自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 1181件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[20334631] Broadwell CPUお使いの方へ質問です。
 (CPU)
2016/10/27 09:18:05(最終返信:2016/10/27 20:56:22)
[20334631] ...CPUもSkyLakeでありますがこんな状態であります。 まずBIOSに於いては Cステートは 自動からC8まででしたね(画像左) 自動からC8に設定してアイドル時 8W〜10Wのダウンであります(画像右) モニターを接続したら72Wってとこですね... 詳細
[20325267] 認識しないデバイスがある
 (CPU > インテル > Core i5 4460 BOX)
2016/10/23 22:52:52(最終返信:2016/10/24 12:35:22)
[20325267] ...G1840からこちらのCPUに乗り換えましたところ、デバイスマネージャの「ほかのデバイス」の「PCIシリアルポート」というところが?になってまして自動更新をかけてもドライバがインストールされません。 自作構成は下記になります。 CPU:G1840 →... 詳細
[15120610] 4コア動作時のTBクロック
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2012/09/25 21:56:32(最終返信:2016/10/22 08:32:18)
[15120610] ...ようやくスクリーンショットとれましたので。 一応はります。。 どうしても再現出来なかったのでとりあえず報告。 自動的にストッパー外れて3.9Ghzまで上がってくれてCPUの温度も60℃前後の安全圏みたいなので、本当は不具合なんだけど「大当たり」を引いたんでしょうかね...9Ghzにあがらない、全コアは 3.7Ghzが最大の 普通の子になってしまいました。   この状態で、自動OC設定すれば、全コア 3.85Ghzまでは上がるけど、そうまでする気はない。 BIOSを元に戻しても同じです... 詳細
[20300503] i3 540からの変更で消費電力が上がり困っています。
 (CPU > インテル > XEON L3426 BOX)
2016/10/16 08:34:01(最終返信:2016/10/16 23:06:43)
[20300503] ...>ターボブーストはオフにしています。 18GHZ? はともかくとして。 根本的なところで。TurboBoostのような倍率自動変更機構は、「処理能力が必要なときにクロックを上げる」だけではなく「処理能力が不必要なときにクロックを下げる」機能でもありますし... 詳細
[20289738] 仕様書は正しい?誤植?個体差?
 (CPU > AMD > A10-7860K BOX)
2016/10/12 18:33:17(最終返信:2016/10/14 14:56:02)
[20289738] ...AsRockのFM2A88X-ITX+にはcTDPの設定項目すら現れないのですが。APUが対応していれば自動的に現れるハズと聞きましたが…一体どのマザーボードと組み合わせると45w動作させられますかね? Asrockは「Configure... 詳細
[20247921] 色々よくわかんない。
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2016/09/29 04:49:51(最終返信:2016/09/30 17:21:49)
[20247921] ...そのような電圧値になりますが、 VCore値はこのような負荷時に盛られる傾向にあります。 またBIOSを何も弄ってない自動(Auto) のときは Haswell以降なら adaptive modeとして動作しています。 ... 詳細
[20217816] INTEL Extreme Tuning Utilityこんなに良いソフト有るのに。
 (CPU)
2016/09/19 22:10:52(最終返信:2016/09/22 18:30:52)
[20217816] ...コア4.4Ghzで常用するのに用いています。 予期せぬシャットダウンで落ちてしまった場合に再起動時自動で定格に戻してくれるのが非常に便利です。... 詳細
[20222086] マザーを換えたらアプリのせいで電圧が高くなっていたのですが。
 (CPU > AMD > A10-7870K BOX)
2016/09/21 05:01:47(最終返信:2016/09/22 00:08:52)
[20222086] ...AsRockマザーを使ってるならA-Tuning での読みと比べられたら良いかと思います。 3. OCソフトで自動任せですと電圧盛られること多いですし、マザーの自動OC機能も同じです。 面倒でもCPU(APU)の実力を知るうえでBIOSでのOCに挑まれたらどうでしょう... 詳細
[19592858] AMD FXゲーミング動作検証
 (CPU > AMD > FX-8320 BOX)
2016/02/15 15:43:59(最終返信:2016/09/19 03:20:58)
[19592858] ...レイドは1PT8*3=24です 失礼しました Battlefield 4 ゲーム内設定は FHD 自動(高設定) ** Golmud Railway DirectX 11 CPU - 2.8Ghz...本来ゲーム内設定などはカスタムで細かく設定してるのですが 今回はそのままの検証が目的になるのでゲーム内設定は自動で高設定のままです 尚、pingは6〜12の環境 <<ダウンクロック時の動作>> BF4のfpsモニタリングでは性能を見るのに色分けされており... 詳細
[20171659] CPU交換
 (CPU > AMD > A10-7890K BOX)
2016/09/04 22:14:19(最終返信:2016/09/07 23:39:04)
