自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 1179件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23275582] Android Studioを利用する方への注意喚起
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2020/03/09 23:35:06(最終返信:2020/04/09 19:48:16)
[23275582] ...HAXMはハイパーバイザ型の仮想化ソリューションです。 ですから、HAXMをインストールした場合は自動的にハイパーバイザ型の仮想化ソリューションを構築できます。 一方、AMDの場合はインテル専用ソフトであるHAXMが利用できないので... 詳細
[23284854] オンボードグラフィックで、メモリオーバークロック!?
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/03/14 21:52:58(最終返信:2020/03/28 13:47:56)
[23284854] ...>以上のことから、CPUの内蔵グラフィックが原因と考えました。 違うと思います。 単にメモリー設定を自動OCの X.M.Pに頼りすぎ 、そして3200MHzでのMemTestも実施されてないでしょう? ... 詳細
[23273688] 3900x12コアを8コアで常用たまに12コアでエンコードしたい
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/03/08 22:08:03(最終返信:2020/03/11 20:43:31)
[23273688] ...RyzenMasterでも同様にコア制限などの動作はさせられます。 >KAZU0002さん 追記 ありがとうございました。よく理解できました。自動で省電力になるのですね。HWmonitor入れていると、確かにそうですね。コアを無効というよりも、ブーストクロックを下げたほうが有益なのですね... 詳細
[23267473] bios1405 アプデでAMDの自動OC(?)が上手く作動しない
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/03/05 15:38:48(最終返信:2020/03/06 10:04:45)
[23267473] ...5Ghzのまま処理によって自動でOCするにはどこの設定を弄れば良いでしょうか。 自分は3900Xですが、特に何かしたからという事は無く、4.1GHz付近で動作してます。 PBOを切らなければ特に自動ブースト機能は切れないと思うのですが... 詳細
[23265825] Ryzen3700xのファンの音(回転数)が安定しない。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/03/04 15:43:26(最終返信:2020/03/04 21:42:28)
[23265825] ...マザーボードのファンの制御がどうなっているかによっては高温にもなる事があるでしょう。 CPUなど80度くらいまではまだ許容範囲で、あまりに高温になれば自動でクロックダウンや動作停止するようになっています。 65度程度ではとりあえず問題はありません。 ファンの回転数や音にしても制御の問題もあるかと思いますし... 詳細
[23243157] このCPUでパソコンを組みたい
 (CPU > インテル > Core i3 9100F BOX)
2020/02/21 06:19:24(最終返信:2020/03/02 21:46:58)
[23243157] ...16GBしか無いので、致し方ないところ。まぁ、未使用のメモリは、Windowsがファイルキャッシュに自動的に使ってくれるので、無駄になることはないと思います。 >同じような金額(OS込みで8万円くらい... 詳細
[23251647] シングル速度を上げるには?
2020/02/25 17:48:50(最終返信:2020/02/28 18:00:30)
[23251647] ...検証通りで上げた分マルチは底上げされますがシングルのブーストも指定クロック上限になるという仕様です。 Zen2のRyzenに関しては自動OC含め完成度が高いのでそのまま使用がベストですね 他、ベンチ上でしたらここでもベンチ好きな方がよくやってますので調べてください...>>パソコン自作好きさん サンタと申します。 そのとおりだと思います。PBOなど熱に余裕があれば自動上昇します。 なおRyzenはOCせずにそのまま使うことが良いと思います。かなり詰めた設定がデフォルトになっております... 詳細
[23256242] オーバークロックメモリー
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2020/02/28 09:11:58(最終返信:2020/02/28 16:47:09)
[23256242] ...特有なことだったらごめんなさいです。。 >あずたろうさん >揚げないかつパンさん ありがとうございます! auto で設定が自動に変わるから仕方ないんですね。 XMP 切って電圧だけ1.35vにしましたら2133MHZ になりました... 詳細
[23235566] 初めての自作パソコン
2020/02/16 20:44:53(最終返信:2020/02/19 14:02:59)
[23235566] ...botで買うのもいいとは思うのですが自分で組み立ててみたいです。 おお、bot組んでネット最安値情報自動収集して激安狙うんか…と思ったのに。 botちがう、BTO(Build To Order)や。 >ssdやメモリが値上がりするって本当ですか... 詳細
[23153741] PCが動かない理由がよくわからない
2020/01/07 11:04:17(最終返信:2020/02/18 21:36:15)
[23153741] ...ビープ音が連続で6回なります RyzenマザーでBEEP 6発はメモリトレーニングの失敗らしい。 プロファイルの読み込みが自動になってるとOCメモリはXMP設定読みに行くが稀にココでコケる。 コケても通常はSPD設定で起動す...中々上手くいかない様で大変かと思います。 ビープ音の件ですが、結構うるさく鳴っているとは思いますが、6回音が鳴った後PCは自動で再起動を繰り返すでしょうか? それとも再起動はしませんか? 電源オン > ビープ音6回 >勝手に電源が切れる... 詳細
