自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 1188件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.12 sec)
[17080689] 手頃なマザーを紹介ください
 (CPU > インテル > Core i7 2600 バルク)
2014/01/17 00:53:06(最終返信:2016/06/23 22:59:43)
[17080689] ...jp/library/software/bunbackup/ BunBackupなどのバックアップのフリーソフトを使って、例えば夜の3時に差分だけ自動バックアップなどをすれば、バックアップ用のHDDの節約などになります。 ウッカリ上書きしてしまったデータも差分のバックアップなので元に戻せます... 詳細
[19936158] この温度高いでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i3 6100 BOX)
2016/06/07 08:49:35(最終返信:2016/06/09 06:03:30)
[19936158] ...具留守でもなじんできたんでしょうか?何もしてないのですがね。 バックグラウンドでWindows updateしてたとか、アプリが自動アップデートしてたとか、セキュリティソフトがウイルスチェックしてたとか… まあ、操作してないのにCPUに負荷かかる状況ってのは色々あります... 詳細
[19902258] I5-6600とi7-6700で迷ってます。
 (CPU > インテル > Core i7 6700 BOX)
2016/05/24 22:32:36(最終返信:2016/05/26 10:16:59)
[19902258] ...1070の予定でしたら尚更かも 噂では現行のTitan Xに迫る性能らしいのでこの性能を生かすには自動的にi7一択と言っても過言ではないです i7とi5は実行スレッドの違いが大きすぎるので他にやれる... 詳細
[19863690] CPU温度について
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2016/05/10 20:28:50(最終返信:2016/05/11 09:28:16)
[19863690] ...ファンコントロールはThermaltakeの液晶タッチパネルモニターが便利ですよ。 ファンコントロールも5つありますし、なにより自動で制御してくれるので楽だと思います。 >DIAfanさん 返信有り難うございます。 ファンコンの情報... 詳細
[19831820] CPU交換にあたって・・・
 (CPU > インテル > Core i5 4460 BOX)
2016/04/30 07:03:37(最終返信:2016/05/10 14:55:13)
[19831820] ...基本的には付属のクーラーで熱処理可能なように設計されており、TDPに合わせてクロックを上げたり下げたり自動制御されるんですが、もっと良く冷えるクーラーを使うとクロックが上がる時間が長くなり、その結果として処理性能が上がるってコトです... 詳細
[19269766] 空冷4.6Ghz常用
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2015/10/29 15:01:24(最終返信:2016/05/04 17:57:41)
[19269766] ...常用するのなら、OCCTで落ちるような設定は論外でしょう。 >シャギーさん マザーの自動でしたら、電圧がカッチカチに盛られる設定になりますね・・・ ウチの4790kで、OCフォーミュラで、自動設定の4.7ghzにしますと いきなりvcore1...殻割しても体感できるスピードは多分出ないかもしれないと 現状の最新コアでも数倍速い訳でもないので、このまま使い続けます マザーボード付属ツールによる自動調整でOCですよね? で、OCCTが2分で落ちると… そのPC、たぶん熱問題抱えてますよ。 まあ... 詳細
[19744601] win10 B85マザーでのOCは可能になったのでしょうか?
2016/03/31 03:57:55(最終返信:2016/03/31 18:03:56)
[19744601] ...それとWin10アップデートでNon-Z OCを無効にするMicro Codeが入ってくる可能性もある。 Win10アップデートは全自動(強制)だからネットから外しておく以外逃れる手立てはない。 散歩中の爺です ! 「解答」クイズでもあるまいし... 詳細
[19720930] 2500kとのH.264エンコード比較
2016/03/23 13:46:43(最終返信:2016/03/28 15:16:23)
[19720930] ...時間13分38秒 これを私の環境でx264とQSVでエンコしてみました(AviUtl - x264は自動マルチパスです) x264 エンコード時間 : 40分35秒 ※ビットレート8000Mbps QSV... 詳細
[19686518] CPUの故障?
