自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 1202件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.138 sec)
[17692332] 4790Kの温度って、これでいいのでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i7 4790K BOX)
2014/07/03 10:23:48(最終返信:2014/07/05 23:15:33)
[17692332] ...。 OCCT試してみました。 初めて使うので間違ってるのか解りませんが…HP見ながらやりました。 自動のスモールデータで2分持たずに強制的に終了しました。 室温24度で90度超え。 ショップ行きかな... 詳細
[17668763] OCイベント速報
2014/06/26 19:15:29(最終返信:2014/07/02 14:01:23)
[17668763] ...V8も今度はケースから出さないとグリスが塗れないと思います! 4.5 4.6 4.7GHzの3つの自動最適設定があるので、4.5GHz1.264VでR15を回しました! 細かいのはこれからですが、自分もオリさんみたいに当たれば... 詳細
[17626732] CPU温度が88度から上がらない
 (CPU > インテル > Core i7 4790 BOX)
2014/06/14 20:30:24(最終返信:2014/06/17 20:18:21)
[17626732] ...動画エンコード中でも60度台に抑えることができました。 交換前は88度以上で、OCCTに至っては、テスト開始直後に自動停止する状態でした。 交換してみて驚いたのは、グリスの塗り方1つで、20度もの差が出ることです。... 詳細
[17629073] Celeron440から交換したのですが?・・・・・遅くなりました!!
 (CPU > インテル > Core Duo T2600 バルク)
2014/06/15 12:21:55(最終返信:2014/06/17 17:56:46)
[17629073] ...そのときと同じようにインストールしてください。 もちろん、データのバックアップは先にしておいてください。 そうすれば自動的にマルチコアとして認識してくれるので、そのCPU本来の性能を発揮できます。 有難うございます。... 詳細
[17361727] AMDユーザーはどこへ向かえば良いですか?
 (CPU > AMD > A10-7850K BOX)
2014/03/30 14:18:20(最終返信:2014/04/08 20:06:43)
[17361727] ...ライバル企業による競争の話等です。CPUの節電なんて無意味だと私は思っています。それですとエスカレータや、自動販売機のほうがよほど無駄ですよね。 高いってのは、メインストリームの話ではなく、新規技術の演算性能対コストに対するものです... 詳細
[3813632] Vaioに取り付け出来ました
 (CPU > インテル > Pentium 4 3G Socket478 BOX)
2005/01/21 20:13:32(最終返信:2014/04/06 20:22:38)
[3813632] ...5Gと交換してみました。 結果、見事動きました! BIOSは、CPUについてユーザーは設定できないようですが、自動で Pentium4 3GHz...FSB800MHzなどと表示され、以前は無かった HTの項目も表示されEnableになってました... 詳細
[17332678] OCしてもスコアが上がらない?
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2014/03/22 18:15:30(最終返信:2014/03/25 23:22:10)
[17332678] ...Zなどでベンチ中を確認すると、3691MH MAX3891MHで動作していました。付属ソフト EASY TUNEで自動OCした場合でもCINEBENCH結果は変わりませんでした。 このPC先ほど一度バラし、ベンチ結果はCPUなども再度装着した後実行しました... 詳細
[17261786] ハスウェル リフレッシュ  ラインナップと価格表
 (CPU)
2014/03/03 22:45:30(最終返信:2014/03/04 22:10:19)
[17261786] ...何台ブっ飛ばしたか競うのがステータスと言えた時代(言えねぇよ!) なのでOCテストにはHDD使ってました。 ちなみにWIN8系は結構タフだと思います。 自動修復もなかなか上手くしてくれる。 8にしてから、OCテスト専用SSDとかOSとか用意しなくなったもの... 詳細
[17081419] 高負荷でブルースクリーンになっちゃう
2014/01/17 10:52:19(最終返信:2014/02/24 20:09:20)
[17081419] ...アクセスタイミングの手動指定はとても面倒ですしテストも手間がかかりますので、とりあえずはお手軽にXMPを読み込んでみてください。 自動OC機能を使ってると、レイテンシを増やさずにクロックだけ上げてしまうマザーもあるかもしれない… MSIのOC... 詳細
[17198064] CPU温度 初心者
 (CPU)
2014/02/16 08:40:28(最終返信:2014/02/17 16:02:19)
[17198064] ...i7の)コア温度に関する心配が寄せられるようです。そういう時期なのだろうか?私は自問する。 壊れる温度に達する前に自動的にシャットダウンするなりクロック落とすなりしますから、普通に使っていて頻繁にその状況に陥るのでなければ... 詳細
[17185386] Core i5 4570のターボブースト
 (CPU > インテル > Core i5 4570 BOX)
2014/02/13 09:43:14(最終返信:2014/02/16 13:57:44)
[17185386] ...同じくなってる方入れない方が良いですよで、グラフィックドライバーはWindowsの自動インストールだとHDAUDIドライバーが入らないから自動インストールで入れて下さい。 グラボー無しだと消費電力少なくて良いですね〜PC本体のみの消費電力アイドル時32W... 詳細
[17091260] やばいですかねー
 (CPU > インテル > Core i5 4670K BOX)
2014/01/19 22:06:17(最終返信:2014/01/20 00:42:44)
[17091260] ...電源ソケットを挿しなおしてPCがちゃんと起動すれば問題ないです。 放熱不能になって熱暴走した場合は自動的にPCが落ちます(CPUが壊れないように)。 昔は本当にCPUが焼け死にました。 壊れたAth... 詳細
[16228649] 電圧関係なんですが・・・
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2013/06/08 12:02:45(最終返信:2014/01/19 23:08:35)
[16228649] ...CPUとメモリは個別に設定しています。チョイ前のM/Bですと、メモリ(とグラボ)が勝手にOC連動したりしていましたので、自動だと、CPUに余裕があるはずなのに落ちることも多かった。  この辺、Z77 Professionalは... 詳細
[17044136] CPUはCeleronでも問題ないですって!?
