自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 1194件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[19468186] CPU冷えてますか?
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2016/01/07 11:45:41(最終返信:2016/01/11 16:45:41)
[19468186] ...るのと、マルチスレッドテストのスコアの低さを見ると、たぶんサーマルスロットリングが効いて自動クロックダウンしているものと思われます。つまり、冷却性能不足です。 そのクロックと電圧...いたほうがいいんじゃないかと… OCCTも標準設定だとモニタリング温度が80℃超えると自動停止する設定になってますから、OCCTでCPUが死ぬってことはないと思いますが、高温でP...なんですが、面倒さのほうが先に立ち… ほぼ確実にWin10が悪いんですが、ウチの場合、自動アップデートの弊害はGeForce環境ばかりで発現するのでイヤんなる。たぶん、たまにしか... 詳細
[19428028] Pentium D 820 2.8GHzとの比較
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3258 BOX)
2015/12/23 12:40:02(最終返信:2015/12/27 19:16:26)
[19428028] ...メモリはDDR3-2133です(CPU-Zでは実クロック表示なので1066MHz程度) DDR3-1600はDDR3-1333に自動ダウンクロックされて動作します。 1600のメモリを買って特に問題ありません。損でもありません。... 詳細
[19393415] i76700k,フルパワー時89度、常用できますか?
 (CPU)
2015/12/10 22:58:36(最終返信:2015/12/11 09:46:11)
[19393415] ...サーマル系のリミッタをカットしていなければ、危険な温度の手前で勝手にクロックを落としてくれたり、もっと急な温度上昇の場合には自動的にシャットダウンしてくれるので、高温によるCPU破損ってのは昔ほど起きなくなってます。 しかしまあ... 詳細
[19323725] やっぱりこんなもんなのですか?
 (CPU > インテル > Core i7 4790 BOX)
2015/11/16 20:11:41(最終返信:2015/11/18 01:15:15)
[19323725] ...んですかね???… 不安だ… アイドル状態で突然上がる場合、よくある話がwindousの自動メンテナンスです これはwin8以降なので7なら違うかもしれません、私は7は使ってない...でアップデートなどで7にもその機能が追加されることがあるかもしれませんね win10では自動メンテナンス回避の方法まで意図的に潰されているほどです とりあえず異変内容をタスクバー...ントロールパネルの「プログラムと機能」で一覧から選んで削除します。 多くのアプリは自ら「自動更新」を探します。アプリで遊んでいなくとも、バックグラウンドで勝手に探します。 CPUパ... 詳細
[19279722] 予算3万でのCPU選び(4460より速いCPU)
 (CPU > インテル > Core i5 4460 BOX)
2015/11/01 22:52:10(最終返信:2015/11/07 17:21:17)
[19279722] ...ExecutiveソフトをDLし実行しました(Storage Executive結果.JPEG)。 AさらにFIRMWARE UPを自動及び手動で試みました(FIRM ZIPを認識せず・該当せず.JPEG)。 @もAも不可でした。 ... 詳細
[19243358] 今年の年末に欲しいPCパーツは?
 (CPU)
2015/10/20 12:24:39(最終返信:2015/10/28 08:51:43)
[19243358] ...室温サーモと連動して、自動でベンチマークが走り出す制御に!そのため、GTX295が欲しいのだ! >現在クーラーテスト機としているLGA1336環境を暖房機に改造すること >室温サーモと連動して、自動でベンチマークが走り出す制御に...現在クーラーテスト機としているLGA1336環境を暖房機に改造すること。 >室温サーモと連動して、自動でベンチマークが走り出す制御に!そのため、GTX295が欲しいのだ! いあまあどうでもいいことだけれど... 詳細
[19229915] BF4でFPSが出ない(CPUがボトルネックになってる?)
 (CPU > AMD > A10-7870K BOX)
2015/10/15 20:47:51(最終返信:2015/10/25 06:25:45)
[19229915] ...270ですがDirectX11低設定ならFHDでも平均90〜、ピークで110〜、最低78くらいでした。 ハード面の対策としてはdGPUを付ければiGPUは自動で無効になるはずですが念のためBIOSでiGPUを切る autoの場合機能は無効になりますがメインメモリにVRAM占有領域が残ったままになります... 詳細
[19044049] A10でWin10
2015/08/11 22:27:45(最終返信:2015/10/13 01:15:28)
[19044049] ...F3-2133C9-4GAB×2/9-11-10-28 GPU:内蔵/Radeon R7 Graphics/定格/VRAM自動確保 SSD:Samsung SSD 840EVO 128GB HDD:WesternDigital... 詳細
[19200129] OCについて
 (CPU > インテル > Core i7 6700 BOX)
2015/10/04 23:33:40(最終返信:2015/10/10 19:03:40)
[19200129] ...倍率を定格(ターボブーストでいける範囲)以上に設定できないだけで、OCできないわけではありませんよ? OCは出来ませんが、ターボブーストの範囲なら自動的に最大で1コア時に4GHz、2コア時に3.9Ghz、3コア時に3.8Ghz、4コア時に3.7Ghzまで上昇します... 詳細
[19139966] 負荷かけても倍率が下がってしまいます
2015/09/14 20:02:33(最終返信:2015/09/16 20:22:36)
[19139966] ...Control という項目です。 OC > Degital Powerの中にあります。デフォルトは自動になってます。 >あずたろうさん ありがとうございます 探し方が悪いのかDegital Powerの項目も見つかりませんでした... 詳細
