自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 1177件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23120126] 起動しない
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/12/21 12:31:43(最終返信:2019/12/21 21:58:18)
[23120126] ...グラボにモニター2枚付けていたりするとエラーで起動しないことはありますね。 あとはマザボの手動設定をしてあるところ(メモリやOC)があれば自動設定にするなどはどうでしょうか? CPUを新しくするなら、BIOSは最新にしておこうよ 前のCPUに戻して更新してから... 詳細
[23005860] 犯人はまさかのコイツだった… かも?
2019/10/24 11:56:10(最終返信:2019/12/08 00:49:16)
[23005860] ...必要パーツ合計数も自ずと増えてしまいます。 ちなみにリザーバータンクに付けるものとして、【クーラント注入口+内圧調整弁(自動&手動)】の構成物を組むと、細かいパーツは7個使いました。 見た目重視の構造では、上記の様な機構は見逃されている感が... 詳細
[22823603] 3733 CL16 1:1 モード で漆黒ベンチ
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/07/27 17:58:34(最終返信:2019/11/28 23:13:06)
[22823603] ...メモリはXMP設定だけで3600CL18で動作しました。(ノーサポート3600CL17メモリなためか何故かCL18に自動でなりました。) FF14やMHOとかはi5 8400と同程度(かちょっと遅い)のスコアと最低フレームしかまだ出ておらず... 詳細
[23060660] 9700Kから変更後ベンチスコアが低下しました
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/11/21 12:54:09(最終返信:2019/11/23 18:29:04)
[23060660] ...ろくなもんがない。 使わない方が私は良いと思っておりますよ。 でもって〜 今時のグラボは 自分で行けるところまで自動でクロック上がっていきます。 私の1080Tiは2000Mhzまで 室温に応じて上がっていきます ... 詳細
[23054855] はじめて自作PCに挑戦。これからのDTMにはRyzenでも安心?
2019/11/18 14:35:53(最終返信:2019/11/22 01:11:59)
[23054855] ...以前はMacにDPでやっていましたが 現在は完全移行真近な処です。 参考になれば幸いです。 それでは。 自動のXFRやPBOなどのブースト機能はOCでは有りません PPT142Wを超えるなど、AMDの定めた規格から逸脱してクロックを上げることをOCと言います... 詳細
[22948289] 3700xか3800xどちらかで迷っています
2019/09/26 11:37:43(最終返信:2019/11/09 08:34:38)
[22948289] ...差額でちょっと良いクーラー買う方がお勧めかな? PPT 88WだからWraith Prismでも良さそうだけど、自動OCに差が出そうだから、そんな感じとは思う i9 9900Kも良いけど値段差がペイできるかはスレ主さんの考え方次第な気がする... 詳細
[23020456] 動画編集について質問があります
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/10/31 23:03:03(最終返信:2019/11/02 09:50:36)
[23020456] ...サイズを確認したら4.7GBくらいのと8GBくらいのがあって、 8GBくらいのはHandBrakeで読み込むと自動で再生されるじゃないですか? その最初の画面も乱れてたりしました なのでまた別のやつでやってみたりで・・・... 詳細
[22967873] Cinebench R20実施時のクロック推移
2019/10/04 23:15:42(最終返信:2019/10/08 19:19:32)
[22967873] ...自動で入ってる RyzenにはAVX offsetのようなものはありません、全てXFR PB PBOがその時点(ミリ秒単位)のPPT,TDC,EDCや温度で自動...1 1.0.0.3ABBA BIOSの設定はメモリをD.O.C.Pにて3600MHz(自動でDRAM Voltage 1.35V)に変更 その他CPU等の設定は全てオートです。 ...するには、BIOSにてメモリ周波数を3733MHzに設定、FCLK Frequencyを自動から1866MHzに設定、CPU-ZでのNB FrequencyとDRAM Freque... 詳細
[22916593] フリーズ?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2019/09/12 00:56:33(最終返信:2019/09/12 12:58:05)
[22916593] ...BIOSVer 7B86v1B 公開日 2019-08-30 電力設定に問わずスリープするとフリーズ(自動でスリープになると) 手動でスリープにした場合は症状は起きません WakeOnLanもPCIか... 詳細
[22912081] 組み合わせ(相性など)について。
2019/09/09 23:04:17(最終返信:2019/09/10 20:19:06)
[22912081] ...、ASUSの自動OC機能目当ての様ですが、3900XはOCするようなCPUでは無いですよ。 出来れば、OCはせずにAUTOで良いクーラーに替えて自動ブーストで速...が良いですよ。 因みに、ASUSの自動OCソフトは昔、使いましたが、えらいOCするので怖くて仕様を止めました。 そもそも、OC...ってCPUでも無い気がしますし。 Ryzenシリーズはオートで熱さえ押さえれていれば・・自動でクロック上げてきてくれます、本当に無駄なくCPUの力を出せるように出来てると私は思いま... 詳細
[22847949] モニターがうんともすんとも言わず困ってます。
2019/08/10 04:53:00(最終返信:2019/08/20 14:55:03)
[22847949] ...間違ってBIOS(対応して無いBIOSとか)に上げてしまっても、何等かの手段で戻せるし、BIOSが壊れてしまっても自動で修復されて直るので良いのですが、普通のシングルBIOSではそれは有りません。 BIOS FLA... 詳細
[22796095] 動作温度について
2019/07/14 06:29:23(最終返信:2019/08/19 17:38:55)
[22796095] ...sandy辺りの時代とくらべるとパラメータ(特にDRAM回り)が多すぎて意味不明になっています。 Ryzenは自動OCの制御が優秀という評価のようでおっしゃる通りAUTOで問題ないと判断しました。 ただしその弊害としてOFF... 詳細
[22856470] 定格運用はどこを設定すればいいでしょうか?
