自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 1177件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23076664] 初 RYZEN (3800X)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/11/29 12:40:28(最終返信:2020/06/27 16:31:59)
[23076664] ...46)のほうは4000CL18なので多少マシかなとは。 まだ全然3800X環境ではXMP自動のまま3600と36??と3733とクロック変更のみです。(※3733で1/2になったの...そういことでしょうか? MainページでX570とか設定してR-XMPボタンで左端の欄が自動で埋まり、そこからCalculate Safeボタンでメモリの通常使用での詰められそうな... ドライバーがかなり古いせいかな、、、(これデバイスマネージャーで最新のドライバーとして自動ダウンロードしたものです。笑) このベンチだけ動かないのかもまだ確認できていません。時間... 詳細
[23458928] Ryzen 9 3900Xの消費電力について
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/06/10 01:55:52(最終返信:2020/06/27 08:30:10)
[23458928] ...時複数のブラウザ立ち上げ・複数のソフト立ち上げ(ゲームはやりません) ◎CPU:Ryzen 9 3900X【ASUS Aisuite3で自動OC使用】(CPUクーラー:忍者 五 SCNJ-5000) ◎グラフィックカード:ASUS DUAL-RTX2060S-O8G-EVO-V...パソコン全体の消費電力は平均105W位 (ちなみにアイドル時90W位) 6時間使用×30日とすると(ネットでの電気代自動計算利用) 電気代/月は約500円となります + モニタの電気代 Windows10の節電プランですと... 詳細
[23486694] こんなものでしょうか
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/06/23 08:30:09(最終返信:2020/06/26 10:56:55)
[23486694] ...CPU電圧・アイドル時温度・Cinnebench R20時最高温度・Cinnebenchスコアの順で並べています。  自動設定・49〜65°・91°・3520pts  -0.05V・50〜60°・86°・3510pts ...落とし方によっては能力にも大きな影響がありそうです。 そこで虎徹Uに置換して測定してみました。数字の意味は同じです。  自動設定・39〜45°・75°・3615pts  -0.05V・40〜49°・72°・3572pts ... 詳細
[23470095] cpuクーラーの購入
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/06/15 06:11:51(最終返信:2020/06/17 10:14:10)
[23470095] ...データー不足ではあるんですがね。 レビューを見る限りでは、このCPUとasusのZ490マザーで組むと 自動的にW制限はいってますね。 それも 65W制限。 一応 わかりきってる話ですが、9900KでasusのZ390マザーだと... 詳細
[23428349] ryzen3 ryzen7 F fantasyXV ベンチマークについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/05/26 18:31:10(最終返信:2020/06/11 06:52:59)
[23428349] ...g【VEGAグラフィック内蔵】がつくCPUは グラフィックボード付けても マザーボードPCIe x16スロットがx8に自動設定されると聞いていました。 ryzen7 3700xに交換し同じくベンチマークしたところ、 スコアは劇的にはかわりませんでした...の性能だけでしょうか。 余り詳しく無いのでご指導お願いします。 APUはPCI-E 3.0 x8に自動設定されるのではなく、そもそも、X8しかCPUから出てないのでx8設定にかできないが正解です。 まあ... 詳細
[23456882] かなり初歩的な質問です。
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/06/09 00:33:06(最終返信:2020/06/09 06:33:19)
[23456882] ...動作確認という点では私は8400GSとRyzen7 1700でWindows 7インストールしましたよ。 GT610だったらWin10なら自動でドライバ入ると思います。 適当言うのもアレなので気を取り直しGTX1060外して8400GSをRyzen7... 詳細
[23450228] 皆さんが言うCPUの定格とは?
 (CPU)
2020/06/06 01:48:02(最終返信:2020/06/08 05:03:59)
[23450228] ...IntelのTB3.0なんて温度と電力に問題がなければ全コアターボも可能ですし、AMDのZen系なら自動でターボクロックを超えることが可能です。 私なら1かなと... 私もレビューでは【定格】と書いていますが... 詳細
[23437942] 買いました!
2020/05/31 11:57:59(最終返信:2020/06/02 22:27:30)
[23437942] ...Dualモニターにしているのが片方しか表示されず、GTX1650SUPERと認識されていないようでしたが、調べている間数分間に自動で直ってしまい、現在は普通に表示されています。 その後PCのプロパティを見るとWindowsはライセンス認証されていません... 詳細
[23431404] 9900Kのオーバークロックについて
 (CPU)
2020/05/28 07:45:58(最終返信:2020/05/28 10:10:28)
[23431404] ...7GHzと言う話を聞きまして 定格クロックと基本クロックと言う意味の違いもわかりません。 9900Kなら、自動にて8コアが負荷時のクロックです。 ハッキリは覚えないので調べていただければ・・ 1コア時は 5.0GHz... 詳細
[23423139] オーバークロックについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/05/24 01:00:39(最終返信:2020/05/26 21:30:32)
[23423139] ...います。 また自動オーバークロックが優秀なので、そのまま使った方が楽でいいです。 適切に冷却してやれば素人オーバークロックくらいのレベルに達してくれます。 序でにマザーボードの自動オーバークロックは電圧を高めにすることが多いので注意が必要です... 詳細
[23419532] 確保したけど
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/05/22 13:50:20(最終返信:2020/05/25 10:55:59)
[23419532] ...高みの見物させてもらいます。 何かねー、PL1 125w tau 56秒 PL2 250Wでょ行くらしいよ。 自動のままだとブルスク落ちらしい。^^; >あずたろうさん 結局5.3仕様にするなら……カラ割しないとダメっぽいですか... 詳細
[23411573] 質問@Wraith Prismの調光
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2020/05/18 12:41:07(最終返信:2020/05/19 20:02:54)
[23411573] ...>あずたろうさん >揚げないかつパンさん ありがとうございます。 数値を直接入力して設定しても 自動的に【R240、G240、B240、#F0F0F0】になってしまします…。 赤や青など他の色ではそんなことないんですが…... 詳細
[23384173] pc初心者です。この構成で問題無いでしょうか?
