自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 1179件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[22697155] intel cpu の魅力は何ですか?
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/05/28 12:47:31(最終返信:2019/06/27 01:08:21)
[22697155] ...AMDの場合はマイナーなのでSIMDなしだったり使ってもインテルより命令が少ないから遅くなるわけで… あと高度なコンパイラーならソースを自動判断してSIMD命令を使ってくれたりする場合もあるみたいですね。複雑なものは高度な知識のあるプログラマーが手動で書く必要があって... 詳細
[22591507] Chromiumになっても動画再生支援は効くみたいです
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/04/10 01:18:38(最終返信:2019/06/20 22:34:37)
[22591507] ...Chromium版Edgeって最新安定版ChromeやFirefoxのように 720p以下の画質は自動でAV1コーデック再生になってませんかね。 うちはひと月程前にChromium版Edge試して気に入らなくてすぐ消したから最新のは知らないけど... 詳細
[22693719] CPUクーラーは別途購入するべきでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/05/26 22:20:08(最終返信:2019/06/17 02:18:17)
[22693719] ...PCケースによる高さ制限など物理的上限があったりします。 パーシモン1w さんと 全く同じ意見です。 >はるのきさん あのね〜 買えば自動的に付属のクーラーはついてくるんだから。 それで実際に自分で〜どう感じるかってだけの話。 温度は90℃程度なっても気にしなければそれでよし... 詳細
[22703352] 【初の自作PC】構成に不備が無いか見ていただきたいです。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/05/31 08:53:50(最終返信:2019/06/07 09:27:23)
[22703352] ...4割が3600MHzでは諦めてクロック下げて使ってるようです。 またメモリーにも依りますがX.M.Pで自動OC設定のあるものでも大概は1つのクロックだけが多いです。 このメモリーも3600MHzのみですから...(Memory Try It!を使う場合 A-XMPはDisableにしてください) 上記は電圧等全て自動で設定してくれますので面倒なことは無く、手軽で安全に試せます。 一応手動での設定、Advanced... 詳細
[22706308] OCCT 5.0
 (CPU)
2019/06/01 16:19:04(最終返信:2019/06/02 18:10:46)
[22706308] ...一番下をCPU:OCCTにすると100%になるけど全く温度上がらんですがな。 50℃台以上にならんですがな。 自動的にW制限がかかって95Wになり、MAXクロックも4400になって全く温度があがらなくなるんだけど... 詳細
[22670000] intelの競合製品に比べて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2019/05/16 13:51:10(最終返信:2019/05/30 17:44:55)
[22670000] ...ということはありませんし拡張命令等使うと電力は爆上げです。(=熱処理関係) ちなみに現在のインテルCPUのTDPは適当(マザー側の勝手な自動調整が原因ですが)ですのでこのような用途を想定するならばそれなりのクーラーを用意したほうがいいでしょう... 詳細
[22654408] AMD Ryzen master EDC(CPU)について
2019/05/09 01:54:02(最終返信:2019/05/20 16:15:03)
[22654408] ...n master の「Control mode」が「Auto」になっていますが、 これは自動でオーバークロックがされている状態なのでしょうか? 【構成】 CPU   :Ryzen...ならないかな?と思います。 Control Mode Autoは設定値を超えないように自動でコントロールしてくれるという事です。 しかし、付属クーラーでOCですか。。。OCする...の仕組みさえわかりません)、 このCPUは定格で使用したいと思い積んだわけなのですが、 自動でOCされているとは思いませんでした・・・ もし定格で使用したい場合はどのように設定など... 詳細
[22506708] Ryzenで組むCG用PC
2019/03/03 17:43:57(最終返信:2019/04/11 07:30:44)
[22506708] ...メモリ回らない。 Ryzen1000シリーズをOCするならTaichiはオススメですが、2000シリーズだと自動OCが優秀なのでイマイチ。 製品によって何を重視しているのか異なるので、それを考慮した上でマザーボードを選べば良いような気がします... 詳細
[22592768] UEFI設定
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2019/04/10 19:25:52(最終返信:2019/04/10 21:33:46)
[22592768] ...OCCTでもAVXにチェック入れていなくても44倍までにしかならないのですが、どのような事が考えられますでしょうか?現在、UEFI設定でAVXを自動にした所、ゲーム中でもベンチ中でも47倍設定で動いております。 CPU 9600k CPUクーラーMasterLiquid...もしかしたらAVX使ってるのかな? >あずたろうさん >クールシルバーメタリックさん 今試しましたが(enhancedを自動からONに変更しました)がOCCTとFF15ベンチ変わらず44倍でした・・・なんでだろ><; 一瞬だけ47倍になるのですが... 詳細
[22552922] 9900K 爆熱?