[20171659] ...CPUを交換しただけでそのまま使用出来ます(BIOS要対応)。 OSインストール時に、インターネット環境を構築し認証を行った後、構成変更に対して自動的に認証を行う。規定回数(確か5回ぐらいだと思った)を超えた場合にのみ、再認証の要求がOS側より出される... 詳細
[20091895] オーバークロックメモリの使用
 (CPU > インテル > Xeon E5-2650L v3 バルク)
2016/08/05 07:16:29(最終返信:2016/08/08 20:29:33)
[20091895] ...しょか。 電圧やタイミングなど設定し直して2133超えできるか試してみます。 多分XMPにすると自動的にCPU STRAPが167にされてしまうからでしょうか。 125では起動するんですけど167では無理ですね... 詳細
[20030907] OCについて
2016/07/12 01:32:49(最終返信:2016/07/28 20:32:39)
[20030907] ...コア電圧不足か、逆にコア電圧が高くて発熱によるダウンが考えられます。  簡易設定を使うと、CPUのコア電圧が自動で設定されるため、高めの設定になっている場合があります。コア電圧が高いとコア温度も高くなり、発熱によってフリーズする場合があります... 詳細
[19980258] 買い替えるべきか悩みます
 (CPU > インテル > Core i5 6600K BOX)
2016/06/23 20:46:31(最終返信:2016/06/26 10:47:23)
[19980258] ...RealtekのオーディオもチップメーカーからWindows10用をダウンロード出来ます。 Bluetoothも自動で入るんじゃないか?と思います。 IEEE1394a(VT6315N)はWindows8.1用を当てれば使えるようです... 詳細
[17080689] 手頃なマザーを紹介ください
 (CPU > インテル > Core i7 2600 バルク)
2014/01/17 00:53:06(最終返信:2016/06/23 22:59:43)
[17080689] ...jp/library/software/bunbackup/ BunBackupなどのバックアップのフリーソフトを使って、例えば夜の3時に差分だけ自動バックアップなどをすれば、バックアップ用のHDDの節約などになります。 ウッカリ上書きしてしまったデータも差分のバックアップなので元に戻せます... 詳細
[19936158] この温度高いでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i3 6100 BOX)
2016/06/07 08:49:35(最終返信:2016/06/09 06:03:30)
[19936158] ...具留守でもなじんできたんでしょうか?何もしてないのですがね。 バックグラウンドでWindows updateしてたとか、アプリが自動アップデートしてたとか、セキュリティソフトがウイルスチェックしてたとか… まあ、操作してないのにCPUに負荷かかる状況ってのは色々あります... 詳細
[19902258] I5-6600とi7-6700で迷ってます。
 (CPU > インテル > Core i7 6700 BOX)
2016/05/24 22:32:36(最終返信:2016/05/26 10:16:59)
[19902258] ...1070の予定でしたら尚更かも 噂では現行のTitan Xに迫る性能らしいのでこの性能を生かすには自動的にi7一択と言っても過言ではないです i7とi5は実行スレッドの違いが大きすぎるので他にやれる... 詳細
[19863690] CPU温度について
2016/05/10 20:28:50(最終返信:2016/05/11 09:28:16)
[19863690] ...ファンコントロールはThermaltakeの液晶タッチパネルモニターが便利ですよ。 ファンコントロールも5つありますし、なにより自動で制御してくれるので楽だと思います。 >DIAfanさん 返信有り難うございます。 ファンコンの情報... 詳細
[19831820] CPU交換にあたって・・・
2016/04/30 07:03:37(最終返信:2016/05/10 14:55:13)
[19831820] ...基本的には付属のクーラーで熱処理可能なように設計されており、TDPに合わせてクロックを上げたり下げたり自動制御されるんですが、もっと良く冷えるクーラーを使うとクロックが上がる時間が長くなり、その結果として処理性能が上がるってコトです... 詳細
[19269766] 空冷4.6Ghz常用
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2015/10/29 15:01:24(最終返信:2016/05/04 17:57:41)
[19269766] ...常用するのなら、OCCTで落ちるような設定は論外でしょう。 >シャギーさん マザーの自動でしたら、電圧がカッチカチに盛られる設定になりますね・・・ ウチの4790kで、OCフォーミュラで、自動設定の4.7ghzにしますと いきなりvcore1...殻割しても体感できるスピードは多分出ないかもしれないと 現状の最新コアでも数倍速い訳でもないので、このまま使い続けます マザーボード付属ツールによる自動調整でOCですよね? で、OCCTが2分で落ちると… そのPC、たぶん熱問題抱えてますよ。 まあ... 詳細
[19744601] win10 B85マザーでのOCは可能になったのでしょうか?
2016/03/31 03:57:55(最終返信:2016/03/31 18:03:56)
[19744601] ...それとWin10アップデートでNon-Z OCを無効にするMicro Codeが入ってくる可能性もある。 Win10アップデートは全自動(強制)だからネットから外しておく以外逃れる手立てはない。 散歩中の爺です ! 「解答」クイズでもあるまいし... 詳細