2016/03/12 23:28:13(最終返信:2016/03/23 10:50:14)
[19686518] ... 4代目i7と6代目i5は 動画編集で稼働しますが TransBookがメインで書き込みますw 自動オーバークロックや倍率だけ変更すると電圧を高めに設定する傾向があります。 電圧も含め合わせ込んだ方が消費電力を適正に出来ますし... 詳細
[19709354] LightroomCC用にSandy i5→i7に載せ替えたいのですが
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2016/03/19 22:10:02(最終返信:2016/03/21 06:18:33)
[19709354] ...それ以上に現像の機能に関しては使い勝手が良いので、手放せません。ビューアーとしてはPicasaが軽く、顔認識で生徒の顔を自動で認識してくれたり重宝していたのですが、開発終了してしまい、本格的に、管理ソフトとしてLRの環境を構築するか... 詳細
[19610360] A-シリーズはGPUの発熱に注意が必要
 (CPU > AMD > A8-7600 BOX)
2016/02/20 17:00:06(最終返信:2016/02/20 21:00:29)
[19610360] ...細かい部分ではマザーボードによるチューンがギリギリのタイミングで行われている可能性も考えられます。 ファン回転数の自動制御にしても、CPUのクロックだけではなくGPUの稼働状態や細部の温度を見て制御しているのか? 制御の中身まではわかりません... 詳細
[19579655] 過負荷ソフトを動かしてもCPUの動作周波数が上がらない
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2016/02/11 20:05:41(最終返信:2016/02/14 05:50:19)
[19579655] ...スレ主は4.9ghzレベルの超OCをしてるにも関わらずクーラーに無頓着なのも気になる。 オーバーヒートで自動クロックダウンが働いているだけの気がするな。 うちのCore i7 2600Kはちゃんと定格で3.4GHzまで行くよ... 詳細
[19512160] ドライバーについて
 (CPU > AMD > A8-6600K BOX)
2016/01/21 20:45:08(最終返信:2016/01/22 01:47:12)
[19512160] ...verとLAN Driverが入手出来ます。 あとはWindows10のインストール時に自動的に標準のドライバが入るかと思います。 また、最新のAMD Display Driver...ので、確認はしておきましょう。 ありますけど、CPUを交換したりするとWindowsが自動で認識してインストールされます。 ※元のCPUドライバーが消えずに、新しいのと二重イン...ws Updateから取得するドライバーで一応動きます。 ネットワークさえ繋がっていれば自動で導入されます。 RealtekのLANなら組み込みドライバーで動くでしょう。 CPU... 詳細
[19493424] オーバークロックできません
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3258 BOX)
2016/01/15 14:37:39(最終返信:2016/01/17 23:06:48)
[19493424] ...BIOSがリセットされているということは無理があるのではないかと。 0.1GHZでも設定を変更することでBiosが起動しなくなります 自動調整してくれるアプリ EASYTuneの3.4Ghzでも 0.8Ghz作動の省エネモード ダウンクロックでも起動しません... 詳細
[19468186] CPU冷えてますか?
2016/01/07 11:45:41(最終返信:2016/01/11 16:45:41)
[19468186] ...るのと、マルチスレッドテストのスコアの低さを見ると、たぶんサーマルスロットリングが効いて自動クロックダウンしているものと思われます。つまり、冷却性能不足です。 そのクロックと電圧...いたほうがいいんじゃないかと… OCCTも標準設定だとモニタリング温度が80℃超えると自動停止する設定になってますから、OCCTでCPUが死ぬってことはないと思いますが、高温でP...なんですが、面倒さのほうが先に立ち… ほぼ確実にWin10が悪いんですが、ウチの場合、自動アップデートの弊害はGeForce環境ばかりで発現するのでイヤんなる。たぶん、たまにしか... 詳細
[19428028] Pentium D 820 2.8GHzとの比較
2015/12/23 12:40:02(最終返信:2015/12/27 19:16:26)
[19428028] ...メモリはDDR3-2133です(CPU-Zでは実クロック表示なので1066MHz程度) DDR3-1600はDDR3-1333に自動ダウンクロックされて動作します。 1600のメモリを買って特に問題ありません。損でもありません。... 詳細
[19393415] i76700k,フルパワー時89度、常用できますか?
 (CPU)
2015/12/10 22:58:36(最終返信:2015/12/11 09:46:11)
[19393415] ...サーマル系のリミッタをカットしていなければ、危険な温度の手前で勝手にクロックを落としてくれたり、もっと急な温度上昇の場合には自動的にシャットダウンしてくれるので、高温によるCPU破損ってのは昔ほど起きなくなってます。 しかしまあ... 詳細
[19323725] やっぱりこんなもんなのですか?
 (CPU > インテル > Core i7 4790 BOX)
2015/11/16 20:11:41(最終返信:2015/11/18 01:15:15)
[19323725] ...んですかね???… 不安だ… アイドル状態で突然上がる場合、よくある話がwindousの自動メンテナンスです これはwin8以降なので7なら違うかもしれません、私は7は使ってない...でアップデートなどで7にもその機能が追加されることがあるかもしれませんね win10では自動メンテナンス回避の方法まで意図的に潰されているほどです とりあえず異変内容をタスクバー...ントロールパネルの「プログラムと機能」で一覧から選んで削除します。 多くのアプリは自ら「自動更新」を探します。アプリで遊んでいなくとも、バックグラウンドで勝手に探します。 CPUパ... 詳細
[19279722] 予算3万でのCPU選び(4460より速いCPU)
2015/11/01 22:52:10(最終返信:2015/11/07 17:21:17)
[19279722] ...ExecutiveソフトをDLし実行しました(Storage Executive結果.JPEG)。 AさらにFIRMWARE UPを自動及び手動で試みました(FIRM ZIPを認識せず・該当せず.JPEG)。 @もAも不可でした。 ... 詳細
[19243358] 今年の年末に欲しいPCパーツは?
 (CPU)
2015/10/20 12:24:39(最終返信:2015/10/28 08:51:43)
[19243358] ...室温サーモと連動して、自動でベンチマークが走り出す制御に!そのため、GTX295が欲しいのだ! >現在クーラーテスト機としているLGA1336環境を暖房機に改造すること >室温サーモと連動して、自動でベンチマークが走り出す制御に...現在クーラーテスト機としているLGA1336環境を暖房機に改造すること。 >室温サーモと連動して、自動でベンチマークが走り出す制御に!そのため、GTX295が欲しいのだ! いあまあどうでもいいことだけれど... 詳細
