自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 1203件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.163 sec)
[19065565] CPUが定格運用になりません
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core G1840 BOX)
2015/08/19 20:58:48(最終返信:2015/08/30 17:05:28)
[19065565] ...固定されているようですね →cpu 設定でmultipleが自動もしくは可変になっているかを確認 自動になっている場合→マザーのジャンパーを確認してCPU BUS...ね、こちらを28に変える。 すみません、一行抜けてました。 手動になっている場合はー自動モードに変えるか、そのまま手動で倍率を28にする。 まあ、殆ど聞きませんが、たまにmu...近はマザーの手動ジャンパーがないこともおおいですね。この場合は、CMOSに手動(固定)、自動設定(可変)などの選択メニューがあります。そちらをいじって見てください。どうしても見つか... 詳細
[18693829] メーカー製PCをQ9300→Q9650改装でシャットダウンがおかしい
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2015/04/18 17:24:04(最終返信:2015/08/28 15:58:46)
[18693829] ...Q9650同載でシステム起動した直後に、「Q9650に対するデバイスドライバ」のインストールが  自動的に行われ、再起動を求められてきました。これらは正常に完了しています。  メーカーパソコンでの同一機種シリーズでの実績報告では... 詳細
[18925003] chrome+youtubeで再生不可
 (CPU > インテル > Core i7 5775C BOX)
2015/07/01 01:47:47(最終返信:2015/08/23 10:16:01)
[18925003] ...進展ありましたら報告します。 ASUSの方のドライバーのverはちと古い気がするので インテルのHPで自動アップデート掛けてみるか 下記リンクのドライバーダウンロードしてインストールしてみるか。 まぁプラグインがらみかも知れないので... 詳細
[18998647] ANIME LOCKER用サーバーのパーツ変更
 (CPU)
2015/07/25 22:04:28(最終返信:2015/08/19 21:51:34)
[18998647] ...現在以下の環境にてANIME LOCKERで録画および、TSからMP4の自動エンコードをさせておりますが、24時間稼働しているせいかメモリエラーや、在宅時以外はエアコンを使用しないので、暑さのせいか温度のエラーがでます... 詳細
[19054958] 6700Kとこれとどっちにしようか迷ってます。
 (CPU > インテル > Core i7 5820K BOX)
2015/08/15 21:26:40(最終返信:2015/08/16 15:34:23)
[19054958] ...PUのコア数を検知して自動で処理スレッド数が変わるものだと思ってますけど、そうでは無いのでしょうか?プログラムの設定>並列処理を開くと、自動(8)となっています。...Uのコア数を検知して自動で処理スレッド数が変わるものだと思ってますけど、 >>そうでは無いのでしょうか?プログラムの設定>並列処理を開くと、自動(8)となっています...>>手動だと最高64スレッドまでありますよね。 Alacに変換してみました。※(自動(8)) 1曲だけだと4スレッドに負荷がかかっていますが、ほとんど1スレッドだけみたいな... 詳細
[19021653] OSバージョンアップWIN7→8.1→10で検証
 (CPU > インテル > Core i7 4790K BOX)
2015/08/03 08:21:39(最終返信:2015/08/03 15:22:27)
[19021653] ...4790K機は早朝4時からダウンロードしたところ30分もかからずに終了。 WINDOWS10ではアップデートは自動で行われているようで、いまのところPCをOFFにするたびにアップデートされているようです。 http://news...>メディア作成ツールをダウンロードしてインストールしました。 そうでしたか、わかりました。 アップグレードはその方法がいいようですね。 Win10は自動アップデートなのですか…ちょっと困るな(笑) 画像の1枚目はPCパフォーマンスのOS比較です。 RAW現像時間... 詳細
[18435983] オーバークロック
 (CPU > インテル > Core i7 4770 BOX)
2015/02/03 19:51:58(最終返信:2015/07/19 16:15:11)
[18435983] ...温度関係なくただ単に石だったという最終確定結論に至りました(´Д`)ハァ しかし、気になったのが、各コア倍率がBIOSによる自動OCで 0:43 1:43 2:42 3:41 となり、恐らくコア3の41倍率がネックになっているのだと思いました... 詳細
[18947996] 2600K@4.3GHzからの乗り換えです。
2015/07/08 19:09:02(最終返信:2015/07/10 19:49:34)
[18947996] ...最近CPU性能向上が小さいですよね、私はめんどくさがりなので時間がかかる録画番組のエンコードはHandBreakでプロセス組んで自動でやるようにしています。 性能向上は少ないけど、消費電力(アイドル30W前後)の低さと低発熱(MAX60℃)なので助かってます... 詳細
[18850023] AMDと迷っています。
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3258 BOX)
2015/06/07 23:11:54(最終返信:2015/06/10 13:11:46)
[18850023] ...i7-4790KまでパワーアップできるLGA1150プラットフォームで。 FF14やるなら、NVIDIAが開発に全面協力してるのでグラボはGeForceに自動的に決定。 少なくともGTX960以上を。 しかし、ゲーム目的なら少なくとも10万円くらいは予算貯めたほうがイイと思います... 詳細
[18842069] メモリ4Gに、i7は無駄でしょうか?
