自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 1177件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22280836] 温度を下げる方法について
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2018/11/26 14:44:12(最終返信:2019/01/15 23:22:48)
[22280836] ...VIDは全コア1.3Vを超えていました。) 電圧を下げれば温度も下がるのでBIOSより"自動"から"1.225V"に変更したところ、80度前後にまで温度が下がりました。CPU VI...MHz、8GB×2枚 電源:Antec NE750、750W GOLD認証 Vcore自動設定時のBIOS読みVcore:1.034V〜1.040V 起動直後の水温低温時のアイ... 一定時間負荷後の水温高温時のアイドル温度:38度〜40度 ちなみに、メモリクロックを自動であげるXMPをオンにすると、CPU Vcoreも少し上がる気がします。 >tomooo... 詳細
[22360885] 人生初の自作です。
2018/12/31 02:38:29(最終返信:2019/01/13 07:53:33)
[22360885] ...Ratio:50 5025Mhz CPU Cache Ratio:43 X となっています。 ベンチ時にこれが自動で変動するのかどうかも 知りません。 違っておりましたら、後学のために教えていただけますと幸いです... 詳細
[22298333] 殻割り済み5.0Ghz 1.424Vでocct、8分で落ちました
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2018/12/03 20:18:03(最終返信:2019/01/09 21:56:44)
[22298333] ...殻割りした8700Kの50倍でCINEベンチスコアとモニターSSを。 一応 割る前よりMAX温度20度程は下がりましたよ。 割る前は 温度による 自動クロックダウンのため 50倍にしても47倍よりスコアが低かったりしましたね。 殻割もね〜〜〜〜 ん〜最初は... 詳細
[22322853] CINEBENCHのスコア
2018/12/14 02:39:28(最終返信:2019/01/02 17:53:04)
[22322853] ...>>一度初期化してデフォルト設定にしてみたらどうでしょう。 ユティリティをインストールしている最中に何を思ったのか、不注意でBIOSを自動更新してしまったようです。 なので、VRMの温度の項目がT Sensorsに替わってしまいました。... 詳細
[22359684] ウィンドウズ8.1でも動きました
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2018/12/30 15:20:11(最終返信:2019/01/01 07:50:16)
[22359684] ...第8世代以降辺りのCPUはWin10以外は自動でアップデートを提供しないということになっているだけです。 アップデートのファイル自体はあるかもしれず、自分で探してくださいという感じになっています。 特殊な場合は特例で自動アップデートは提供されるかもしれませんが...特殊な場合は特例で自動アップデートは提供されるかもしれませんが、基本的に自動では無いと思ってください。 基本的にドライバさえあれば最新のCPUでWin7やWin8でも動作します。 理由としてはPC/AT互換機としては同じだからです。... 詳細
[22303434] 発熱情報【Blender Bench Mark】
2018/12/05 21:28:24(最終返信:2018/12/31 23:03:35)
[22303434] ...tを使った経緯としましては、 電圧を固定にすると不安定になるが電圧自動だと安定する →つまり自動のままVID(CPUが要求してくる電圧)そのものを下げれれば安定し...を使い、 Core VoltageやLLCなどは全て自動にしたうえで、offsetだけを指定してあげると、自動設定でかつ電圧値のみを下げることができます。 私の...うやり方が良いかと思います。 例えば私の場合だとCINEBENCH中は1.280Vくらい自動設定だとかかっていたので、1.2Vくらいにするには-0.090?0.060Vくらいかなー... 詳細
[22358460] なぜRyzen7 1700XBOXしかメモリーECCに対応してないのですか?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2018/12/29 22:40:15(最終返信:2018/12/31 11:31:57)
[22358460] ...ECCメモリ使うほど神経質な使い方してない層が圧倒的なんでしょうか。 今回リアルマネー数千万で1つのMT4に10のEA稼動させて それを40個のMT4で自動売買で動かす。なんてことをしようかと模索中。 現金絡みなので真剣です。 ECC Memory &... 詳細
[22350769] Ryzen 5 2400G Pro
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/12/26 11:36:26(最終返信:2018/12/31 11:26:06)
[22350769] ...CPU値は800程に上がりましたが、OpenGLは、以前より低下、バイオ6ベンチは、2000迄、下降、自動・初期設定にしても元に戻らず状態・・・ 今後の予定として、 ・来年の新APU発売まで、期待して待つ... 詳細
[22344179] いや〜本当に出てきたのね 内蔵GPUを無効化 F付きが (^_^)
 (CPU)
2018/12/23 18:23:33(最終返信:2018/12/26 00:55:37)
[22344179] ...AMDの後ろをIntelが追いかけてる?時代が変わった(大笑い) グラボを付けるとCPU本体のGPUは自動的に無効になっていたような>? おは〜! 来てのお楽しみね〜(^_^) 私めこの記事の中で目を引いたものは... 詳細
[22274823] 自作erには中々春が訪れませんね
 (CPU)
2018/11/23 23:09:08(最終返信:2018/12/09 14:39:50)
