自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 1202件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.145 sec)
[15717418] メモリーについて
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core G1610 BOX)
2013/02/04 19:37:06(最終返信:2013/02/06 21:20:09)
[15717418] ...Funiculaさん、パーシモン1wさん、kokonoe_hさん 回答ありがとうございます。 皆様の回答から、自動的にモード制御されるため、問題なく使用出来ることがわかりました。 また、 >JEDEC準拠のDDR3-1333設定もSPDに記録... 詳細
[15657628] 安定性
 (CPU > インテル > Core i7 3930K BOX)
2013/01/23 00:11:03(最終返信:2013/01/29 20:42:41)
[15657628] ...これをもう一コマ上げてみてください。ダメならもう一コマ(1.2V以下で) 8枚挿ししてるなら、マザーの自動設定と同じ電圧じゃ低いかも。 あとはCPU以外各部のクーリングにもご用心を。 このマザー、VRM部の発熱がパネェので... 詳細
[15677989] CPU オーバークロック
 (CPU)
2013/01/27 14:49:33(最終返信:2013/01/27 15:09:27)
[15677989] ...先日電源を載せ変えて電源に余裕ができたのでCPUのオーバークロックに挑戦しました。 ASUSのTurboX EVOというソフトの自動設定でオーバークロックをしました。 クロックがあがりOC自体は成功したのですがなぜか今までやっていたゲームが通常通りプレイできないのです...他のサイトでも同じような質問をしたのですが、まったく回答が来なくて本当に困っています。 完璧な解決策は「OCをやめる」です。 自動OCソフトの多くは、ベースクロックを上げてしまうので、音とかネットワーク関連のトラブルが出やすくなります... 詳細
[15607283] i7 3770 との違い。
 (CPU > インテル > Xeon E3-1230V2 BOX)
2013/01/12 15:33:57(最終返信:2013/01/13 10:18:50)
[15607283] ...信頼性を重要視するモノにおいては、ECC仕様のメモリを使用します。 このECCとは、データのエラー確認と修正を自動で行ってくれるものです。 ただ、このメモリを使用するためには、CPUやマザボなども対応していなければなりません... 詳細
[15590983] CPUだけ換装ってできますか?
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2013/01/08 20:29:25(最終返信:2013/01/10 02:19:52)
[15590983] ...KudzuというのPnPのマネージャが居て、プラットホームを変更すると 起動時に 不要なドライバを自動で外して、必要なドライバを自動で組込んでシステムを自動的に変更してくれた。起動ログで何やってるか画面に出るので、面白かった... Win7とかWin8は、CPUどころか、MBごとごっそり変えても、プラグアンドプレイでドライバが自動で入れ替わって、標準ドライバで動く場合が多いよ。 本来のプラグアンドプレイの設計思想に近づいてきてる... 詳細
[15575951] リテールクーラーで大丈夫?
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2013/01/05 19:31:15(最終返信:2013/01/05 20:01:57)
[15575951] ...高負荷時はそれなりに五月蠅いですが気にならないようでしたら問題ないです。 リテールクーラーに固形のグリスがくっついてます(熱で自動的に溶けます)がイマイチ冷えないので、手持ちのグリスがあったら溶かしてから塗り直した方が良いカモしれません... 詳細
[15512017] i7−3770 って?Ivy?
 (CPU > インテル > Core i7 3770K バルク)
2012/12/22 02:18:20(最終返信:2012/12/26 06:40:31)
[15512017] ...PC業界は判りません。 一度目のはGIGABITEの「OC可能」という事で、「何?OCって?」と判らないまま、自動で掛けたら、2Step目でがガタンとシャットダウンしました。(このUP7は、そんなことありません。と店員さんは言ってましたが... 詳細
[15429941] 3770Kじゃなくても良いですか?
2012/12/04 03:43:12(最終返信:2012/12/20 21:00:40)
[15429941] ...オーバークロックはマザーボードの自動機能任せでする程度で、グラフィックはCPUとマザーに任せてグラフィックボードは使わない予定です。 使用用途は主に子供のビデオ編集です。 先日、オーバークロックはマザーボードの自動機能任せで細かい設定をしないならKじゃな...jp/product/interna-bulkl.html > 「オーバークロックはマザーボードの自動機能任せで細かい設定をしないならKじゃなくても大丈夫」 > 「せっかく3770KでマザーがこれならSPDで1600で動くほうが良い」... 詳細
[15483928] このCPUでも問題ないでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i5 3570 BOX)
2012/12/15 22:27:02(最終返信:2012/12/18 20:39:36)
[15483928] ...買わないとまずそうなので、買います! 無線LANは、搭載されてなくても使用中の子機で良い。 最近のマザーの自動OCは、ある程度使える。 BIOS(UEFI)を細かく設定してのOCは、余り分らなければ考えない方が良い... 詳細
[15445346] ゲーム用途での3570と3770
2012/12/07 15:20:15(最終返信:2012/12/17 22:56:24)
[15445346] ...試して見たら如何でしょう。 「GeForce Experience」β版を試す。グラフィックス 設定自動最適化ツールは予想以上に“使える”印象 - 4Gamer http://www.4gamer.ne... 詳細
[15060382] 1つのコアがクロック周波数:3400MHz ですか?