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3220 BOX)
2014/01/07 07:14:49(最終返信:2014/01/09 22:23:46)
[17044136] ...使用するアプリが多いとコア数も多いほうが良いです。 最近は色々なソフトがネット通信をしています。これらはほとんどが自動に設定されているため知らないうちに通信します。動画を見ていて+通信開始+アップデートでインストール...れないから。 それよりもスレッド数が効いてきますね。 インテル ターボ・ブースト・テクノロジーは自動的に定格の動作周波数より高速で動作させる機能なので 働いたら電圧が上がり消費電力は増える方向なので省エネとは真逆です... 詳細
[17016618] 予算10万円前後で組むCPU&M/B&メモリ
2013/12/30 20:00:15(最終返信:2014/01/05 12:11:16)
[17016618] ...CPU、M/B共に実装されているものを求めております。  また、静音PCが欲しくてファンの回転数を自動調節するASUSのM/Bで5年ほど前に自作しました。今回もこの機能を求めます。   ゲームや動画編集はやりません... 詳細
[16739479] Windows8.1にして1080pHDでもちゃんと見れますか。
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core G1610 BOX)
2013/10/22 12:54:03(最終返信:2013/11/22 01:12:14)
[16739479] ...1対応のドライバだったので)。 8から8.1ではドライバ引き継がないのがデフォなのか、暫く使ってたら自動更新されんのか分かりませんが、自作PCなら自分で選択したバージョンのドライバを入れてやるのが『様式』です... 詳細
[16782786] 仕事用にこれで。
 (CPU > AMD > A10-6700 BOX)
2013/11/01 22:22:07(最終返信:2013/11/16 09:17:47)
[16782786] ...HDDに保存。らしいです。 ちなみに、私はインターネット一時ファイルや、メールの一時ファイル、 自動保存ファイルなどもHDDに保存するようにしています。 最初の設定は面倒でしたが、SSD最高! ですよ^^... 詳細
[16794676] AMDと比較「17 の理由がある」らしいんですが・・・・。
 (CPU > インテル > Xeon E3-1285 v3 バルク)
2013/11/04 18:44:54(最終返信:2013/11/04 18:44:54)
[16794676] ...安いほうAble:69,090円  参考サイト 「17 つの理由がにある」(原文のまま。日本語が変^ ^自動翻訳のままだなw) http://versus.com/ja/intel-xeon-e3-1285-v3-vs-amd-a8-3530mx... 詳細
[16779454] 動作が非常に悪いです。
 (CPU > インテル > Core i5 2400 バルク)
2013/10/31 23:16:47(最終返信:2013/11/03 00:41:34)
[16779454] ...それから念の為CMOSクリアーもしておきましょう。 こんばんは いろいろ試したところ、Cmosclearとwindows updateの自動アップデートをオフにしたところCPUの動作が安定してきました。  たまに以前の症状が起きますが、今のところ正常に動いていますので解決にしたいと思います... 詳細
[16666449] 初めての自作PCですが、構成に問題はありますか?
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2013/10/04 21:50:16(最終返信:2013/10/27 12:10:13)
[16666449] ... 貴重なお時間を割いてのご指摘、本当にありがとうございました。 最近のCPUは、もとと高負荷時に自動的にOCするようになっています。最近出言うところのOCとは、この設定の上限を上げることです。2割程度は簡単に上がります...壊れないメーカーは無いですので、バックアップは忘れずに。 >KAZU0002様 >最近のCPUは、もとと高負荷時に自動的にOCするようになっています。最近出言うところのOCとは、この設定の上限を上げることです。2割程度は簡単に上がります... 詳細
