自動 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 1177件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22756107] Windows10 1903 エラーコード:0x8007000e 備忘録
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/24 09:48:33(最終返信:2021/05/14 21:32:13)
[22756107] ...これが影響ありそうかなと。 見てみると有効になっている。 元々無効にしていたがどこかアップデートで自動になっていたよう。 (ディスク使用率が100%の件で無効に) SysMainを停止、無効に設定。... 詳細
[24122884] Windows 10 Insider Preview 21376.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/07 03:21:10(最終返信:2021/05/07 15:56:02)
[24122884] ...UI font)を更新しました 〇変更点と改善 ・自動 HDR を引き続き楽しむためには、[設定] > [表示] > [HDR 設定]にアクセスし、[自動 HDR] が [オン] に設定されていることを確認します... 詳細
[23999783] デスクトップ操作の自動化ツールをWin10ユーザーに無料で提供
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/03 11:26:31(最終返信:2021/04/19 19:20:16)
[23999783] ...[Microsoft、デスクトップ操作の自動化ツールをWindows 10ユーザーに追加費用なしで提供] https://fores...rosoft Power Automate Desktop」を利用したデスクトップ操作の自動化を「Windows 10」ユーザーに追加費用なしで提供すると発表した。「Windows...ate Desktop」は、昨年9月から提供されているRPA(人間が行っていた定型操作を自動化すること)ツール。 マウスのクリックやキーボードの入力といった“アクション”をビジュア... 詳細
[23871994] 自動メンテナンス
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2020/12/27 09:44:51(最終返信:2021/04/16 21:16:51)
[23871994] ...→セキュリティとメンテナンス→メンテナンス→自動メンテナンス この自動メンテナンスが、26時に自動で行われる設定になっているのですが、何故か、...・自動メンテナンスを予定した時間に問題なく実行する方法 ・自動メンテナンスを1日に2度以上行われないようにする方法 ・検索してみたところ、自動メ...りませんでした。自動メンテナンスは動作開始と同時に画面が固まるので自動メンテナンス中の電圧など機器の問題は分かりません。 自動メンテナンスがま... 詳細
[24081493] Windows 10 Insider Preview 21359.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/04/15 04:08:23(最終返信:2021/04/15 11:43:18)
[24081493] ...このビルドでは表示されません。 今後のフライトでこれを再び有効にするための修正が予定されています。 ・自動 HDR の分割画面モードは、このビルドでは機能しません。 修正については、次のビルドを参照してください... 詳細
[24067807] Windows 10 Insider Preview 21354.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/04/08 04:33:54(最終返信:2021/04/08 10:17:07)
[24067807] ...この設定を有効にすると、通常、デバイスをより正確に使用していない場合に、Windows Update で自動再起動をスケジュールできます。 ・Microsoft Edge の最新バージョンでは、ピン留めされたすべてのサイト... 詳細
[24029383] ネットワークに繋がらない
 (OSソフト)
2021/03/19 07:10:17(最終返信:2021/04/01 06:33:58)
[24029383] ...画面右下の上2つの内どちらかをクリックするという作業が必要です。(先にエクスプローラーからクリックするとエラーが出て繋がりません)  自動的にではありませんが、繋がるようになってホッとしてます。  もう少し良い解決方法はありませんか?... 詳細
[24027439] Windows 10 Insider Preview 21337.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/18 04:14:16(最終返信:2021/03/18 06:24:28)
[24027439] ...翻訳(抄)) 〇ビルド 21337 の新機能 ・仮想デスクトップの並べ替えとカスタマイズ ・PC 用の自動 HDR プレビュー ・ファイル エクスプローラのレイアウトの更新 ・Windows インサイダーのキャプション設定の更新... 詳細
[24000474] Windows 10 バージョン 20H2 自動更新の対象 を 増やしている
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/03 19:24:52(最終返信:2021/03/03 19:30:08)
[24000474] ...「Windows 10 バージョン 20H2」の配信が新フェイズ、サポート終了間近の端末の多くが自動更新の対象に (機械学習を活用しながらトラブルが起こらないように慎重に配信範囲を拡大) https://forest...https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1309758.html ×自動 ○勝手... 詳細
[23987528] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.844
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/25 12:22:39(最終返信:2021/02/27 04:25:25)
[23987528] ...・動的ホスト構成プロトコル(DHCP)サーバーが返す無効なWebプロキシ自動検出プロトコル(WPAD)URLを無視するWinHTTPWebプロキシ自動検出サービスの機能を改善します。 [Windows 10, version... 詳細