2019/03/23 17:24:49(最終返信:2019/03/27 21:09:25)
[22552922] ...私の環境の9900K機は自信を持っております。 パワーリミットなんぞ 使いません(大笑い) 価格comの場合、解像度の打開絵は自動的に縮小されるので。必要な部分だけトリミングしましょう。 サイズの超天だと100度近くまで行くので...温める方法は ありますので(大笑い) >ゆめぽんずさん クロックが落ちるのは・・温度が上がりすぎて・・自動的にクロック落として 温度を下げてるんですよ。 http://pcinformation.info/cpu/thermal-throttling... 詳細
[22532797] 画像処理って早いのでしょうか・・・
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2019/03/15 00:19:47(最終返信:2019/03/17 11:08:52)
[22532797] ...あとOSは10に移行してますか?10ですとかなり融通効きます。 AMDでもインテルでもポン付けでドライバー入れ直し自動でやってくれるようです。 昔のようにクリーンインストールしなくても使えるとか。 ここしばらく1年くらいはAMDの方が安くCPUパワー稼げるようです... 詳細
[22515151] PC構成について現在検討中です
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/03/07 14:11:31(最終返信:2019/03/10 08:54:51)
[22515151] ...仕上げが粗いケースはあるけど、精度が低いケースはほとんど見ないかなと。CADで製図してのレーザーで自動切り出しですからね。 >ハラダ精工 新型 レーザー加工機 https://youtu.be/njYHLOiKY2Y... 詳細
[22516196] 初めての自作におけるCPU選び
2019/03/07 23:22:08(最終返信:2019/03/08 11:56:52)
[22516196] ...9700Kを使う場合は95WのPower Limitを有効にするなら虎徹とこのケースでも可能とは思います。 ※ OCは自動的に不可になります。 自分的には、小さいケースの場合は熱を外に出すを優先にしないと熱が籠るので、とは思うので簡易水冷にしてi7... 詳細
[22513445] CPU交換(Core i7-920からCore i7-980X)は可能でしょうか?
 (CPU > インテル > Core i7 950 BOX)
2019/03/06 19:25:15(最終返信:2019/03/07 18:51:38)
[22513445] ...CPU(とクーラーですかね?)を一式買い換えで。 Windowsも10なので一式入れ替えのポン付けで再起動かけたら自動更新で使えるようになる可能性高いと思います。(昔のOSでしたらクリーンインストール推奨というか絶対入れ直せー...CPU(とクーラーですかね?)を一式買い換えで。 >Windowsも10なので一式入れ替えのポン付けで再起動かけたら自動更新で使えるようになる可能性高いと思います。 >(昔のOSでしたらクリーンインストール推奨というか絶対入れ直せー... 詳細
[22477457] 構成についてアドバイス願えますか?
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2019/02/18 23:41:20(最終返信:2019/02/27 23:57:17)
[22477457] ...他の方の当ケース内部を見るのは初めてです。ありがとうございます。 私は2台のPCともにケースファンはすべて自動可変で厚みの大きなファンに入れ換えて使用しています。負荷がかからない普段はかなり静かです。 過去2台のPCはほぼかなり高性能で組んだので... 詳細
[22170641] VCEに対応してますか?
 (CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2018/10/09 12:50:35(最終返信:2019/02/26 15:08:56)
[22170641] ...Converterを用いて、フォルダ監視を行って 録画されたTSファイルがフォルダに入ってきた順に、H264やH265で自動エンコードを考えていました。 返信に気づかず遅くなってしまいました。 As VCは少し面倒くさそうだったのでHandbrakeのNightly版で試しました... 詳細
[22221908] Windows7に戻りたい
2018/11/01 07:04:09(最終返信:2019/02/07 19:49:52)
[22221908] ...マイクロソフトアカウントで個人情報が各種のアプリで紐付けされる。設定項目がWin7を引きずってきて、ちっとも新しくなく煩雑なだけ。等々です。 アップデートが自動で強制で、いうのもマイクロソフトは「我々は広く大衆でお金儲けしたいので、我々技術者から見たらユーザーはアホだから... 詳細
[22433870] メモリ選びについて
2019/01/31 21:58:04(最終返信:2019/02/02 10:12:21)
[22433870] ...Samsungのメモリーモジュールは小売り用がないですし、他のメーカーは殆どどれに採用されているか判りません。 それからCPUのオーバークロックは、自動のオーバークロックが優秀なので無理にしない方がいいです。 突き詰めて細かい設定までする気があるなら別ですが... 詳細
[22353340] StoreMI使用時スリープせず落ちる
2018/12/27 16:29:28(最終返信:2019/01/26 23:22:33)
[22353340] ...早々に再起動されてしまっている可能性を考えた方がいいでしょう。 ドライバー更新後にも継続するなら、自動的に再起動しない設定にして確認した方がいいです。 「システム エラー」の「自動的に再起動する」からチェックを外します。 画面が表示されたままになるので... 詳細
[22381745] KなしよりiGPUなしが先に出てきました
2019/01/09 09:54:48(最終返信:2019/01/25 09:30:44)
[22381745] ...fc2.com/blog-entry-9635.html グラボを積んでいたらCPU側ののigpuは自動的に無効になるんですよね? グラボを積んでいる私としたら値段が同じならigpu無効とigpu無しって何か違いがあるんでしょうか...その辺りに9900KFの真実があると思います >犬のダックスフントさん 疑問は山のようにありますね。 自動的にマザー制御で内蔵グラを切るのと? Intelの方針で切ってるのとで? リーク電流とかが減るのなら... 詳細
