自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 1186件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[20996012] 頻繁にフリーズします。.
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/06/25 22:37:14(最終返信:2017/07/01 10:47:50)
[20996012] ...OS:WIN10 OSインストールの当初から挙動不審(チェックサムタイムアウトが連発、ブルスクにて自動再起動、さらにF2を連打してもUEFI画面に移れない)でしたので、 一度、CMOSクリア、BIOSを最新版にアップデートしたところ...ます。 それからマザーボードのツール類を入れているなら、取り敢えず最新のものがないか確認してみる(自動更新に頼らない)、その手のツールを入れない状態で使ってみる等が必要でしょう。 HDDにWindows... 詳細
[20892045] 皆様はCPU温度はどの程度でしょうか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600X BOX)
2017/05/14 18:15:53(最終返信:2017/06/29 12:02:19)
[20892045] ...Ryzen7で使用していた際に、CPU温度が上昇して困っている人がいました。 どうやら自動設定でOC状態になっていたのが原因だったようです。 負荷をかけた際のクロック設定やCP...ーなどのレイアウトはまだまだ仕上げていないので仕上がったらご報告させて頂きます。 自動オーバークロックの制限を大幅緩和する代わりに、CPUコア温度が「上がったことにする」とで...圧盛らずに2933まで起動。レイテンシーはOCの際にASROCKマザー側がレイテンシーを自動で緩めるようで、CL15に設定しても16で起動する症状を確認。なのでCL16で適当にレイ... 詳細
[20952990] OCするとフリーズして操作不能に...
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/06/09 07:44:20(最終返信:2017/06/12 16:47:54)
[20952990] ...、100MHz×8倍〜46倍の変動設定でオフセットでCPUコア電圧を自動でも VRM関係も自動でも不安定に成って居るなら、 電源ユニットを850W〜1000Wに電...のでしょう。 なので、CPUへ送る電力の設定の見直しをUEFI-BIOSで設定個所を 自動から手動で適切な設定を発見した方が良いのかも知れない。 GTX1070と電源玄人志向 ...でのフリーズは確認されていません 何かそれもOCでのフリーズと関係しているのでしょうか 自動OC特有の電圧特盛りによる温度急上昇による不安定、メモリのオーバークロック設定の甘さによ... 詳細
[20923744] Windows7はインストールできたが、HDDを認識しない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 BOX)
2017/05/28 09:38:08(最終返信:2017/06/10 13:05:57)
[20923744] ...SP1 をインストールする。 B インストールができたら、第1番に「Windows Update」の自動更新を止め、更新プログラムの base system の更新のみを選択し、インストールする。(セキュリティ関係は更新しないこと)...UPlus ※Win7 と Win10 は別々の SSD にインストールしてありますが、メインの起動(自動起動)は Win10 に設定し、Win7は UEFI メニューで当該 SSD を選択して起動しています... 詳細
[20919162] Ryzen用メモリについて
2017/05/26 07:59:18(最終返信:2017/06/02 22:06:45)
[20919162] ...両方揃えばより転ぶ確率は増えますし、その状態で速度を上げれば余計に確率を上げることになります。 X付きには自動オーバークロックの上限が高いという特典が付きます。 利用するコア数が少ないときにクロックが上がり易いので... 詳細
[20882989] CPUの温度が高い
2017/05/10 23:48:05(最終返信:2017/05/12 23:40:51)
[20882989] ...ックでパフォーマンスを引き出すための設計』と書かれていました。 まさか、メモリが勝手に(自動的に)OCされていたとは。思ってもいませんでした。 こちらの画像(http://aki...必要もないし、自分で4G程度に落として 電圧も 落とせば虎徹でも十分かと? オートでの自動OCは、盛りすぎになるようですし、暇な時に自分で倍率設定 電圧設定とか 遊んでみたら、せ...4.5MHzまで上がっていますが、 これはi7 7700Kの”一定以上の負荷が掛かったら自動的に4.5MHzまで上がる”機能(仕様) であっていますか?(定格でいいのですが、それは... 詳細
[20855456] RYZEN1700起動するけど画面つかない
2017/04/29 23:56:28(最終返信:2017/05/06 20:58:59)
[20855456] ...自分もASRockの最初期BIOSではすんなりPOSTせず、55か58で停止していました。原因はメモリのレイテンシを自動キャリブレーションするAM4 RAM Training。 おそらくXMPの数値からRyzenでは弄れないサブタイミングを生成していると思われ... 詳細
[20862124] OCしてないのですが
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3258 BOX)
2017/05/02 18:38:17(最終返信:2017/05/02 21:46:58)
[20862124] ...オーバークロック機能のあるものですから、H97マザーボードでもターボの倍率は変更可能です。 お節介(自動オーバークロック)機能でクロックが上昇している可能性はあります。  検索するとG3258@3.2GHz(デフォルト)でcinebench...理由はわからないけどマザーのUEFIでゲームモードとかOCモードとかの設定になっていて、冷却範囲内で自動OCになっているんじゃないかと思います。このシリーズのマザーは使ったことないので、実際はわかりませんが... 詳細
[20850684] Ryzenチップセットドライバーアップデート。
 (CPU)
2017/04/27 23:14:49(最終返信:2017/04/28 09:48:26)
[20850684] ...要はRyZen用の電源プランが同梱されたチップセットドライバーということですね。 ただZIP圧縮ファイルで自動展開してくれないところが面倒ですが... ほほほー。 連休中に1台組み立てようと画策してましたが、... 詳細
[20846180] 海外通販の危険性
2017/04/26 01:50:37(最終返信:2017/04/26 18:07:12)
[20846180] ...30%OFF以上でないと利用するメリット少ないです。 モノにもよりますが。  商品ページの最低限必要な情報は自動翻訳ですし(説明文は英語のまま)、国内で入手できないものとか買えるので、利用者はそこそこ多い模様。... 詳細
[20802722] windows10 Updateしたら?