[23974062] Windows 10 Insider Preview 19042.844 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/18 14:39:01(最終返信:2021/02/26 11:23:51)
[23974062] ...ーバーが返す無効な Web プロキシ自動検出プロトコル (WPAD) URL を無視する WinHTTP Web プロキシ自動検出サービスの機能が向上しました。 ...したデバイスは破棄されます。 ・WinHTTP AutoProxy サービスが、プロキシ自動構成 (PAC) ファイルの最大存続時間 (TTL) に設定された値に準拠していない問題...す。 ・1 以外の値。ログを無効にします。 このキーが存在しない場合は、自動的に作成されます。有効にするには、レジストリ内の dfslog/RootShareAcq... 詳細
[23656050] 【注意喚起】 ヤフオク、フリマサイトに偽造品が出品されている
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 HAV-00135)
2020/09/11 18:37:05(最終返信:2021/02/21 22:03:19)
[23656050] ...プロダクトキーがライセンス認証できない場合、Microsoft の問い合わせ先は、0120-54-2244 です。 自動音声で問い合わせの種類を聞かれるので、数字を入力していくと、 「Windows10 のライセンス認証」のオペレータが電話口で対応してくれます... 詳細
[23962978] Windows 10 Insider Preview 21313.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/13 03:38:46(最終返信:2021/02/15 05:10:28)
[23962978] ...その直後からディスクトップにはマウスカーソル、IMEパッド、Cyberlinkのガジェットのみが表示、そして自動で起動したセキュリティのチェック画面のみが表示され実行されているプログラムは表示されるようだが、ほかの分部はブラックアウト状態で何も表示されない... 詳細
[23957223] Windows 10 Version 1909 Build 18363.1377
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/10 11:08:56(最終返信:2021/02/13 05:22:27)
[23957223] ...通知領域のDiscordアイコンを右クリックし、[アップデートを確認...]を選択します。 インストールする更新がある場合は自動的にインストールされますが、更新されたバージョンをインストールするには、アプリの右上隅にある矢印アイコンを選択する必要がある場合があります... 詳細
[23956855] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.804
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/10 03:28:18(最終返信:2021/02/11 08:29:40)
[23956855] ...通知領域のDiscordアイコンを右クリックし、[アップデートを確認...]を選択します。 インストールする更新がある場合は自動的にインストールされますが、更新されたバージョンをインストールするには、アプリの右上隅にある矢印アイコンを選択する必要がある場合があります... 詳細
[23951472] Microsoft Edge 4月のWin Updateで Chromiumベースに完全移行
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/07 10:18:18(最終返信:2021/02/07 21:52:19)
[23951472] ...Edgeは普段使うブラウザ(うちだとChrome)をダウンロードするのに必要です(^_^) その後使わないけどな。 Edgeね〜自動翻訳してくれるのが良いかな (^_^) Edgeはご臨終(^^; 新Microsoft Edgeをアンインストールする方法... 詳細
[23904108] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.746
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/13 03:28:30(最終返信:2021/02/03 11:32:08)
[23904108] ...Update クライアントに対して更新プログラムを直接リリースしました。 Windows Update から自動的に更新プログラムを受信するように構成された Windows 10 を実行しているデバイスは、エンタープライズ... 詳細
[23921879] Windows 10 Insider Preview 19042.782 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/23 04:33:35(最終返信:2021/01/23 08:31:52)
[23921879] ..." " (空の文字列) -svc更新バージョン = 11.0.1000。 また、これらの値は自動的に更新されなくなります。 ・Microsoft Edge の IE モードを引き続き使用しながら... 詳細
[23906570] これはユーザープロファイルの破損ですか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2021/01/14 16:39:29(最終返信:2021/01/16 22:09:32)
[23906570] ...ふと気が付いたら(2週間後くらい)治ってました。 Windows10になってから裏で、 自動更新以外にも Microsoftストアでの更新や追加もあるので、 また更新内容もPCの構成ごとに自動でカスタマイズ されるようなので、あまり再インストールしないで... 詳細
[23480772] ブルースクリーン(停止コード:VIDEO_TDR_FAILURE)
2020/06/20 14:31:51(最終返信:2021/01/10 15:27:44)
[23480772] ...6/12頃にWindowsupdateしたところブルースクリーン発生(約8ヶ月ほぼ週イチで自動更新してますが初めてのトラブルらしいトラブル) ブルースクリーン上には「停止コード:VIDEO_TDR_FAILURE」&「失敗した内容:atikmpag...新をかけるも結果は「最新」 AMDの内蔵GPUなので、AMDのサイトをのぞくと「AMDドライバー自動検出ツール」という便利そうなものあり ツールの指示に従ってドライバ更新したところ改善(デバイスマネージャーで確認したバージョンより新しいものがありました)... 詳細