 (CPU > インテル > Core i3 4160 BOX)
2015/06/05 16:18:21(最終返信:2015/06/07 09:33:18)
[18842069] ...相当に溜まっているでしょう。 終了時にキャッシュ自動削除を指定しても、HDDに余裕があれば、何十Gもキャッシュを残し続ける IEの問題も大きい。 半年に一度くらい、自動的にシステムの徹底掃除してくれるツールってないかなぁ... 詳細
[18495582] どの選択がベターだと思われますか?
 (CPU > AMD > A10-7850K BOX)
2015/02/19 20:31:55(最終返信:2015/05/06 04:37:28)
[18495582] ...やはり当初のGPUのスペック不足なのですね… そうなってくるとひとつ気になるのは RADEON R7 260xにビデオカードを交換した場合、自動的にクロスファイヤにならないのでしょうか? なるなら、Geforceよりもメリットがある気がしたのですが…... 詳細
[18653076] ターボブーストについて
2015/04/05 23:53:57(最終返信:2015/04/06 01:11:15)
[18653076] ...負荷ソフトOCCT4.4.1 補足:手打ちで2-3-4-4だと、4コア負荷時には4.2GHzですが、自動(auto)だと、全コア4.4GHzになってしまいます。BIOS表記では2-3-4-4なんですがね…... 詳細
[17717612] 2700Kは何処へ・・・
 (CPU > インテル > Core i7 2700K BOX)
2014/07/10 15:08:14(最終返信:2015/03/16 18:12:41)
[17717612] ...半年位前に、何度目かの Win7のUPグレードをした時から、今は毎回  電源を切る時に 1〜2個程 自動UPグレードを遣ります。  やっぱり OSに問題があるのかな=クリインorSSD交換 が早いかな...そのSSDはSATA3(SATA600)対応製品ですよ! モニタへの表示不良ですが、VGAのドライバがWindowsUpdateで自動更新された時に、正常にインストールされなかった様な気がしますネ。 流浪のテスターさん、色々有難う御座います... 詳細
[18518768] こんな物?CPUの発熱
 (CPU > インテル > Celeron M 430 バルク)
2015/02/25 23:53:11(最終返信:2015/02/28 12:49:52)
[18518768] ...、PentiumにはCPU負荷に応じて段階的に自動でCPUクロックを上げ下げするSpeedstep 機能があり、負荷が少ない時はCPUの動作クロックを自動で1Ghz前後まで下げてくれるため、CPU自体の発熱はかなり抑えられますし... 詳細
[18399793] 初歩的な質問でスイマセン
 (CPU)
2015/01/23 23:45:45(最終返信:2015/01/24 06:35:15)
[18399793] ...実はその手前までしか上がらないことが多いです。なので、この表に従っているから定格かと言うと、それは違うと思います。あくまでインテルが自動でやってるのが定格で、MBの設定で乗っ取ってるのがオーバークロック。 AI SuiteはASUSが勝手にやってるのでオーバークロックです... 詳細
[18300400] i3-540より遅い?
 (CPU > インテル > Core i5 4590 BOX)
2014/12/24 07:41:24(最終返信:2014/12/29 00:41:44)
[18300400] ...「INF更新」と検索すれば、すぐに方法も分かるでしょう。 ダウンロードしたファイルを実行すると、あとはインストーラーが自動でやってくれますので超簡単です。 まあしかし、多分これをインストールしても、古いソフトでクロックダウンを防ぐ挙動にはならないかと思う... 詳細
[17918801] 18コア/36スレッドとか鬼外道。
 (CPU)
2014/09/09 21:52:19(最終返信:2014/10/17 20:38:42)
[17918801] ...農業未経験者の私には100では足りないだろうという認識でしてw  空調(天窓の自動開閉装置とか)やら散水システムやら含めないなら、安くあがるのかな。 でもJAや国から補助金とかありそうな気も。  そうだ。全ハウスの一括自動管理のためのE5-2699v3... 詳細
[18055023] i7-2600K 3.4GHz〜3.39GHz??
 (CPU)
2014/10/15 17:48:24(最終返信:2014/10/16 10:51:27)
[18055023] ...ちょっと様子見てまたいろいろ解決策見つけていきたいと思います ありがとうございました AXTUのOC部分が自動起動になってませんか? チェックを外さないと、AXTUが前の設定のまま勝手に設定しちゃいます。 φなるさん... 詳細
[17981829] ゲーム時の温度について
2014/09/25 23:52:59(最終返信:2014/10/03 22:15:12)
[17981829] ...一応CPUやビデオカードのチップは100度まで動くとか、オーバーヒートで焼ききれるのを防ぐためCPUは自動でクロック下げてくれるとか 安全策ついてますので大丈夫、但しビデオカードは熱暴走しますしCTDで再起動かかる事ありますかねー... 詳細
[17779648] Core i7 870 VS G3258
2014/07/28 19:50:31(最終返信:2014/08/01 15:16:34)
[17779648] ...通信量とサーバ負荷の問題もありそうですね。。。 FFXIVをやっている者ですが、 このゲームはどうやら見えている人口が多くなると、自動的にGPUの使用率を抑えるようです。 つまり、ハードの問題ではありません。 IDで快適にゲームが出来ればいいと思います... 詳細
