自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 1177件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23515503] i9 10900K アイドル電力改善
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/07/06 10:39:48(最終返信:2020/10/17 16:52:46)
[23515503] ...ing UtilityでVFカーブのスキャンかけようとしてクラッシュしました。 LLCを自動からLEVEL2に割り当てるとR20のスコアが100落ちて、VFのスキャンはクラッシュ ...減らしたい場合はRatioを少々変えて上げると変化があります。 ワット数は2か3w程度が自動に比べて省電力することが出来ますが、減らしていくとスコアも下がっていくので天秤ですね。 ...が下がっていくので、46と位置づけ 個体によってはなにか変化があるかもしれません。 「自動であることよりは」スコアが伸びました。 重複ですが、5,1GHzのよりの画像です。... 詳細
[23707890] 構成についての質問です。
 (CPU)
2020/10/05 21:21:15(最終返信:2020/10/11 12:05:32)
[23707890] ...モニター。買って後悔したくないのなら、「フルHD」「IPS」「非光沢」ここは抑えておきましょう。サイズは自動的に21インチ以上になるかと。 amazonで最安だとこの辺。 >Acer IPSディスプレイ SA220QAbmi... 詳細
[23703094] Aviutl QSVエンコードで導入したい
 (CPU)
2020/10/03 17:19:04(最終返信:2020/10/07 22:25:34)
[23703094] ...クイック・シンク・ビデオ」のところで確認できます。 いちおう。 >どこをみればいいのでしょうか 自動的にブラウザで「QSVEncC 情報」というページが開くはずです。そこに「QSVが使用できます。」とか書かれているはずです(正直...ここの箇所がOKになったらいいのですね。 もし、それなら >>ACeleronのn3 これも同じ感じで調べればいいのですね。 >自動的にブラウザで「QSVEncC 情報」というページが開くはずです。そこに「QSVが使用できます。」とか書かれているはずです... 詳細
[23552542] 初Intel
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2020/07/23 15:29:07(最終返信:2020/10/07 09:48:32)
[23552542] ...よろしくお願いします。 マザーを変えたら、windows10ログインをマイクロソフトアカウントに切り替えてれば、自動認証可能、ソフト全てOKです。... 詳細
[23656710] 驚きのアイドル時70度越えでも半年以上運用できる耐久性・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2020/09/12 00:20:58(最終返信:2020/10/04 18:33:07)
[23656710] ...M2D3200C16で32GB)がOC自動設定入ってますが、試しに2400Mhzに固定しても温度に大きな変化はなかったので自動設定のままにしてます。 CPUの性能...が出てませんでしたね。紛らわしくてすみません。 4.2GHz固定にしているわけではなく、自動OC(デフォのブーストクロック)設定になってるので、タスクマネージャー同様、表示上は4....分かりません。 >pig&pigeonさん >4.2GHz固定にしているわけではなく、自動OC(デフォのブーストクロック)設定になってるので、タスクマネージャー同様、表示上は4.... 詳細
[23585756] 新規組立したPCでKP41などのエラーが発生します
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/08/08 10:13:23(最終返信:2020/09/21 13:53:17)
[23585756] ...メーカーのページへ行って最新のドライバーを適用してみるのもいいと思います。 >VGA のドライバーはこちらでしょうか? VGAドライバーはWindowsで自動インストールされた状態のままで、自分から最新のドライバーを適用していない状態です。 確認したところ...思います。 >>VGA のドライバーはこちらでしょうか? > >VGAドライバーはWindowsで自動インストールされた状態のままで、自分から最新のドライバーを適用していない状態です。 >確認したところ... 詳細
[23640827] 2700Xから構成換えました
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/09/04 08:40:48(最終返信:2020/09/16 08:23:38)
[23640827] ...「サイズ変更」をかけてます。 映像はX265コーデックにて。 1600×900サイズを目標映像ビットレート3800。自動マルチパス2パス設定。 音声はABR(AAC)、240kbpsで設定しています。 この辺の設定環境は両CPU共に共通で行いました... 詳細
[23444676] 10900k 当たり外れ 報告
2020/06/03 10:54:30(最終返信:2020/09/06 21:40:37)
[23444676] ...(エアコン冷未使用) 設定は、電流等の上限MAXステート切りで、ring自動43 等全て自動 R15の3回パス(R20も同時に3回パステストも同時に行っている) ...は、予想だと、CPUに設定されているVFカーブにオフセットかける感じの設定ですね 一回全自動で回して、電圧の出方見て、オフセットで削れば良い感じかな 設定が各クロックのオフセットだ...める。 リザーバー破損防ぎたかったら内圧調整弁は必須なんだけど、俺が使ってるクーランスの自動内圧調整弁(※)は斜め上製、気圧値がバラバラで相当な曲者。 一応、自分で解放気圧は調整し... 詳細
[23606685] 初自作ゲーミングPCの構成について
2020/08/18 09:19:40(最終返信:2020/09/03 13:28:22)
[23606685] ...ありがとうございました! X.M.P はインテルが提唱した、ワンクリックのボタン押しで メモリーに適した各数値を自動入力でOCするものです。 マザーによってはX.M.PじゃなくD.O.C.Pとなってるものもあります... 詳細
[23612238] 10900kのOC、仕様について質問があります
2020/08/21 02:53:16(最終返信:2020/08/30 21:25:53)