[23233996] 自動オーバークロック機能について
2020/02/16 09:05:44(最終返信:2020/02/16 14:59:24)
[23233996] ...新規パソコンを組むのですが、今まではインテルしか自作経験がないため「自動オーバークロック機能」について教えてもらえないでしょうか? マザーは安定志向のため「M...ートパイプで冷えそうなので) CPUは「3700X」にしました。 3600X以上には「自動オーバークロック機能(=XFR 2 Enhanced)」に対応しているようなのですが、こ...着した方が、速く動作している時間が増えるということでしょうか? >3600X以上には「自動オーバークロック機能(=XFR 2 Enhanced)」に対応しているようなのですが、こ... 詳細
[23197150] 自作PCの構成についてのご相談
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/01/29 00:04:16(最終返信:2020/02/05 18:06:28)
[23197150] ...通信もアップデートも始まっています。 通知機能で誰誰がINしましたとか、出てくるのであれば起動はしていなくてもnoxは自動アップデート、ゲームはnoxを起動すると一部アプリのアップデートが始まります。 noxの問題点は1... 詳細
[23208608] 自作PC画面表示されない
2020/02/04 05:38:28(最終返信:2020/02/05 13:48:30)
[23208608] ...#22901930 憶測になりますが初回のみBIOS画面の元の解像度がモニタ側と一致していない(自動で認識しづらい)のかもしれません 「Dell SE2416Hモニターの使用方法とトラブルシューティング方法」... 詳細
[23206617] インテル Core i9-10900K 3DMarkのデータベースに掲載とか
 (CPU)
2020/02/03 00:45:13(最終返信:2020/02/03 16:21:33)
[23206617] ...Velocity Boost(TVB)」を備える。TVBは、プロセッサが十分な低温状態で電力に余裕がある場合に、自動でクロック周波数を最大200MHz向上できる機能だ。 CPUがちょい作業でクロックを上げているときに... 詳細
[23188379] cinebench r20 における挙動について
2020/01/24 17:19:16(最終返信:2020/02/02 00:37:09)
[23188379] ...りました! 原因がわからず非常に困っていたためとても助かりました。ありがとうございます! PBOは自動OCなので有効にする前に「保証無くなりますが良いですか?」という、 警告メッセージと共に、同意(Accept)するかしないか表示されたと思いますが... 詳細
[23191596] ベンチスコアが著しく低い結果になってしまう件について・・
2020/01/26 09:58:14(最終返信:2020/01/28 13:49:51)
[23191596] ...OCを行うことでどれくらいまでスコア伸びるものなのか参考になりました。 >キャッシュは増やせないさん うーん、自動設定のはずなのですが・・なぜなんでしょう。 >揚げないかつパンさん 電圧もオートにしており、只今のBIOSは2019/11/26...W制限)になっているのではないだろうかと思いました。 3900Xなら定格でも105W、冷却が十分で自動OCが最大まで効けばPPTの142W近くになるはずですので…。 なお、CPUID HWMonit... 詳細
[23180454] OCについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2020/01/20 14:49:58(最終返信:2020/01/22 11:17:34)
[23180454] ...定格で安定動作目指します。 OCなんて他人の設定がこうだからではなく、自分で調整して設定するものです。 マザーボードの自動設定に任せるとか、後は自分で少しずつクロック設定を上げていくしかないでしょう。 構成も違うだろうし...苦労の割に得るものは少ないので直に飽きちゃいました。 やるなとは言いませんがバックアップはしっかり取ったがいいですよ。 最初に立ち上げた時に自動でやっただけ。 正直自己満足の世界だからねぇ… 不調になったり最悪壊れるから、ガチは何年もやってませんね... 詳細
[23179411] マザーボードはどちらがいいでしょうか?
2020/01/19 23:10:28(最終返信:2020/01/20 14:15:33)
[23179411] ...記入漏れでした。 B450は新品でX370は中古価格です。 Biosは対応しています。 VRMとか自動オーバークロックなどの差異があるので、悩んでいます。 おすすめを教えてください!! >中古 値段には変えられないものがある... 詳細
[23168887] AMD のブーストについて
 (CPU)
2020/01/14 23:44:06(最終返信:2020/01/15 17:16:20)
[23168887] ...電気代だけの問題でそれを無視すれば優秀なら3800Xもアリかな?と思えてしまいました。 条件の基本はIntelと同じです。 更にその上に自動オーバークロックであるXFRがあるということです。 そちらに関しては条件はあるのですが、ブーストに関してはIntelと大差ないということです... 詳細
[23151439] ディスプレイドライバーがアップデートされない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2020/01/06 00:00:22(最終返信:2020/01/12 19:51:10)
[23151439] ...再起動したら、新しいドライバーが適用されました。 ツールもインストールされたので、起動してみたのですが、自動更新などの設定はなく ドライバーの更新は、手動でやるしかないようです。 ... 詳細