2017/04/09 00:06:31(最終返信:2017/04/14 23:08:08)
[20802722] ...で動いてます。 何かあるんですかね??? XFR(はExtended Frequency Range)という、自動オーバークロック機能があるようですがこちらは関係なさそうなんですか? やっていることの基本はInt... 詳細
[20732963] 今日取りに行ってきました
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1800X BOX)
2017/03/12 18:48:16(最終返信:2017/04/01 22:05:56)
[20732963] ...おおよそCINEBENCHの結果と比例してますので、負荷が安定してくるとコアクロックを維持したまま作動限界近くまで自動でコア電圧を下げる機能が働いているものと思われます。 こーゆーのって、よくあるベンチマークレビューとかで... 詳細
[20769443] 初自作、OCCTやってみました。
2017/03/26 20:20:22(最終返信:2017/03/28 10:32:31)
[20769443] ...OCCTのCPU現在値で4500.0MHz位になるので、自動的にOCして負荷をかけているのだと思いました。 それはOCされてないということではないでしょうか? 自動ではOCされないので、BIOSからかマザー付属のアプリでOCしない限りはOCされないです...なのでUP出来ません。 OCメモリを使っているので、CPUコアもOCモードになってるものと思われます。 自動でALLコア4.5GHzのOC状態に。 これ、全マザーボードメーカー一緒なんですね(MSIとASRockで確認... 詳細
[20767714] クロックの下限上限を設定して使いたい
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2017/03/26 08:16:49(最終返信:2017/03/28 06:03:40)
[20767714] ...マザーボード買い替えになってもかまわないので、下限クロックと上限クロックを設定して、その範囲で負荷に応じて自動切換えして動いてくれるようにできないものでしょうか? >3770Kを、3770Tと同じ設定(下限2500上限3700)にして使いたいのです... 詳細
[20628867] なんで300GHz下がる?
2017/02/04 12:53:54(最終返信:2017/02/04 17:11:13)
[20628867] ...みなさんご教授ありがとうございました。 自分の単純なBIOS設定ミスでした。 CPU BCLKの設定が自動になってました。(;^_^A 100.00固定にしたら即解決に至りました。 ありがとうございました... 詳細
[20619096] TjmaxとTcaseの値について
 (CPU)
2017/01/31 19:48:25(最終返信:2017/02/02 20:28:14)
[20619096] ...クーラーの下で見えないんですよね。ケースが...。 (^^: サーマルスロットリング、調べてみました。高温になると自動的に自衛機能が働いてクロックが下がるんですね。このCPUが何度なのか分かりませんが。負荷テスト中もクロックは下がりませんでしたから...動作には2つの状態がありまして。1つがクロックを下げる(倍率を下げる)、もう一つはMicro CodeレベルでのHALT命令の自動発行です。 HALTとは「CPUを待機させる」という意味で。クロックはそのままだけど計算は何もさせないことで... 詳細
[20613860] win8.1 win7 での動作状況
2017/01/29 20:18:45(最終返信:2017/01/30 04:58:17)
[20613860] ...以前の構成でデュアルブートで使用していたwin8.1のSSDがあったため 試しに接続起動したところ普通に起動し、自動でライセンス認証になりました。 ギガバイトのホームページから最新のドライバーをダウンロードしてインストール...グラボを付ければ動くようですが・・・ 「内臓」「内蔵」 >ヒエルさん 返信ありがとうございます。 自動認証したのではなく、そもそも 認証済みの8.1が入っていたため そのままの状態なのかもしれません 私の勘違のようです... 詳細
[20558771] ASUS Z270-A と CPU-7700kの取り換えで試す
2017/01/11 04:36:53(最終返信:2017/01/28 12:30:40)
[20558771] ...OSが立ち上がります 5、各ドライバーは自動で行うようです 6、OSがインターネットに接続しない場合はLANドライバーをインストールします 7、OSの認証はされていませんので   自動認証、電話による認証→以前のWinxxx@hotmail...電話による認証→以前のWinxxx@hotmail.co.jp とパスワード→電話番号→自動で電話がきますので   コード番号をメモしてコード欄に記載すると→Pinコードを要求してきますので従来使用の番号を挿入→完了 8、クリーンインストルの場合はプロダクトキーを求めてきますので... 詳細
[20588867] 4.6GHzで安定しません
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2017/01/21 12:39:47(最終返信:2017/01/24 18:05:23)
[20588867] ...6GHzまで上げると、起動できなかったり、負荷がかかるとダウンしてしまうんですが。原因はなんでしょうか? 電圧は自動調整、BLCKは弄ってません。 4.5GHzだと安定してゲームできるんですが。。。 OCしてることが原因です...初めまして。 既に解決済みのようですので、必要ないかもしれませんが。 まず、設定画面4でVCOREを自動から手動に切り替えて試してみてはいかがでしょうか。 小生の場合は、4.5GHzで1.260V, 4... 詳細
[20592744] CPU電圧について
2017/01/22 16:25:16(最終返信:2017/01/23 00:20:24)
[20592744] ...正常では無いとしたら何処を改善すれば良いのでしょうか? そのソフトのアップデートをしてください。 その際は自動アップデートではなく、製品ページからダウンロードしてください。 自動アップデートは中々更新出来ないこともあります。 正常な値だと思いますよ...正常な値だと思いますよ。 特に最近のCPUだと、負荷がかかっていないときは自動的にクロック数を落として省電力モードに切り替わります。 添付された画像でも、クロック数が800MHzくらいまで下がっているので、PCに負荷がかかっていない状態での値だと思われます... 詳細