2020/05/06 03:53:38(最終返信:2020/05/13 15:26:48)
[23384173] ...MAX3900MHz 電圧 1.000V これね 多分 ASRockのおすすめみたい。 マニュアル設定に 変えると 自動的に この設定なります。 ダウンクロックしてるので ほんの少し エコモード設定より スコアさがる(誤差レベル)... 詳細
[23212303] 液晶画面が一瞬まっ黒になります
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/02/06 00:43:09(最終返信:2020/05/05 19:55:01)
[23212303] ...81188175&s=electronics&sr=1-3 WINDOWSのアップデートですが 自動にしていたと思いましたが、更新することができました。 本日2時間ほどFF14をプレイしましたが、現象は一度もおこりませんでした... 詳細
[23368504] 全体的に温度高すぎですかね?
2020/04/29 15:38:00(最終返信:2020/04/30 05:14:41)
[23368504] ...ね。 そうですか、ありがとうございます。 あたらしい機能の負荷温度高い状況でクロック落とし、電圧も自動で下がる仕組みなのかな。 >イモソフトさん >揚げないかつパンさん >あずたろうさん コア電圧は最大1.48Vまで上がりますよ...もう一度CPUクーラーのつけ直しをしたほうがいいかもです。 なるほどなるほど、今のCPUは大きな負荷時は自動で調整して安全運転してくれるようですね。(それなりの冷却機構を備えれば) 多少の当たりハズレはあっても... 詳細
[23353797] Ryzen5 3600Xのアイドル時の温度が高い
 (CPU)
2020/04/22 15:54:01(最終返信:2020/04/23 12:54:16)
[23353797] ...持ってしまうものなのですね... ASUSのFanXpert4 Coreというソフトで自動ファンコントロールをしたのですが,今一度最適な設定を手動で見つけてみようと思います. >...M-PRO GAMINGと3700Xを使用しています。 TUF B450のマザーボードは自動設定ではCPU電圧を少し盛る傾向にある様ですので、どの程度改善するかは不明ですが、 マニ...イグレーションの制御のためにセンサーがインテルのCPUより多く搭載され、冷却が足りないと自動的に周波数を下げます。 多分、AMDのCPUはそれらのフィードバック制御なしでは寿命が縮... 詳細
[23346178] Ryzen7 3700X純正クーラー Wraith Prism Cooler
2020/04/18 17:35:06(最終返信:2020/04/19 16:43:11)
[23346178] ...「RYZEN5 3600 BOX」を買うときに店員さんから「付属のクーラーでは、ちょっと役不足かも。マザーが自動でOCしたときの温度が上がる可能性があるので、OCを制限した方がいいよ。」と言われました。 「RYZEN3... 詳細
[23318235] i7-4790Kからi5 9400Fに変更するメリット(省電力化)
 (CPU)
2020/04/02 19:16:26(最終返信:2020/04/11 22:42:23)
[23318235] ...その辺を考えるとノートPCで済む場合は、ノートPC活用を考えられたらどうでしょうか? 家電のエアコンでは、近年のモデルでしたら自動運転に切り替え、サーキュレータを併用。 冬季間の暖房器具利用として、FF式ストーブ利用では微弱運転のまま点けっぱなしとサーキュレーターの併用... 詳細
[23275582] Android Studioを利用する方への注意喚起
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2020/03/09 23:35:06(最終返信:2020/04/09 19:48:16)
[23275582] ...HAXMはハイパーバイザ型の仮想化ソリューションです。 ですから、HAXMをインストールした場合は自動的にハイパーバイザ型の仮想化ソリューションを構築できます。 一方、AMDの場合はインテル専用ソフトであるHAXMが利用できないので... 詳細
[23284854] オンボードグラフィックで、メモリオーバークロック!?
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/03/14 21:52:58(最終返信:2020/03/28 13:47:56)
[23284854] ...>以上のことから、CPUの内蔵グラフィックが原因と考えました。 違うと思います。 単にメモリー設定を自動OCの X.M.Pに頼りすぎ 、そして3200MHzでのMemTestも実施されてないでしょう? ... 詳細