[22274823] ...^ 結構、玄人に癖に良い電源ですね^^ 面白いところは12Vのフィードバックラインが付いてて電圧を自動調整してくれる機能が有るんですが、これは本当に機能してる?か分からないところが何ともですが^^ まあ... 詳細
[22289667] 9900K、TSUKUMOにて65966円。
2018/11/30 11:16:56(最終返信:2018/12/03 22:20:30)
[22289667] ...定格なら別に大した温度じゃないんですよね〜 BIOSのアップで温度が下がった? マザーやソフトでのOCで、の自動OCじゃ 電圧モリモリは普通でして、定格なら自分で絞るのは当たり前。 それで10℃程度さがった? ... 詳細
[22275006] 爆音PCになったが
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/11/24 00:38:52(最終返信:2018/12/03 17:48:55)
[22275006] ...OCCTとかで温度が上がるときは(本来600回転固定)から 残りの二個のファンを手動でMAX1200回転まで自在に変えます。 OCCTとかの時だと自動の時より 8〜10℃これで下げれます。 普段は限りなく静かに、必要な時は 必要な分だけ回すってスタイルですね... 詳細
[22282637] 9900k 5ギガーoc
2018/11/27 09:34:51(最終返信:2018/12/03 09:50:08)
[22282637] ...無闇にクロックを上げても性能は出ないので、高い性能で動ける地点を割り出して運用した方が電力の節約にもなります。 それからマザーボードの自動設定では電圧を盛る傾向があるので、自分のCPUで適切な電圧を見極める必要もあります。 電圧が下がればそれだけ電力が減るので発熱も減らせます... 詳細
[19162035] 体感速度はどの程度変わりますでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i5 4460 BOX)
2015/09/22 10:18:22(最終返信:2018/12/02 16:18:16)
[19162035] ...た。 SANDISK SSDプラス SDSSDA-240G-J25C Windowsは、自動的に空きメモリをキャッシュとして利用しますので。RAMDディスクを作ってしまうと、キャッ...n.com/browser/firefox.html#MEMORY >Windowsは、自動的に空きメモリをキャッシュとして利用しますので その表現はちょっと違いますね、 最初か...、そんなことできるわけがないなんて言っても現実にできていますよ。 このソフトは設定すれば自動でも掃除してくれる優れものだ。 動画を添付しておくからよーく見て、 >それインデッ... 詳細
[22251801] PCIe Gen3 x4が使えない場合がある。
 (CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2018/11/13 22:08:15(最終返信:2018/12/01 19:23:09)
[22251801] ...見る時期によって「最新」は変わるので現在のバージョンを書きましょう。 それに何らかの事情で最新になっていない可能性もあります。 特に自動更新の場合、その管理情報のデーターが更新されないと更新に反映されません。 ただ最新バージョンのデーターがあればいいというものではないので注意が必要です... 詳細
[22204991] 初めてゲーミンクpcを自作したいと思っています
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/10/24 20:40:45(最終返信:2018/11/30 11:20:41)
[22204991] ...証拠の画像つけておきますね。 私のサブゲーPCがフルタワーでギミック付き、温度によって自動でトップが開閉する。 設定しだいで 開きっぱなしにも、閉じっぱなしにもなる。 ついでにフ...も〜いまは稼働させてないけど、写真撮るために久々にトップの開閉を稼働させました。 でも自動でパカパカなるのって 面白そうだって思いませんか?(大笑い) 普段は上は物置にしてるんだ...WM対応のファンはBIOSから設定しておけばCPUや各部の温度センサーなどの基準値を見て自動で回転数が変わります。) >Monaka1234さん i5 8400は8700Kの真似... 詳細
[22283478] 9900Kは予想通りでCPUクーラは外れ品?
2018/11/27 18:14:39(最終返信:2018/11/28 23:10:34)
[22283478] ...70度超なのですが時間経過で半分くらいしか100%にならないので BIOSで設定を変更してみます。C1Eは有効(印加電圧が下げられる)他は自動にしております(無効の設定が無い) なを2時間弱で再起動となりましたので再設定とタイムスパイ等のソフトを入れてやり直してみます... 詳細
[22276471] 9900Kはそんなに「爆熱」ですか?
2018/11/24 17:35:36(最終返信:2018/11/27 16:36:14)
[22276471] ...デフォルト設定でも熱制御が難しいというなら、どこに原因があるのでしょうか。 MBがこのCPUを検出するとVCCを高めに自動設定してしまうとか、そもそも95Wの条件が一般的動作環境とずれてるとか・・・技術に詳しい方お教え下さい... 詳細
[22224928] こっちは普通に買えるみたいですね
2018/11/02 14:07:30(最終返信:2018/11/25 16:11:20)
[22224928] ...サイドパネルの外までグラボの厚みが飛び出したのであります(大笑い) 発想の転換で ケース横置き でグラボは自動的に縦に設置っていう変態構成になっておりますけど。 予備ゲーム機もキューブでグラボは縦に設置であります... 詳細
[21352309] なぜターボブーストで全コア3.8GHzで動作するのでしょうか?
2017/11/12 14:52:59(最終返信:2018/11/25 15:29:47)
[21352309] ...負荷が長く続いて温度が上がれば、リミットがかかってクロックが落ちます。 逆に低負荷時であれば、どんなモデルでも、自動的にクロックが大幅な下がり、消費電力も性能もほとんど同じになります。 したがって、定格クロックやTDPの数字はほとんど無意味です... 詳細