2019/08/14 08:07:10(最終返信:2019/08/17 01:59:38)
[22856470] ...modeというのがあるんですね でしたらそのままで運用しても構いません PPTが60W設定ですと全コア自動OCは頻度がかなり低くなると思いますが 単コアor2コア辺りの軽い負荷時なら少ないコアだけ4.2GHz前後...今後詳しく調べてからいろいろいじってみようとおもいます! 皆様ありがとうございます。 状況に応じて自動でオーバークロックされるのがRyzenなので、そのままにしておけばいいと思います。 消費電力を減らすならTDP制限の方が効果的だと思います... 詳細
[22806090] 3900X+RTX2080ti
2019/07/18 14:22:18(最終返信:2019/08/14 14:20:09)
[22806090] ...映像に関してはまだまだ満足出来ない状況です。 ザックリ申し上げますとモニタは144Hzを使用しており、SVPの基本セッティングは自動、SVPのGPUアクセラレーションとNVIDIA Optical FlowはONの状態で、MADVRのchroma... 詳細
[22809676] メモリーで苦戦中なのでCPUのクロック上げてみました。(空冷)
2019/07/20 10:29:37(最終返信:2019/07/28 22:13:27)
[22809676] ...メモリのクロックが1:1:1で同期する。 しかし,DDR4-3600を超えるメモリクロックを設定すると, 自動的にメモリコントローラとメモリのクロック比は1:2に切り替わり, Infinity Fabricのクロックは1800MHzで固定されるようです...色々試してみます。 ddr4-3733で1:1じゃなかったっけ? >takazoozooさん 1:1の設定は自動だと3600 手動で3733 なのかもしれませんね。 自分もそこはよくわかっておりませんので教えて頂きたいです... 詳細
[22791358] 初物でトラブルもあったが性能は評判どおりかも
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2019/07/11 21:34:33(最終返信:2019/07/26 12:56:43)
[22791358] ...0適用3000MHzでBIOS、OSとも問題なく起動。 XMP設定自動、2133MHzでBIOS、OSとも問題なく起動。 ... 詳細
[22814253] CPUクーラーが動きません
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2019/07/22 13:58:51(最終返信:2019/07/22 18:46:17)
[22814253] ...ハイブリッドファンヘッダーは、 PWM または電圧モードが異なるファン/ポンプの いずれであっても、自動的に検出して最適な設定を行います。 てことみたいですから、どこでも大丈夫かなと思います。 他のとこにファンケーブルをつないでも回りませんか... 詳細
[22761794] 温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/06/27 00:11:25(最終返信:2019/07/08 09:21:20)
[22761794] ...これが無いですか? >あずたろうさんありがとうございます。 ありましたTctr1にしましたらファン自動調整出来ました。 よかったです^^ 多分 Tctrl だと思います Temp Control  ... 詳細
[22697155] intel cpu の魅力は何ですか?
2019/05/28 12:47:31(最終返信:2019/06/27 01:08:21)
[22697155] ...AMDの場合はマイナーなのでSIMDなしだったり使ってもインテルより命令が少ないから遅くなるわけで… あと高度なコンパイラーならソースを自動判断してSIMD命令を使ってくれたりする場合もあるみたいですね。複雑なものは高度な知識のあるプログラマーが手動で書く必要があって... 詳細
[22591507] Chromiumになっても動画再生支援は効くみたいです
2019/04/10 01:18:38(最終返信:2019/06/20 22:34:37)
[22591507] ...Chromium版Edgeって最新安定版ChromeやFirefoxのように 720p以下の画質は自動でAV1コーデック再生になってませんかね。 うちはひと月程前にChromium版Edge試して気に入らなくてすぐ消したから最新のは知らないけど... 詳細