[19104184] 自作マシンの構成を教えてください
 (CPU)
2015/09/02 12:34:41(最終返信:2015/09/08 21:10:26)
[19104184] ...F3-2133C9-4GAB×2/9-11-10-28 GPU:内蔵/Radeon R7 Graphics/定格/VRAM自動確保 SSD:Samsung SSD 840EVO 128GB HDD:WesternDigital...1枚のビデオカードが2種類のビデオカードを内包という、 液晶モニタを繋ぐ映像出力端子によってAパターンかBパターンかを自動判別する様だ。 Aパターンにもビデオカードのドライバが必要でBパターンにも別にビデオカードのドライバが必要な様だ... 詳細
[19065565] CPUが定格運用になりません
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core G1840 BOX)
2015/08/19 20:58:48(最終返信:2015/08/30 17:05:28)
[19065565] ...固定されているようですね →cpu 設定でmultipleが自動もしくは可変になっているかを確認 自動になっている場合→マザーのジャンパーを確認してCPU BUS...ね、こちらを28に変える。 すみません、一行抜けてました。 手動になっている場合はー自動モードに変えるか、そのまま手動で倍率を28にする。 まあ、殆ど聞きませんが、たまにmu...近はマザーの手動ジャンパーがないこともおおいですね。この場合は、CMOSに手動(固定)、自動設定(可変)などの選択メニューがあります。そちらをいじって見てください。どうしても見つか... 詳細
[18693829] メーカー製PCをQ9300→Q9650改装でシャットダウンがおかしい
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2015/04/18 17:24:04(最終返信:2015/08/28 15:58:46)
[18693829] ...Q9650同載でシステム起動した直後に、「Q9650に対するデバイスドライバ」のインストールが  自動的に行われ、再起動を求められてきました。これらは正常に完了しています。  メーカーパソコンでの同一機種シリーズでの実績報告では... 詳細
[18925003] chrome+youtubeで再生不可
 (CPU > インテル > Core i7 5775C BOX)
2015/07/01 01:47:47(最終返信:2015/08/23 10:16:01)
[18925003] ...進展ありましたら報告します。 ASUSの方のドライバーのverはちと古い気がするので インテルのHPで自動アップデート掛けてみるか 下記リンクのドライバーダウンロードしてインストールしてみるか。 まぁプラグインがらみかも知れないので... 詳細
[18998647] ANIME LOCKER用サーバーのパーツ変更
 (CPU)
2015/07/25 22:04:28(最終返信:2015/08/19 21:51:34)
[18998647] ...現在以下の環境にてANIME LOCKERで録画および、TSからMP4の自動エンコードをさせておりますが、24時間稼働しているせいかメモリエラーや、在宅時以外はエアコンを使用しないので、暑さのせいか温度のエラーがでます... 詳細
[19054958] 6700Kとこれとどっちにしようか迷ってます。
 (CPU > インテル > Core i7 5820K BOX)
2015/08/15 21:26:40(最終返信:2015/08/16 15:34:23)
[19054958] ...PUのコア数を検知して自動で処理スレッド数が変わるものだと思ってますけど、そうでは無いのでしょうか?プログラムの設定>並列処理を開くと、自動(8)となっています。...Uのコア数を検知して自動で処理スレッド数が変わるものだと思ってますけど、 >>そうでは無いのでしょうか?プログラムの設定>並列処理を開くと、自動(8)となっています...>>手動だと最高64スレッドまでありますよね。 Alacに変換してみました。※(自動(8)) 1曲だけだと4スレッドに負荷がかかっていますが、ほとんど1スレッドだけみたいな... 詳細
[19021653] OSバージョンアップWIN7→8.1→10で検証
 (CPU > インテル > Core i7 4790K BOX)
2015/08/03 08:21:39(最終返信:2015/08/03 15:22:27)
[19021653] ...4790K機は早朝4時からダウンロードしたところ30分もかからずに終了。 WINDOWS10ではアップデートは自動で行われているようで、いまのところPCをOFFにするたびにアップデートされているようです。 http://news...>メディア作成ツールをダウンロードしてインストールしました。 そうでしたか、わかりました。 アップグレードはその方法がいいようですね。 Win10は自動アップデートなのですか…ちょっと困るな(笑) 画像の1枚目はPCパフォーマンスのOS比較です。 RAW現像時間... 詳細
[18435983] オーバークロック
 (CPU > インテル > Core i7 4770 BOX)
2015/02/03 19:51:58(最終返信:2015/07/19 16:15:11)
[18435983] ...温度関係なくただ単に石だったという最終確定結論に至りました(´Д`)ハァ しかし、気になったのが、各コア倍率がBIOSによる自動OCで 0:43 1:43 2:42 3:41 となり、恐らくコア3の41倍率がネックになっているのだと思いました... 詳細
[18947996] 2600K@4.3GHzからの乗り換えです。
2015/07/08 19:09:02(最終返信:2015/07/10 19:49:34)
[18947996] ...最近CPU性能向上が小さいですよね、私はめんどくさがりなので時間がかかる録画番組のエンコードはHandBreakでプロセス組んで自動でやるようにしています。 性能向上は少ないけど、消費電力(アイドル30W前後)の低さと低発熱(MAX60℃)なので助かってます... 詳細
[18850023] AMDと迷っています。
2015/06/07 23:11:54(最終返信:2015/06/10 13:11:46)
[18850023] ...i7-4790KまでパワーアップできるLGA1150プラットフォームで。 FF14やるなら、NVIDIAが開発に全面協力してるのでグラボはGeForceに自動的に決定。 少なくともGTX960以上を。 しかし、ゲーム目的なら少なくとも10万円くらいは予算貯めたほうがイイと思います... 詳細
