自動 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 560件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[17972810] Youtubeへ動画のアップロードができません
 (PC何でも掲示板)
2014/09/23 18:48:13(最終返信:2014/09/23 20:35:25)
[17972810] ...どなたかよろしくお願い致します。 著作権があるTV番組をアップしようとする方がおかしい。 著作権は著作物に自動的についてくるけどね。 条文位は読んだほうがいいよ。 今時、信じられない。絶句!! アナログ時代はビシバシアップロードしてたんだろうか... 詳細
[17964116] オンラインストレージ OneDrive
 (PC何でも掲示板)
2014/09/21 17:00:39(最終返信:2014/09/21 17:00:39)
[17964116] ...OneDriveで、9月末までにカメラロールのバックアップをオンにすると自動的に 無料容量が15GB→30GBに増量されるようです。 (Windows8.1、WindowsPhone、iPhone、Androidのいずれかを使っていれば設定可能なようです... 詳細
[17708200] BaiduIMEの自動アップデート機能で別ソフトがインストール
 (PC何でも掲示板)
2014/07/07 18:43:46(最終返信:2014/07/07 21:13:51)
[17708200] ...「Baidu IME」の自動アップデート機能で別ソフトがインストールされる障害が発生 同社製のランチャーソフト「かんたんスタートBOX」が意図せずインストールされた http://www.forest... 詳細
[17699379] パーツのUEFI 対応状況を調べるソフトがあれば教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2014/07/05 08:55:10(最終返信:2014/07/05 16:44:13)
[17699379] ...「オプションの選択」→「トラブルシューティング」→「詳細オプション」→ 「UEFIファームウエアーの設定」で「再起動」ボタンをクリック, 再起動し自動的にUEFIセットアップが立ち上がる。 もっと簡単に ここに辿り着く方法がありそうですが・・・ 沼さんへ...毎回ブート時にエラービープ音が鳴り響くのには耐えらそうもありません。 Win8.1からの再起動で「自動的にUEFIセットアップが立ち上がる」は, 駄目でしたか。 失礼いたしました! ... 詳細
[17586761] ゲームプレイ時CPU温度問題でCPUクーラー買い替え検討
 (PC何でも掲示板)
2014/06/03 01:03:01(最終返信:2014/06/08 19:56:08)
[17586761] ...一応OCCTのソフトを使ってみたのですが…どういう設定をすればいいのかわからなかったので, すべて初期設定(設定を変更せず,テストモードを自動にして開始)でテストしてみました。 CPUテストはほぼ一時間使用率が100%で温度が80度を超え続けてもまったく問題なかったです... 詳細
[17564305] USB DACの認識。
 (PC何でも掲示板)
2014/05/27 22:46:06(最終返信:2014/05/28 21:10:53)
[17564305] ...ここで皆様のお知恵拝借。 おまけDACの時は、一度接続してしまえば、PCの電源 ON (起動後 IEを自動起動。お気に入りのネットラジオのサイトをHPにしているので、普通のオーディオと同じ感覚でPCの電源ONだけで音楽が聴けていた)だけで良かったのですが... 詳細
[17469557] IEの脆弱性について
 (PC何でも掲示板)
2014/05/01 16:45:00(最終返信:2014/05/13 20:39:53)
[17469557] ...どプラグインが自動で再生されなくなり、任意に再生できます。 また例外の管理で、ホスト名のパターン毎に「許可」「確認する」「ブロック」を選んで、 自動再生させたり、...ので、「毎回手動で2つの版を確認せよ」という指示を出してました。 現場では、下手すると自動アップデートといいつつ半年や1年アップデートされてないってなことが平気で起きてます。IE...oエンジンを搭載した v12.x の話。 興味深いのはこの後。 > 本バージョンでは、自動更新機能がアップデートされた。 > これは“OpenSSL”の“Heartbleed”脆... 詳細
[17479701] Windows Media Playerの異常でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2014/05/04 17:40:57(最終返信:2014/05/04 17:40:57)
[17479701] ...以前は映像、音声共に問題ありませんでしたが現在は映像のみです。 外部スピーカーの方は映像が始まると自動で電源が入るので音声自体はあるようなのですが再生がされていないだけのようです。 A以前、itun... 詳細
[17469706] Miponyがダウンロードできない
 (PC何でも掲示板)
2014/05/01 17:28:02(最終返信:2014/05/01 19:32:54)
[17469706] ...64bitを使用しています。 IEを使用していますか? 保存を押すと、ダウンロードというフォルダに自動的に保存されると思います。 C:\Users\ユーザー名\Downloads というフォルダを見てみてください... 詳細
[17394908] WindowsXPをネットLAN接続のみにしたい
 (PC何でも掲示板)
2014/04/09 07:50:59(最終返信:2014/04/09 19:12:34)
[17394908] ...能性はあるのでmicrosoftにも。 それから、各種利用しているソフトの自動アップデート先も通した方がいいと思います。ただし、緩めのフリーソフトなどは利用をあきらめた方がいいです。自動アップデートを通してマルウェアを送り込まれるという事件がありましたので...XPに関してはマイクロソフトのサポートは終了しますがウイルスソフトのサポートはまだ継続しますので、ウイルスソフトのアップデート以外は、自動更新させない設定にして凍結させて使用するのと、インターネットは閲覧しない。クレジットカード等の個人... 詳細
