的にはデフォルトでONになっているのでは? ターボブーストとはユーザが意識することなく自動でなされる公式OC(のようなもの)です ただし、基本的には常にターボブーストがかかるわけではなく、特定の条件を満たしたときにのみターボブー..."テスト環境は後述するが,今回試した限り,特別な操作なしに Ryzen 7 1800の動作クロックが自動で4.1GHzへ入ることを確認できている。" http://www.4gamer.net/games/300/G030061/20170302065/... 詳細
[21127357] 2133MHz駆動メモリの流用
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/08/18 23:07:40(最終返信:2017/08/21 11:43:57)
[21127357] ...MP4-H264動画をAVIUTLで再変換したときの速度の比較です。 メモリクロックのみ変更(レイテンシも自動で変更されてます):アップ図 2133MHz→2666MHz 1700x+GTX1060(NVEnc)使用... 詳細
[21061296] Coffee Lake Core i7-8700K スペック流出情報
 (CPU)
2017/07/22 08:13:44(最終返信:2017/08/08 09:08:46)
[21061296] ...>オリエントブルーさん おはようございます!今のマシンスカイレイクXなんですがMSIのコマンドセンターを起動したら自動的にオーバークロックされて101度まで上がってビックリしました!なので8700Kにわたしも替えようかと思っています... 詳細
[21054145] メモリの相性
2017/07/19 05:52:50(最終返信:2017/07/22 20:45:07)
[21054145] ...てメモリのせいとは断定できないですが、DDR4-2666の状態で使用してると一回も発生してないので自動での設定はDDR4-2666が限界みたいですね。 手動でタイミングを変えても3200はPOSTまでいかないですね... 詳細
[21012636] CPUの挙動不安定&スリープ復帰失敗連発
2017/07/02 09:29:51(最終返信:2017/07/17 12:02:51)
[21012636] ...AHCI コントローラー」のドライバをアンインストールして再起動したところ解決しました。再起動すると自動でドライバを再インストールしてくれるので、一度試してみてはいかがでしょうか。ドライバを更新した覚えがないなら... 詳細
[21018745] 映像出力の切り替え
2017/07/04 18:32:23(最終返信:2017/07/15 16:17:17)
[21018745] ...ビデオカードのコネクタを使いますので。切替は出来ません。 どのみち、CPUもビデオカードも、使用率によってクロックが変化して、自動的に省電力していますので。そこまで神経質になる必要はありません。 こちらは参考のグラフ。 http://www... 詳細
[20996012] 頻繁にフリーズします。.
2017/06/25 22:37:14(最終返信:2017/07/01 10:47:50)
[20996012] ...OS:WIN10 OSインストールの当初から挙動不審(チェックサムタイムアウトが連発、ブルスクにて自動再起動、さらにF2を連打してもUEFI画面に移れない)でしたので、 一度、CMOSクリア、BIOSを最新版にアップデートしたところ...ます。 それからマザーボードのツール類を入れているなら、取り敢えず最新のものがないか確認してみる(自動更新に頼らない)、その手のツールを入れない状態で使ってみる等が必要でしょう。 HDDにWindows... 詳細
[20892045] 皆様はCPU温度はどの程度でしょうか?
2017/05/14 18:15:53(最終返信:2017/06/29 12:02:19)
[20892045] ...Ryzen7で使用していた際に、CPU温度が上昇して困っている人がいました。 どうやら自動設定でOC状態になっていたのが原因だったようです。 負荷をかけた際のクロック設定やCP...ーなどのレイアウトはまだまだ仕上げていないので仕上がったらご報告させて頂きます。 自動オーバークロックの制限を大幅緩和する代わりに、CPUコア温度が「上がったことにする」とで...圧盛らずに2933まで起動。レイテンシーはOCの際にASROCKマザー側がレイテンシーを自動で緩めるようで、CL15に設定しても16で起動する症状を確認。なのでCL16で適当にレイ... 詳細
[20952990] OCするとフリーズして操作不能に...
2017/06/09 07:44:20(最終返信:2017/06/12 16:47:54)
[20952990] ...、100MHz×8倍〜46倍の変動設定でオフセットでCPUコア電圧を自動でも VRM関係も自動でも不安定に成って居るなら、 電源ユニットを850W〜1000Wに電...のでしょう。 なので、CPUへ送る電力の設定の見直しをUEFI-BIOSで設定個所を 自動から手動で適切な設定を発見した方が良いのかも知れない。 GTX1070と電源玄人志向 ...でのフリーズは確認されていません 何かそれもOCでのフリーズと関係しているのでしょうか 自動OC特有の電圧特盛りによる温度急上昇による不安定、メモリのオーバークロック設定の甘さによ... 詳細
[20923744] Windows7はインストールできたが、HDDを認識しない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 BOX)
2017/05/28 09:38:08(最終返信:2017/06/10 13:05:57)
[20923744] ...SP1 をインストールする。 B インストールができたら、第1番に「Windows Update」の自動更新を止め、更新プログラムの base system の更新のみを選択し、インストールする。(セキュリティ関係は更新しないこと)...UPlus ※Win7 と Win10 は別々の SSD にインストールしてありますが、メインの起動(自動起動)は Win10 に設定し、Win7は UEFI メニューで当該 SSD を選択して起動しています... 詳細
[20919162] Ryzen用メモリについて
2017/05/26 07:59:18(最終返信:2017/06/02 22:06:45)
[20919162] ...両方揃えばより転ぶ確率は増えますし、その状態で速度を上げれば余計に確率を上げることになります。 X付きには自動オーバークロックの上限が高いという特典が付きます。 利用するコア数が少ないときにクロックが上がり易いので... 詳細
[20882989] CPUの温度が高い
2017/05/10 23:48:05(最終返信:2017/05/12 23:40:51)
[20882989] ...ックでパフォーマンスを引き出すための設計』と書かれていました。 まさか、メモリが勝手に(自動的に)OCされていたとは。思ってもいませんでした。 こちらの画像(http://aki...必要もないし、自分で4G程度に落として 電圧も 落とせば虎徹でも十分かと? オートでの自動OCは、盛りすぎになるようですし、暇な時に自分で倍率設定 電圧設定とか 遊んでみたら、せ...4.5MHzまで上がっていますが、 これはi7 7700Kの”一定以上の負荷が掛かったら自動的に4.5MHzまで上がる”機能(仕様) であっていますか?(定格でいいのですが、それは... 詳細
[20855456] RYZEN1700起動するけど画面つかない
2017/04/29 23:56:28(最終返信:2017/05/06 20:58:59)
[20855456] ...自分もASRockの最初期BIOSではすんなりPOSTせず、55か58で停止していました。原因はメモリのレイテンシを自動キャリブレーションするAM4 RAM Training。 おそらくXMPの数値からRyzenでは弄れないサブタイミングを生成していると思われ... 詳細