[23612238] ...…説明下手ですみません 例えばゲームだとシングルコアだけ使うようにCPUが自動でしてくれたり エンコードするときは全コア自動で使ってくれたり そういうのはすべてオートで認識してくれるのですか? それとOCしない人はK無しが良いと聞いたのですが...>例えばゲームだとシングルコアだけ使うようにCPUが自動でしてくれたり これは無いです。通常、OSはゲーム側が欲しいというだけリソースを与えます。 シングルで動くかどうかはゲームの作りしだいです。 >エンコードするときは全コア自動で使ってくれたり... 詳細
[23621680] ClockTuner for Ryzen 近々一般に無償リリース
 (CPU > AMD)
2020/08/25 17:19:25(最終返信:2020/08/30 08:27:16)
[23621680] ...みたいでThreadripperでも使えるようなので楽しみな所です。 最近のRyzenMasterも非常に使いやすいので重宝してますが、自動でやってくれるところがどんな感じなのか興味深いですね。 僕も使うの楽しみにしてますがシルバーフライさんのレポ楽しみにしております...なんとなく優秀Coreを4.3GHzにして他方を4.125GHzで1.2Vですがいい感じですね。 これをどう自動でやってくれるのか楽しみではあります。 いい感じですよね。1.20Vは中々スウィートですね。 ... 詳細
[23520949] Cinebench R20 で7000スコアぐらいしか出ません。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/07/08 23:13:59(最終返信:2020/08/28 18:23:55)
[23520949] ...いくら冷却しても基本的にスコアは上がりませんよ。 RyzenMasterで見れば分かると思いますが、自動OCやPBOでは 基本的にPPT142W TDC,EDCが255Aの制限が掛かっています。 電力制限に引っ掛かりスコアは伸びません... 詳細
[23578191] 新規組立時の動作確認手順
2020/08/04 09:50:06(最終返信:2020/08/27 11:45:07)
[23578191] ...高温状態で放置でのトラブルは可能性としては0ではないです。OCCTにはアラーム機能があり、温度などに問題があれば自動で落ちます。また、1時間くらいは挙動を見てもいいとは思います。 ※ 負荷テストなので、何かしたいことを同時に行っても良いです...忘れていけないのは電源周りが高熱になってないかなども同時に確認しましょう。 どちらかというとCPUは高温になれば自動フェールで動作が遅くなるなど、何とかなるのだけど、電源周りの高温は回路に致命的な破損などが発生する場合もあります... 詳細
[23575230] 初自作PC!構成の改善点を教えてください
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/08/02 20:32:53(最終返信:2020/08/21 23:51:19)
[23575230] ...マザーボードの4ピンファン端子は3ピンのファンも取り付けて使用できます。(挿さる形状になっています) 自動で4ピンファン(PWMファン)と3ピンのファン(DCファン)を判別して回転数制御してくれますが、BIOSで手動設定もできます... 詳細
[23551202] Ryzen7 3700XとRyzen7 4700G
2020/07/22 22:20:47(最終返信:2020/07/25 09:43:03)
[23551202] ...RenoirではPCIe4.0が使えないので、1〜2年後に後悔する事になるかと。 Xじゃないから自動オーバークロックの上限は低いでしょうし、L3キャッシュは少ないのでCPU性能は劣るでしょう。 Intelの対抗製品よりはGPU性能は高いでしょうが... 詳細
[23534620] OC時のコア電圧について
2020/07/14 23:14:36(最終返信:2020/07/20 16:26:09)
[23534620] ...場合によっては壊れることもあるというのと同じ様なものです。 オーバークロックなんて多くの場合大して上がらないですし、Ryzenの自動オーバークロックに任せた方が楽です。 何もしなくてもそれなりのオーバークロックをしてくれるでしょう...石によって違う、そんな初歩的なことは分かってます。 平均的に4GHzで1.13Vは低いのか。それだけです。 自動OCは全く使えませんでした。 電圧が大きすぎて発熱が酷かった 4GHzで80℃超えてました。 折角回答してくれてる人にお礼しなかったりその言い草はないのでは... 詳細
[23468389] CPU温度のばらつきについて
2020/06/14 14:20:11(最終返信:2020/07/09 19:16:02)
[23468389] ...timeとstep down time両方に設定可能な最大遅延時間を設定すると大きく改善する筈です。 他に自動だと回転数が下がりすぎる様なので下限の回転数を夏の間だけはもう少し上げてあげれば大丈夫かと思います... 詳細
[23506820] なにかがおかしい
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3100 BOX)
2020/07/02 09:54:26(最終返信:2020/07/06 13:58:36)
[23506820] ...それがパフォーマンスに大きく影響をするのです。 またX付きは自動オーバークロックの上限が高く、CPUの素性と冷却が良ければ結構性能は上がります。 更にB450ならXFR2も有効になるので自動オーバークロックがより強力になります... 詳細
[23510949] 静音のCPUクーラーを探しています
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/07/04 11:13:56(最終返信:2020/07/04 16:35:23)
[23510949] ...12cm1200回転のファン搭載タイプが、静音志向としては一般的です。CPUの温度がさほどで無ければ自動的にマザーボード側で低回転にしてくれますしね。サイズの虎徹でよろしいかと。 https://kakaku... 詳細
[23509658] 【自作PC】セレロン最強説、ファンレスで動作可能?
 (CPU)
2020/07/03 20:05:30(最終返信:2020/07/03 21:26:42)
[23509658] ...何故か全く欲しいと思わない不思議伝説('A`)リヨウスルイギナイシ 工業機械のコンソールやGPS自動運行重機に車載するなど、目的は限られるものの運用管理目的のコンソール目的だったら、それも一定の需要は有るかもね('A`)y-゜゜゜... 詳細