[17375420] Microsoft、9型未満のデバイスにWindows無償化を発表
 (PC何でも掲示板)
2014/04/03 14:35:13(最終返信:2014/04/07 21:07:25)
[17375420] ...フルサイズならハードコストは吸収できそう。ソフト開発費の方が高そうだ。 デジカメWin用のセキュリティソフトは何がお勧め? 自動メンテナンスで知らないうちに電池切れ? うぁ、触りたくなくなってきた。 Windowsタブレット欲しいと思ってたところに嬉しいニュースですが... 詳細
[17359083] ウィンドウズ8.1でSSDの最適化設定は必要でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2014/03/29 22:18:09(最終返信:2014/03/30 18:10:21)
[17359083] ...グ1発やればOK。 それ以外のメーカーだと個別設定が必要ですね。 上げられた対策以外には自動デフラグを無効にするくらいでしょうか。 SSDを使わないようにするといった類いの対策はS...。最近のSSDなら、特に意識する必要はありませんし。必要な設定は、Windows8.1で自動的に行われます。 SSDに限った話ではありませんが。C:が満タンにならないように、デー...効調べてみます。 kAZU0002さん ありがとうございます ウインドウズ8.1は設定は自動で行われるのですか〜 それは便利ですね。知らなかったです。 容量気を付けます。 8.1で... 詳細
[17265236] ネットに自動接続されなくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2014/03/04 21:43:51(最終返信:2014/03/07 18:30:31)
[17265236] ...最近急にインターネットのショートカットをクリックしてもネットワークに接続されていません、と表示が出て自動接続されなくなりました。今はパソコン右下にあるパソコンマーク?からブロードバンド接続を選択し、(パスワードもパソコンが記憶しているようなので)... 詳細
[17248453] なんでネット検索してから質問しないのでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2014/02/28 20:55:43(最終返信:2014/03/02 03:32:44)
[17248453] ...ドライバというものの意味も分からない。 メーカーからダウンロードしてもどうしていいのか分からない。 という方ばかりです。 すべてが全自動で行われない限りは質問が絶えないでしょう。 Yahoo知恵袋に比べればまだマシかと思っていますが(あそこは既知外の巣窟)... 詳細
[17115445] 自作PCに初チャレンジするのでアドバイスを頂きたいです。
 (PC何でも掲示板)
2014/01/26 13:10:42(最終返信:2014/02/23 14:06:29)
[17115445] ...不注意で保護カバーで接触面を擦り涙目に 実はこれ、事前に外す必要が無くて、CPUを取り付けたときに自動的に外れるようになっています。 >CPUクーラーを取り付ける際、押し込みの思い切りが悪く 入らなくなり途方に暮れる... 詳細
[17204563] memtest86+ Ver5.01の新機能(?)について
 (PC何でも掲示板)
2014/02/17 20:02:42(最終返信:2014/02/18 05:51:13)
[17204563] ...「Pattern」も変化してたのでおそらくカンスト状態だったのですがこれはバグでしょうか? memtestは自動的に終了しないですよ。 ムアディブさん 違うんです。数値が100%になってもテストが続けられている状態になっているんです... 詳細
[17148378] GOM Playerは注意だったのですね・・・(◎ー◎;)ビックリ
 (PC何でも掲示板)
2014/02/03 19:38:42(最終返信:2014/02/04 02:51:45)
[17148378] ...ありがとうございます。 幸いにノートンでGOMのネット接続を全て遮断しているので、被害に遭わなかったです。 自動更新は便利ですが、諸刃の剣というところでしょうか…。... 詳細
[13941931] ヤマダ電機の初期設定サポートについて
 (PC何でも掲示板)
2011/12/26 00:17:19(最終返信:2014/01/11 02:24:58)
[13941931] ... WindowsVistaやWindows7のパソコンは昔と違って設定が難しくなっている事や、昔は自動設定になっていたものが手動になったためパソコン自体の値段も安くなっているらしいです。 実質は4万円で...初期設定は初期設定の専門業者でやってもらうという方法がいいかと思います。 自分で行う場合にはWindowsUpdateの手動チェックと自動更新時間を3:00から変更する事や、リカバリーディスクの作成だけは必ずやっておいた方がいいと思います... 詳細
[17018995] ファイルを移動させずに、ファイル名等での自動分別管理したい
 (PC何でも掲示板)
2013/12/31 11:31:24(最終返信:2013/12/31 12:12:55)
[17018995] ...ファイル直接移動させず、名前等のタグで分ける (ファウル移動で分別すると移動に時間がかかるゆえ) ファイルに名前等で自動でタグが付く機能 移動でタグフォルダにファイルサムネイル等で分類 一つのファイルに複数のタグが付けられる... 詳細
[16900353] CPUの省電力設定について。
 (PC何でも掲示板)
2013/11/30 22:12:25(最終返信:2013/11/30 23:05:19)
[16900353] ...負荷に応じて自動的に動きます。GPU能力が必要になれば、クロック数が上がって最大能力になりますし、必要なくなれば自動的にクロックを落として、待機状態になります。 さらに、短時間であれば、TurboBoost機能により... 詳細