 (CPU > インテル > Core i5 3570K BOX)
2012/09/13 19:17:40(最終返信:2012/12/09 08:41:54)
[15060382] ... そうですy 1コアあたり定格3400MHzになり、それが4コアありますね。 ターボブーストは、自動で設定されている簡易OCと思ってください。 1コアだけ負荷が大きい場合と、4コアともに負荷がかかる場合では上限が違ってきます... 詳細
[15390353] ハーフターボモードの解除?
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2012/11/25 17:39:11(最終返信:2012/11/26 22:38:52)
[15390353] ...Apm Master Mode = (OCする場合はEnabled必須)これは高付加がかかった時に 自動でクロックが下がるのを阻止する為の設定。よってDisabled(無効)のままだと OCした際に、勝手に高付加時にクロックが下がってしまう... 詳細
[15366465] 低くてスコアが上がりません。
 (CPU > AMD > A10-5800K BOX)
2012/11/20 16:47:36(最終返信:2012/11/22 01:11:56)
[15366465] ...アルコールで拭き取り、メモリスロットをブロワーで吹いてやると復帰しました。 ちなみに、自動アップデートされてるWIN7やWIN8で「2コア4スレッド」と表示されるのは正常です。正...ンストールしたばかりとか、別なハードウェア環境から移行したWIN7では4コア表示ですが、自動アップデートにしてるとそのうち2コア扱いになるパッチが当てられますんで、2コア/4スレッ...が… 当初この修正は手動インストールの修正プログラムとして配布されていたんですが、今は自動で導入されるようので、阻止するにはWindowsUpdateを止めとくしかないはずです。... 詳細
[15300016] 内蔵グラフィックの故障?
 (CPU > インテル > Celeron G540 BOX)
2012/11/05 21:16:41(最終返信:2012/11/06 04:24:06)
[15300016] ...く問題なく動作します。 4G程度の動画も問題なく再生できます。 あと、windowsの自動更新をかけているのですが、更新すると再起動時、 同じく真っ黒になります。 たくさんの更新...=f6b0f2a1-8f4d-4e72-a9b6-78f1cbd5e3dd 怪しい物は、自動更新から除外しとけば良いでしょう。 Celeron Gxxx はHD4000で無く、数...rocessor-G540-2M-Cache-2_50-GHz 取り合えず、インテルの自動検出でも使って見たらどうですか。 http://www.intel.com/p/ja_J... 詳細
[14644527] 最速のCPUは?
 (CPU)
2012/06/05 18:16:04(最終返信:2012/11/02 16:42:41)
[14644527] ...MetaQuotes社のMetaTrader MT4と云うFXトレードソフト上で作動するExpertAdvisor(自動売買プログラム)を作っているのですが、パラメータの最適化でテスト期間を長くし、パラメータ範囲を広くしたりすると非常に時間が掛かってしまします... 詳細
[15213440] 音楽再生に選んだCPU
 (CPU)
2012/10/16 22:17:37(最終返信:2012/10/31 18:22:00)
[15213440] ...。電気ストーブの消し忘れ防止のためのタイマーを作ることを命じられました。 1時間たてば自動的に消してくれる。タイマーのリセットスイッチを押すとすぐに電気ストーブをオンにできる。 ...製作をやろうと思って。 電気ストーブの消し忘れ防止のためのタイマーを作る。 1時間たてば自動的に消してくれる。タイマーのスイッチを押すと再度電気ストーブがオンになる。 写真のよう...製作をやろうと思って。 電気ストーブの消し忘れ防止のためのタイマーを作る。 1時間たてば自動的に消してくれる。タイマーのスイッチを押すと再度電気ストーブがオンになる。 写真のよ... 詳細
[15202854] 3930KをBIOS画面から確認した温度
2012/10/14 14:56:53(最終返信:2012/10/16 12:57:02)
[15202854] ...新品のThermaltakeは中古屋さんでも買ってもらえなくて家の倉庫でおねんね・・・もったいない。 Matroxを使っているのはFXディトレと自動売買の取引のプログラミングするためです。 EIZOのモニターが4台つなげたいので他のメーカーだと高く付きそうと思ったのと... 詳細
[15165703] このCPUは自宅自作動画配信サーバーにむいているでしょうか、
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G620 BOX)
2012/10/05 21:39:47(最終返信:2012/10/07 10:30:02)
[15165703] ...パーツなどを作るために。Shadeなどが入れてあります。  そのほかに著作権フリーのビデオのBGMを簡単に自動で作ってくれる。Band-in-Box、 がいれてあり、  あとは細々とした日常で使うソフトがいくつか入っています... 詳細
[14030026] インテル HD 2000 Graphicsでの地デジ視聴について
 (CPU > インテル > Core i5 2400 BOX)
2012/01/16 17:02:54(最終返信:2012/10/02 02:04:10)
[14030026] ...1GHz以上)を行う時に使用するものだと 思っていたのですが、HD2000Graphicsの機能である自動オーバークロックの 有効・無効の設定だったのですね。 とんだ勘違いでした。 これまで回答いただいた皆様... 詳細
[15138959] core i5 3570k エクスペリエンスのグラフィックについて
 (CPU)
2012/09/29 21:46:56(最終返信:2012/09/29 22:50:12)
[15138959] ...9 5.3 7.9 >>現在BIOSでビデオメモリ1024MBに設定しています。 ビデオメモリは自動で大丈夫です。どうしてもスコアが気になる場合は、古いドライバを入れるかシステムの復元をすると元に戻るかと思います... 詳細
